Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Skjall
Danke. Das war schon so blöd dass es weh tun müsste. ;)
Du bist der Beste :)
t1me2die
Moin liebe Leute, ich kämpfe mal wieder etwas mit HomeKit.
Habe eben ein Update auf FHEM 5.8 gemacht und danach wie Andre geschrieben Homebridge drüber installiert.
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm install -g homebridge-fhem
Wenn ich es richtig gesehen habe, sollte nun folgender Versionsstand installiert sein:
homebridge-fhem: 0.3.7
homebridge: 0.4.22
Nach der Installation habe ich ein restart gemacht und der Service ist "active"
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (exited) since Wed 2017-07-26 10:31:25 CEST; 3s ago
  Process: 6395 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 7303 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 26 10:31:25 raspberrypi su[7307]: Successful su for pi by root
Jul 26 10:31:25 raspberrypi su[7307]: + ??? root:pi
Jul 26 10:31:25 raspberrypi su[7307]: pam_unix(su:session): session opened ...0)
Jul 26 10:31:25 raspberrypi sudo[7323]: pi : TTY=unknown ; PWD=/home/pi ; US...w
Jul 26 10:31:25 raspberrypi sudo[7323]: pam_unix(sudo:session): session open...)
Jul 26 10:31:25 raspberrypi sudo[7323]: pam_unix(sudo:session): session clos...t
Jul 26 10:31:25 raspberrypi su[7307]: pam_unix(su:session): session closed ...pi
Jul 26 10:31:25 raspberrypi homebridge[7303]: Homebridge starting
Jul 26 10:31:25 raspberrypi homebridge[7303]: Homebridge is not running
Jul 26 10:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Nachdem ich die Homekit App geöffnet habe, hat aber kein einziges Gerät reagiert.
Nun habe ich den Service beendet und wollte die Homebridge manuell starten mit
homebridge
Nun bekomme ich folgenden Fehler:
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
module.js:471
    throw err;
Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
    at Function.Module._load (module.js:417:25)
    at Module.require (module.js:497:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
    at Module._compile (module.js:570:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    at Module.load (module.js:487:32)
    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    at Function.Module._load (module.js:438:3)
Mathze
TiEr
Guck mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg646969/topicseen.html#msg646969
Die Suchfunktion hätte dich auch weitergebracht.
Grüße Timo
t1me2die
#2433
Grüße Timo
Ich habe aber einen Raspi3 und keinen Raspi2.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Service nicht läuft.
Unter dem ersten Befehl sagt er mir, dass Homebridge nicht läuft und unter sudo service homebridge status steht, dass er aktiv ist.
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/homebridge status
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status
   Active: active (exited) since Wed 2017-07-26 10:46:21 CEST; 12min ago
  Process: 8452 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 9290 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 26 10:46:21 raspberrypi su[9294]: Successful su for pi by root
Jul 26 10:46:21 raspberrypi su[9294]: + ??? root:pi
Jul 26 10:46:21 raspberrypi su[9294]: pam_unix(su:session): session opened ...0)
Jul 26 10:46:21 raspberrypi sudo[9310]: pi : TTY=unknown ; PWD=/home/pi ; US...w
Jul 26 10:46:21 raspberrypi sudo[9310]: pam_unix(sudo:session): session open...)
Jul 26 10:46:21 raspberrypi sudo[9310]: pam_unix(sudo:session): session clos...t
Jul 26 10:46:21 raspberrypi su[9294]: pam_unix(su:session): session closed ...pi
Jul 26 10:46:21 raspberrypi homebridge[9290]: Homebridge starting
Jul 26 10:46:21 raspberrypi homebridge[9290]: Homebridge is not running
Jul 26 10:46:21 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
pi@raspberrypi:~ $
Wenn ich mit dem Bonjour Browser nach dem hap service suche, finde ich diesen auch nicht.
Mathze
TiEr
Das ist egal. Der pi2 und pi3 haben das gleiche Image. Somit funktioniert das genauso unter dem pi3 ;)
Gib mal sudo service homebridge status -l
dann zeigt er den kompletten log vom Start an.
Grüße Timo
t1me2die
Grüße Timo
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status -l
   Active: active (exited) since Wed 2017-07-26 12:31:49 CEST; 46min ago
  Process: 586 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 26 12:31:48 raspberrypi su[595]: Successful su for pi by root
Jul 26 12:31:48 raspberrypi su[595]: + ??? root:pi
Jul 26 12:31:48 raspberrypi su[595]: pam_unix(su:session): session opened f...0)
Jul 26 12:31:49 raspberrypi sudo[620]: pi : TTY=unknown ; PWD=/home/pi ; US...ow
Jul 26 12:31:49 raspberrypi sudo[620]: pam_unix(sudo:session): session open...0)
Jul 26 12:31:49 raspberrypi sudo[620]: pam_unix(sudo:session): session clos...ot
Jul 26 12:31:49 raspberrypi su[595]: pam_unix(su:session): session closed f...pi
Jul 26 12:31:49 raspberrypi homebridge[586]: Homebridge starting
Jul 26 12:31:49 raspberrypi homebridge[586]: Homebridge is not running
Jul 26 12:31:49 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
Steffen@Home
mir ist aufgefallen dass meine Homebridge nicht mehr richtig tut.
Kann es sein dass es damit zu tun hat dass ich letzens ein Passwort für Telnet gesetzt habe?
Habe mal den Log angehängt:
   Active: active (running) since Wed 2017-08-02 17:17:13 CEST; 19h ago
  Process: 721 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           └─734 homebridge
Aug 02 17:17:13 raspberrypi homebridge[721]: Can't connect to localhost:7072
Aug 02 17:17:13 raspberrypi node[734]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Aug 02 17:17:13 raspberrypi node[734]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Aug 02 17:17:13 raspberrypi node[734]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Aug 02 17:17:13 raspberrypi node[734]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Aug 02 17:17:13 raspberrypi node[734]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Aug 02 17:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Danke!
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Cobra
#2437
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich versuche schon seit knapp 2 Wochen Homebridge auf einem 2. Raspberry zu installieren.
Auf meinem Hauptsystem läuft Homebridge ohne Probleme allerdings wollte ich diesen Dienst zusammen mit Alexa usw. auf einen eigenen Raspberry machen.
Die Installation habe ich nach dem Wiki gemacht.
Meine funktionierende Homebridge ist noch mit meinen iPhones verbunden, daher habe ich in der config.json auch name und username abgeändert.
Sie sieht jetzt folgendermaßen (zum testen) aus:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
        "port": 51826,
        "pin": "111-44-111"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Wenn ich die Homebridge mit homebridge --debug starte sieht es folgendermaßen aus:
pi@raspberryWZ:/ $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[2017-08-03 18:37:49] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this homebridge-fhem 0.3.7
[2017-08-03 18:37:49] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2017-08-03 18:37:49] ---
[2017-08-03 18:37:50] Loaded plugin: homebridge-http
[2017-08-03 18:37:50] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2017-08-03 18:37:50] ---
[2017-08-03 18:37:50] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2017-08-03 18:37:50] Loading 1 platforms...
[2017-08-03 18:37:50] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1501778271129
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-08-03 18:37:51] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_149613252579224&XHR=1
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_149613252579224&XHR=1
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] siri device is siri
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.7%22%7D&fwcsrf=csrf_149613252579224&XHR=1
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_149613252579224&XHR=1
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] got: 1 results
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] mappings for Testdummy: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/off|A0|000000/',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Testdummy is switch
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Testdummy has
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-08-03 18:37:51 caching: Testdummy-state: on
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Testdummy-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] Initializing platform accessory 'Testdummy'...
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM] creating services for Testdummy
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   information service for Testdummy
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Testdummy
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]   Switch service for Testdummy
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]     On characteristic for Testdummy:state
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[2017-08-03 18:37:51] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 111-44-111 │
[2017-08-03 18:37:51] Homebridge is running on port 51826.
Mein iPhone findet aber einfach die Homebridge nicht und über einen BonjourBrowser wird auch kein hap service gefunden.
Der Raspberry bootet von USB-Stick (falls das wichtig ist).
Weiß jemand Rat was ich noch tun kann um die Bridge zum laufen zu bekommen?
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
Benwish
ich habe ein kleines Dilemma mit meiner Homebridge. Ich hatte jetzt 2x das Problem, dass meine SD-Karte vollgelaufen war (Backup anstatt auf Netzwerk-Share auf interne Karte geschrieben). Nach dem Bereinigen funktioniert meine Homebridge-Installation nicht mehr. Mein iPhone sagt, dass es das Gerät Homebridge nicht findet. Der Service läuft aber die ganze Zeit. Auch nach einem Neustart startet der Prozess sauber durch, aber das iPhone verbindet sich nicht mehr...
Lösche ich die Homebridge aus dem iPhone und lasse neu suchen, wird sie auch sofort wieder angezeigt. Das bedeutet aber auch, dass ich alle Einstellungen (Szenen, Räume, etc.) in Homekit neu machen muss. Hat jemand vielleicht eine Idee, warum mein iPhone die Homebridge einfach nicht mehr findet?
Benjamin
RaspiLED
#2439
@Steffen@home: Klar Du must in der config.json unter platforms das passwort angeben:
"auth": {"user": "TEST", "pass": "GEHEIM"},
Aber wichtiger noch, nicht den telnet Port 7072, sondern den WEB Port 8083, und evtl. auch noch ssl?
Lies mal im wiki die Einstellungen der config.json nach.
@Cobra: Ist denn der Bonjour Dienst vernünftig installiert, zeig uns mal die Versionsstände Deiner Pakete und vergleich die mit Deinem anderen Pi.
Gruß Arnd
Cobra
#2440
Hallo Arnd,
wenn ich den Status des Avahi-Daemon abrufe sieht es so aus:
pi@raspberryWZ:~ $ sudo service avahi-daemon status
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled)
   Active: active (running) since Do 2017-08-03 19:36:04 CEST; 29min ago
Main PID: 431 (avahi-daemon)
   Status: "avahi-daemon 0.6.31 starting up."
   CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
           ├─431 avahi-daemon: registering [raspberryWZ.local]
           └─449 avahi-daemon: chroot helper
Aug 03 19:36:05 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Withdrawing address record for fe80::c55a:21a:6a49:6fa4 on eth0.
Aug 03 19:36:05 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::c55a:21a:6a49:6fa4.
Aug 03 19:36:05 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Aug 03 19:36:07 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.9.
Aug 03 19:36:07 raspberryWZ avahi-daemon[431]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Aug 03 19:36:07 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Registering new address record for 192.168.178.9 on eth0.IPv4.
Aug 03 19:36:08 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::c55a:21a:6a49:6fa4.
Aug 03 19:36:08 raspberryWZ avahi-daemon[431]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Aug 03 19:36:08 raspberryWZ avahi-daemon[431]: Registering new address record for fe80::c55a:21a:6a49:6fa4 on eth0.*.
Aug 03 20:00:51 raspberryWZ systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
pi@raspberryWZ:~ $
Auf meinem Hauptrechner ist die gleiche Version:
pi@raspberrypifhem:~ $ sudo service avahi-daemon status
   Active: active (running) since Mon 2017-07-31 07:53:57 CEST; 3 days ago
Main PID: 349 (avahi-daemon)
           ├─349 avahi-daemon: running [raspberrypifhem.local]
           └─359 avahi-daemon: chroot helper
Jul 31 07:53:57 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Registering new address record for fe80::4cb1:1454:313e:842 on wlan0.*.
Jul 31 07:53:57 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Registering HINFO record with values 'ARMV7L'/'LINUX'.
Jul 31 07:53:57 raspberrypifhem systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Jul 31 07:53:58 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::8c39:d183:e6ed:9321.
Jul 31 07:53:58 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Jul 31 07:53:58 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Registering new address record for fe80::8c39:d183:e6ed:9321 on eth0.*.
Jul 31 07:53:59 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Server startup complete. Host name is raspberrypifhem.local. Local service cookie is 700599937.
Jul 31 07:54:00 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.5.
Jul 31 07:54:00 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Jul 31 07:54:00 raspberrypifhem avahi-daemon[349]: Registering new address record for 192.168.178.5 on eth0.IPv4
Wenn ich am neuen Pi
avahi-browse -a
eingebe dann erscheint auch eine ganze Reihe an Diensten, daher gehe ich davon aus dass er richtig läuft.
Gruß Cobra
RaspiLED
Okay, könnte es an der firewall liegen was sagt iptables auf beiden Systemen?
Cobra
Kenne mich jetzt zwar nich wirklich mit iptables aus aber die Abfragen auf beiden Raspberrys ergeben folgendes:
2. Raspberry:
pi@raspberryWZ:~ $ sudo iptables -t filter -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
pi@raspberryWZ:~ $ sudo iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
pi@raspberryWZ:~ $ sudo iptables -t mangle -L
pi@raspberryWZ:~ $ sudo iptables -t raw -L
pi@raspberryWZ:~ $
Hauptsystem:
pi@raspberrypifhem:~ $ sudo iptables -t filter -L
pi@raspberrypifhem:~ $ sudo iptables -t nat -L
pi@raspberrypifhem:~ $ sudo iptables -t mangle -L
pi@raspberrypifhem:~ $ sudo iptables -t raw -L
Scheint also identisch zu sein, hmmm...
RaspiLED
Hmm, ja leer gleich aus.
welchen Avahi Browser nimmst Du auf ewelchem Gerät? Ich nutze discovery - bonjour browser auf iDevices.
Cobra
Ich hab MyNet dafür genommen auf nem MacBook Air.
Hier mal zum Vergleich was MyNet ausgibt:
raspberrypifhem ist mein Hauptsystem, raspberryWZ mein 2. Rapsby
