homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
justme1968
wenn mir jemand ein reproduzierbares beispiel baut schaue ich es mir an ...
  andre
Chris__1
hallo andre,
du bist ja nach wie vor am entwickeln. stark.
wollte nur mal hallo sagen, versuche mich gerade am AirQuality von Netatmo muss allerdings erst jede menge durchlesen hier.
wahnsinn...
grüsse
christian
justme1968
naja... so richtig zu entwickeln gib es demnächst erst wieder wenn kameras eingebaut werden.
alles andere ist so flexibel das es auf jedes fhem device konfigurierbar sein sollte.
bleiben aktuell nur ab j zu bug fixes :)
piet_pit
Hallo Zusammen,
habe jetzt auf IOS 10 upgedatet, klappt prima, auch nachdem ich bei EVE alle Konfigurationen gelöscht habe. Habe es jetzt einmal direkt mit der Apple-App Home versucht. Was leider immer noch nicht geht, ist bei einem Rollo der "Stop"-Button, den es ja auf der Web-Gui gibt. Weder bei der Apple-App noch bei FHEMobile ist das implementiert, nur bei der APP "FHEM-Remote" ist ein solcher "Stop"-Button zu finden, der klappt auch prima.
Kann man das bei der Apple-App Home irgendwie nachkonfigurieren?
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
justme1968
du könntest eine custom characteristic dafür definieren. die wäre aber nur in eve sichtbar. home zeigt die nicht an.
gerade bei home habe ich das stop aber auch noch nicht vermisst. du kannst doch durch rauf und runter streichen genau einstellen wo der rollo sein soll. das geht unterm strich sogar besserung schneller als so langenau warten bis man stop drücken kann.
  andre
ComputerZOO
Zitat von: JustMe am 15 September 2016, 12:45:14
hallo andre,
wahnsinn...
grüsse
christian
Luftqualität funktioniert "out-of-the-box" mit der Abfrage:"(Hey Siri,) wie ist die Luftqualität im Wohnzimmer".
Chris__1
bei mir läuft noch "version": "0.1.1", leider nicht.
hab es damals über git gezogen und installiert ein pull bringt mir aber nicht die updates.
Aber vielleicht kannst du mir sagen wie out of the box dann bei mir funktioniert ? npm update -g homebridge bringt nix.
justme1968
npm install -g homebridge
npm install -g homebridge-fhem
aber achtung: zwischendurch hat sich die berechnung der uuids in homebridge ein mal geändert (die alte berechnung war fehlerhaft). d.h. am besten löschst du das homebridge device in iOS vor dem update und richtest nach dem update neu ein. ist zwar ärgerlich, ist aber nur dieses eine mal nötig. ich verwende inzwischen die gleiche config durch mehrere homebridge und iOS updates ohne probleme.
  andre
Joker2002
  andre
Was brauchst Du dafür ? Reicht hierfür ein List des Device ?
   00         f0
   DEF        0F0F0FF0FF 0F F0
   IODev      CUL_0
   NAME       b2_C
   NR         38
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0f0f0ff0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          0f0f0ff0ff
   Readings:
     2015-05-18 21:58:55   protocol        V1
     2016-09-14 23:03:20   state           off
   IODev      CUL_0
   alias      Subwoofer
   event-on-change-reading .*
   icon       it_remote
   room       Funkfernbedienung,Homekit
Garbsen
Hallo
Zunächst mal danke, dass überhaupt an dieser Schnittstelle gearbeitet wird und das kostenfrei für alle Interessierten. Ist ja gerade im Apple Umfeld nicht selbstverständlich!
Nun mein Problem, sowohl HM-Rolladenktoren, wie auch meine Somfy-Rolläden regieren exakt umgekehrt. Home zeigt öffnen, wenn tatsächlich geschlossen wird.
Invert=1 im HomebridgeMapping soll ja die Lösung sein, führt aber bei mir dazu, dass die entsprechenden Devices (nach Neustart von homebridge) gar nicht mehr in Home reagieren, bzw. nicht mehr antworten.
Das Ganze auf raspberry2 mit CUL
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
justme1968
@Joker2002: das ist aber kein dummy sondern ein it device.
mit it gibt/gab? es probleme mit dem update der readings. dort ist es auch im event monitor zu sehen. bzw eben nicht zu sehen. dazu gibt es zwei oder drei threads dort.
hier geht es aber wenn ich es richtig verstehe um probleme bei dummys. also brauche ich ein komplettes beispiel das probleme macht.
@Garbsen: wenn hm rolläden bei dir probleme machen läuft etwas schief. die müssen direkt out of the box gehen. achtung: 100 heisst offen, 0 heisst zu.
zeig mal jeweils ein jsonlist2 von beiden device typen. je ein mal offen und ein mal geschlossen.
Garbsen
Habe bei beiden HM Aktoren paramIl evelinverse gesetzt, weil sonst in FHEM die Zuordnung falsch
Bin leider nicht wirklich gut in Programmierung und Hintergründen, eher ein copy/Paste Typ, auch wenn ich damit ganz gut zurecht komme.
Aber wie ich Dir jsonlist2 schicke, da bin ich überfragt. Kleine Anleitung?
Bin aber zur Zeit unterwegs nur mit Fernzugriff mittels iPad. D.h. abhängig von Zeit und erforderlichen Schritten kann Antwort etwas dauern
Garbsen
Weiteres Thema:
In Home (ios10) werden alle Devices mit 'keine Antwort' aufgeführt, wenn ich draufklicke, inn ich sie ber ateuern (halt nur verkehrtherum) aber schöner wäre natürlich, wenn der State angezeigt würde, irgendwelche Tipps?
justme1968
#958
eben wegen deinem eventinverse ist es verkehrt herum.
warum sollte die zuordnung im fhem ohne verkehrt sein. wie gesagt 100 bedeutet offen und 0 bedeutet zu. du hast es umgedreht und deshalb ist es falsch.
somfy kenne ich noch nicht da sollte invert helfen.
jsonlist2 ist ein fhem kommando.
Garbsen
Ok. Dann liegt da das Problem, bei jsonlist2 zeigt mir FHEM für das Somfy Rollo auch 0 bei offen. Zu kann ich jetzt wg. Nachtruhe nicht probieren  ;)
Bei den HM Rollos müsste ich nach Einrichten levelinverse einstellen, weil es sonst nicht mit den anderen Rollos harmonierte, die Befehle passten nur so.
Ok, du schreibst jetzt inverse soll bei Somfy helfen, ich hatte im Thread (meine ich) invert=1 gefunden
Mit inverse=1 findet home zumindest das Rollo wieder, aber das Vertauschproblem bleibt leider
