homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
RalfP
Hallo Hoppel,
vielen Dank für deinen Denkanstoß. Ich denke ich habs gefunden, noch nicht gelöst, aber gefunden.
Ein anderes Plugin als Fhem läuft bei mir nicht. Mich bewog aber, deine Bitte das Log mal zu laden (zu umfangreich), dieses nochmals genauestens anzuschauen. Ich hatte mir vor sehr langer Zeit ein TV Dummy gebaut, was mein TVModul (Panasonic, selbst geschrieben) mit HomeKit verband. Dort tauchte jetzt folgendes (in rot) auf:
Media.Fernseher.dum-volumeSelector not a number: Up
Mein Mapping ist:
clear
ConfiguredName:model
Active=Media.Fernseher:state,values=/off|absent/:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
RemoteKey:key,cmds=REWIND:remoteControl+Rewind;FAST_FORWARD:remoteControl+FastForward;NEXT_TRACK:remoteControl+NEXT_TRACK;PREVIOUS_TRACK:remoteControl+PREVIOUS_TRACK;ARROW_UP:remoteControl+Up;ARROW_DOWN:remoteControl+Down;ARROW_LEFT:remoteControl+Left;ARROW_RIGHT:remoteControl+Right;SELECT:remoteControl+Ok;BACK:remoteControl+RETURN;EXIT:remoteControl+Exit;PLAY_PAUSE:remoteControl+Play;INFORMATION:remoteControl+Info
SleepDiscoveryMode:default=ALWAYS_DISCOVERABLE
ClosedCaptions:default=0
DisplayOrder:default=Test1
CurrentMediaState:default=0:currentTitle
TargetMediaState:default=0,cmds=PLAY:remoteControl+play;PAUSE:remoteControl+pause;STOP:remoteControl+stop;
PictureMode:default=1
PowerModeSelection:default=1,cmds=0:remoteControl+options
ActiveIdentifier=Media.Fernseher:input,default=0,values=/H1/:1;/H2/:2;/H3/:3,cmds=1:input+HDMI1;2:input+HDMI2;3:input+HDMI3
TelevisionSpeaker#Mute=Media.Fernseher:mute
Active:default=ACTIVE
Volume=Media.Fernseher:volume
VolumeSelector:volumeSelector,cmds=INCREMENT:volumeSelector+Up;DECREMENT:volumeSelector+Down
VolumeControlType:default=ABSOLUTE
linkedTo=Television
InputSource(1)#Identifier:default=1
ConfiguredName:default=Entertain
IsConfigured:default=CONFIGURED
InputSourceType:default=HDMI
CurrentVisibilityState:default=SHOWN
linkedTo=Television
InputSource(2)#Identifier:default=2
ConfiguredName:default=HDMI+2
linkedTo=Television
InputSource(3)#Identifier:default=3
ConfiguredName:default=Apple+TV
linkedTo=Television
Aus irgendeinem Grund wird wohl die falsche Definition des Volumenselctors nicht mehr akzeptiert. Das lief Jahre! Warum jetzt nicht mehr so fehlertolerant? Ohne das ich aktiv etwas vorher geupdated hatte, mir ein Rätsel.
Habe das TV vorerst aus meiner Config entfernt und werde mich mal umschauen, wie es richtig gemacht wird.
Vielen Dank für den Anstoß, um letztlich selbst drauf zu kommen. War aber bei den obigen Symptomen schwer...
PS: läuft immer noch  :D , hab mir aber meine ganze HomeKit config und Szenen damit zerschossen  :(
Ralf
Typ1er
Gibt es für den SiriNamen jetzt schon eine Lösung? Als Beispiel meine Rollladen haben als SiriNamen alle das Wort "Rollladen" wenn ich das so mit dem Alias löse, geht die Übersicht in FHEM flöten... . Ähnlich ist es bei Lampen bei mir.
hoppel118
Sehr gut! Eigentlich wollte ich dir helfen den Fehler zu finden. Umso besser, das du es nun selbst hinbekommen hast. Das Logfile ist bei außergewöhnlichen Fehlern immer die erste Anlaufstelle. ;)
Mit dem Mapping für deinen TV kann ich dir nicht weiterhelfen. Hast du das selbst entwickelt oder einfach aus dem Wiki übernommen?
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#BRAVIA_Fernseher
Evtl. findest du da ja noch etwas zum Optimieren deines Mappings...
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
RaspiLED
VolumeSelector:volume,cmds=INCREMENT:VolumeUp;DECREMENT:VolumeDown
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
volschin
Sicher? Die neue Homebridge-Version hat eine deutliche Überarbeitung bekommen. Basierend auf Typescript wurde auch die Typ-Prüfung deutlich verbessert. Bei unsauberer Programmierung in Modulen oder eben mit den Mappings, wenn nicht vorher abgefangen, schlägt da jetzt schon mal etwas fehl.
kalleknx
Hallo Experten,
ich habe eine Frage zum Parameter cmdOn bzw cmdOff:
Ist es möglich
a) einen Befehl zu hinterlegen, der ein anderes Device schaltet? Also wenn mein Homekit Device devLicht1 heisst, dass der cmdOn z.B. ein "set devLicht2 on" absetzt?
b) ich eine Perl Funktion im CmdOn hinterlegen kann, quasi cmdOn={ switchLight("$DEVICE");}
Workaround über Notify/DOIF würde ich gerne vermeiden.
Danke und Gruss
kalle
hoppel118
Ich mache sowas ähnliches mit folgendem Mapping:
Active=di_Sonos_HueDimmer_OnOff_Badezimmer:mode,cmds=ACTIVE:enable;INACTIVE:disable,values=enabled:ACTIVE;disabled:INACTIVE
Vielleicht bringt dich das irgendwie weiter.
Gruß Hoppel
RalfP
Guten Abend,
habe jetzt mehrere Versuche gestartet mein Television (Fernseher) Mapping wieder zu aktivieren, leider ohne Erfolg. Mein HomeKit ist steht's so gestört, das die ganze Config weg ist und ich (fast) alles neu einrichten muss (>90 Devices  :-\ ).
Hat jemand derzeitig ein voll funktionsfähiges Mapping für Television in Betrieb? Wenn ja, kann ich das Mapping mal sehen? Vielen Dank
homebridge version: 1.1
homebridge API version: 2.6
homebridge-fhem 0.5.17
Oder hat jemand das selbe Problem wie ich?
Ralf
hoppel118
RalfP
Hallo Hoppel,
ja, das war vor sehr langer Zeit meine Grundlage. Mein jetziges Mapping habe ich sogar noch reduziert, entsprechend was in den https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/blob/master/src/lib/gen/HomeKit-TV.ts definiert ist. Ich habe auch keine Errors mehr, betreffs der Values. Arbeite(te) mit einem Dummy als Wrapper.
   FUUID      5c51cf97-f33f-1578-5080-7bf999b9cf5e659c
   NAME       Media.Fernseher.dum
   NR         779
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2020-06-07 20:01:31   input           HDMI1
     2020-06-07 20:08:10   key             0
     2019-03-27 17:19:58   model           Fernseher
     2020-06-07 13:48:42   mute            off
     2020-06-07 13:08:05   remoteControl   play
     2020-06-07 20:02:02   state           off
     2020-06-07 17:12:17   volume          5
     2020-06-07 13:06:24   volumeSelector  0
   alias      Fernseher HomeKit Wrapper
   genericDeviceType Television
   group      Media
   homebridgeMapping Active:state,values=/off|absent/:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
ActiveIdentifier:input,values=/HDMI1/:1;/HDMI2/:2;/HDMI3/:3,cmds=1:input+HDMI1;2:input+HDMI2;3:input+HDMI3
TelevisionSpeaker#Mute=mute
Volume=volume
VolumeSelector=volume,cmds=INCREMENT:volumeSelector+0;DECREMENT:volumeSelector+1
VolumeControlType:default=RELATIVE_WITH_CURRENT
linkedTo=Television
ConfiguredName:default=HDMI+1
linkedTo=Television
linkedTo=Television
ConfiguredName:default=HDMI+3
linkedTo=Television
   readingList model input key mute volume volumeSelector remoteControl
   room       Konfiguration
   setList    state model input:HDMI1,HDMI2,HDMI3 key mute volume volumeSelector:0,1 remoteControl
   webCmd     :
Hier noch ein Auszug aus dem Log der Homebridge
[2020-6-7 20:09:45] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2020-6-7 20:09:45] ---
[2020-6-7 20:09:46] Loaded plugin: homebridge-fhem@0.5.17
this is homebridge-fhem 0.5.17
[2020-6-7 20:09:48] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2020-6-7 20:09:48] ---
[2020-6-7 20:09:48] Loading 1 platforms...
[2020-6-7 20:09:48] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8088/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1591553389494
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM] Fetching FHEM devices...
Server listening on: http://<ip>:8282
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8088/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_185062423902762&XHR=1
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8088/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_185062423902762&XHR=1
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM] siri device is siri
[2020-6-7 20:09:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8088/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.5.17%22%7D&fwcsrf=csrf_185062423902762&XHR=1
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8088/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_185062423902762&XHR=1
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] got: 91 results
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] homebridgeMapping: On=cmdOn=on-for-timer+1
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.Volume.Down.dum is switch
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.Volume.Down.dum has
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   On [state;on-for-timer 1,off]
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.Volume.Down.dum-state: off
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.Volume.Up.dum is switch
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.Volume.Up.dum has
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.Volume.Up.dum-state: off
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] homebridgeMapping: Active:state,values=/off|absent/:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
Volume=volume
linkedTo=Television
linkedTo=Television
linkedTo=Television
linkedTo=Television
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.dum is Television
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM] Media.Fernseher.dum has
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   Active [state]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   ActiveIdentifier [input]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   ConfiguredName [model]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   RemoteKey [key]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   SleepDiscoveryMode [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#Mute [mute]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#Active [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#Volume [volume]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#VolumeSelector [volume]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#VolumeControlType [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   TelevisionSpeaker#linkedTo [Television]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#Identifier [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#ConfiguredName [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#IsConfigured [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#InputSourceType [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#CurrentVisibilityState [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(1)#linkedTo [Television]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#Identifier [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#ConfiguredName [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#IsConfigured [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#InputSourceType [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#CurrentVisibilityState [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(2)#linkedTo [Television]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#Identifier [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#ConfiguredName [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#IsConfigured [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#InputSourceType [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#CurrentVisibilityState [undefined]
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]   InputSource(3)#linkedTo [Television]
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-volume: 5
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: Volume: 5 (as number; from '5')
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-state: off
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: Active: 0 (as number; means INACTIVE; from 'off')
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-input: HDMI1
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: ActiveIdentifier: 1 (as number; from 'HDMI1')
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-model: Fernseher
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: ConfiguredName: Fernseher (as string; from 'Fernseher')
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-key: 0
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: RemoteKey: 0 (as number; from '0')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: SleepDiscoveryMode: 1 (as number; means ALWAYS_DISCOVERABLE; from 'mapping.default')
  2020-06-07 20:09:50 caching: Media.Fernseher.dum-mute: off
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: TelevisionSpeaker#Mute: false (as boolean; from 'off')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: TelevisionSpeaker#Active: 1 (as number; means ACTIVE; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: TelevisionSpeaker#Volume: 5 (as number; from '5')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: TelevisionSpeaker#VolumeSelector: 5 (as number; from '5')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: TelevisionSpeaker#VolumeControlType: 2 (as number; means RELATIVE_WITH_CURRENT; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(1)#Identifier: 1 (as number; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(1)#ConfiguredName: HDMI 1 (as string; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(1)#IsConfigured: 1 (as number; means CONFIGURED; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(1)#InputSourceType: 3 (as number; means HDMI; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(1)#CurrentVisibilityState: 0 (as number; means SHOWN; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(2)#Identifier: 2 (as number; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(2)#ConfiguredName: HDMI 2 (as string; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(2)#IsConfigured: 1 (as number; means CONFIGURED; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(2)#InputSourceType: 3 (as number; means HDMI; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(2)#CurrentVisibilityState: 0 (as number; means SHOWN; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(3)#Identifier: 3 (as number; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(3)#ConfiguredName: HDMI 3 (as string; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(3)#IsConfigured: 1 (as number; means CONFIGURED; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(3)#InputSourceType: 3 (as number; means HDMI; from 'mapping.default')
[2020-6-7 20:09:50] [FHEM]     caching: InputSource(3)#CurrentVisibilityState: 0 (as number; means SHOWN; from 'mapping.default')
Vielleicht siehts du ja etwas.
Das dieses Device mein komplette HomeKit zerstört, ist irritierend. Was noch zu beobachten ist, wenns passiert: Television ist genau das 3. Mapping was nach Start der Homebridge eingelesen wird. Die Beiden ersteren erscheinen steht's ohne Probleme und verschwinden nicht wieder. Erst ab dem Mapping für den Service Television sind alle weiteren dann betroffen, das die Raumzuordnung weg ist, Szenen nicht mehr vorhanden und die Devices in minutenabstand mal im Standardraum auftauchen und gleich wieder verschwinden.
Ralf
piet_pit
Hallo Zusammen,
im Wiki zur Installation von homebridge wird bzgl. der Installation von homebridge auf das github verlinkt, dort findet sich eine aktuell Installationsanweisung.
Alternative Methode: systemd
Während das Init-Skript grundsätzlich auch mit systemd funktioniert, kann man natürlich für Homebridge auch ein systemd-Skript anlegen. Wie das geht, ist im Wiki zu Homebridge beschrieben.
In dieser Installationsanweisung wird auch ein Tool mitinstalliert (Homebridge Config UI X), hat da jemand Erfahrung bzw. das schon einmal installiert?
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
exit2308
@RalfP
clear
Active=WZ_Multimedia:state,values=off:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
ActiveIdentifier=inputDevice,values=TV:1;CMP:2;AV:3;VGA:4;HDMI+1:5;HDMI+2:6;HDMI+3:7,cmds=1:Source+TV;2:Source+CMP;3:Source+AV;4:Source+VGA;5:Source+HDMI+1;6:Source+HDMI+2;7:Source+HDMI+3
ConfiguredName=model::model
RemoteKey=key::key,cmds=REWIND:remoteControl+Rewind;FAST_FORWARD:remoteControl+FastForward;NEXT_TRACK:remoteControl+NEXT_TRACK;PREVIOUS_TRACK:remoteControl+PREVIOUS_TRACK;ARROW_UP:ControlUp;ARROW_DOWN:ControlDown;ARROW_LEFT:ControlLeft;ARROW_RIGHT:ControlRight;SELECT:ControlOk;BACK:ControlReturn;EXIT:ControlExit;PLAY_PAUSE:remoteControl+Play;INFORMATION:ControlInfo
PictureMode=pictureMode::pictureMode
TelevisionSpeaker#Mute=mute::mute
linkedTo=Television
ConfiguredName=input_1_name::input_1_name,default=TV
InputSourceType:default=TUNER
InputDeviceType:default=TV
CurrentVisibilityState:input_1
TargetVisibilityState=input_1::input_1
linkedTo=Television
ConfiguredName=input_2_name::input_2_name,default=CMP
InputSourceType:default=COMPOSITE_VIDEO
InputDeviceType:default=OTHER
CurrentVisibilityState:input_2
TargetVisibilityState=input_2::input_2
linkedTo=Television
ConfiguredName=input_3_name::input_3_name,default=AV
InputSourceType:default=S_VIDEO
CurrentVisibilityState:input_3
TargetVisibilityState=input_3::input_3
linkedTo=Television
InputSource(4)#Identifier:default=4
ConfiguredName=input_4_name::input_4_name,default=VGA
InputSourceType:default=OTHER
CurrentVisibilityState:input_4
TargetVisibilityState=input_4::input_4
linkedTo=Television
InputSource(5)#Identifier:default=5
ConfiguredName=input_5_name::input_5_name,default=HDMI_1
CurrentVisibilityState:input_5
TargetVisibilityState=input_5::input_5
linkedTo=Television
InputSource(6)#Identifier:default=6
ConfiguredName=input_6_name::input_6_name,default=HDMI_2
CurrentVisibilityState:input_6
TargetVisibilityState=input_6::input_6
linkedTo=Television
InputSource(7)#Identifier:default=7
ConfiguredName=input_7_name::input_7_name,default=HDMI_3
CurrentVisibilityState:input_7
TargetVisibilityState=input_7::input_7
linkedTo=Television
vielleicht hilfst..
nocomment
Hey hey,
die homebridge läuft soweit gut, auch alle in FHEM definierten Geräte im Raum "Homekit" werden angezeigt.
Leider kann ich auf dem iPad oder iPhone keine homebridge finden.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegt ?
Es wird auch kein "bonjour" von der homebridge gefunden. Ich denke das hängt vielleicht zusammen ?!
Fhem ist aufm letzten Stand und das ganze läuft auf einem Raspi 4
andy19850
Ich hatte am Anfang mal ähnliches Verhalten. Das lag bei mir an einem Problem mit ipv6. Evtl. mal Router-Einstellungen prüfen.
Am. iOS Device hab ich mit der App Discovery prüfen können, ob generell etwas ankommt.
nocomment
Hi Andy,
was hat ipv6 damit zu tun ?
Was hast da am Router umgestellt ?
Ja mit Discovery finde ich auch kein Device
