PERL WARNING: 59_Weather.pm
Begonnen von Tom111, 29 Januar 2016, 00:24:23
Tom111
Hallo, seit dem 26.01. bekomme ich täglich einmal diese Fehlermeldung:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/59_Weather.pm line 468.
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
MichaelO
Schließe mich an, hab es gerade auch im Log entdeckt.
Michael
gent
Habe ich auch gerade gesehen.
Wetter DEF:  698064 900 de
Viele Grüße vom Gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
mbrak
Hallo. Bei mir auch. Dachte schon ich hätt wieder was verlästert...
Dr. Boris Neubert
habe eine Abfrage eingebaut, die die Warnung unterdrücken soll. Ab sofort im SVN und morgen per Update erhältlich.
Ursache: Yahoo liefert keine Windgeschwindigkeit.
Boris
Omega-5
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Bruno
Yahoo liefert die Windgeschwindigkeit! Mit der weather.pm vom 08.02.16 wird die Windgeschwindigkeit  einwandfrei zurück gegeben.
Gruß Bruno
Tom111
Irgendetwas scheint immer noch nicht zu stimmen:
Useless use of int in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 2419.
Useless use of a constant () in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 2419.
isy
Kann ich bestätigen,  ich hatte aber die ganze Zeit auch keinen Update des Wettermoduls im Log.
Helmut
Useless use of int in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 182.
Useless use of a constant ("") in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 182
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
HoTi
Ich schließe mich hier mal an:
Useless use of int in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 826.
Useless use of a constant ("") in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 826.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Heiner
Hi, ich krieg auch so was rein:
Useless use of int in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 188.
Useless use of a constant ("") in void context at ./FHEM/59_Weather.pm line 468, <$fh> line 188.
Use of uninitialized value $temperature in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 503, <$fh> line 188.
Use of uninitialized value $humidity in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 503, <$fh> line 188.
Use of uninitialized value $wind in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 503, <$fh> line 188.
Use of uninitialized value $pressure in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 503, <$fh> line 188.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
CoolTux
Das liegt daran weil Momentan keine Werte von Yahoo kommen. Irgendwas ist da umgestellt. Keine Werte bedeutet keine initialisierten values.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TomHB
Hallo Zusammen,
ich denke das es hieran liegen könnte:
ZitatYahoo! is in the process of changing access to their API query language (yahooapis.com) to require OAuth authentication to use them. WebParser is never going to be able to support that, and it is likely that many folks using Yahoo! weather skins have suddenly run into problems where nothing is being returned.
https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?f=13&t=23010
Dr. Boris Neubert
stromer-12
Bei mir heißt das Paket libjson-perl.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
