homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
holzwurm83
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (exited) since Mi 2017-04-05 12:36:37 CEST; 1 day 20h ago
  Process: 20469 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 20474 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 05 12:36:34 raspberrypi su[20479]: Successful su for fhem by root
Apr 05 12:36:34 raspberrypi su[20479]: + ??? root:fhem
Apr 05 12:36:34 raspberrypi su[20479]: pam_unix(su:session): session opened...0)
Apr 05 12:36:35 raspberrypi homebridge[20474]: Homebridge starting
Apr 05 12:36:37 raspberrypi homebridge[20474]: Homebridge is running PID 20503
Apr 05 12:36:37 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Tedious
Hmmm.. probier mal den Service komplett zu beenden und denn neu starten
sudo killall homebridge
denn
sudo service homebridge start
DeeSPe
Zitat von: Benziman am 07 April 2017, 11:22:33
hoffe ich bin in diesem Thread richtig :)
Ich habe FHEM+homebridge auf einem Raspberry2 laufen. Hat auch alles funktioniert. Plugins für fhem, Yeelight, Hue, Denon werden verarbeitet und homebridge startet (Code zum pairen mit Homekit wird angezeigt wenn ich homebrdige auf dem raspberry via putty starte) Hatte alles im Homekit nochmal gelöscht, da ich Probleme mit der Huebridge hatte. Seit kurzem finden meine Apple Geräte die Homebrdige allerdings nicht mehr wenn ich das erste mal Homekit und Hombridge pairen will... bin ziemlich ratlos... Da ich zuvor noch etwas probieren wollte, habe ich ein Image der funktierenden Config gemacht (zu dem Zeitpunkt war homebridge mit Homekit verbunden) und auf einem anderen Raspberry getestet. Leider funktioniert das Pairing aktuell selbst mit dem ursprungs RaspberryImage nicht mehr. Hatte zwischendurch in meiner Fritzbox bei WLAN Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen) geändert. Die IP des Raspberry kann ich erreichen (Fhem Interface und Putty) Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Diese Frage wurde gefühlt schon 1 Mio. Mal gestellt und auch beantwortet.
Homebridge kann nur genau 1x mit HomeKit gekoppelt werden. Weitere Berechtigungen werden dann NUR INNERHALB von HomeKit vergeben.
Wenn Du Probleme mit einer alten Installation hast, dann musst Du Deine HomeKit Konfiguration in iOS zurücksetzen und auf dem Homebridge Host die Ordner homebridge/persist und homebridge/accessories löschen. Dann Homebridge starten und sie wird wieder von HomeKit gefunden.
Dan
holzwurm83
denn
Danke, jetzt läuft wieder alles!  ;D
Ich habe mir nun einen zweiten RPI bestellt. Für den werde ich das System neu aufsetzten müssen und kann nicht die SD-Karten einfach tauschen. Wie kann ich dann die Homebridge umziehen?
Ich würde die ganz normal installieren wie vorher auch, allerdings muss ich ja dann die Einstellungen usw. alle umziehen, oder wie sollte man das am besten tun?
Tedious
Prima, das freut mich. Zum Umzug kann ich Dir leider wenig sagen, war bei mir vor dem Thema Homebridge...
DeeSPe
Am Besten den kompletten homebridge Ordner (in dem die config.json liegt) inklusive Unterordnern archivieren und auf dem neuen System wiederherstellen.
Dann läuft die homebridge auf dem neuen System genau so wie auf dem alten.
Dan
TWART016
Ich bekomme seit einiger Zeit keine Rückmeldung. Wenn ich homebridge in der Konsole eingebe, kommt das im Log (nach dem "Hauscode").
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    at Server._listen2 (net.js:1253:14)
    at listen (net.js:1289:10)
    at Server.listen (net.js:1385:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
user@FHEM:/opt/fhem/homebridge$ npm -g ls homebridge-fhem
/usr/lib
└── homebridge-fhem@0.3.7
Woran kann das liegen?
RaspiLED
Hi, läuft da noch eine andere Instanz?
ps ax | grep homebridge
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
TWART016
Eigentlich nicht
2957 ?        Sl     0:05 homebridge
20136 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto homebridge
RaspiLED
Hmm, schau mal hier im Beitrag von ozaoral:
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/698
Wie willst Du automatisiert starten und welche Pfade nutzt Du?
Gruß Arnd
TWART016
IPv6 habe ich bei /etc/network/interfaces nicht konfiguriert.
Wie kann ich prüfen, ob auf dem Port was läuft?
In /etc/init.d/homebridge habe ich das Skript eingerichtet.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
else
        su - "user" -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        sleep 2
    $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
RaspiLED
#2291
su - "user" -c "home...
sollte das nicht
su - pi -c "home...
sein?
Aber wo genau kommt denn jetzt Dein Fehler?
Beim versuchten händischen start (welcher user / welcher befehl) oder beim service start bei init.d ?
Gruß Arnd
Tedious
Wie oben schon, der Hinweis - Homebridge würfelt mir ab und an auch nicht reproduzierbar das System durcheinander. Meist bleibt nach Beenden ein Port offen und es klemmt.
Probier mal einen sudo killall homebridge aus und starte die homebridge den von Grund auf neu. Löst bei mir zu 99% die Probleme...
Tarsonion
ich habe auf meinem RPi die Homebridge installiert, sowie das Rademacher.Blinds-Plugin.
Meinen Gurtwickler erkennt die Homebridge ordnungsgemäß, aber die beiden Rollladenaktoren, sowie den Zwischenstecker leider nicht.
Weiss jemand wie ich das hinbekomme, daß alle Geräte in Homekit dann verfügbar sind?
Ich bräuchte da mal eure Hilfe :)
Tarsonion
TWART016
sollte das nicht
su - pi -c "home...
sein?
Der User ist korrekt und muss auch in Anführungszeichen gesetzt werden.
Der Fehler erscheint wenn ich in der Konsole homebridge eingebe, also bei init.d.
Inwzwischen habe ich das iPhone getauscht. Mit dem alten hat es aber auch nicht mehr funktioniert. Die Einstellungen wurden automatisch über iCloud wieder importiert.
