homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
tkaiser
irgendwas mit error ,kann ich dir heute Abend genau sagen. Ich hatte homebridge auch einmal mit Sudo
installiert, da ging die installation, nur es wurden keine HM Geräte gefunden
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
Esjay
Hattest du den den Raum Homekit angelegt,und die Geräte hinzugefügt?
tkaiser
ja ich nhabe einen Raum Homekit.
bei meinem raspi pi2 hatte auch alles top funktioniert,dann kam das update von Apple auf IO 9.3 und danach funktionierte nichts mehr.
Ma_Bo
#588
Ich hab auch ein Probelm,
ich habe Homebridge erfolgreich installiert, die Geräte aus dem Raum Homekit werden auch angezeigt und ich kann sie bedienen.
Wenn ich jetzt aber EVE schließe, bzw. mein Handy für 5 Minuten weglege (Handy geht in standby oder wie man es nennen will) dann entsperre ich mein Handy und möchte jetzt wieder EVE öffnen, dann öffnet er zwar die App, aber es steht dann dort "um xx:xx aktualisiert", wenn ich dann von oben nach unten ziehe, um eine aktualisierung zu starten, passiert nix.
Das einzige was funktioniert ist, die Daten unter Einstellungen auf dem Handy zu löschen, die Bridge zu stoppen, den persist Ordner löschen und die Bridge wieder starten, im Handy wieder EVE starten und die Bridge neu anlernen. Aber sobald ich dann wieder das Handy weglege, geht es von vorne los.
******Edit
was auch funktioniert, wenn ich EVE auf mache und es nicht aktualisiert wird, kann ich die Bridge neustarten, während die APP auf ist und er aktualisiert mir den Status der Geräte und ich kann die Geräte bedienen
Jemand ne Idee woran das liegt?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
tkaiser
Hallo ,
ich habe heute nochmal versucht homebridge auf meinem raspberry pi3 einzurichten, leider wieder ohne Erfolg.
Ich denke es liegt an nodejs. Ich selbst habe aber noch zu wenig Ahnung. Vieleicht kann mir noch jemand einen Tipp geben.pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge
npm http GET https://registry.npmjs.org/homebridge
npm http 304 https://registry.npmjs.org/homebridge
npm WARN engine homebridge@0.3.3: wanted: {"node":">=0.12.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/hap-nodejs
npm http GET https://registry.npmjs.org/node-persist
npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk
npm http GET https://registry.npmjs.org/semver
npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-persist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/semver
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hap-nodejs
npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander
npm http GET https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-2.8.1.tgz
npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-2.8.1.tgz
npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi
npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color
npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles
npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
npm http GET https://registry.npmjs.org/q
npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi
npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
npm http 200 https://registry.npmjs.org/supports-color
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles
npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex
npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
npm http 304 https://registry.npmjs.org/q
npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
npm WARN excluding symbolic link utils/ncov -> lib/ncov.js
npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
npm http GET https://registry.npmjs.org/ms
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex
npm http GET https://registry.npmjs.org/bignum
npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms
> curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.28"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28.tar.gz
gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28.tar.gz
gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.28/SHASUMS.txt
gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.28/SHASUMS.txt
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
  CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node: Finished
  COPY Release/curve.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bignum
> ed25519@0.0.3 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build'
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
  CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node: Finished
  COPY Release/ed25519.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build'
> mdns@2.2.11 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings.node: Finished
  COPY Release/dns_sd_bindings.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
> bignum@0.11.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
> node-gyp configure build
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node: Finished
  COPY Release/bignum.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
/usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
homebridge@0.3.3 /usr/local/lib/node_modules/homebridge
├── semver@5.0.3
├── commander@2.8.1 (graceful-readlink@1.0.1)
├── node-persist@0.0.8 (mkdirp@0.3.5, q@1.1.2)
├── chalk@1.1.3 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, ansi-styles@2.2.1, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0)
└── hap-nodejs@0.3.0 (debug@2.2.0, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3, mdns@2.2.11, srp@0.2.0)
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge-fhem
npm http GET https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
npm http 304 https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
npm WARN engine homebridge-fhem@0.2.21: wanted: {"node":">=0.12.0","homebridge":">=0.2.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/request
npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4
npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/bl
npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless
npm http GET https://registry.npmjs.org/extend
npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator
npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray
npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl
npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4
npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless
npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator
npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
npm http 200 https://registry.npmjs.org/extend
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray
npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache
npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/async
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim
npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk
npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus
npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache
npm http GET https://registry.npmjs.org/pseudomap
npm http GET https://registry.npmjs.org/yallist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim
npm http 200 https://registry.npmjs.org/sshpk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus
npm http GET https://registry.npmjs.org/verror
npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf
npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema
npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn
npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash
npm http GET https://registry.npmjs.org/getpass
npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl
npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519
npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
npm http 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is
npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray
npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder
npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate
npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http 304 https://registry.npmjs.org/pseudomap
npm http 304 https://registry.npmjs.org/yallist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror
npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf
npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema
npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1
npm http 200 https://registry.npmjs.org/jsbn
npm http 200 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash
npm http 304 https://registry.npmjs.org/getpass
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is
npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function
npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer
npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray
npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder
npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate
npm http 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function
npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property
npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property
homebridge-fhem@0.2.21 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem
└── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6)
pi@raspberrypi:~ $ npm update -g homebridge
pi@raspberrypi:~ $ npm update -g homebridge-fhem
npm http 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
pi@raspberrypi:~ $ mkdir -p ~/.homebridge
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/.homebridge/
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ nano ~/.homebridge/config.json
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:51
    for( var subscription of FHEM_subscriptions[inform_id] ) {
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ====================
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fhem:
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] SyntaxError: Unexpected identifier
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:112:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:108:22)
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ---
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Loading 1 platforms...
Error: The requested platform 'FHEM' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:106:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:263:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:71:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:456:26)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
DeeSPe
Zitatnpm WARN engine homebridge@0.3.3: wanted: {"node":">=0.12.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
Also noch größer und breiter kann es ja kaum noch da stehen!
Das steht da auch mehrere Male in deinem Log.
Dan
tkaiser
Hallo Dan,
Sorry ich war wohl etwas Übermüdet gestern,sollte eigentlich in einen Anhang.
kannst du mir sagen wie ich die richtige Version bekomme, denn in der Anleitung ist es ja die falsche.
Thorsten
DeeSPe
#592
Zitat von: tkaiser am 27 April 2016, 11:37:15
Hallo Dan,
Thorsten
So sollte es gehen:
cd ~ && wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
node -v && npm -v
sudo npm -g update npm && sudo npm -g update
node -v && npm -v
sudo npm install -g node-gyp homebridge homebridge-fhem
Viel Spaß!
Dan
P.S. Vorher natürlich die alte Version deinstallieren. Wenn über apt dann mit "sudo apt-get purge node" oder "sudo apt-get purge nodejs", habe nicht genau im Kopf wie das Paket heißt.
tkaiser
Danke Dan ich werde berichten. ( in Kurzform )
Gruß Thorsten
tkaiser
Hallo Dan
muß ich vorher noch etwas löschen,oder reich die eingabe des Befehls?
DeeSPe
Kommt halt drauf an wie es vorher installiert wurde.
Einfachste Variante wäre "sudo apt-get purge nodejs".
Wenn er damit node deinstalliert dann ist auch alles weg, deswegen purge.
Dan
reen
Hallo Andre,
ich komme nochmal auf meine noch bestehende Problematik mit dem falschen value mapping meines Dimmers zurück.
Zitatist deine homekit version wirklich aktuell?
Meinst du vielleicht homebridge?
Hier meine verwendeten Versionen:
sudo node -v && npm -v
v4.0.0
2.14.2
homebridge --version
0.3.2
Homebridge-fhem
0.2.17
Auf dem iPhone läuft iOS 9.3.1
Zitat@reen: sorry für die späte antwort. das problem das off bei dir auf 1 gemapped wird muss ich erst mal nachstellen. das sollte nicht passieren.
Kein Problem, bin sehr dankbar für dein Engagement!
Konntest du diesbezüglich denn schon etwas erreichen?
tkaiser
hallo Gan,
Ein Dickes Danke an dich, es funktioniert.
Ein weiteres problem habe ich noch, Ich wollte den Status in Fhem anzeigen nach der Anleitung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM
leider hängt sich Fhem auf,wenn ich die "sudo nano /etc/init.d/homebridge" Datei befülle.
Wenn ich die dann die Datei aus homebridge einrichten wieder einfüge funktioniert SIRI wieder.
Welcher "User" muß eingetragen werden, der aus der Fhem config  basicAuth:
Danke nochmal
Thorsten
justme1968
@reen: ich kann dein problem mit meiner aktuellen version nicht reproduzieren. du hast eine homebridge-fhem version 0.2.17. aktuell ist 0.2.21 und es gab genau beim mapping von boolean werten änderungen.
bitte aktualisiere mal dein homebridge-fhem auf die aktuellste version.
  andre
DeeSPe
In der aktuellen Eve App Version (1.6) wird die Characteristic StatusLowBattery meiner Geräte nicht mehr angezeigt. Dachte erst es ist ein Problem von FHEM/Homebridge aber als ich eben die App myHome mal wieder getestet habe wurden mir alle Characteristics in den Geräten ordnungsgemäß angezeigt.
Scheinbar wurde mit dem letzten Eve Update die Characteristic StatusLowBattery komplett entfernt (StatusTampered gab es ja noch nie in Eve). BatteryLevel gibt es aber weiterhin.
Dan
