Autor Thema: Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis  (Gelesen 136438 mal)
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Antw:Bestellung v1.0 - Relay Platine auf HM, MySensors, ZWave Basis
« Antwort #255 am: 02 Juni 2016, 18:14:05 »
Ok, mache ich gleich. OTA laeuft uebrigens nicht!
Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline Spezialtrick
« Antwort #256 am: 02 Juni 2016, 18:15:49 »
Christoph
Woran scheitert es? Poste mal die Ausgabe des Flashens.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Offline pc1246
« Antwort #257 am: 02 Juni 2016, 18:18:22 »
sudo ./flash-ota -f HM_LC_SW4_BA_PCB_HP.eq3 -s HMRy00A301
HomeMatic OTA flasher version 0.101-git
Reading firmware from HM_LC_SW4_BA_PCB_HP.eq3...
Firmware with 224 blocks successfully read.
Rebooting HM-CFG-USB to avoid running out of credits
HM-CFG-USB not in bootloader mode, entering bootloader.
Waiting for device to reappear...
Can't send null frame: Input/output error
Can't find/open hmcfgusb!
HM-CFG-USB in bootloader mode, rebooting
Can't send data: Input/output error
HM-CFG-USB opened
HM-CFG-USB firmware version: 967
Entering 10k-mode
Waiting for device with serial HMRy00A301
RasPi2
Offline pc1246
« Antwort #258 am: 02 Juni 2016, 18:24:42 »
Wie gehen denn nun wieder Photos?
RasPi2
« Antwort #259 am: 02 Juni 2016, 18:25:35 »
Fotos kannst du aktuell nur als Anhang anfügen.
Offline pc1246
« Antwort #260 am: 02 Juni 2016, 18:28:18 »
Ja, nur bei mir nicht! Es kommt immer die Meldung "Fehler beim Speichern der Datei"!
Gruss Christoph
« Letzte Änderung: 02 Juni 2016, 18:49:00 von pc1246 »
RasPi2
Offline papa
« Antwort #261 am: 02 Juni 2016, 19:49:59 »
Edit: Was ich immer noch seltsam finde, ist, dass das Relais sofort anzieht. Muss das so sein?
Bleibt es dann angezogen - oder "flattert" es ?
Offline Lorenz
  • Full Member
« Antwort #262 am: 02 Juni 2016, 20:10:19 »
Auch ich habe meine 2 Platinen nach der Anleitung gebaut, geflasht und in Betrieb genommen - ohne Probleme. Super Sache ! Eine Platine habe ich für 4 Relais vorgesehen und getestet. Dabei fällt auch auf, dass die Ausgänge standardmäßig gesetzt sind und somit on-off vertauscht ist. Kann man das über Register anpassen ?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden - auch mit der Reichweite - gefühlt besser als Original Aktoren. Merkte man auch bei OTA.
Lorenz
Ich füge auch mal ein Bild der 4er Version bei ...
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Offline papa
« Antwort #263 am: 02 Juni 2016, 21:07:19 »
Kann es sein, dass das Modul bei "low" schaltet ? ich habe mal eben schnell im Netz gesucht und sofort eines gefunden, was sich so verhält. Die Software schaltet definitiv bei on=high und off=low.
Leider nein. Wir emulieren ja ein "bekanntes" Homematic Device. Das kennt solch eine Einstellung leider nicht.
Ich könnte mir vorstellen, wir nutzen einen noch freien Eingang am Arduino, um das low/high Verhalten festzulegen. Wenn der Eingang auf Masse gelegt ist, wird die Schaltlogik umgedreht. Was haltet ihr davon ?
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
« Antwort #264 am: 02 Juni 2016, 21:16:31 »
Es gibt auch solche Relais-Module bei denen man es einstellen (Jumper) kann wann sie schalten.
Habe mal ein Bild angehängt.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #265 am: 02 Juni 2016, 21:32:28 »
Bootloader flashen mit UsbASP - OSX Arduino
1)   cd /HM-Relay-Board
2)   avrdude -p m328p -c usbasp
3)   avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0x06:m -U lock:w:0x2F:m -e -Uflash:w:Serialnumber.hex:i
Eine Frage zu meinem Verständnis:
Wofür braucht mann denn 2)? Der Befehl ruft doch nur avrdude auf, und probiert, ob der Bootloader gefunden wird, oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe, erfolgt das Flashen in drei Schritten:
- bestehenden Bootloader überbügeln mit HM-ID und Seriennummer
- dann (irgendeine alte) Firmware draufspielen, die den CC1101 ansteuert und somit per fhem bzw. hmland bekannt machen kann
- OTA update der finale Firmware.
Korrekt verstanden?
Kann das mit der Qualität der Platinen zusammenhängen? Sonst lassen wir die Nächsten für die 2. Charge bei einem anderen Fertiger produzieren.  8)
Ich schau mir mal die Design Regeln an, ob da etwas nicht gepasst hat. Ich meine, es müsste gehen, dass bei einer Freistellung von Masseflächen, der Lötstopplack um 50-75 µm übersteht.
Das wäre dann wieder ein Punkt für die nächste Platinenversion  ;)
Peter
Offline Lorenz
  • Full Member
« Antwort #266 am: 02 Juni 2016, 21:48:33 »
Ich habe das gerade geprüft. Die normalen (China)-Relais-Module sind tatsächlich LOW-aktiv zur Ansteuerung durch Open-Collector-Schaltungen.
Wenn man das am Arduino über einen Eingang einstellen könnte, das fände ich gut.
Ich werde mal den Einsatz von dem 8-Kanal Modul HM-MOD-Re-8 prüfen und vergleichen. Das hatte ich bislang noch nicht im Blick ...
Lorenz
Offline papa
« Antwort #267 am: 02 Juni 2016, 22:05:08 »
Ich habe mal zum Probieren eine Low/High Umschaltung in die Firmware eingebaut.
Wenn A0 & A1 kurz geschlossen werden, dann wird der Arbeitsmodus auf Low Aktive umgestellt. Firmware zum flashen ist angehängt. Wenn die Lösung zusagt, baue ich das dauerhaft ein. Die nächste Platine kann ja dafür nen Jumper kriegen.
Offline papa
« Antwort #268 am: 02 Juni 2016, 22:08:05 »
2) Kann weg - sollte sicherlich testen, ob per usbasp geflasht wird.
Nach dem Flashen des Bootloaders kann sofort die Firmware per OTA eingespielt werden.
« Antwort #269 am: 02 Juni 2016, 22:20:03 »
Das freut mich sehr.  :) Feedback ist immer gut, positives erst recht. 8)
Nun ja, im Prinzip kann er nach meinem Verständnis weg. Er prüft, ob die Fuses im Bootloader richtig gesetzt sind und damit auch irgendwo, ob überhaupt eine Verbindung zwischen USBASP und Atmel besteht.
Korrekt verstanden?
So gesehen sind es nur zwei Schritt:
  • Angepassten Bootloader mit HM-ID und Seriennummer und DeviceID brennen
  • OTA update der finalen Firmware
Habe es im ersten Post als Verbesserungsvorschlag aufgenommen. Ein Jumper würde hierfür ja ausreichen.
« Letzte Änderung: 02 Juni 2016, 22:27:28 von Spezialtrick »
