Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis
Begonnen von Spezialtrick, 27 Januar 2016, 00:44:12
eldrik
Zitat von: Spezialtrick am 15 März 2016, 10:04:12
@ AxelSchweiss: Made my day.  ;D ;D ;D
Ich habe im ersten Post einen Abschnitt für die Einsatzmöglichkeiten der Platine hinzugefügt und würde diesen gerne mit eurer Hilfe füllen. Wofür möchtet ihr die Platine verwenden?  :)
ich bin am überlegen meine kürzlich (<2 Monate) eingeführten mysensors Sensoren, mit Hilfe der Askin Library auf Homematic zu schwenken, derzeit bilde ich über den mysensors Sketch einen Bewegungsmelder und einen Luftfeuchte (HIH-5030) Sensor ab, zusätzlich habe ich eine LED unter der Bewegungsmelderhaube platziert, die optisch erkannte Bewegung signalisiert und bei aktiver Alarmanlage dauerhaft, für den betroffenen Raum, leuchtet.
Die LED lässt sich aber auch dauerhaft über den Sketch abschalten.
Ich habe im Haus neben 1Wire 90% der Beleuchtung und Schaltvorgänge über Homematic abgebildet und hier eine verlässliche Funkabdeckung über diverse HMLAN erreicht, welcher ich bezogen auf die derzeit teils nicht gelösten mysensors Probleme, den Vorzug geben möchte.
Wäre solch ein Sketch generell, über die NewAskSin Library, abbildbar?
Greetz
Eldrik
Spezialtrick
Ich stelle gerade die Bauteilliste fertig und mir fehlt ein passender Transistor für T1.
Kennt jemand einen preisgünstigen, passenden und gut verfügbaren Transistor für die Platine?  :)
Edit: Es wäre schon, wenn jemand einmal über alle Bauteile schauen könnte, um Fehlbestellungen zu vermeiden.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_gWVfMuiIO-7fVl9DM9mSLbQZX7zeNJE7w0ywvsuAI/edit#gid=2126346484
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
PeMue
Auf die Schnelle: dieser http://www.reichelt.de/BC-868-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18580&artnr=BC+868+SMD&SEARCH=SOT89+ sollte funktionieren (NPN Universaltransitor, 20 V, 1 A). Das Relais sollte deutlich weniger Stromaufnahme haben, aber da fehlt mir das Datenblatt  :(
Gruß PeMue
Spezialtrick
hexenmeister
Ich will in einer Schaltung einen 2N7002 MOSFET (SOT23) für das gleiche Relay verwenden. Ist kleiner, günstiger, muss aber etwas anders angesteuert werden.
PeMue
Das klingt ein bisschen nach 2N3055  ;D
Aber ich glaube, jetzt hilft die Info Miro auch nicht wirklich weiter, da die Schaltung steht. Die 120 mA sollte der o.g. Transistor locker machen, oder was meinst Du?
Gruß PeMue
hexenmeister
klar, bc848 reicht dicke aus. Der ist nur halt nicht so günstig aus China zu bekommen. Technisch sollte aber voll OK sein. Zwar reichr er nicht ganz an den alten guten 2N3055 mit seinen 15A max. heran, würde aber dennoch ausreichen, um den 115 Watt Monster anzutreiben ;D ;D ;D
Spezialtrick
In China bekommt man den nicht günstig, dafür aber in Deutschland.  ;D
http://www.ebay.de/itm/251251545387
Wenn ich 50 Stück kaufe, komme ich auf einen Preis von 13,6 cent pro Teil. Ist doch vollkommen in Ordnung.  :)
hexenmeister
ja, 13,6 ist natürlich ok. Kommen sogar (vermutlich) schnell :)
Spezialtrick
Ich habe nun den gesamten Bestellprozess überarbeitet, Bausätze eröffnet und Preise ergänzt und würde bitten, dass alle Besteller, die mehr als Leerplatinen bestellt haben, ihre Bestellung kontrollieren und insbesondere in Bezug auf die Bausätze und Anschlusssets überarbeiten. Entweder teilt ihr mir die Korrekturen per PM mit oder ihr gebt die Bestellung neu auf. Eurer Platz in der Liste bleibt natürlich erhalten. Die Duplikate werde ich löschen.
Spätestens Samstag Abend würde ich gerne die Bestellungen für die Bauteile aufgegeben, damit diese einigermaßen zeitgleich mit den Platinen eintreffen.
@Hexenmeister, Pemue, Omega-5: Könntet ihr kurz über die Bestelllinke der Bauteile schauen?   ::)
viegener
Eure Platine ist interessant!
Was mir unklar bleibt ist, welche Zwave Softwarebasis vorgesehen ist. Ist Euch eine Zwave-lib für Arduino/AVR bekannt?
Omega-5
Sieht soweit ganz gut aus. Der Transistor fehlt noch bei den Bestelllinks, das Angebot bei ebay ist OK.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
PeMue
Habe schon die ersten Verbesserungsvorschläge:
A. C2 durch SMD Kondensator ersetzen
B. PF1 ggf. durch 0805 ersetzen (auch bei Alexander's Layouts)
Begründung:
Für A. weniger Platzbedarf bzw. Vereinheitlichung mit Alexander's Layouts bzw. für B.: einheitlich 0805 als Baugröße für SMD bis auf die LEDs (ich persönlich würde die LEDs auch noch auf 0805 reduzieren). Das macht dann die "Verwaltung" des Hühnerfutters einfacher  ;D
Gruß PeMue
hexenmeister
pc1246
Hallo
Verstehe ich das jetzt richtig? Ein HM/MYS-Bausatz ist das Rundum-Sorglos-Paket. Lediglich Loetzinn, Zeit und Antenne liegen nicht bei?
Wahnsinn! Ich weiss gar nicht ob ich das annehmen kann!
Gruss Christoph
HP T610
