HMW-LC-SW2-DR - Licht geht sofort wieder aus
Begonnen von lomi666, 25 Januar 2016, 21:41:00
lomi666
ich habe gerade einen HMW-LC-SW2-DR eingebaut um mein Flurlicht zu schalten.
Das klappt auch mit den angelernten Tastern wunderbar. Allerdings habe ich, wenn ich das Licht über
FHEM schalte, das Phänomen, daß das Licht ab und zu beim Einschalten sofort wieder aus geht.
Wenn ich es dann direkt wieder einschalte bleibt es an.
Hier mal ein List vom HMW-LC-SW2-DR
   CFGFN
   DEF        0000AC56
   FW_VERSION 3.06
   FailedConfigReads 0
   IODev      HM485_LAN
   MODEL      HMW_LC_Sw2_DR
   NAME       HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768
   NR         284
   STATE      ACK
   TYPE       HM485
   channel_01 HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01
   channel_02 HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_02
   channel_03 HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03
   channel_04 HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_04
   peer_act_0 channel_01 → HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03
   peer_sen_0 channel_03 ← HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01
   Readings:
     2016-01-25 20:56:07   R-central_address 00000001
     2016-01-25 20:56:07   R-logging_time  2.00
     2016-01-25 20:13:35   configStatus    OK
     2016-01-25 21:32:14   state           ACK
   Cache:
     Linkparams:
       Actuator:
         address_start 855
         address_step 6
         channel_param channel
         channels   01 02
         count      28
         peer_param actuator
         type       link
         Parameter:
           Actuator:
             hidden     1
             operations none
             Logical:
               type       address
             physical:
               HASH(0x25a8ea0)
               HASH(0x25c4448)
           Channel:
             hidden     1
             operations none
             Logical:
               default    255
               max        255
               min        0
               type       integer
             Physical:
               interface  eeprom
               size       1
               type       integer
               Address:
                 index      0
       Sensor:
         address_start 15
         address_step 28
         channels   03 04
         count      30
         peer_param sensor
         type       link
         Parameter:
           Channel:
             hidden     1
             operations none
             Logical:
               default    255
               max        255
               min        0
               type       integer
             Physical:
               interface  eeprom
               size       1
               type       integer
               Address:
                 index      5
           Long_action_type:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2417e08)
                 HASH(0x2417728)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      17
           Long_jt_off:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x24171d0)
                 HASH(0x2417260)
                 HASH(0x2417140)
                 HASH(0x2417128)
                 HASH(0x24170c8)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      26.9
           Long_jt_offdelay:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2416e58)
                 HASH(0x2416e10)
                 HASH(0x2416e28)
                 HASH(0x2416db0)
                 HASH(0x2416e40)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      26.6
           Long_jt_on:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2578e48)
                 HASH(0x2578c50)
                 HASH(0x2578d58)
                 HASH(0x2578c20)
                 HASH(0x2578bf0)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      26.3
           Long_jt_ondelay:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2578968)
                 HASH(0x25789f8)
                 HASH(0x2578998)
                 HASH(0x25788d8)
                 HASH(0x2578950)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      26
           Long_multiexecute:
             Logical:
               default    1
               type       boolean
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      17.2
           Long_off_time:
             Conversion:
               1:
                 factors    0.1,1,60,1000
                 type       float_configtime
                 value_size 1.6
               2:
                 type       integer_integer_map
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
                   parameter_value 65535
             Logical:
               default    16383000
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
               Special_value:
                 id         not_used
                 value      16383000
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      24
           Long_off_time_mode:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x267f680)
                 HASH(0x267f638)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      17.6
           Long_offdelay_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    0
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      22
           Long_on_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    16383000
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
               Special_value:
                 id         not_used
                 value      16383000
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      20
           Long_on_time_mode:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x26794d8)
                 HASH(0x26795f8)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      17.7
           Long_ondelay_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    0
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      18
           Long_toggle_use:
             Conversion:
               type       option_integer
               Value_map:
                 1:
                   device_value 3
                   from_device 1
                   parameter_value 0
                   to_device  1
                 2:
                   device_value 2
                   from_device 1
                   parameter_value 1
                   to_device  1
                 3:
                   device_value 0
                   from_device 1
                   parameter_value 2
                   to_device  1
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2676a38)
                 HASH(0x2676828)
                 HASH(0x2676750)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.2
               type       integer
               Address:
                 index      17.4
           Sensor:
             hidden     1
             operations none
             Logical:
               type       address
             physical:
               HASH(0x26754d8)
               HASH(0x26750e8)
           Short_action_type:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2673858)
                 HASH(0x2673780)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      6
           Short_jt_off:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2672dd8)
                 HASH(0x2672c40)
                 HASH(0x2672b18)
                 HASH(0x26729e0)
                 HASH(0x26728d8)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      15.9
           Short_jt_offdelay:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x2671be8)
                 HASH(0x26466f8)
                 HASH(0x2646620)
                 HASH(0x26465a8)
                 HASH(0x26463b0)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      15.6
           Short_jt_on:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x26680b8)
                 HASH(0x2667fc8)
                 HASH(0x2667f20)
                 HASH(0x2667cb0)
                 HASH(0x2667bc0)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      15.3
           Short_jt_ondelay:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x260c9b0)
                 HASH(0x2624fa8)
                 HASH(0x26254d0)
                 HASH(0x2625938)
                 HASH(0x2626000)
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               read_size  2
               size       0.3
               type       integer
               Address:
                 index      15
           Short_off_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    16383000
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
               Special_value:
                 id         not_used
                 value      16383000
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      13
           Short_off_time_mode:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x26a9ab8)
                 HASH(0x26a9b00)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      6.6
           Short_offdelay_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    0
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      11
           Short_on_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    16383000
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
               Special_value:
                 id         not_used
                 value      16383000
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      9
           Short_on_time_mode:
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x26aa550)
                 HASH(0x26aa598)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.1
               type       integer
               Address:
                 index      6.7
           Short_ondelay_time:
             Conversion:
               1:
                 value_size 1.6
               2:
                 Value_map:
                   device_value 49152
                   mask       49152
             Logical:
               default    0
               max        982980
               min        0
               type       float
               unit       s
             Physical:
               endian     little
               interface  eeprom
               size       2
               type       integer
               Address:
                 index      7
           Short_toggle_use:
             Conversion:
               type       option_integer
               Value_map:
                 1:
                   device_value 3
                   from_device 1
                   parameter_value 0
                   to_device  1
                 2:
                   device_value 2
                   from_device 1
                   parameter_value 1
                   to_device  1
                 3:
                   device_value 0
                   from_device 1
                   parameter_value 2
                   to_device  1
             Logical:
               type       option
               option:
                 HASH(0x26aba90)
                 HASH(0x26abaf0)
                 HASH(0x26abb38)
             Physical:
               interface  eeprom
               size       0.2
               type       integer
               Address:
                 index      6.4
           Ui_hint:
             Logical:
               default
               type       string
               use_default_on_failure 1
             Physical:
               id         ui_hint
               interface  store
               save_on_change 1
               type       string
     Peered_act:
       0:
         channel    01
         name       0000AC56_03
     Peers:
       Actuators:
         0:
           actuator   0000AC56_03
           channel    01
       Sensors:
         0:
           channel    03
           sensor     0000AC56_01
   firmwareVersion 3.06
   model      HMW_LC_Sw2_DR
   room       HM485
   serialNr   KEQ1056768
und vom gepairten Channel01
   CFGFN
   DEF        0000AC56_01
   IODev
   MODEL      HMW_LC_Sw2_DR
   NAME       HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01
   NR         286
   PeerList   HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03
   STATE      press_long_2
   TYPE       HM485
   chanNo     01
   device     HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768
   Readings:
     2016-01-25 20:56:07   R-input_locked  no
     2016-01-25 20:56:07   R-input_type    pushbutton
     2016-01-25 20:56:07   R-long_press_time 1.00
     2016-01-25 21:32:12   press_long      2
     2016-01-25 21:32:12   state           press_long_2
   Devhash:
     CFGFN
     DEF        0000AC56
     FW_VERSION 3.06
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     MODEL      HMW_LC_Sw2_DR
     NR         284
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     Readings:
     Cache:
       Linkparams:
         Actuator:
           address_start 855
           address_step 6
           channels   01 02
           count      28
           peer_param actuator
           type       link
           Parameter:
             Actuator:
               hidden     1
               operations none
               Logical:
                 type       address
               physical:
                 HASH(0x25a8ea0)
                 HASH(0x25c4448)
             Channel:
               hidden     1
               operations none
               Logical:
                 default    255
                 max        255
                 min        0
                 type       integer
               Physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 Address:
                   index      0
         Sensor:
           address_start 15
           address_step 28
           channels   03 04
           count      30
           peer_param sensor
           type       link
           Parameter:
             Channel:
               hidden     1
               operations none
               Logical:
                 default    255
                 max        255
                 min        0
                 type       integer
               Physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 Address:
                   index      5
             Long_action_type:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x2417e08)
                   HASH(0x2417728)
               Physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 Address:
                   index      17
             Long_jt_off:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x24171d0)
                   HASH(0x2417260)
                   HASH(0x2417140)
                   HASH(0x2417128)
                   HASH(0x24170c8)
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  2
                 size       0.3
                 type       integer
                 Address:
                   index      26.9
             Long_jt_offdelay:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x2416e58)
                   HASH(0x2416e10)
                   HASH(0x2416e28)
                   HASH(0x2416db0)
                   HASH(0x2416e40)
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  2
                 size       0.3
                 type       integer
                 Address:
                   index      26.6
             Long_jt_on:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x2578e48)
                   HASH(0x2578c50)
                   HASH(0x2578d58)
                   HASH(0x2578c20)
                   HASH(0x2578bf0)
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  2
                 size       0.3
                 type       integer
                 Address:
                   index      26.3
             Long_jt_ondelay:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x2578968)
                   HASH(0x25789f8)
                   HASH(0x2578998)
                   HASH(0x25788d8)
                   HASH(0x2578950)
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  2
                 size       0.3
                 type       integer
                 Address:
                   index      26
             Long_multiexecute:
               Logical:
                 default    1
                 type       boolean
               Physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 Address:
                   index      17.2
             Long_off_time:
               Conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   Value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               Logical:
                 default    16383000
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 Special_value:
                   id         not_used
                   value      16383000
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 Address:
                   index      24
             Long_off_time_mode:
               Logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x267f680)
                   HASH(0x267f638)
               Physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 Address:
                   index      17.6
             Long_offdelay_time:
               Conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   Value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               Logical:
                 default    0
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
               Physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
Thorsten Pferdekaemper
mit welchem Befehl schaltest Du denn das Licht?
   Thorsten
FUIP
lomi666
Hallo Thorsten,
ich habe in der fhem.cfg
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 devStateIcon on:general_an off:general_aus set_on:general_an_fuer_zeit set_off:general_aus_fuer_zeit
definiert.
Das Verhalten habe ich auch wenn ich direkt mit set <device> on  schalte.
Hier nochmal die Definitionen in der fhem.cfg
define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 HM485 0000AC56
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 room HM485
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 serialNr KEQ1056768
define FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 FileLog ./log/HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768-%Y-%m-%d.log HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768
attr FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 archivedir ./log_archive/
attr FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 logtype text
attr FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 nrarchive 5
attr FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 room Logfiles
define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01 HM485 0000AC56_01
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01 room HM485
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_01 subType key
define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_02 HM485 0000AC56_02
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_02 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_02 room HM485
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_02 subType key
define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 HM485 0000AC56_03
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 userattr fp_Grundriss.image lampe.{state}.png
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 alias Licht Flur
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 fp_Erdgeschoss 532,476,0,,
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 group Licht
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 icon light_downlight
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 room 01.00 EG,HM485
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_03 subType switch
define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_04 HM485 0000AC56_04
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_04 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_04 room HM485
attr HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768_04 subType switch
Lars
tja, da fällt mir nichts seltsames auf. ...und die aktuellste Version hast Du wohl auch, erkennbar am Internal FailedConfigReads.
Tja, da müssen wir etwas weiter forschen. Schalte mal das Attribut verbose am Device HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768 auf 5 und mach dann ein "set <device> on". Wenn das Problem dann auftritt würde mich der entsprechende Ausschnitt aus dem Logfile interessieren.
   Thorsten
FUIP
micomat
Es gab beim hm-lc-sw1pbu-fm wohl mal ein problem mit defekten ElKo auf der Platine.
Ich hatte auch schon so einen, der sofort wieder ausgeschaltet hat. Hat ELV getauscht.
Evtl ein verlgleichbares Problem?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
lomi666
@micromat
Mit den gepairten Tastern schaltet er ja ohne Probleme. Nur via FHEM geht es sofort wieder aus.
Beim 2. manchmal auch erst beim 3. mal bleibt das Licht dann an.
@Thorsten
Hier mal das Log:
1. Versuch -> Licht geht direkt wieder aus
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_SendCommand: 7802C8
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000AC56 data = 7802C8 requestId = 31
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 200
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 6902C800 actionType = response
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = counter value1 = 61
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 61
2016.01.26 10:45:28 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 01 msgData = 4B0000F7 actionType = frame
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = counter value1 = 61
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 61
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 01 msgData = 4B0000F7 actionType = frame
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 0
2016.01.26 10:45:29 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 69020000 actionType = frame
2016.01.26 10:45:30 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = counter value1 = 61
2016.01.26 10:45:30 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 61
2016.01.26 10:45:30 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 01 msgData = 4B0000F7 actionType = frame
2016.01.26 10:45:30 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 No channel
2016.01.26 10:45:31 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:45:31 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:45:31 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 0
2016.01.26 10:45:31 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 69020000 actionType = frame
2.Versuch -> Licht geht direkt wieder aus
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_SendCommand: 7802C8
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000AC56 data = 7802C8 requestId = 36
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 200
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 6902C800 actionType = response
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = counter value1 = 62
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 62
2016.01.26 10:47:03 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 01 msgData = 4B0000FB actionType = frame
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 0
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 69020000 actionType = frame
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = counter value1 = 62
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 62
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 01 msgData = 4B0000FB actionType = frame
2016.01.26 10:47:04 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 No channel
2016.01.26 10:47:05 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:47:05 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:47:05 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 0
2016.01.26 10:47:05 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 69020000 actionType = frame
3. Versuch -> Licht bleibt an
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_SendCommand: 7802C8
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000AC56 data = 7802C8 requestId = 37
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 200
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2016.01.26 10:47:09 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 6902C800 actionType = response
2016.01.26 10:47:10 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state_flags value1 = 0
2016.01.26 10:47:10 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2016.01.26 10:47:10 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_LC_SW2_DR valId = state value1 = 200
2016.01.26 10:47:10 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2016.01.26 10:47:10 5: HMW_LC_Sw2_DR_KEQ1056768: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000AC56 Channel = 03 msgData = 6902C800 actionType = frame
Lars
ich kann bei den ersten beiden Beispielen sehen, dass das Device "glaubt", dass nach dem Schalten nochmal die Taste des Kanals 01 gedrückt wurde. Das sehe ich daran, dass ein 4B0000F7 zurück geschickt wird. Dabei deutet das letzte gesetzte Bit sogar auf einen langen Tastendruck hin.
Da liegt es tatsächlich nahe, dass es sich hier um ein elektrisches Problem handelt. Möglicherweise gibt es durch das Schalten irgendwo einen Kurzschluss am Tastereingang. Wenn Du über die Taste selbst schaltest, dann ist das egal, da die Taste ja sowieso gedrückt ist.
Ich würde empfehlen, mal alle elektrischen Verbindungen zu überprüfen. Wenn das nicht hilft, dann wirklich mal das Teil austauschen.
   Thorsten
FUIP
lomi666
Hallo Thorsten,
scheint tatsächlich ein elektrisches / Verkabelungsproblem zu sein.
Da muss ich mir meine Verkabelung wohl nochmal in Ruhe anschauen...
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Fehleranalyse und Hilfe.
Lars
eiGelbGeek
Hört sich sehr nach defekten Elkos an .....
