Homematic Aktor - 12V Gleichstrom/150mA auswerten
Begonnen von pc-service-aus-schaumburg, 31 Januar 2016, 19:57:01
ich suche eine Möglichkeit bzw. einen Homematic Aktor, um ein 12Volt /150mA Gleichstrom-Signal (Trigger) aus einem Denon AVR-Receiver auswerten zu können. Dieses Gleichstromsignal liegt solange an, wie der Receiver, bzw. der verknüpfte Eingang des Triggers aktiv ist.
Mit diesem Aktor soll dann im Fernseh und Videomodus ein Rolladenaktor zum Öffnen und Schließen der Rolladen angesteuert werden, sowie über entsprechende Homematic Aktoren das Licht gedimmt werden.
oli82
Hat der Receiver von dir evtl eine LAN Schnittstelle?
Falls ja, sollte es auch mit dem Denon Modul klappen, ohne dass du Hardware brauchst.
Damit könntest du den Eingang und den Status des Receivers auswerten.
