FTUI zeigt Switch an lässt sich aber nicht schalten
Begonnen von Helmi55, 29 Januar 2016, 10:57:55
Helmi55
Hallo
starte gerade nach dem Wiki und dieser Anleitung http://voizchat.de/fhem-tutorial-serie-teil-5-tablet-ui-installieren-und-konfigurieren/
Habe folgendes Verhalten für welches ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden habe:
Ich kann einen Autor/Switch in FHEM schalten und sehe die Änderung in FTUI. Dort kann ich ausschalten und die Änderung sehe ich auch in FHEM
Ich kann jedoch den SWITCH nicht in FTUI schalten?????
Zum System: RPi gerade upgedatet. FHEM auf dem neuesten Stand. System neu gestartet.
Der Code in FTUI sieht so aus:
</li>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="2" data-sizey="2">
<header>Pool</header>
<div data-type="switch" class="cell"
            data-device="PoolPumpe"
            data-get-on="on.*"
            data-get-off="off"></div>
</li>
</ul>
</div>
Ja das Device habe ich, wie in einem anderen Thread beschrieben auch ohne " " probiert -nein
Attr Longpoll=1 ist im WEB gesetzt
PS: im Eventmonitor sehe ich von FTUI auch nur die off Befehle und keine on
Getestet auf Mac, iPad und Samsung Tab3
Wo mache ich einen Fehler oder habe was übersehen
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
rvideobaer
bei mir funktionierte es so:
<header>Licht</header>
data-device="LichtWohnzimmer_S1"
data-icon="oa-light_light_dim_100 bold"
               data-on-colors='["black","black"]'
               data-set-on="off"
               data-set-off="on"
               data-get-on='["off","on"]'
               data-background-icon="fa-circle"
              data-background-colors='["lime","Red"]'
        class="bigger" >
    </div>Licht WZ
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Helmi55
ich habe gerade bei weiterem Suchen den Beitrag mit FS20 gefunden - das hier weglassen
data-get-on="on.*"
            data-get-off="off"
Jetzt funkt's
Helmi55
#3
doch noch nicht ganz
kannst du mir noch bitte erklären wie ich jetzt da eine "Beschriftung" rein bekomme
Mein Code sieht jetzt so aus:
</li>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4">
               data-set-on="off"
               data-set-off="on"
               data-icon="fa-power-off"
              data-background-colors='["green","red"]'
        class="bigger" >
</li>
Wenn ich jetzt unter device PoolPumpe
<div data-type="label" class="cell">Pool Pumpe</div>
einsetzte zerschieß ich mir alles??
Mein nächster Ansatz wäre
        <header>Poolsteuerung</header>
        <div data-type="switch" data-device="PoolPumpe" data-icon="fa-power-off"></div>
<div data-type="label" class="small">PoolPumpe</div>
      <div data-background-colors='["green","red"]'</div
        class="bigger" >
</li>
Da bekomme ich aber die Farbe des Icons nicht hin??
kumue
Du hast dein div noch nicht abgeschlossen. </div> fehlt am Ende..
Wie wäre es so ?
</li>
               data-set-on="off"
               data-set-off="on"
              class="bigger" >
       </div>
<div data-type="label" class="orange">Poolpumpe</div>
kumue
hatte noch das abschließende </li> vergessen...
               data-set-on="off"
               data-set-off="on"
              class="bigger" >
       </div>
</li>
Helmi55
Hallo kumue
würdest du mir bitte kurz erklären wo hier eine Textformatierung durchgeführt wird?
Laut HTML Code müsste doch für eine FettSchrift ein <b> im Code vorhanden sein. Wenn ich meine Beschriftung ansehe
ist hier ein Unterschied - oder liegt das im allgemeinen weil class bigger vorhanden ist?
Ich dachte dies bezieht sich nur auf das Icon?
Herzlichen Dank
Helmut
kumue
Hallo Helmi55,
Du willst, daß Pool Pumpe fett geschrieben wird. richtig ?
Ich habs grad mal ausprobiert und einfach bold in die class-Definition eingetragen und es wurde fetter...
<div data-type="label" class="bold">Pool Pumpe</div>
Helmi55
Einmal noch bitte
habe versucht die Überschrift fett zu schreiben - so verschwindet sie ganz
<header><class="bold" Poolsteuerung</header>
und so ändert sie sich nicht
<header><class="bold">Poolsteuerung</header>
<header><class="bold"<>Poolsteuerung</header>
kumue
...ich dachte, es geht um den Text unterhalb des Icons...
Beim Header weiß ich es auch nicht...
<header class="bold">Poolsteuerung</header>
funktioniert jedenfalls nicht  :(
kumue
Der Font im Header ist schon bold...
siehe fhem-tablet-ui.css
.gridster li header {
    background: #262626;
    color: #8c8c8c;
    display: block;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    line-height: normal;
    padding: 4px 10px ;
    cursor: move;
Da könntest Du dir den Header anpassen. Bei einem Update der Datei würden aber deine Änderungen weg sein...
Helmi55
