Zwei Treppenhausschalter kreuzweise peeren ?
Begonnen von cjung, 22 Januar 2016, 21:39:16
cjung
ich habe folgende Aufgabenstellung:
In meinem Verteilerschank habe ich jeweils einen HM-LC-Sw1-DR als Stromstoßschalter für den Flur unten (FLUNTEN) und den gleichen für den Flur oben (FLOBEN).
Beide funktionieren und machen was sie (bisher) sollen.
Nun will ich, wenn ich abends ins Bett gehe und vergessen habe unten das Licht auszumachen, durch einen Long Press auf FLOBEN gleichzeitig bei FLUNTEN ausschalten.
Also:
Short FLOBEN : nur oben wird das Licht an oder ausgemacht
Long FLOBEN: das Licht wird oben und unten an oder ausgemacht (Unten nur aus, wenn oben auch ausgeschaltet wird, Unten nur an, wenn oben auch angeschaltet wird.)
Damit ich keine unlogische Nutzung bekomme, will ich das gleiche auch andersherum.
Wenn ich das Haus verlasse, will ich mit einem long auf FLUNTEN auch das Licht oben ausmachen
Also:
Short FLUNTEN: nur unten wird das Licht an oder ausgemacht
Long FLUNTEN: das Licht wird unten und oben an oder ausgemacht. (Oben nur aus, wenn unten auch ausgeschaltet wird, Oben nur an, wenn unten auch angeschaltet wird.)
Ich könnte das mit einem DoIF sicher lösen. Aber sofern es machbar ist, will ich meine ganze Homematic Installation auch ohne FHEM genauso laufen lassen können und wenn der Server weg wäre würde meine Idee ja nicht funktionieren.
Meine Erste Idee ist nun die beiden kreuzweise zu peeren und in den Registern die Werte zu ändern.
Beim Ausprobieren stelle ich fest, das der HM-LC-Sw1-DR gar kein peerChan Befehl kann. Nachdem ich jetzt eine alternative Firmware wie für den HM_HM_LC_Sw1PBU_FM habe oder bauen könnte, bleibt mir nur DoIF, oder ?
Christoph
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
martinp876
Buttons von Aktoren kann man nicht mit anderen Aktoren peeren. Es gibt einprojekt mit eigener fw, die koennte so etwas. Sonst nicht
Hallo Christoph,
ich frage mal mit einem Lächeln und in Anlehnung an ein bulgarisches Sprichwort zurück: Und stürzt dann dein Haus ein?
Also eh ich mit Firmware rumbastle würde ich es entweder anders lösen (Abwesenheitserkennung)
Einen zusätzlichen Knopf einfügen der "Long" kann HM-MOD-Em-8 oder HM-PBI-4-FM
Oder es gab mal ne Lösung mit Impulsen auswerten, also "Licht aus an aus" und dann mache etwas zusätzlich. Was auf DOIF hinausläuft.
Wie gesagt: falls FHEM ausfällt brennt eine Lampe, mein FHEM ist seit einem Jahr nicht ausgefallen. (Außer wenn ich dran war)  8)
cjung
@Otto: nein, natürlich fällt mein Haus nicht ein.  :-)
Es gibt halt immer eine erste und eine zweite Idee.
Mir ging es hauptsächlich darum, ob ich eine Möglichkeit übersehen habe.
Beim Durchdenken habe ich auch endlich kapiert, welchen Sinn die alternative Firmware für den HM_LC_Sw1PBU_FM hat.
Ich werde mir die Lösung jetzt mal mit einer Sammlung von DoIF's zusammenbauen.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Christoph
Raspberry Pi 2 B
marvin78
Die Idee, dass alles wichtige auch ohne FHEM läuft, ist sehr gut, wichtig und richtig. Das betrifft, meiner Ansicht nach, Lichtsteuerung, Heizung und einige weitere Dinge. Ich kann Leute leider immer nur belächeln, wenn ihre Homematic Heizungs-Steuerung mit Wandthermostat und Heizkörper-Thermostat nicht funktioniert und sie im Kalten sitzen, weil das ach so tolle DOIF nicht tut oder FHEM abgeschmiert ist. Den gut gemeinten Rat, auf das DOIF zu pfeifen und lieber zu peeren igonieren sie dann auch noch. Da bleibt mir nichts, als schmunzelnd zu denken "lass sie mal machen". Licht ist schon ähnlich wichtig. Bei beidem würde ich auch immer nach Lösungen suchen, die ohne FHEM funktionieren, die ich aber mit FHEM überwachen und beeinflussen kann.
Marvin, da bin ich völlig bei Dir! Aber hier ging es darum, das eine Lampe, eine Treppe höher mit Komfortfunktion nicht mit ausgeht.
Du kennst sicher diesen, sehr stark frequentierten Thread, wo zum Teil Leute die sich offenbar das erste Mal in ihrem Leben mit Programmieren, Elektronik und Elektrotechnik beschäftigen, die Firmware patchen und Programmieradapter löten um eine Wechselschaltung im Treppenhaus zu automatisieren? Das halte ich auch für den falschen Weg.
frank
ZitatDu kennst sicher diesen, sehr stark frequentierten Thread, wo zum Teil Leute die sich offenbar das erste Mal in ihrem Leben mit Programmieren, Elektronik und Elektrotechnik beschäftigen, die Firmware patchen und Programmieradapter löten um eine Wechselschaltung im Treppenhaus zu automatisieren? Das halte ich auch für den falschen Weg.
no risc, no fun.  8)
hinterher heulen/fluchen/meckern/pöbeln finde ich eher bedenkenswert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Ohne zusätzliche Homematic Taster Aufputz wird es denke ich so ohne weiteres nix. Ich habe den selben Aktor wie Du als Unterputzvariante als Ersatz für mein Stromstoßschalter genommen. Dein Problem ist das Du kein Sensorkanal hast. Und Du kannst nur Sensor mit Aktor peeren. Du würdest also zwei Kanäle benötigen und das hat der Aktor nunmal nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
cjung
@Otto,Frank: Wenn ich nur einen Fehler hätte machen wollen, dann hätte ich mir von einem Elektriker ein aus meiner Sicht geschlossenes System gekauft, das viel Geld und mich wenig Zeit gekostet hätte.
Der Fehler wäre gewesen: ich hätte nichts anpassen können.
Bei FHEM habe ich die Chance viele Fehler zu machen und dabei noch mehr zu lernen.
FHEM kostet mich weniger Geld dafür viel Zeit und das ist auch gut so :-)
Das Heulen und Fluchen werdet ihr hier nicht hören und anmeckern könnte ich mich nur selber.
Pöbeln geht gar nicht.
Es sind die kleinen Komplimente, die das Leben schön machen:
Als ich unseren Schornsteinfegermeister vor kurzem mal in meine Heizungssteuerung eingeweiht hatte, war er ehrlich beeindruckt und meinte: In seinem Bezirk hat er sowas noch nicht gesehen. Auf dem Weg dazu könnte er sich 2-3 Personen vorstellen.
@CoolTux:
Danke, ich hatte schon vermutet das ich da nicht weiterkomme.
Solange ich die Schalter nur ausschalten will, kann ich natürlich auch einfach jeweils eine OnTime definieren. Dann sprechen die beiden zwar nicht miteinander, aber das Licht geht trotzdem aus.
An bekomme ich es damit natürlich nicht. Ich lass das mal durch meinen WAF Prüfungsausschuss checken :-)
Raspberry Pi 2 B
marvin78
Das sehe ich auch so. Aber es gibt ja mit dem neuen Unterputzsender eine Alternative, was sogar günstiger sein kann, wenn man erst einmal 1 Schalter kaputt geflasht hat.
Barit
Hi cjung,
das gleiche Szenario hatte ich auch vor und stehe nun vor dem gleichen Problem wie du. Nachdem klar ist, dass das mit dem gegenseitigen Peeren anscheinend nicht funktionieren wird, würde mich interessieren ob du die Variante mit DOIF hin bekommen hast. Momentan fällt mir da keine Lösung ein, da der HM-LC-Sw1-DR nicht ausgibt ob der Taster kurz oder lange gedrückt wurde.
Gruß Barit
Wuppi68
Zitat von: Barit am 15 Februar 2016, 15:02:16
Hi cjung,
Gruß Barit
naja, es klappt schon mit dem Short und Longpress Erkennen in dem Aktor ...
shPress --> On
lgPress --> On-For-Timer
und das zeigt Dir dann der Aktor auch an :-)
TimedOn als Reading
darauf dann ein Noti oder DOIF und entsprechend drauf reagieren
FHEM unter Proxmox als VM
Barit
@Wuppi68: danke für den Tipp!
Ist zwar irgendwie ziemlich "von hinten durch die Brust ins Auge" :o, aber wenn's funktioniert...  :D
frank
der HM-LC-Sw1-DR kann long am S1 eingang erkennen?
mein HM-LC-Sw1-FM (fw 1.12) kann das leider nicht.
Barit
Ich habe Wuppis Tipp noch nicht ausprobieren können. Zumindest gibt's im Register 3 die Unterscheidung sh* und lg*. Wenn's klappt geb ich nochmal Bescheid.
