Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
RaspiLED
Okay also bonjour läuft ist aber leer! Dann müssen wir bei dem homebridge advertising schauen... Wer weiss wie?
Gruß Arnd
RaspiLED
Du hast aber
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev avahi-daemon
gemacht und bei
npm -g homebridge
keine Fehler gehabt?
Gruß Arnd
Cobra
#2447
Fehler habe ich keine gehabt und Homebridge habe ich mit
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
installiert
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
Steffen@Home
#2448
Zitat von: RaspiLED am 03 August 2017, 19:58:33
@Steffen@home: Klar Du must in der config.json unter platforms das passwort angeben:
"auth": {"user": "TEST", "pass": "GEHEIM"},
Aber wichtiger noch, nicht den telnet Port 7072, sondern den WEB Port 8083, und evtl. auch noch ssl?
Lies mal im wiki die Einstellungen der config.json nach.
Gruß Arnd
Hallo Arnd,
in der Config steht nur der User und das PW für FHEMWeb und da habe ich auch seither nichts geändert. Hat meiner Meinung nichts mit Telnet zu tun oder?
  • Was ich noch erwähnen sollte ist ich habe die IOS11 Public Beta drauf gemacht.
  • Könnte es daran liegen?
  • Der Log mit"Homebridge start" sieht ganz gut aus eigentlich oder?
Homebridge version: 0.4.20
npm version: 2.15.9
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[8/4/2017, 7:08:09 AM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this homebridge-fhem 0.3.7
[8/4/2017, 7:08:09 AM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[8/4/2017, 7:08:09 AM] ---
[8/4/2017, 7:08:09 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[8/4/2017, 7:08:09 AM] Loading 1 platforms...
[8/4/2017, 7:08:09 AM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1501823290174
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[8/4/2017, 7:08:10 AM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_619105541817943&XHR=1
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_619105541817943&XHR=1
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] no siri device found. please define it.
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_619105541817943&XHR=1
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] got: 13 results
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] homebridgeMapping: clear CurrentRelativeHumidity=state
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] AussenFeuchte is HumiditySensor
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] AussenFeuchte has
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2017-08-04 07:08:10 caching: AussenFeuchte-state: 75
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 75 (as number; from '75')
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] homebridgeMapping: TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] BZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] BZ_Thermostat_Clima has
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [heatingState]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [heatingState]
  2017-08-04 07:08:10 caching: BZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 5 (as number; from 'off')
  2017-08-04 07:08:10 caching: BZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2017-08-04 07:08:10 caching: BZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 23.9
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.9 (as number; from '23.9')
  2017-08-04 07:08:10 caching: BZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] DenonAVR is switch
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] DenonAVR has
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   Custom Power [power]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   On [power;on,off]
  2017-08-04 07:08:10 caching: DenonAVR-volume: 19 %
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 19 (as number; from '19 %')
  2017-08-04 07:08:10 caching: DenonAVR-power: off
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] DenonAVR-power not a number: off
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=DenonAVR:playStatus,valueOn=playing,valueOff=stopped,cmdOn=on
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] DenonAVRplayiRadio is switch
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] DenonAVRplayiRadio has
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   On [DenonAVR.playStatus;on,off]
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM] query: On for DenonAVR-playStatus
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   not cached
[8/4/2017, 7:08:10 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22DenonAVR%22,%22playStatus%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_619105541817943&XHR=1
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] GaOstHum is HumiditySensor
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] GaOstHum has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2017-08-04 07:08:11 caching: GaOstHum-state: 42.0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 42 (as number; from '42.0 ')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,minValue=-20,subtype=Temperatur
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] GaOstTemp is thermometer
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] GaOstTemp has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2017-08-04 07:08:11 caching: GaOstTemp-temperature: 29.1
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 29.1 (as number; from '29.1 ')
  2017-08-04 07:08:11 caching: GaOstTemp-humidity: 41.9
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 41 (as number; from '41.9 ')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] HM_4F03F2 is ContactSensor
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] HM_4F03F2 has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   ContactSensorState [state]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentDoorState [state]
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_4F03F2-battery: ok
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_4F03F2-D-firmware: 1.0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.0 (as string; from '1.0')
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_4F03F2-state: closed
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 0 (as number; means CONTACT_DETECTED; from 'closed')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentTemperature=temperature,minValue=-20,subtype=Temperatur CurrentTemperature=dewpoint,minValue=-20,subtype=Taupunkt
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] HM_50310C is thermometer
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] HM_50310C has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [dewpoint]
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_50310C-battery: ok
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_50310C-D-firmware: 1.3
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.3 (as string; from '1.3')
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_50310C-temperature: 19.6
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 19.6 (as number; from '19.6')
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_50310C-dewpoint: 15.0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Taupunkt: 15 (as number; from '15.0')
  2017-08-04 07:08:11 caching: HM_50310C-humidity: 75
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 75 (as number; from '75')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] SZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] SZ_Thermostat_Clima has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [heatingState]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [heatingState]
  2017-08-04 07:08:11 caching: SZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 5 (as number; from 'off')
  2017-08-04 07:08:11 caching: SZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2017-08-04 07:08:11 caching: SZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 24.1
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24.1 (as number; from '24.1')
  2017-08-04 07:08:11 caching: SZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=auto,cmdOff=off
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] ThermostatModus is switch
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] ThermostatModus has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   On [state;auto,off]
  2017-08-04 07:08:11 caching: ThermostatModus-state: off
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,CurrentRelativeHumidity=humidity
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] WZTemp is thermometer
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] WZTemp has
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZTemp-temperature: 25.0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 25 (as number; from '25.0')
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZTemp-humidity: 53.0
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 53 (as number; from '53.0')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] WZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] WZ_Thermostat_Clima has
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 24.2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24.2 (as number; from '24.2')
  2017-08-04 07:08:11 caching: WZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=TV1:state,valueOn=present,valueOff=absent,cmdOn=setOFF,cmdOff=setOFF
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] wz_tv1_poweroff is switch
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] wz_tv1_poweroff has
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   On [TV1.state;setOFF,setOFF]
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] query: On for TV1-state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   not cached
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22TV1%22,%22state%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_619105541817943&XHR=1
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'AussenFeuchte'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for AussenFeuchte
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for AussenFeuchte
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for AussenFeuchte
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   HumiditySensor service for AussenFeuchte
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for AussenFeuchte:state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'BZ_Thermostat_Clima'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for BZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for BZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for BZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Thermostat service for BZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for BZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for BZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for BZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for BZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for BZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DenonAVR'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for DenonAVR
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for DenonAVR
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DenonAVR
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Switch service for DenonAVR
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for DenonAVR:volume
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     Custom Power characteristic for DenonAVR:power
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     On characteristic for DenonAVR:power
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DenonAVRplayiRadio'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for DenonAVRplayiRadio
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for DenonAVRplayiRadio
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DenonAVRplayiRadio
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Switch service for DenonAVRplayiRadio
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     On characteristic for DenonAVR:playStatus
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GaOstHum'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for GaOstHum
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for GaOstHum
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GaOstHum
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   HumiditySensor service for GaOstHum
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for GaOstHum:state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GaOstTemp'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for GaOstTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for GaOstTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GaOstTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for GaOstTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Temperatur characteristic for GaOstTemp:temperature
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for GaOstTemp:humidity
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4F03F2'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for HM_4F03F2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for HM_4F03F2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4F03F2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_4F03F2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   ContactSensor service for HM_4F03F2
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for HM_4F03F2:battery
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     ContactSensorState characteristic for HM_4F03F2:state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentDoorState characteristic for HM_4F03F2:state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_50310C'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for HM_50310C
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for HM_50310C
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_50310C
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_50310C
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for HM_50310C
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for HM_50310C:battery
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Temperatur characteristic for HM_50310C:temperature
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for HM_50310C (Taupunkt)
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Taupunkt characteristic for HM_50310C:dewpoint
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for HM_50310C:humidity
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_Thermostat_Clima'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for SZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for SZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Thermostat service for SZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for SZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for SZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for SZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for SZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for SZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'ThermostatModus'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for ThermostatModus
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for ThermostatModus
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ThermostatModus
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Switch service for ThermostatModus
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     On characteristic for ThermostatModus:state
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZTemp'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for WZTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for WZTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WZTemp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZTemp:temperature
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for WZTemp:humidity
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Thermostat_Clima'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for WZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for WZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Thermostat service for WZ_Thermostat_Clima
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for WZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for WZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for WZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for WZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'wz_tv1_poweroff'...
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM] creating services for wz_tv1_poweroff
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   information service for wz_tv1_poweroff
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_tv1_poweroff
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   Switch service for wz_tv1_poweroff
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     On characteristic for TV1:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[8/4/2017, 7:08:11 AM] Homebridge is running on port 51826.
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   value: stopped
  2017-08-04 07:08:11 caching: DenonAVR-playStatus: stopped
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'stopped')
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]   value: absent
  2017-08-04 07:08:11 caching: TV1-state: absent
[8/4/2017, 7:08:11 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'absent')
  2017-08-04 07:08:32 caching: BZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 24.0
[8/4/2017, 7:08:32 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24 (as number; from '24.0')
  2017-08-04 07:09:46 caching: HM_50310C-temperature: 19.7
[8/4/2017, 7:09:46 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 19.7 (as number; from '19.7')
  2017-08-04 07:09:46 caching: HM_50310C-dewpoint: 15.1
[8/4/2017, 7:09:46 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Taupunkt: 15.1 (as number; from '15.1')
  2017-08-04 07:14:56 caching: HM_50310C-temperature: 19.8
[8/4/2017, 7:14:56 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 19.8 (as number; from '19.8')
  2017-08-04 07:14:56 caching: HM_50310C-dewpoint: 15.2
[8/4/2017, 7:14:56 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Taupunkt: 15.2 (as number; from '15.2')
[8/4/2017, 7:15:13 AM] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
RaspiLED
Hi, okay fhem Verbindung ist doch okay und er findet 13 Devices, aber
Server listening on: http://:8282
Ist falsch. Da sollte ne IP Adresse drin sein. So findet kein iPhone im Netz die homebridge.
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Steffen@Home
Gruß Arnd
Hallo Arnd,
ja du hast Recht aber woher kommt das?
In meiner Config bei "platforms" steht:
Server: 127.0.0.1
und hat seither ja auch immer funktioniert.
weiter mit.... ??
apt-get update
apt-get upgrade
npm -g update homebridge
npm -g update homebridge-fhem
Pi 2 - Kamera, DHT
bjoernbo
ich habe in den 163 Seite vorher nichts gefunden daher mal die Frage:
Wenn ich das Fenster öffne zeigt mir HomeKit "geöffnet" an. Wenn ich es schließe ändert sich der Status allerdings nicht.
Anbei der Auszug aus meiner Konfiguration:
Zitatattr FK_Wonzimmer actStatus alive
attr FK_Wonzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr FK_Wonzimmer devStateIcon geschlossen:fts_window_1w@green geöffnet:fts_window_1w_tilt@red
attr FK_Wonzimmer event-on-change-reading state
attr FK_Wonzimmer eventMap closed:geschlossen open:geöffnet
attr FK_Wonzimmer expert 2_raw
attr FK_Wonzimmer firmware 2.4
attr FK_Wonzimmer genericDeviceType window
attr FK_Wonzimmer model HM-SEC-SC-2
attr FK_Wonzimmer peerIDs 00000000,
attr FK_Wonzimmer room CUL_HM,Homekit,Wohnzimmer
attr FK_Wonzimmer subType threeStateSensor
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Cobra
Ich habe übrigens heute den Fehler gefunden warum bei mir auf dem 2. Raspberry nichts funktioniert.
Es hängt scheinbar tatsächlich damit zusammen dass ich von USB-Stick boote und daher irgend etwas zu schnell startet bevor etwas anderes richtig läuft (was es ist weiß ich nicht).
Wenn der Raspberry läuft, ich beide Dienste (Aval-Daemon und Homebridge) stoppe und danach wieder nacheinander starte funktioniert alles, allerdings nur bis zum nächsten Reboot.
Nun würde ich gerne hingehen und eine Verzögerung einbauen dass die beiden Dienste erst verzögert starten wenn neu gebootet wird, allerdings hören hier meine Kenntnisse auf.
An welcher Stelle kann ich ein sleep 10 bzw sleep 15 einbauen bei den beiden Services?
Homebridge:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
else
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
Avahi-Daemon:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          avahi avahi-daemon
# Required-Start:    $remote_fs dbus
# Required-Stop:     $remote_fs dbus
# Should-Start:      $syslog
# Should-Stop:       $syslog
# Short-Description: Avahi mDNS/DNS-SD Daemon
# Description:       Zeroconf daemon for configuring your network
#                    automatically
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="Avahi mDNS/DNS-SD Daemon"
NAME="avahi-daemon"
DAEMON="/usr/sbin/$NAME"
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
# Include avahi-daemon defaults if available.
test -f /etc/default/avahi-daemon && . /etc/default/avahi-daemon
DISABLE_TAG="/var/run/avahi-daemon/disabled-for-unicast-local"
#       Function that starts the daemon/service.
d_start() {
    $DAEMON -c && return 0
    if [ -e $DISABLE_TAG -a "$AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL" != "0" ]; then
        # Disabled because of the existance of an unicast .local domain
        log_warning_msg "avahi-daemon disabled because there is a unicast .local domain"
        exit 0;
    fi;
    $DAEMON -D
#       Function that stops the daemon/service.
d_stop() {
    if $DAEMON -c ; then
       $DAEMON -k
    fi
#       Function that reload the config file for the daemon/service.
d_reload() {
    $DAEMON -c && $DAEMON -r
#       Function that check the status of the daemon/service.
d_status() {
    $DAEMON -c && { echo "$DESC is running"; exit 0; } || { echo "$DESC is not running"; exit 3; }
case "$1" in
    start)
        log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
        d_start
        log_end_msg $?
    stop)
        log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
        d_stop
        log_end_msg $?
    reload|force-reload)
        log_daemon_msg "Reloading services for $DESC" "$NAME"
        d_reload
        log_end_msg $?
    restart)
        log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
        d_stop
        if [ "$?" -eq 0 ]; then
                d_start
                log_end_msg $?
        else
                log_end_msg 1
        fi
    status)
        d_status
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload|reload|status}" >&2
        exit 3
esac
exit 0
Gruß Cobra
RaspiLED
Hi, keine Verzögerung,
Du möchtest required start nutzen. Oder nach avahi daemon den homebridge restarten ;-)
Gruß Arnd
Cobra
Im Prinzip möchte ich dass der Avahi-Daemon zb. erst 10 Sekunden nachdem der Raspberry gestartet wurde auch startet und die Homebridge dann nochmal ein paar Sekunden später.
Gruß Cobra
RaspiLED
Hi, bin kein super Profi aber:
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=135540
Also sollte es reichen bei homebridge required start avahi aufzunehmen, dann initsrv zu nutzen, kannst ja mittels bootchart mal nachsehen ;-)
Gruß Arnd
Cobra
Kurze Rückmeldung.
Ich hab mich zwar versucht in die Themen einzulesen, hab dann aber für mich selbst festgestellt dass mir das zum aktuellen Zeitpunkt noch zu hoch ist.
Hab den Raspberry neu aufgesetzt (er bootet jetzt wieder von SD-Karte) und alles funktioniert so wie es sollte.
Werd aber mal noch die Augen offen halten ob jemand irgendwo im Netz eine Lösung dafür hat wenn man den PI von USB-Stick bootet und dann ggfs. wieder umstellen.
@Arnd
Trotzdem tausend Dank für deinen Einsatz und deine Hilfe
Gruß Cobra
Markus M.
Ich versuche gerade meinen Luftreiniger einzubauen, der bleibt jedoch in der Home App meistens auf "Turning off..." stehen.
Findet zufällig jemand den Fehler?
Code (AirPurifier) Auswählen
clear On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off,default=off
RotationSpeed=state,default=1,minValue=0,maxValue=10,minStep=1,delay=1,cmds=0:off;1:mode+silent;2:mode+favorite+0;3:mode+favorite+1;4:mode+favorite+2;5:mode+favorite+3;6:mode+favorite+4;7:mode+favorite+5;8:mode+favorite+6;9:mode+favorite+9;10:mode+favorite+12,values=idle:0;silent:1;auto:2;/favorite 0/:2;/favorite 1/:3;/favorite 2/:4;/favorite 3/:5;/favorite 4/:6;/favorite 5/:7;/favorite 6/:8;/favorite 7/:9;/favorite 8/:9;/favorite 9/:9;/favorite.*/:10
CurrentAirPurifierState=mode,values=silent:0;idle=1,default=2
TargetAirPurifierState=mode,values=auto:1,default=0,cmds=0:mode+silent;1:mode+auto
StatusActive=state,valueOff=disconnected
StatusTampered=error,values=none:0,default=1
PM2_5Density=pm25
DeeSPe
Zitat von: Markus M. am 07 August 2017, 20:23:31CurrentAirPurifierState=mode,values=silent:0;idle=1,default=2
Ohne mich mit so einem Gerät jetzt auszukennen würde ich sagen es hakt an diesem Mapping.
CurrentAirPurifierState=mode,values=silent:0;idle:1;default:2
Dan
Markus M.
Jackpot, Danke!
Ich hab mich zwar schon gefragt welcher Wert denn nun passt und ewig rumprobiert, dass allerdings die Syntax falsch ist, ist mir erst beim 10. Mal draufgucken aufgefallen :)
Richtig ist:
genericDeviceType
AirPurifier
homebridgeMapping
CurrentAirPurifierState=mode,values=idle:0;silent:1,default=2
PM2_5Density=pm25
