[SOLVED] DOIF ignoriert wait und cmdpause
Begonnen von Morgennebel, 26 Januar 2016, 13:43:19
Morgennebel
Guten Tag,
diese DOIF-Anweisung zur Steuerung eines STELLMOTOR-Heizungsmischers macht Zicken:
   CFGFN      ./FHEM/fhem-timers.cfg
   DEF        ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] < 25 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]<97)
    (set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]+1)})
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] < 27 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]<98)
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] < 29 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]<98)
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] < 31 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]<98)
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] > 34 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]>5)
    (set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-4)})
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] > 33 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]>3)
    (set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-2)})
DOELSEIF ([EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg] > 32 and [EG.HWR.Fussbodenmischer:position]>2)
    (set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-1)})
DOELSEIF ([04:00])
    (set EG.HWR.Fussbodenmischer calibrate)
   NAME       DI_MischerCommands
   NR         795
   NTFY_ORDER 50-DI_MischerCommands
   STATE      cmd_5
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-01-26 13:35:31   Device          EG.Heizung.Mischer.Vorlauf
     2016-01-26 13:35:31   cmd_event       EG.Heizung.Mischer.Vorlauf
     2016-01-26 13:35:31   cmd_nr          5
     2016-01-26 13:33:51   e_EG.HWR.Fussbodenmischer_position 85
     2016-01-26 13:35:31   e_EG.Heizung.Mischer.Vorlauf_temperature.avg 44.362
     2016-01-26 13:35:31   state           cmd_5
     2016-01-26 04:00:00   timer_1_c8      27.01.2016 04:00:00
     2016-01-26 13:34:27   wait_timer      no timer
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') < 25 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')<97
     1          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') < 27 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')<98
     2          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') < 29 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')<98
     3          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') < 31 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')<98
     4          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') > 34 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')>5
     5          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') > 33 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')>3
     6          ReadingValDoIf('EG.Heizung.Mischer.Vorlauf','temperature.avg','') > 32 and ReadingValDoIf('EG.HWR.Fussbodenmischer','position','')>2
     7          DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"")
   Days:
   Devices:
     0           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     1           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     2           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     3           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     4           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     5           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     6           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
     all         EG.Heizung.Mischer.Vorlauf EG.HWR.Fussbodenmischer
   Do:
     0:
       0          set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]+1)}
     1:
     2:
     3:
     4:
       0          set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-4)}
     5:
       0          set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-2)}
     6:
       0          set EG.HWR.Fussbodenmischer {([EG.HWR.Fussbodenmischer:position]-1)}
     7:
       0          set EG.HWR.Fussbodenmischer calibrate
     8:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleepdevice EG.Heizung.Mischer.Vorlauf
     sleepsubtimer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     1           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     2           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     3           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     4           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     5           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     6           EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
     all         EG.Heizung.Mischer.Vorlauf:temperature.avg EG.HWR.Fussbodenmischer:position
   Realtime:
     0          04:00:00
   State:
   Time:
     0          04:00:00
   Timecond:
     0          7
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     7           0
   Trigger:
   cmdpause   240,300,360,480,150,240,360,0
   do         always
   room       EG.HWR
   wait       180,240,300,450,180,240,300,0
Die Anweisung hat 4 Konditionen zum schrittweisen öffnen und 3 Konditionen zum schrittweisen schließen des Mischers (STELLMOTORS). Mit dem zusätzlichen
calibrate stehen 8 Kommandos zur Verfügung und es sind jeweils 8 Attribute definiert.
Für diese Anweisungen sind cmdpause und wait Anweisungen definiert - je näher an der Zieltemperatur, desto langsamer/abwartender wird korrigiert.
Leider taucht die wait-Anweisung nicht in den Readings auf:
(http://i.imgur.com/XUOoykF.png)
und der Mischer wird massiv schnell ohne Berücksichtigung von wait und cmdpause geöffnet:
(http://i.imgur.com/c52e6hY.png)
Was habe ich falsch gemacht oder warum läuft es nicht richtig...?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
moonsorrox
ich bin der Meinung dein cmdpause ist falsch definiert, also entweder als Ganze Zahl oder wie in der commandref mit ":"
ZitatMit dem Attribut cmdpause <Sekunden für cmd_1>:<Sekunden für cmd_2>:... wird die Zeitspanne in Sekunden angegeben für eine Zwangspause seit der letzten Zustandsänderung. In der angegebenen Zeitspanne wird ein Kommando nicht ausgeführt, auch wenn die dazugehörige Bedingung wahr wird.
Morgennebel
Vielen Dank für den Hinweis...
Ich habe es umgestellt und werde es beobachten.
Ciao, -MN
Morgennebel
Nochmals Danke für den Stupser in die richtige Richtung.
Der Fehler ist behoben.
