FB_CALLMONITOR und external_number auslesen / notify
Begonnen von HansDampfHH, 31 Januar 2016, 15:01:29
HansDampfHH
Ich komme leider noch nicht ganz zu recht mit meinem Vorhaben.
Ich möchte ein notify triggern wenn ein Anruf (eingehend oder ausgehend) über FB_Callmonitor erfolgt.
Aktuell sieht mein notify so aus:
define FritzBoxAnruf notify FritzBox:event:.* {TelefonMonitor ($EVENT)}
Dazu habe ich in 99_myUtils.pm folgende Methode:
sub TelefonMonitor($) {
  my ( $event, $arg ) = split( ':', $_[0] );
  $arg = ltrim($arg);
  my $title = '';
  my $number = '';
  if($arg eq 'ring' ){
    $title = 'Anruf eingehend';
  }elsif($arg eq 'call'){
    $title = 'Anruf ausgehend';
  $number = ???;
  Log(3,"$title: $number");
Hier kann ich als Event call oder ring abfragen. Schon mal gut.
Wie komme ich an dieser Stelle aber an das Reading external_number vom Callmonitor?
Am Ende möchte ich eine Nachricht versenden mit der Info über eingehend/ausgehend und der externen Nummer.
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
Otto123
#1
warum doppelt?
Markus Bloch
Warum so kompliziert?
define FritzBoxAnruf notify FritzBox:event:.(call|ring) {Log 3, ReadingsVal("FritzBox", "external_number","")}
Alternativ gehts noch einfacher mit DOIF.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
JoWiemann
warum ein notify. Der FB_CALLMONITOR hat doch vier Methoden, wo Du eine eigene Routine reinhängen kannst.
Die Methoden werden als Attribute definiert und lauten, siehe auch <Device specific help>:
method_call, method_connect, method_disconnect, method_ring
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Markus Bloch
Grüße Jörg
Nicht das ich wüsste. Ich glaube das verwechselst du mit dem TelefonMonitor Modul von Elektrolurch.
JoWiemann
Mist, stimmt. Asche auf mein Haupt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Otto123
Jetzt antwortet ihr auch noch alle auf den Thread auf den ich nur bemerkt habe, dass die Frage doppelt gestellt wurde  8)
Markus Bloch
Ja das stimmt, hab ihn oben als ersten gesehen und draufgegangen da CALLMONITOR im Titel stand. Erst später bemerkt, dass es der zweite war.
Otto123
na ja und das war ja auch noch ich, der den hoch geschoben hat  :P
HansDampfHH
Ja, tut mir leid. Beim ersten Post gab es ein Connection refused. Daher noch einmal.
Mist, der erste Post ging wohl doch durch. Kann den jemand löschen/zusammenfügen?
Vielen Danke für eure Hinweise !
Hat mir schon sehr geholfen. Kann mir jemand vielleicht noch einen Schubs in Sachen external-name geben?
Ich habe den Callmonitor so angelegt:
define FritzBox FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr FritzBox fritzbox-user Test
attr FritzBox fritzbox-remote-phonebook 1
attr FritzBox fritzbox-remote-phonebook-via tr064
Wen ich nun direkt per get FritzBox showPhonebookEntries die Einträge des Adressbuches abfrage bekomme ich eine Liste.
Super. Aber wenn ich in meiner Methode versuche über $name = ReadingsVal("FritzBox","external_name",99); an den Namen zu kommen steht da immer nur unknown. Was mach ich falsch?
Markus Bloch
Du hast die Rückwärtssuche nicht aktiviert. Das Telefonbuch hast du zwar eingelesen, aber es wird momentan nicht benutzt. Dir fehlt das Attribut reverse-search. Diese muss mit einer Liste von zu durchsuchenden "Anbietern" gefüllt sein in welcher Reihenfolge nach einem Namen gesucht werden soll.
Beispiel:
reverse-search phonebook,klicktel.de,dasoertliche.de
bedeutet, bei einer Rückwärtssuche einer Nummer zuerst im Telefonbuch nachschauen (was ja schon eingelesen ist), falls kein Eintrag, dann bei klicktel.de nachschlagen, falls nicht, usw.
Markus
HansDampfHH
Hm, leider auch nicht:
attr FritzBox reverse-search phonebook,klicktel.de,dasoertliche.de
Auch hier ergibt ReadingsVal("FritzBox","external_name",99) nur unknown. In den Logs steht auch nicht mehr.
Komisch, da get FritzBox showPhonebookEntries eben die ganze LIste aufführt.
Markus Bloch
external_name wird erst beim nächsten Anruf-Event richtig gesetzt. Nachträglich wird das nicht korrigiert. Also ab jetzt an beim nächsten Anruf wird dann der Name nachgeschlagen.
Markus
HansDampfHH
Leider nicht. Weder bei ein- noch ausgehenden Anrufen.
Immer noch unknown. Kann ich da irgendwo nachsehen, wo wie was?
Markus Bloch
Du hast das Attribut fritzbox-remote-phonebook wieder entfernt, damit ist das Telefonbuch nicht mehr eingelesen.
