Temperaturen mit DS18B20 und Darstellung in FHEM
Begonnen von mj2680, 02 Februar 2016, 05:00:00
mj2680
wollte den Temperaturverlauf in einem Raum mit dem Raspberry und einen DS18B20 über 24 Stunden aufzeichnen.
Ich bekomme mit dem Raspberry den Sensor eingelesen und kann auch in der zugehörigen Datei die Temperatur sehen.
Frage:
Was ist die einfachste Möglichkeit diese Temperaturwerte in Fhem einzulesen?
Habe auch schon einiges dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher was letztendlich die richtige Vorgehensweise ist?
Wie kann ich diese Werte für 24Stunden in Fhem darstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
franky08
Die Frage wäre ja erst einmal ob fhem auf dem gleichen pi läuft an dem das 1wire device eingebunden ist oder ob das zwei pi's sind?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Muschelpuster
#3
Mhhh, Sunny hat genau die richtigen Grundlagen verlinkt, denn die meisten hier haben keine Glaskugel. Was bedeutet denn
Zitat von: mj2680 am 02 Februar 2016, 05:00:00Ich bekomme mit dem Raspberry den Sensor eingelesen und kann auch in der zugehörigen Datei die Temperatur sehen.
Läuft überhaupt schon FHEM auf dem Raspberry? Wie hast Du das 1-Wire jetzt angeschlossen? Und was läuft jetzt für Software, welche die Datei erzeugt? OWFS? Ich denke, beim 3. Link bist Du richtig!
Davon ausgehend, dass Du OWFS am Fliegen hast, wäre dieser Link noch interessant:
http://www.fhemwiki.de/wiki/OWServer_%26_OWDevice
Zitat von: mj2680 am 02 Februar 2016, 05:00:00Was ist die einfachste Möglichkeit diese Temperaturwerte in Fhem einzulesen?
Da gibt es viele Meinungen und das hängt von Deinen Vorarbeiten ab, aber für mich war es OWFS und das Modul OWDevice.
Zitat von: mj2680 am 02 Februar 2016, 05:00:00Wie kann ich diese Werte für 24Stunden in Fhem darstellen?
Sobald Du den Sensor hast, kannst Du ein FileLog drauf setzen (http://www.fhemwiki.de/wiki/FileLog). Aus diesem kannst Du dann einen Plot erzeugen. Dazu muss man nicht die kompletten Wiki-Einträge genießen, im FileLog gibt es den Link "Create SVG plot". Da kann man dann etwas mit experimentieren und bekommt ganz nette Ergebnisse.
Um die Log-Dateien nicht zu groß werden zu lassen (jede Änderung um 1/10.000 ° erzeugt einen Eintrag) empfiehlt es sich, die Messwerte zu runden:attr myDS18B20 userReadings Temperatur { int ( 10 * ReadingsVal("myDS18B20","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
Nun sagt man noch, dass nur bei Änderung des neuen Reading ein Event erzeugt werden soll und legt ein Intervall fest:attr myDS18B20 event-on-change-reading Temperatur
attr myDS18B20 event-min-interval Temperatur:1200
Das ganze könnte dann wie im Anhang gezeigt aussehen.
ergänzende Grüße
Niels
PS: Ich kann das 1-Wire-Modul von Sheepwalk-Electronics für den Raspberry nur empfehlen. Man muss zwar etwas darauf warten, aber es ist eine runde Sache und dabei noch recht preiswert.
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
mj2680
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wollte erst noch ein paar Fragen beantworten bevor ich anfange die Vielen Links zu untersuchen
Zu Franky08
Fhem läuft auf den gleichen Raspberry wo auch der Temperatursensor angeschlossen  ist.
Zu Muschelpuster:
Fhem läuft bereits auf dem Raspberry und ich habe auch schon Homematic Komponenten angeschlossen buw. steuere bereits die GPIO Ausgänge
1-Wire habe ich an GPIO4 (Pin7) angeschlossen.  Wenn ich auf den Raspberry gehe, bekomme ich bereits ein File wo ich die unterschiedlichen Temperaturen auslesen kann.
Mir gehts nun darum die Werte vom Raspberry in Fhem darzustellen.
Mit OWSF  habe ich bisher noch nichts gemacht,  nehme an das ist aber eine Software die die Temperaturen aus dem Raspberry holt und in Fhem darstellt.
Vielen Dank an alle für die Links.
Werde mich mal auf OWSF konzentrieren
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Muschelpuster
Zitat von: mj2680 am 02 Februar 2016, 09:40:14Mit OWSF  habe ich bisher noch nichts gemacht,  nehme an das ist aber eine Software die die Temperaturen aus dem Raspberry holt und in Fhem darstellt.
Jein - es ist ein anderes Projekt, welches sich mit dem 1-Wire-Handling beschäftigt (http://www.owfs.org/). Es stellt quasi nur die Schnittstelle her, auf die FHEM dann zugreift.
externe Grüße
Niels
ernst1024
Hi, also bei mir ist das wie folgt in Fhem.cfg gelöst:
# RPi Gpio
define RPi GPIO4 BUSMASTER
attr RPi room system
define f_Aussen GPIO4 28-0415a4dbf5ff
attr f_Aussen group Temperatur-Sensoren
# Logfiles
define FileLog_Aussen FileLog ./log/myaf-%Y-%m.log f_Aussen
attr FileLog_Aussen logtype text
um jetzt nur das nötigste anzuzeigen. Atrr wie Room und Group etc kann man ja in Fhem erstellen.
Gruß Ernst
mj2680
Danke für den Input. Nachdem ich bisher noch nicht direkt in Fhem.cfg reingeschrieben habe, sind das wahrscheinlich die entsprechenden Anweisungen.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160202/20450552110a899d912eebe25f99e862.jpg)
Vielen Dank
Muschelpuster
In der Commandref steht:
Zitatdefine <name> RPI_GPIO <GPIO number>
Also müsste das wohl genauer lauten:define RPi RPI_GPIO 4 BUSMASTERDieser Weg ist natürlich für wenige Sensoren und kurze Leitungswege ok, allerdings ist zu beachten, dass 1Wire für 5V spezifiziert ist und hier nur mit 3,3V an der Toleranzgrenze läuft. Aber wenn man sowieso am GPIO hängt, dann ist das so sicher der beste Weg, weil am Einfachsten.
kleinliche Grüße
Niels
mj2680
Habe mal versucht die Definition in die Befehlszeile einzutragen
definiere RPi GPIO4 BUSMASTER
In die Befehlszeile einzutragen dann kommt die Meldung
"Unknown module "
Wenn ich aber einen Gpio Pin definiere verwende ich folgenden Befehl
Define BUSMASTER RPI_GPIO 4
Und dieser Befehl funktioniert.
Handelt es sich um die Definition eines GPIO Pins?
Muschelpuster
Ich glaube, die etwas unklare Informationslage zu dem Thema hat mich neben den 3,3V bei meinem Start in die 1Wire-Welt etwas von diesem Weg abgehalten. Hier 2 dürftige Links:
http://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten#Perl-Modul
uninformierte Grüße
Niels
Sunny
#11
wenn Du meinen 3. Link gefolgt wärst, hättest Du dies gefunden:
Um den 1-Wire Bus in FHEM einzubinden, muss noch das Modul 58_GPIO4.pm aus dem Verzeichnis /opt/fhem/contrib in das Hauptverzeichnis /opt/fhem/FHEM/ kopiert werden und mit
Vielleicht hilft es Dir jetzt...  ;)
Sunny
Muschelpuster
Oh sorry, dann war ich ja auf dem völlig falschen Trip.
Aber mit der (nicht) vorhandenen Doku ist das Modul ja auch ganz gut im contrib  aufgehoben.
fehlerhafte Grüße
Niels
Sunny
Moin Muschelpuster,
wie Du vielleicht gerade mitbekommen hast, war ich auch eben ein bisschen verwirrt.
Ist schon eine Weile her, das ich es getestet hatte.
Schöne Grüße
Sunny
PS: <OT an> Finde Deine Grüße ganz großes Kino.  8) <OT aus>
ernst1024
#14
# RPi Gpio
# Logfiles
vergessen:
in /boot/config.txt folgenden Eintrag hinzufügen
dtoverlay=w1-gpio
dies configuriert GPIO 4 zum 1-Wire Busmaster
man kann aber jeden anderen GPIO Pin nutzen indem man z.B
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=18
GPIO 18 zum 1-Wire Master macht.
Edit: ich habe Modul 58_GPIO4.pm  nicht kopiert, jedenfalls nicht bewusst. Es gab allerdings eine Änderung ab Raspian  Kernel 3.18.
Davor musste man 1-Wire mit "modprobe w1-gpio pullup=1" aktvieren. Aber das jetzt ohne Gewähr und aus der Erinnerung.
Gruß Ernst
