Gelöst: Temperatur / Feuchtigkeit per SNMP auslesen?
Begonnen von Benwish, 26 Januar 2016, 19:55:56
Benwish
ich besitze eine netzwerkfähige Klimaüberwachung mit Temperatur und Feuchtigkeitssensoren. Diese kann man über ein Web-Interface erreichen, oder aber die einzelnen Werte auch über SNMP auslesen. Ich würde gerne alles im Haus in FHEM vereinen und suche eine Möglichkeit, die Werte zyklisch durch FHEM über SNMP abzufragen und dann dementsprechend in der Oberfläche darzustellen. Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus für Tipps :-)
Benjamin
kaihs
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Benwish
Hmm kann ich das irgendwo nachlesen? Ich habe mir SYSSTAT mal in der Wiki und in der Dokumentation angeschaut. Dort scheint aber explizit nur auf bestimmte Teile eines Hosts (CPU, Festplatte, Load) eingegangen zu werden, die in der Standard-MIB per SNMP abgefragt werden können. Ich habe bei SYSSTAT keinen Befehl gefunden, wo ich z.B. eine bestimmte OID zum auslesen angeben kann..
justme1968
das ein mibs attribut gibt hast du aber schon gesehen?
  andre
Benwish
danke für den Hinweis mit mibs. Das hatte ich irgendwie überlesen, weil eine MIB ja eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ich möchte. Ich hätte das Attribut eher OID genannt. Aber nach ein bisschen probieren macht es was es soll!
Vielen Dank!
