Neues Modul: Easymeter (ersetzt durch 47_OBIS)
Begonnen von Crawler, 25 Januar 2016, 16:19:10
Icinger
ZitatBeim Easymeter steht bei MeterType Unknown sieht ein wenig merkwürdig aus.
Wie Markus schon sagte, steht nur bei zB Hager, VSM102 usw. was anderes in dem Internal. Ist halt einfach ein unbekannter Zählertyp für das Modul :)
"Standard" klingt aber auch gut, kann ich gerne so übernehmen.
Zitatbekomme ich die ganze daten in FHEM aber ohne \r\n
Hmm, irgendeine Zeilentrennung wirds ja geben, oder?
Schick mir einfach mal ein paar Beispiel-Datensätze, dann schau ich, was da zu machen ist.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Crawler
@Köln Star
Ich hatte das Easymeter Modul zwischenzeitlich nochmal geändert und test_def | test_undef usw geschrieben gehabt.
bis zum update und neustart hatte es keine Probleme gemacht.
Scheinbar mochte perl.pl das überhaupt nicht auch wenn das Modul nicht aufgerufen wurde.
Irgendwann mit verbose 5 und ein Versuch Easymeter zu laden hatte ich dann doch mal einen Log Eintrag vor Absturz der wie folgt hieß.
Undefined subroutine &main::test_Define called at fhem.pl line 3147.
alle test wieder richtig benannt gehen wieder beide module.
Eine andere Erklärung habe ich leider nicht gefunden.
manchmal bastelt man solange an allem bis es wieder geht :D
FHEM auf Raspi + HMLan + 14 Aktoren + OBIS(Strom) über GPIO
Icinger
Die xx_define und xx_undef etc. müssen genauso wie das Modul heissen.
Du hättest also auch das Modul selbst nach xx_test.pm unbenennen müssen.
lg, Stefan
Crawler
War es auch dann kam dein Modul und ich hatte meins nur halbherzig zurück geändert  ::)
Das merkwürdige war halt das selbst das OBIS modul davon beeinflusst wurde. ???
Vielleicht wäre das aber auch bei allen define passiert das hab ich nicht getestet.
immi
Hi Stefan
ISKRA MT681 ist von Udo  sehr gut bescrieben hier
https://www.mail-archive.com/volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org/msg03244.html
Ich ahbe meine Logs verglichen und Udo's erklärung passt sehr gut.
Datensätze starten immer mit 1B1B1B1B01010101
Datensätze enden immer mit  1B1B1B1B1Axxxxxx  wo  1B1B1B1B1A ist fest und xxxxxx ist ein CRC.
gruß
immi
Crawler
sieht für mich nach SML aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Message_Language
und damit wieder ein Fall für SMLUSB
Das Obis bekommt Klartext Daten zb
/ESY5Q3DB1024 V3.04
1-0:0.0.0*255(0272160155556)
1-0:1.8.0*255(00000792.5617691*kWh)
1-0:2.8.0*255(00002394.6904431*kWh)
1-0:21.7.0*255(000013.06*W)
1-0:41.7.0*255(000029.72*W)
1-0:61.7.0*255(000184.51*W)
1-0:1.7.0*255(000227.29*W)
1-0:96.5.5*255(80)
0-0:96.1.255*255(1ESY1160155556)
Mir ist gerade aufgefallen das SMLUSB nicht in der commandref auftaucht
Icinger
#111
Guten Morgen,
@immi: Das ist, wie Crawler schon sagt, SML. Das kannst du mit dem SMLUSB-Modul machen. Siehe Wiki.
Ich habe matzefisi eh schon angeboten, uns zusammen zu tun, um beides in ein Modul zusammenzulegen.
Mal schaun, was er dazu sagt.
In der Englischen commandref sollte das SMLUSB eigentlich auftauchen, soweit ich sehe.
lg, Stefan
immi
Hi Crawler
thanks for your explanation.
I was too busy searching a bug in the ser2net of esp8266, that I have not considered that 47_OBIS
didn'support ISKRA MT681  :)
I will have a look to the  SMLUSB.
Hi Stefan
For me it was very misleading following
Zitat von: Icinger am 31 Januar 2016, 19:29:00
Bei define kann nach der Schnittstelle zusätzlich das Gerät angegeben werden. Bislang ist
-) "VSM102" für den Voltcraft VSM102
-) "MT681" für das ISKRA MT681
verfügbar.
maybe you can take away my energy meeter until a potential merging of the modules takes place.
A merging makes sense and it is not a big effort. At least, the Readings names for energy meeters should be consistent in FHEM.
thanks for your effort.
immi
p.s.
I like in 47_obis that you separate the Parsing subroutine.
I like in 70_SMLUSB that immediately the data is converted in a string.
$hash->{helper}{PARTIAL} .= uc(unpack('H*',$mybuf));
is for me better than
$hash->{helper}{BUFFER} .= $buf;
de gustibus non disputandum est
Icinger
Hi Immi,
seems there exist different Versions of the MT681, since willibaus has one, that puts out its data als plain Text whereas yours sends the Data as SML-encoded.
That's the reason, why my Buffer's just concenated and the SMLUSB needs an unpack().
Cheers, Stefan
willybauss
I'm not the one having a MT681. But I remember that one of the early adopters uses a MT681 talking in D0 (uncoded ascii).
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
Icinger
Hat vielleicht der eine oder andere von euch ein paar Plain-SML-Messages für mich?
immi
#116
Hi Stefan
I got my system running patching SMLUSB
source code here
https://forum.fhem.de/index.php/topic,14117.msg420590.html#msg420590
Actually, if we want to merge the codes, we just have to copy part of  the "SMLUSB_Read" and the whole "SMLUSB_Parse";.
But this should not be done without the explicit permission of Matzefisi.
p.s. you wanted a sml telegram
look here https://forum.fhem.de/index.php/topic,14117.msg95347.html#msg95347
or here https://www.mail-archive.com/volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org/msg03244.html
immi
KölnSolar
Hi Stefan,
weil meine Plots recht langsam wurden, habe ich mal alle Events(VLeistung_X und Momentanleistung sind userReadings) gelogged:
2016-03-06_21:26:23 zaehler total_consumption: 5621.7067
2016-03-06_21:26:23 zaehler total_feed: 31094.3371
2016-03-06_21:26:23 zaehler Spannung_U1: 229.14
2016-03-06_21:26:23 zaehler Spannung_U2: 231
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_feed: Hour: 0.0000 Day: 7.1410 Month: 7.1410 Year: 7.1410 (since:  )
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_feedDay: 7.1410
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1187 Day: 1.7438 Month: 1.7438 Year: 1.7438 (since:  )
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7438
2016-03-06_21:26:23 zaehler Spannung_U3: 228.74
2016-03-06_21:26:23 zaehler Strom_I1: 0.51
2016-03-06_21:26:23 zaehler Strom_I2: 0.45
2016-03-06_21:26:23 zaehler Strom_I3: 0.83
2016-03-06_21:26:23 zaehler Leistung_W1: 73
2016-03-06_21:26:23 zaehler Leistung_W2: 61
2016-03-06_21:26:23 zaehler Leistung_W3: 189
2016-03-06_21:26:23 zaehler VLeistung_W1: 73
2016-03-06_21:26:23 zaehler VLeistung_W2: 61
2016-03-06_21:26:23 zaehler VLeistung_W3: 189
2016-03-06_21:26:23 zaehler Momentanleistung: 323
2016-03-06_21:26:23 zaehler total_consumption: 5621.7069
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1189 Day: 1.7440 Month: 1.7440 Year: 1.7440 (since:  )
2016-03-06_21:26:23 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7440
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U1: 229.07
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U2: 231.02
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U3: 228.55
2016-03-06_21:26:24 zaehler Strom_I1: 0.52
2016-03-06_21:26:24 zaehler Strom_I2: 0.45
2016-03-06_21:26:24 zaehler Strom_I3: 0.83
2016-03-06_21:26:24 zaehler Leistung_W1: 74
2016-03-06_21:26:24 zaehler Leistung_W2: 61
2016-03-06_21:26:24 zaehler Leistung_W3: 189
2016-03-06_21:26:24 zaehler VLeistung_W1: 74
2016-03-06_21:26:24 zaehler VLeistung_W2: 61
2016-03-06_21:26:24 zaehler VLeistung_W3: 189
2016-03-06_21:26:24 zaehler Momentanleistung: 324
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_feed: Hour: 0.0000 Day: 7.1410 Month: 7.1410 Year: 7.1410 (since:  )
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_feedDay: 7.1410
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1189 Day: 1.7440 Month: 1.7440 Year: 1.7440 (since:  )
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7440
2016-03-06_21:26:24 zaehler total_consumption: 5621.7071
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1191 Day: 1.7442 Month: 1.7442 Year: 1.7442 (since:  )
2016-03-06_21:26:24 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7442
2016-03-06_21:26:24 zaehler total_feed: 31094.3371
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U1: 229.11
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U2: 231.08
2016-03-06_21:26:24 zaehler Spannung_U3: 228.59
2016-03-06_21:26:24 zaehler Strom_I1: 0.51
2016-03-06_21:26:24 zaehler Strom_I2: 0.46
2016-03-06_21:26:24 zaehler Leistung_W1: 72
2016-03-06_21:26:24 zaehler Leistung_W2: 63
2016-03-06_21:26:24 zaehler VLeistung_W1: 72
2016-03-06_21:26:24 zaehler VLeistung_W2: 63
2016-03-06_21:27:20 zaehler total_consumption: 5621.711
2016-03-06_21:27:20 zaehler total_feed: 31094.3371
2016-03-06_21:27:20 zaehler Spannung_U1: 229.09
2016-03-06_21:27:20 zaehler statTotal_feed: Hour: 0.0000 Day: 7.1410 Month: 7.1410 Year: 7.1410 (since:  )
2016-03-06_21:27:20 zaehler statTotal_feedDay: 7.1410
2016-03-06_21:27:20 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1230 Day: 1.7481 Month: 1.7481 Year: 1.7481 (since:  )
2016-03-06_21:27:20 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7481
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U2: 231.16
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U3: 228.55
2016-03-06_21:27:21 zaehler Strom_I1: 0.52
2016-03-06_21:27:21 zaehler Strom_I2: 0.49
2016-03-06_21:27:21 zaehler Strom_I3: 0.75
2016-03-06_21:27:21 zaehler Leistung_W1: 75
2016-03-06_21:27:21 zaehler Leistung_W2: 67
2016-03-06_21:27:21 zaehler Leistung_W3: 169
2016-03-06_21:27:21 zaehler VLeistung_W1: 75
2016-03-06_21:27:21 zaehler VLeistung_W2: 67
2016-03-06_21:27:21 zaehler VLeistung_W3: 169
2016-03-06_21:27:21 zaehler Momentanleistung: 311
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_feed: Hour: 0.0000 Day: 7.1410 Month: 7.1410 Year: 7.1410 (since:  )
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_feedDay: 7.1410
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1230 Day: 1.7481 Month: 1.7481 Year: 1.7481 (since:  )
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7481
2016-03-06_21:27:21 zaehler total_consumption: 5621.7112
2016-03-06_21:27:21 zaehler total_feed: 31094.3371
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1232 Day: 1.7483 Month: 1.7483 Year: 1.7483 (since:  )
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7483
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U1: 229.15
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U2: 231.14
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U3: 228.57
2016-03-06_21:27:21 zaehler total_consumption: 5621.7114
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U1: 228.98
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U2: 231.11
2016-03-06_21:27:21 zaehler Spannung_U3: 228.58
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.1234 Day: 1.7485 Month: 1.7485 Year: 1.7485 (since:  )
2016-03-06_21:27:21 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.7485
2016-03-06_21:27:21 zaehler Leistung_W2: 68
2016-03-06_21:27:21 zaehler VLeistung_W2: 68
2016-03-06_21:27:21 zaehler Momentanleistung: 312
Wie Du siehst, gibt es trotz interval=60 Mehrfacheinträge zur selben Zeit. Die Hintergründe erschließen sich mir nicht ganz. Tw. scheint es durch Einsatz des Statistikmoduls zu sein, tw. aber direkt aus dem OBIS-Modul. Eine Idee zur Lösung ?
Außerdem hatte ich 2 Readings Unknown_Channel_96 und Unknown_Channel_961. Die wurden doch bis dato immer überlesen/ignoriert oder ?
Und schließlich hatte ich einmal einen Wert > 1 Mio. in meinem Log. Vermutlich einfach nur ein Fehler in der Datenübertragung. Das hat mich aber zu dem Gedanken veranlasst, ob nicht der Einbau einer Plausibilitätsprüfung Sinn machen würde. Bei Strömen > 100A, Spannung > 1000V und Leistung > 100.000 W kein Update des Readings, sondern Log-Eintrag. Dasselbe natürlich dann auch mit negativem Vorzeichen.
Schönen Wochenstart
Markus
Icinger
Hi Markus,
Upps, stimmt, falls im Gerätebuffer noch ne zweite Meldung ist, kann das passieren.
Füg mal bitte im Modul bei Zeile 211-212 folgendes ein, dann ein Reload, und schau mal. Eigentlich dürfte es danach nimmer passieren :)
if($hash->{helper}{EoM}==1) { $hash->{helper}{BUFFER}="";return $name;}
lg, Stefan
KölnSolar
gesagt getan:
(ohne Events des Statistikmoduls)
2016-03-07_08:29:12 zaehler total_consumption: 5623.3929
2016-03-07_08:29:12 zaehler total_feed: 31094.3371
2016-03-07_08:29:12 zaehler Spannung_U1: 231.34
2016-03-07_08:29:12 zaehler Spannung_U2: 232.99
2016-03-07_08:29:12 zaehler Spannung_U3: 230.19
2016-03-07_08:29:12 zaehler Strom_I1: 0.69
2016-03-07_08:29:12 zaehler Strom_I2: 0.62
2016-03-07_08:29:12 zaehler Strom_I3: 0.77
2016-03-07_08:29:12 zaehler Leistung_W1: 104
2016-03-07_08:29:12 zaehler VLeistung_W1: 104
2016-03-07_08:29:12 zaehler Leistung_W2: -57
2016-03-07_08:29:12 zaehler VLeistung_W2: 12
2016-03-07_08:29:12 zaehler Leistung_W3: 165
2016-03-07_08:29:12 zaehler VLeistung_W3: 206
2016-03-07_08:29:12 zaehler Momentanleistung: 212
(unübersichtlicher mit Events des Statistikmoduls)
2016-03-07_08:29:12 zaehler statTotal_feed: Hour: 0.0000 Day: 0.0000 Month: 7.1410 Year: 7.1410 (since:  )
2016-03-07_08:29:12 zaehler statTotal_feedDay: 0.0000
2016-03-07_08:29:12 zaehler statTotal_consumption: Hour: 0.0602 Day: 1.2199 Month: 3.4300 Year: 3.4300 (since:  )
2016-03-07_08:29:12 zaehler statTotal_consumptionDay: 1.2199
Scheint zu funktionieren. Nur: was veranstaltet das Statistikmodul ???? Update bei JEDEM Event und nicht nur den definierten total_consumption und total_feed ! Ich denke aber mal, dass das ein Problem des statistics-Moduls ist.
Danke für die schnelle Abhilfe
Markus
