HM Heizungsventil mit Wandthermostat Modus Auto-Manual schalten geht nicht
Begonnen von nettiger, 27 Januar 2016, 12:06:11
nettiger
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungskonfiguration:
Ausgangslage: HM Heizungsthermostat gepeert mit HM Wandthermostat und aktuellem FHEM auf RPI.
Alle Änderungen (TEMP/BOOST) funktionieren soweit perfekt, ausser, wenn ich im FHEM den Modus von manual auf Auto umschalte, wird der Modus nicht vom Heizungsthermostat übernommen.
Ich setzte das Kommando auf den Wandthermostat ab.
Wenn ich allerdings direkt am WT den Modus umschalte wird er auch vom HT direkt übernommen.
Nun das ominöse:
die desired Temp wird trotzdem vom HT übernommen, nur der Modus bleibt weiterhin auf manual stehem.
Ich verwende auch die Readingsgroup aus dem WIKI zum zentralen steuern/anzeigen der Heizungen.
anbei ein Logauszug vom Umschaltevorgang von manual auf Auto:
-3.0755 -1.22807,-4.19392 0.67668,-6.72502 3.57074,-4.74493 24.60356,-12.87 40.20441,-15.53114 25.40502,-4.3335 30.4442,-6.79311 51.06003,-24.92224 11.39436,-10.01997 14.44587,-11.8397 19.84658,-11.83529 5.08418,0.004 7.57184,1.58443 17.6829,11.23298 4.36587,4.16617 11.32382,10.81178 15.4621,14.76802 4.1383,3.95624 8.69252,7.59609 10.1205,8.08855 1.42798,0.49247 8.87663,2.04666 16.55255,3.45376 9.85937,1.80737 16.22436,3.50692 21.68279,5.78964 4.24961,1.7772 10.77619,3.81 14.50348,4.51733 3.72729,0.70734 8.00108,1.83805 9.49731,2.51269 2.59858,1.17169 2.72041,1.44278 2.72041,6.05293 l 0,4.82629 -109.51916,0 -109.51917,0 -0.97141,-2.2285 z"        id="path3064"        style=";fill-opacity:1;stroke:none" />
2016-01-27 11:56:47 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate controlMode: set_manual
2016-01-27 11:56:47 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_pending
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT battery: ok
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_done
2016-01-27 11:56:48 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007   6 135 l-54 0 0 500 0 500 49 0 c69 0 90 20 98 91 7 71 -3 144 -23 164 -10 10 -35 15 -70 15 l-54 0 0 38 c0 47 -16 107 -33 120 -17 14 -115 21 -160 13z m93 -936 l-1 -845 -34 0 -35 0 0 845 0 845 35 0 35 0 0 -845z m-1000 -5 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/>  5 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/>
2016-01-27 11:56:48 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.desired-temp: 17.0 °C
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate boostTime: -
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate commReporting: off
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate controlMode: manual
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate T: 23.2 desired: 17.0
2016-01-27 11:56:48 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate winOpenReporting: off
2016-01-27 11:56:53 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_pending
2016-01-27 11:56:53 CUL_HM OG_BAD_HT CMDs_pending
2016-01-27 11:56:53 CUL_HM OG_BAD_HT_Climate set_desired-temp 23.0
2016-01-27 11:56:54 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate set_desired-temp 23.0
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT battery: ok
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT desired-temp: 23.0
2016-01-27 11:56:55 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007    l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/>
2016-01-27 11:56:55 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.desired-temp: 23.0 °C
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate boostTime: -
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate commReporting: off
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate controlMode: manual
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate desired-temp: 23.0
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate T: 23.2 desired: 23.0
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate winOpenReporting: off
2016-01-27 11:56:55 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_done
2016-01-27 11:56:55 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007   8 -125 108 -74 0 -123 -16 -134 -45 -3 -9 -6 -41 -6 -71 l0 -54 -68 0 c-96 0 -102 -8 -102 -137 0 -125 6 -133 103 -133 l67 0 0 -505 0 -505 -75 0 c-92 0 -95 -4 -95 -130 0 -124 4 -130 89 -130 l67 0 12 -62 c7 -38 20 -70 34 -85 21 -23 29 -25 105 -21 105 4 122 18 130 107 l6 61 113 0 114 0 0 -32 c0 -52 19 -106 43 -123 13 -9 44 -15 83 -15 114 0 144 25 144 120 l0 50 115 0 115 0 0 -41 c0 -52 24 -103 56 -118 32 -14 109 -13 154 2 42 15 60 47 60 110 l0 47 48 0 c27 0 57 7 70 16 20 14 22 23 22 119 0 125 -6 135 -86 135 l-54 0 0 500 0 500 49 0 c69 0 90 20 98 91 7 71 -3 144 -23 164 -10 10 -35 15 -70 15 l-54 0 0 38 c0 47 -16 107 -33 120 -17 14 -115 21 -160 13z m93 -936 l-1 -845 -34 0 -35 0 0 845 0 845 35 0 35 0 0 -845z m-1000 -5 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/>   -12 -117 -48 -134 -89 -12 -29 -6 -64 80 -428 51 -218 97 -403 103 -409 15 -21 55 -15 71 9 13 21 7 57 -74 400 -49 208 -87 384 -84 392 7 17 66 39 90 34 12 -2 36 -63 85 -217 38 -118 75 -218 81 -223 19 -12 52 -10 66 4 9 9 12 130 12 483 0 369 3 475 13 489 9 13 23 17 52 14 l40 -3 3 -372 2 -373 25 -16 c23 -15 27 -15 50 0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/>
2016-01-27 11:57:03 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT battery: ok
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT desired-temp: 23.0
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT CMDs_done
2016-01-27 11:57:08 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007     0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/>
2016-01-27 11:57:08 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.desired-temp: 23.0 °C
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima boostTime: -
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima controlMode: manual
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima desired-temp: 23.0
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyEnd: -
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyStart: -
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyTemp: -
2016-01-27 11:57:08 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima T: 23.2 desired: 23.0 valve: 0
2016-01-27 11:57:28 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:57:44 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.controlMode:                            image/svg+xml                                         75.6831 342.75359,337.004 316.32914,314.70973 297.734,299.02103 283.28006,290.44741 274.43362,289.85861 c -4.57345,-0.30439 -5.65574,-0.006 -11.54567,3.17952 -16.54057,8.94676 -48.19211,38.05746 -64.52978,59.34962 -13.80075,17.9859 -31.81554,53.4401 -37.42379,73.65227 -4.21928,15.20638 -5.869,44.32107 -2.92363,51.59693 l 1.52379,3.76416 113.93966,-0.26442 c 87.31497,-0.20263 114.35293,-0.51217 115.70822,-1.32465 l 0,0 z M 284.82196,263.0858 c 20.51763,-12.14801 37.72426,-25.90685 55.34676,-44.25664 17.67253,-18.4019 25.75758,-29.99776 35.97095,-51.59079 8.62908,-18.24356 15.19253,-38.00778 17.2768,-52.02484 0.7268,-4.88785 1.3596,-15.07577 1.42069,-22.872762 0.10319,-13.171834 -0.0178,-14.345323 -1.91629,-18.592375 l -2.02644,-4.53317 -116.49101,0 -116.49101,0 -1.03188,2.36724 c -0.56754,1.301983 -1.44889,5.624956 -1.95856,9.606608 -1.17355,9.167964 0.28639,32.556859 2.67395,42.838099 4.1585,17.90715 16.80144,48.1615 26.67589,63.83497 10.51659,16.69271 25.75664,33.98863 42.03656,47.70727 15.90126,13.39954 44.21517,32.25612 48.43387,32.25612 1.14094,0 5.67682,-2.13288 10.07972,-4.73973 z"        id="path3060"        style=";fill-opacity:1;stroke:none" />
2016-01-27 11:57:44 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate controlMode: set_auto
2016-01-27 11:57:44 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_pending
2016-01-27 11:57:45 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT battery: ok
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT CMDs_done
2016-01-27 11:57:45 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007    0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/>
2016-01-27 11:57:45 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.desired-temp: 17.0 °C
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate boostTime: -
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate commReporting: off
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate controlMode: auto
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate T: 23.2 desired: 17.0
2016-01-27 11:57:45 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate winOpenReporting: off
2016-01-27 11:58:06 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_HTRE.batteryLevel: image/svg+xmlipodi:namedview    pagecolor="#ffffff"    bordercolor="#666666"    borderopacity="1"    objecttolerance="10"    gridtolerance="10"    guidetolerance="10"    inkscape:pageopacity="0"    inkscape:pageshadow="2"    inkscape:window-width="779"    inkscape:window-height="480"    id="namedview30"    showgrid="false"    inkscape:zoom="0.65373961"    inkscape:cx="302.06678"    inkscape:cy="180.5"    inkscape:window-x="0"    inkscape:window-y="0"    inkscape:window-maximized="0"    inkscape:current-layer="measure_x5F_battery_x5F_50" />     1,11 l 0,180 c 0,6.01649 4.98351,11 11,11 l 95.5,0 c 6.01631,0 11,-4.9825 11,-11 l 0,-180 c 0,-6.016491 -4.98351,-11 -11,-11 l -95.5,0 z m 0,10 95.5,0 c 0.60951,0 1,0.390491 1,1 l 0,180 c 0,0.6085 -0.39231,1 -1,1 l -95.5,0 c -0.60951,0 -1,-0.39049 -1,-1 l 0,-180 c 0,-0.609509 0.39049,-1 1,-1 z"    id="path7"    inkscape:connector-curvature="0" />        -opacity:1"    d="M221.141,266.334c0,3.313-2.688,6-6,6h-65.5    c-3.313,0-6-2.688-6-6v-6c0-3.314,2.687-6,6-6l65.5-20c3.313,0,6,2.686,6,6V266.334z"    id="path13" />                     (2.5 V)
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE actuator: 0
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE battery: ok
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE batteryLevel: 2.5
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE desired-temp: 21.5
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE measured-temp: 22.7
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE motorErr: ok
2016-01-27 11:58:06 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_HTRE_Clima.ValvePosition: g_level_0 002AE0" alt="0" title="0"    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"    xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"    xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"    version="1.1"    width="550"    height="550"    viewBox="0 0 550 550"    id="svg2">                           image/svg+xml                                         pecification:Sans" />               7283 0.28125,210.8125 1.22332,6.50078 8.74478,6.87828 13.875,5.59375 25.55207,0.25125 51.27277,0.67706 76.875,-0.1875 7.37931,-4.89361 3.35778,-15.13304 4.21875,-22.375 -0.005,-69.65525 0.40304,-139.3658 -0.21875,-209 -0.83488,-4.22002 -4.81611,-6.77809 -9.03125,-6.1875 z m -3.375,17 c 0,68.09375 0,136.1875 0,204.28125 -23.30208,0 -46.60417,0 -69.90625,0 0,-68.09375 0,-136.1875 0,-204.28125 23.30208,0 46.60417,0 69.90625,0 z"        id="rect3755-4"        style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:#002AE0;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" />     5.11309 3.29807,-15.54891 4.1875,-23 -0.0169,-117.416 0.39956,-234.88612 -0.21875,-352.28125 -0.84413,-4.23931 -4.7468,-6.92603 -9.03125,-6.3125 z m -3.375,17.40625 c 0,115.84375 0,231.6875 0,347.53125 -23.3125,0 -46.625,0 -69.9375,0 0,-115.84375 0,-231.6875 0,-347.53125 23.3125,0 46.625,0 69.9375,0 z"        id="rect3755-0"        style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:#002AE0;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" />            22 39,31 55,77 55,163 l 0,75 190,0 190,0 0,-73 c 0,-56 5,-83 23,-117 28,-56 60,-69 180,-69 158,-1 197,34 197,182 l 0,87 90,0 c 83,0 93,2 115,25 24,23 25,28 25,170 0,141 -7,179 -34,197 -6,4 -53,8 -103,8 l -93,0 0,805 0,805 100,0 c 135,0 135,0 135,203 l 0,149 -28,24 c -25,21 -37,24 -118,24 l -89,0 0,93 c 0,74 -4,98 -20,125 -27,45 -53,52 -184,52 -101,0 -116,-2 -141,-22 -40,-31 -55,-77 -55,-168 l 0,-80 -189,0 -189,0 -4,93 c -6,149 -39,177 -206,177 -153,0 -192,-37 -192,-182 l 0,-88 -200,0 -200,0 0,83 c 0,150 -39,187 -200,187 -70,0 -104,-5 -130,-18 z m 1779,-1452 -2,-1340 -63,0 -64,0 0,1340 0,1340 65,0 66,0 -2,-1340 z m -1579,-10 0,-1340 -70,0 -70,0 0,1340 0,1340 70,0 70,0 0,-1340 z m 790,0 0,-1340 -65,0 -65,0 0,1340 0,1340 65,0 65,0 0,-1340 z m -260,5 0,-805 -200,0 -200,0 0,805 0,805 200,0 200,0 0,-805 z m 780,-10 0,-805 -190,0 -190,0 0,805 0,805 190,0 190,0 0,-805 z"          id="path3808" />                 (0 %)
2016-01-27 11:58:06 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_HTRE_Clima.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007   0 35 0 0 -840z m500 0 l0 -840 -35 0 -35 0 0 840 0 840 35 0 35 0 0 -840z m-170 0 l0 -500 -115 0 -115 0 0 500 0 500 115 0 115 0 0 -500z m498 -2 l-3 -503 -112 -3 -113 -3 0 506 0 505 115 0 115 0 -2 -502z"/>
2016-01-27 11:58:06 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_HTRE_Clima.desired-temp: 21.5 °C
2016-01-27 11:58:06 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_HTRE_Clima.measured-temp: 22.7 °C
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima ValvePosition: 0
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima boostTime: -
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima controlMode: manual
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima desired-temp: 21.5
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima measured-temp: 22.7
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima partyEnd: -
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima partyStart: -
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima partyTemp: -
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Clima T: 22.7 desired: 21.5 valve: 0
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Weather measured-temp: 22.7
2016-01-27 11:58:06 CUL_HM OG_WZ_HTRE_Weather 22.7
2016-01-27 11:58:10 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:58:21 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_WT_Climate.humidity:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml                     .03956 -37.79677,3.63968 -50.11571,-2.51979 -25.19784,-12.87889 -36.1169,-30.23741 -35.83693,-57.95504 0,-16.51858 0.48995,-26.94769 11.689,-56.34517 22.1181,-57.67506 39.30394,-85.47972 56.48747,-105.603 7.04127,65.54842 60.21141,100.81978 62.43234,158.0985 z"      id="path2995"      style="fill:#6FD9FB;fill-opacity:1;stroke:none"      inkscape:connector-curvature="0" />       44 % RH
2016-01-27 11:58:21 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_WT_Climate.desired-temp: 21.5 °C
2016-01-27 11:58:21 readingsGroup rg_heatingInfo OG_WZ_WT_Climate.measured-temp: 22.7 °C
2016-01-27 11:58:21 CUL_HM OG_WZ_WT_Climate desired-temp: 21.5
2016-01-27 11:58:21 CUL_HM OG_WZ_WT_Climate humidity: 44
2016-01-27 11:58:21 CUL_HM OG_WZ_WT_Climate measured-temp: 22.7
2016-01-27 11:58:21 CUL_HM OG_WZ_WT_Climate T: 22.7 desired: 21.5
2016-01-27 11:58:35 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:58:41 CUL_HM OG_WZ_WT_Weather humidity: 44
2016-01-27 11:58:41 CUL_HM OG_WZ_WT_Weather T: 22.7 H: 44
2016-01-27 11:58:41 CUL_HM OG_WZ_WT_Weather temperature: 22.7
2016-01-27 11:58:46 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.humidity:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml                  138,-56.35582 22.1181,-57.67506 39.29077,-85.47187 56.47445,-105.595147 4.03843,37.595607 23.25555,65.228097 39.32705,92.768527 6.85109,-9.82179 13.24358,-17.95975 19.43479,-27.04266 -4.54579,-7.04199 -9.8056,-16.17869 -20.72254,-39.02209 C 205.6892,84.403383 190.0365,51.324363 200.13536,3.2421883 z" />          47 % RH
2016-01-27 11:58:46 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.desired-temp: 17.0 °C
2016-01-27 11:58:46 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_WT_Climate.measured-temp: 23.2 °C
2016-01-27 11:58:46 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:58:46 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate humidity: 47
2016-01-27 11:58:46 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate measured-temp: 23.2
2016-01-27 11:58:46 CUL_HM OG_BAD_WT_Climate T: 23.2 desired: 17.0
2016-01-27 11:59:00 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:59:06 CUL_HM OG_BAD_WT_Weather humidity: 47
2016-01-27 11:59:06 CUL_HM OG_BAD_WT_Weather T: 23.2 H: 47
2016-01-27 11:59:06 CUL_HM OG_BAD_WT_Weather temperature: 23.2
2016-01-27 11:59:07 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT.batteryLevel: image/svg+xml             c-3.313,0-6-2.688-6-6v-6c0-3.314,2.687-6,6-6l65.5-20c3.313,0,6,2.686,6,6V266.334z"    id="path13" />            0 -9.64633,-4.31994 -9.64633,-9.64632 v -32.15441 c 0,-5.32638 4.31995,-9.64633 9.64633,-9.64633 l 105.30571,-32.15442 c 5.32638,0 9.64633,4.31994 9.64633,9.64633 v 32.15442 z"    id="path23"    inkscape:connector-curvature="0" />         (2.7 V)
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT actuator: 0
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT battery: ok
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT batteryLevel: 2.7
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT measured-temp: 23.2
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT motorErr: ok
2016-01-27 11:59:07 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.ValvePosition: org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"    xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"    version="1.1"    width="550"    height="550"    viewBox="0 0 550 550"    id="svg2">                           image/svg+xml                                         995 44.830236,0.14432 67.1875,0.46875 3.370496,-0.35862 1.30894,5.49597 1.78125,7.78125 -0.438959,3.46049 -5.278599,-0.74198 -7.28125,0.90625 -20.769634,-0.20953 -42.376605,0.41827 -62.625,-0.3125 0.467339,-2.58635 -1.567706,-7.22499 0.8125,-8.875 l 0.125,0.0312 z"        id="rect3755"        style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:#002AE0;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" />          ,-93.40625 23.5625,0 47.125,0 70.6875,0 z"        id="rect3755-7"        style="font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:#002AE0;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" />     riant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:#002AE0;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans" />                 -206,177 -153,0 -192,-37 -192,-182 l 0,-88 -200,0 -200,0 0,83 c 0,150 -39,187 -200,187 -70,0 -104,-5 -130,-18 z m 1779,-1452 -2,-1340 -63,0 -64,0 0,1340 0,1340 65,0 66,0 -2,-1340 z m -1579,-10 0,-1340 -70,0 -70,0 0,1340 0,1340 70,0 70,0 0,-1340 z m 790,0 0,-1340 -65,0 -65,0 0,1340 0,1340 65,0 65,0 0,-1340 z m -260,5 0,-805 -200,0 -200,0 0,805 0,805 200,0 200,0 0,-805 z m 780,-10 0,-805 -190,0 -190,0 0,805 0,805 190,0 190,0 0,-805 z"          id="path3808" />                 (0 %)
2016-01-27 11:59:07 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.controlMode:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007     8 -134 -89 -12 -29 -6 -64 80 -428 51 -218 97 -403 103 -409 15 -21 55 -15 71 9 13 21 7 57 -74 400 -49 208 -87 384 -84 392 7 17 66 39 90 34 12 -2 36 -63 85 -217 38 -118 75 -218 81 -223 19 -12 52 -10 66 4 9 9 12 130 12 483 0 369 3 475 13 489 9 13 23 17 52 14 l40 -3 3 -372 2 -373 25 -16 c23 -15 27 -15 50 0 l25 16 0 460 0 460 60 0 60 0 0 -422 c0 -451 2 -470 48 -476 52 -8 52 -8 52 394 l0 374 38 0 c71 0 66 25 72 -431 5 -400 6 -412 25 -419 11 -4 30 -4 43 1 l22 8 0 316 0 315 23 0 c13 0 28 -5 35 -12 9 -9 12 -154 12 -593 0 -439 3 -584 12 -593 19 -19 66 -15 78 7 14 28 14 1142 -1 1195 -15 53 -48 83 -101 91 l-45 7 -11 61 c-7 34 -20 73 -30 87 -26 35 -79 60 -129 60 -37 0 -43 3 -43 20 0 36 -28 77 -64 94 -37 17 -121 20 -172 5z"/>
2016-01-27 11:59:07 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.desired-temp: 17.0 °C
2016-01-27 11:59:07 readingsGroup rg_heatingInfo OG_BAD_HT_Clima.measured-temp: 23.2 °C
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima ValvePosition: 0
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima boostTime: -
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima controlMode: manual
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima desired-temp: 17.0
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima measured-temp: 23.2
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyEnd: -
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyStart: -
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima partyTemp: -
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Clima T: 23.2 desired: 17.0 valve: 0
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Weather measured-temp: 23.2
2016-01-27 11:59:07 CUL_HM OG_BAD_HT_Weather 23.2
2016-01-27 11:59:25 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
2016-01-27 11:59:50 HMLAN hmusb_1 loadLvl: low
und noch ein List auf die 2 Devices:
Wandthermostat:
   DEF        3AE83A
   IODev      hmusb_1
   LASTInputDev hmusb_1
   MSGCNT     2524
   NAME       OG_BAD_WT
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-OG_BAD_WT
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_BAD_WT_Weather
   channel_02 OG_BAD_WT_Climate
   channel_03 OG_BAD_WT_WindowRec
   channel_06 OG_BAD_WT_remote
   channel_07 OG_BAD_WT_SwitchTr
   hmusb_1_MSGCNT 2524
   hmusb_1_RAWMSG E3AE83A,0000,0D35E4A1,FF,FFC5,E084703AE83A00000000E82F
   hmusb_1_RSSI -59
   hmusb_1_TIME 2016-01-27 12:01:24
   lastMsg    No:E0 - t:70 s:3AE83A d:000000 00E82F
   protLastRcv 2016-01-27 12:01:24
   protSnd    62 last_at:2016-01-27 11:57:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb_1 lst:-59 max:-56 cnt:2524 avg:-57.71 min:-64
   rssi_hmusb_1 lst:-47 max:-45 cnt:13 avg:-46.23 min:-47
   Readings:
     2016-01-25 12:29:29   Activity        alive
     2016-01-27 11:57:45   CommandAccepted yes
     2015-12-30 22:48:07   D-firmware      1.3
     2015-12-30 22:48:07   D-serialNr      MEQ0477458
     2016-01-26 23:05:01   PairedTo        0x1A2B3C
     2015-12-30 22:48:30   R-btnLock       off
     2015-12-30 22:48:30   R-burstRx       on
     2015-12-30 22:48:30   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-30 22:48:30   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-01-26 23:05:01   R-globalBtnLock off
     2015-12-30 22:48:30   R-localResDis   off
     2015-12-30 22:48:30   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2015-12-30 22:48:30   R-modusBtnLock  off
     2015-12-30 22:48:30   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2016-01-26 23:05:01   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-01-27 11:57:45   battery         ok
     2016-01-27 11:53:35   batteryLevel    2.6
     2016-01-27 11:57:45   desired-temp    17.0
     2016-01-27 11:53:35   measured-temp   23.2
     2016-01-05 23:05:18   powerOn         2016-01-05 23:05:18
     2016-01-05 23:05:18   recentStateType info
     2016-01-27 11:57:45   state           CMDs_done
     2016-01-26 19:43:06   time-request    -
     Regl_07.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   224
     PONtest    1
     cSnd       111A2B3C3AE83A86042E,111A2B3C3AE83A8002
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3AE83A,00,00,00
       nextSend   1453892484.91058
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3AE83A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E0
       Io:
         hmusb_1    -57
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb_1:
         avg        -57.7103803486529
         cnt        2524
         lst        -59
         max        -56
         min        -64
       Hmusb_1:
         avg        -46.2307692307692
         cnt        13
         lst        -47
         max        -45
         min        -47
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
   IODev      hmusb_1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wandthermostat Bad OG
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     3_all
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Heizung
   serialNr   MEQ0477458
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Heizungsaktor:
   DEF        3B10CA
   IODev      hmusb_1
   MSGCNT     1132
   NAME       OG_BAD_HT
   NR         152
   NTFY_ORDER 50-OG_BAD_HT
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG_BAD_HT_Weather
   channel_02 OG_BAD_HT_Climate
   channel_03 OG_BAD_HT_WindowRec
   channel_04 OG_BAD_HT_Clima
   channel_05 OG_BAD_HT_ClimaTeam
   channel_06 OG_BAD_HT_remote
   hmusb_1_MSGCNT 1132
   hmusb_1_RAWMSG E3B10CA,0000,0D37B61D,FF,FFB6,D986103B10CA0000000A88E80C0040
   hmusb_1_RSSI -74
   hmusb_1_TIME 2016-01-27 12:03:23
   lastMsg    No:D9 - t:10 s:3B10CA d:000000 0A88E80C0040
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-01-27 12:03:23
   protSnd    13 last_at:2016-01-27 11:57:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb_1 lst:-74 cnt:1132 avg:-67.05 min:-82 max:-56
   rssi_hmusb_1 max:-64 avg:-67 cnt:5 min:-73 lst:-73
   Readings:
     2016-01-27 11:57:08   CommandAccepted yes
     2015-12-30 22:48:06   D-firmware      1.4
     2015-12-30 22:48:06   D-serialNr      MEQ0450842
     2015-12-30 22:53:26   PairedTo        0x1A2B3C
     2015-12-30 22:53:26   R-backOnTime    10 s
     2015-12-30 22:53:26   R-btnLock       off
     2015-12-30 22:53:26   R-burstRx       on
     2015-12-30 22:53:26   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-30 22:53:26   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-30 22:53:26   R-globalBtnLock off
     2015-12-30 22:53:26   R-localResDis   off
     2015-12-30 22:53:26   R-lowBatLimitRT 2.4 V
     2015-12-30 22:53:26   R-modusBtnLock  off
     2015-12-30 22:53:26   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2015-12-30 22:53:26   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0E:0A 0F:00  11:00 12:18 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-12-31 01:10:03   RegL_07.
     2016-01-27 12:03:23   actuator        0
     2016-01-27 12:03:23   battery         ok
     2016-01-27 12:03:23   batteryLevel    2.7
     2016-01-27 12:03:23   desired-temp    17.0
     2016-01-27 12:03:23   measured-temp   23.2
     2016-01-27 12:03:23   motorErr        ok
     2016-01-27 11:57:08   state           CMDs_done
     2016-01-27 11:56:35   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   217
     cSnd       111A2B3C3B10CA86042E,111A2B3C3B10CA86042E
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3B10CA,00,00,00
       nextSend   1453892604.07702
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         3B10CA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D9
       Io:
         hmusb_1    -72
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb_1:
         avg        -67.0574204946997
         cnt        1132
         lst        -74
         max        -56
         min        -82
       Hmusb_1:
         avg        -67
         cnt        5
         lst        -73
         max        -64
         min        -73
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      hmusb_1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Heizungsventil Bad OG
   burstAccess 1_auto
   expert     3_all
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
   serialNr   MEQ0450842
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Ich hoffe mir kann jemand von den Experten weiterhelfen, wo der Fehler steckt.
Danke und Gruß
Jens
topfi
Das ist bei mir auch so. Ich muss die HTs von FHEM aus einzeln auf auto oder manu stellen.
martinp876
Nicht ominös. Wie schon oft beschrieben, hm schickt nicht alles doppelt. Die Eingabe Quelle ist verantwortlich
Infos zu verteilen. Wenn du über die zentrale einziger muss diese alle informieren. Desired temp wird entsprechend verteilt wenn fhem die peers kennt. Das sollte beim mode das gleiche sein. Möglich, dass hier noch etwas fehlt.
goerdi
Hallo !
Also wenn alles richtig gepeert ist gehts :)
Ciao Gerd
topfi
Wie ist denn richtig?
Ich habe eben nachgesehen und auch ausprobiert: controlMode Manual wird nicht an die Antriebe durchgereicht.  Gepeert sind jeweils die Kanäle Thermostat_climate  und Antrieb_climate, das steht auch richtig im device-listing. Aber der Control-Mode wird im Kanal Antrieb_clima gesetzt. Muss man den auch noch peeren? Womit? Auch mit Thermostat_climate?!
goerdi
Hi !
Thermostat climate
peerList  hz.regler.wz_climate
Regler climate
peerList hz.thermostat.wz_climate
Thermostat weather
peerList hz.regler.wz_weather
Regler weather
peerList   hz.thermostat.wz_weather,
Gruss Gerd
topfi
Danke.
Komisch, die ersten beiden habe ich auch so gepeert. Den wheater-Kanal aber nicht. Ich werde das ausprobieren.
