HomeMatic HM-CFG-LAN - Homematic-Software
Begonnen von Martin-72, 29 Januar 2016, 21:49:03
Martin-72
Hallo Zusammen,
ich bin scheinbar zu doof für HomeMatic.
Nachdem wir jüngst mit ein paar Nutzern zusammen saßen und ich festgestellt habe, dass es Sinn macht, einen HM-CFG zu nutzen und hierüber die Erstkonfiguration mit der HM-Software zu machen, habe ich mir einen HM-CFG-LAN bestellt.
Nachdem ich diesen direkt an die FritzBox angeschlossen habe, genau wie meinen PC und an diesem (Win7) die WLAN-Adapter abgestellt habe, ist es  mir gelungen, den HM-LAN im LAN-Interface zu sehen.
Allerdings gelingt es der Software HomeMatic Konfigurator nicht, sich mit dem HMLAN zu verbinden. Das allerdings obwohl das "Lämpchen" Statusmeldungen auf grün steht.
Der Test-Run des BidCos-Service ergibt folgende Rückmeldung.
Meinen CUL868 habe ich in FHEM auf Dummy = 1 gesetzt. Auch wenn ich FHEM ganz ausschalte hilft es nicht.
Am HM-CFG-LAN habe ich immer wieder den Strom oder LAN abgezogen oder auf die Taste gedrückt... Erfolg hatte ich nie.
Ausserdem habe ich die Software mit Admin-Rechten und ohne getestet...
Meine Ideen sind mir ausgegangen. - Ich bin wohl zu doof für HM-LAN.   :-[
Schönes Wochenende
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
franky08
Mit der windows soft aes abgeschaltet? Sonst unbedingt mal wiki zum hmlan lesen!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Martin-72
Ich habe AES wieder angeschaltet und Strom abgezogen... und schon kann ich mich mit dem HMLAN verbinden. Diese Option habe ich scheinbar vergessen zu testen...  :-[
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
franky08
Für fhem mus aes abgeschaltet sein, wie oben geschrieben, im wiki nachzulesen.
Vg
Frank
mit FHEM aktuell
Martin-72
#4
Wie sie besagte Schwalbe noch keinen Sommer macht, löste dieses einmalige Glücksgefühl nicht mein Problem.
Manchmal verbindet die Konfigurationssoftware sich mit dem HMLAN, meistens nicht. Woran es liegt, dass es (auch mal) klappt, kann ich nicht sagen.
Das Verbinden mit der LAN-Konfigurationssoftware klappt solange WLAN ausgeschaltet bleibt...
Darüber bin ich mir im Klaren. Soweit bin ich aber noch nicht. Da ich mich mit dem HM-CFG-LAN nicht verbinden kann, kann ich ihm nicht mitteilen, dass ich den AES-Schlüssel ändern möchte...   :-[
Martin
PS: Mein RasPi auf dem FHEM läuft ist ausgeschaltet, damit es hier auch keine Irritationen gibt. Auch wenn der läuft und der HMLAN auf "Dummy 1" steht klappt es nicht...
FHEM auf RasPI 2B:
franky08
Die Windows Soft nimmt meist den ersten verfügbaren Netzwerkadapter, deshalb WLAN abschalten und über LAN connecten. Probleme soll es auch mit Windows 8 und 8.1 sowie 10 geben. Ich hab das unter Win 7 schon etliche Male ohne Probleme gemacht.
mit FHEM aktuell
VB90
kann, ja muss ich leider bestätigen.
Meine kürzlichen Versuche mit Win10 den CFG-Lan zu bearbeiten schlugen stundenlang mit verschiedenen Versionen der Software fehl.
Win7 PC hochgefahren, Software installiert, rennt. Ohne zucken, ohne Murren.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
vbs
Also nachdem ich das hier befolgt hatte, klappte der CFG-USB bei mir problemlos unter Windows 8.1:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/Funk-Konfigurationsdapter-USB_Windos_8.1.pdf
Martin-72
Übrigens hat mit der eQ-3-Kundendienst empfohlen das Gerät zu tauschen. Die gehen von einem Hardwaredefekt aus, da es direkt an der Fritzbox nicht klappt bei mir...
Mal sehen ob der neue dann besser sein wird.  8)
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
VB90
@vbs
Das glaube ich dir sogar, aber ich fürchte, das uns Nutzer eines cfg-LAN dieser Ansatz in keinster Weise weiter hilft.
vb
Martin, mich verwirren Deine Aussagen etwas ...
Ich will nochmal klar sagen (steht auch in allen Anleitungen) der Windows PC darf kein zweites Netzwerk Interface haben, sonst findet die Windows Software den Adapter nicht. Bedeutet: Kein WLAN, kein Bluetooth, Kein VMWare, kein Virtual Box, kein VPN. Für alle gilt, egal ob an oder aus, gesteckt oder nicht! Definiert und verfügbar reicht.
Und AES am HMLAN aus bedeutet lediglich, den Haken rausnehmen, damit der HMLAN die LAN Verbindung nicht signiert anfordert. Hat nix mit AES Schlüsseln zu tun und auch nicht mit AES über die Funkschnittstelle.
vbs
Argh, du hast recht! Geht ja nirgends um den USB, sorry, verlesen!  :-[
Martin-72
Zitat von: Otto123 am 01 Februar 2016, 19:39:32Ich will nochmal klar sagen (steht auch in allen Anleitungen) der Windows PC darf kein zweites Netzwerk Interface haben, sonst findet die Windows Software den Adapter nicht. Bedeutet: Kein WLAN, kein Bluetooth, Kein VMWare, kein Virtual Box, kein VPN. Für alle gilt, egal ob an oder aus, gesteckt oder nicht! Definiert und verfügbar reicht.
Hallo Otto,
ich habe alle anderen Schnittstellen wie oben aufgeführt deaktiviert. Einmal hat die Software verbunden, seit dem nicht wieder. Die Verbindung ist abgebrochen, während ich versucht habe 2 Geräte zu verknüpfen. Da ich jüngst gelernt habe, dass es über diese Software etwas leichter geht als in FHEM direkt, habe ich mich für einen HMLAN entschieden.
Ich habe nichts geändert und die Software HM Konfigurator kann nicht mehr verbinden.
Ich hatte sogar meinen RasPi mit FHEM ausgeschaltet, damit von dort keine Störungen kommen können...
Darüber bin ich mir im Klaren. Das mache ich ja mit der HM-LAN-Konfigurationssoftware. Diese Verbindung klappt (seit ich WLAN etc deaktiviert habe).
Nachdem ich weiter oben die Anregung bekommen habe, dass FHEM nichts mit der AES-Signierung anfangen kann, habe ich auch diese Option geändert und den HMLAN neu gestartet indem ich den Strom-Stecker gezogen und wieder eingesteckt habe... Das war der einzige Moment wo es mit der Verbindung geklappt hatte. Scheinbar hatte AES nichts mit dem Phänomen zu tun. War halt nur eine zeitliche Koinzidenz und die Vermutung der HMLAN will mit seiner Software erst mal mit AES sprechen und im verbundenen Status diese geändert wissen...
Grüße vom linken Niederrhein
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Ach so, so langsam verstehe ich ...
Aber wen AES aus ist, ist doch alles gut, dann mach doch alles mit FHEM! Ich finde überhaupt nicht, dass mit der Windows Software da etwas wesentlich besser geht.
Ich meine pairen macht man einmal pro Device.
Also ich hatte seinerzeit das Problem, das ich den ersten HMLAN mit einer defekten Firmware von eq3 gehimmelt habe, aber nach dem das Problem behoben war habe ich AES ausgeschaltet und das Ding nie wieder an Windows angeschlossen. Ja falls mal wieder eine neue Firmware kommt.
Pairen klappte mit der CCU ein klein wenig besser, als heute mit FHEM aber wie gesagt: einmal pro Device.
Und hast Du schon einen anderen HM Adapter?
Martin-72
Naja, mich überfordert hat das pairen von Wandthermostat mit UP-Schaltaktor um meinen Badezimmerventilator entsprechend der Luftfeuchtigkeit zu schalten. Das schien mir in dem HM-Software leichter zu sein...
Zitat von: Otto123 am 01 Februar 2016, 20:22:52Und hast Du schon einen anderen HM Adapter?
Ich habe einen CUL868 in Betrieb.
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
