homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Heinz1973
Neues Problem:
Jetzt habe ich ein Gerät mit 4 Temperaturen so konfiguriert:
attr <...> homebridgeMapping CurrentTemperature=TempInside,subtype=Abluft CurrentTemperature=TempOutside,subtype=Frischluft CurrentTemperature=TempIncomming,subtype=Zuluft CurrentTemperature=TempExhaust,subtype=Fortluft
Daten werden übertragen, doch in Eve schauts komisch aus: Die erste Temperatur ist groß und grün, die 3 weiteren tabellarisch drunter. Ok das geht ja noch, aber alle 4 Werte haben den
Anzeigenamen "Temperatur". Geht man auf das Gerät unter Siri-Namen, dann kann man die hinter subtype angegebenen Namen sehen. Den alias des Geräts sehe ich in diesem Fall nirgends, sondern
nur den device-name.
Ideen?
justme1968
eve hat leider ein problem die namen anzuzeigen wenn es mehrere gleiche characteristics gibt.
nimm für die drei zusätzlichen temperaturen je einen readingsProxy und stecke sie so in ein eigenes device und binde alles als 4 devices in homebridge ein.
  andre
Nexium
#572
gibt es eigentlich eine Möglichkeit Original EVE Geräte in FHEM einzubinden?
Gruß Dominik
PS: Hab gerade ein Forum Eintrag gefunden, in dem es heißt das es nicht geht. Hat sich vielleicht zwischenzeitlich was geändert?
justme1968
nein. das geht aus den genannten gründen immer noch nicht.
es lohnt sich auch wirklich nicht das anzugehen. du bist mit homematic oder anderen besser bedient als mit den bluetooth geräten.
  andre
Nexium
okay alles klar danke Andre
DeeSPe
Bei mir funktioniert die Anzeige meines Roommate nicht mehr.
Bleibt dauerhaft auf anwesend in HomeKit und auch im Cache im Debug Browser.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Oder wurde etwas in FHEM verändert was das bewirkt?
Mein Dummy der für das Schalten der Anwesenheitszustände des Roommate verantwortlich ist schaltet zwar noch, zeigt jedoch nicht mehr den richtigen Status an (Schalterzustände).
Habe seit Wochen keinerlei Veränderungen an beiden Devices gemacht.
Dan
P.S. Bei den PRESENCE Devices stimmt der Zustand in HomeKit.
justme1968
ist die zeit oben auf der debug seite aktuell?
was steht auf der konsole? kommen die events aus fhem an?
geht es nach einem homebridge neustart?
  andre
DeeSPe
Zeit ist aktuell.
Habe es noch ein wenig eingekreist.
Offensichtlich funktioniert Roommate wenn ich es manuell in FHEM umstelle.
Benutze ich meinen Dummy der dann per notify Roommate umstellen soll, ändert sich der Status zwar in FHEM aber nicht in HomeKit. Scheinbar wird kein Event mehr in homebridge getriggert.
Das iPhone als PRESENCE Device stellt normalerweise auch den Status den Roommate auf absent wenn es nicht mehr erreichbar ist. Das iPhone wird dann in HomeKit als absent angezeigt, aber eben Roommate nicht.
Die einzige offensichtliche Änderung die letztens gemacht wurde war die Änderung am PRESENCE Modul mit dem neuen Attribut absenceThreshold.
Hoffe das hilft irgendwie weiter.
Dan
justme1968
siehst du das event im eventmonitor?
get der longpoll update in fhem?
get es wenn du das setzten im notify mit sleep 0.1 verzögerst?
  andre
tkaiser
Hallo Leute,
ich (Anfänger) versuche verzweifelt die Instillation von Homebridge.
Ich habe einen Raspi pi3 mit Jessie, 2 Thermostate ein Wandthermostat und eine Funksteckdose alles von HM.
Ich habe Homebridge wie im wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten installiert. Homebridge läuft auch,
danach habe ich wie beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM angelegt.
Was ich in fhem nicht anlegen kann ist :Homebridge Start DOIF einrichten.
Wenn ich das DOIF in die fhem config kopiere funktioniert fhem nicht mehr.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Grüsse tomtom
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
DeeSPe
  andre
Moin Andre,
hatte gestern leider keine Zeit mehr weiter auszutesten.
Merkwürdigerweise funktioniert heute sowohl Roommate als auch der Dummy wieder wie sie sollen. Tagelang lief es vorher nicht.
Hatte heute früh lediglich ein FHEM update durchgeführt.
Werde das am Wochenende noch einmal ausführlich testen und dann berichten.
Dan
tkaiser
kann mir jemand Helfen. Ich habe fhem nochmal neu installiert und kann Homebridge immer noch nicht installieren.
Da ich einen Raspi pi3 nutzte denke ich es liegt an der Installation von nodejs. Kann mir einer sagen welche nodejs ich brauche.
Ich kann " npm install -g homebridge" nicht installieren. ich bekomme immer ein Error
Thorsten
Esjay
#582
Thorsten
Guten Morgen,
Hast du als Grundlage "Jessie"?
Hast du das ganze mal mit sudo npm install -g homebridge versucht?
Ich habe gestern auf meinem PI2 die Version installiert
NodeJS V5
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs[b][/b]
Mir ist gerade noch eingefallen, dass als ich Homebridge starten wollte auch noch nen Fehler bekommen habe,obwohl ich mich an die Anleitung gehalten habe.
An den Fehler an sich kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern,aber folgender Code führte zum Erfolg.
npm install -g https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem.git
tkaiser
hallo Esjaycc,
ja Jessie ist installiert ,
ich habe gedacht das ich homebridge nicht über Sudo installieren soll, oder ist das egal?
grüsse Thorsten
Esjay
Also den einzigen Hinweis, den ich gesehen habe was das benutzen von Sudo angeht, steht unter Homebridge konfigurieren.
Ich meine,dass ich irgendwo gelesen hatte, das man die mit Sudo ausführen soll,da es bei mir funktioniert hat, habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht.
Welchen Fehler bekommst du denn?
Falls ich es heute Abend schaffe, kann ich gerne nochmal meine Vorgehensweise genauer beschreiben..Sprich mit Code ect.
