Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Lorenz
Meine Rolläden haben im offenen Zustand alle pct=0.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
justme1968
#1321
das ist nicht der hm normalfall.
d.h. du solltest levelInverse setzen.
Garbsen
Zitat von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 13:09:46
der 'normalzustand' für homematik rollädernd ist 0 geschlossen und 100 offen. die eselsbrücke ist ein dimmer bei dem 0% dunkel und 100% hell ist.
wenn das bei dir anders ist ist der aktor anders angeschlossen und eingebaut.
weil das scheinbar mache so machen/so möchten hat martin levelInverse eingebaut. d.h. du musst bei diesem aktor levelInverse setzen. dann sollte es passen.
Nachdem ich beim Rollo8 das HomebridgeMapping rausgenommen habe wird param=levelInverse von Home erkannt.
So bekomme ich ihn in Home korrekt zum Laufen. In FHEM ist er jetzt natürlich verkehrt herum. Hilft auch nicht viel
Ganz verstehe ich es immer noch nicht.
Denn Rollo3 läuft ja eben in Home und in FHEM mit levelInverse korrekt. Für FHEM wäre Erklärung, dass er eben richtig angeschlossen ist und mit levelInverse dann die FHEN Logik annimmt. Dann müsste er doch aber in Home verkehrt sein, oder? Ist er aber nicht
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
justme1968
was heisst in fhem ist er verkehrt?
ohne irgendwelche konfigurationen muss ein set 0 zu machen und ein set 100 auf. wenn du levelInverse setzt muss es umgekehrt sein. und in homekit identisch.
Zephyr
Falls mit dem Erstellen der entsprechenden homebridgeMappings für ein ZWave-basiertes Türschloss noch jemand so Kopfrauchen hatte wie ich, habe ich im Wiki einen entsprechenden Eintrag gemacht: http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_User_Configs
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
Garbsen
Rollo3, levelInverse gesetzt: in Home und in FHEM 0=Offen / 100=geschlossen
Rollo8, ohne levelInverse: in FHEM 0=offen 100=geschlossen (entspricht tatsächlichem Zustand) in Home 0=geschlossen 100=offen (entspricht nicht dem tatsächlichen Zustand)
Setzte ich jetzt bei Rollo8 levelInverse dreht sich dies ja bei beiden Steuerungen, FHEM und Home um, bleibt also so oder so falsch
Der Versuch es nur für Home mit invert=1 zu ändern führt dazu, dass Home den Rolladen nicht mehr erkennt
justme1968
wenn du levelInverse setz dreht es sich in fhem für beide? ich vermute das ist nicht die idee dabei ?
wenn sich in homebridge beides dreht dann ist das ein fehler.
Lorenz
Also ich habe das Problem an dem einen Rolladen jetzt mit der erwähnte quick and dirty Variante gelöst. Den Aktor gedreht und die Anschlüsse getauscht, dann levelInverse gesetzt und jetzt ist alles gleich in fhem und in HomeKit.
Garbsen
Wenn ich bei Rollo8 levelInverse setze, dann zeigt FHEM bei geöffnet 100 und Home gleichzeitig geschlossen, also immer noch genau verkehrt herum als FHEM, im Ergebnis somit keine Verbesserung gegenüber ohne LevelInverse
Warum? Keine Ahnung.
Muss leider für heute und vorerst probieren einstellen, da ich mal wieder auf Dienstreise muss und alles auf Normal stellen muss, damit meine Frau nicht verzweifelt 🙈
Garbsen
Erfordert leider etwas Umstand, aber evtl. Muss ich das auch so machen. Immerhin geht es ja beim Rollo3
holzwurm83
Hallo Andre,
danke noch mal für deine Hilfe. Meine Homebridge läuft wieder. Das lag wohl am Wlan. Ich habe zwei Fritzboxen im Haus stehen die miteinander kommunizieren und das Wlan erweitern. Je nachdem an welcher Box das Ipad eingeloggt war hatte ich zugriff auf die Homebridge, oder auch nicht. Jetzt geht es überall wieder.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
viegener
@Garbsen: Ich habe im Somfy-Thread mal einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem für Somfy lösen könnte ohne existierende Nutzer zu Änderungen zu zwingen und das ganze auch mit HM kompatibel zu gestalten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.msg501349.html#msg501349
Christian S.
Hallo Andre,
kannst du mir erklären was die Fehlermeldung beim Start der homebridge bedeutet?
TypeError: plugin.initializer is not a function
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:147:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:125:22)
    at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:48:24)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
FHEM auf NUC, CUL V3 868 MHz
DECT200 Steckdosen
MAX Heizungsthermostate, Wandthermostate, Fensterkontakte
Homematic
Netatmo
Markus M.
Mal ein neues Problem:
Auf meinem iPhone läuft wieder alles, das iPad und das Gast-iPhone übernehmen zwar die Sortierung, allerdings sind bei beiden Geräten alle Devices auf "unreachable" und auch ein Neustart hilft nicht...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Garbsen
Danke, habe dort geantwortet
Toll, dass Du bereit bist an einer Lösung zu arbeiten
