CUNX und 433MHz-Pigiator// wie einbinden??
Begonnen von Faktotum, 24 Januar 2016, 15:20:25
Faktotum
Guten Tag & hallo FHEM-Gemeinde,
zuerst: Mein FHEM mit einem CUNX läuft einwandfrei (868 MHz).
Ich hab den CUNX jedoch jetzt mit einem 433 MHz-PIM CC1101 (busware) zusätzlich ausgestattet.
Nachdem ich den CUNX und auch FHEM neu gestartet habe, findet FHEM aber nur den CUNX 868. Normalerweise müsste er doch als seperater 433MHz-CUL angezeigt werden, oder nicht?
Habe auch die CUNX.hex noch einmal neu geflasht, es wird aber weiterhin nur unter "CUL" der CUNX angezeigt und in den Internals nur die Information "Type CUL" und "VERSION V 2.66  CUL868" (initString X21).
Mache ich da etwas falsch oder muss da irgendetwas noch vorher einstellen?
Leider bin ich über dieses Forum noch nicht weitergekommen, da der CUNX noch relativ neu ist und somit scheinbar kaum Einträge hierzu vorhanden sind.
Wäre schön, wenn jemand mir mit zwei - drei Sätzen weiterhelfen bzw. vielleicht auch nur ein paar Stiuchworte liefern könnten, wonach ich schauen muss.
Besten Dank im Voraus und
sonntagliche Grüße aus Rheinhessen
Markus
Faktotum
keiner, der mir da weiterhelfen kann? Bislang ist mir die Einbindung des  433 MHz-PIM CC1101 leider nicht gelungen!
Markus
