R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Begonnen von slor, 02 Februar 2016, 09:48:49
slor
Hallo zusammen, seit einem der letzten Updates ist mir das Reading R-valveMaxPos bei meinen HM-CC-RT-DN abhanden gekommen.
Wie kann ich das wieder einblenden, bzw. setzen?
Oder hab ich was offensichtliches übersehen?
  • setzen kannst Du das Register auch ohne dass es angezeigt wird.
  • ob das Register angezeigt wird, hängt davon ab, wie das Attribut "expert" eingestellt ist, da haben sich die Werte geändert. Ist aber schon ein paar Tage her.
martinp876
Du kannst auch get regtable machen, wenn du es gelegentlich sehen willst.
slor
Danke für die Antworten. Ich werde es ausprobieren.
Bei meinen Versuchen mit expert level ist es nicht aufgetaucht. Muss ich da noch was triggern nach dem Umstellen?
martinp876
Get regList zeigt alle möglichen Register. Regtable zeigt alle vorhandenen Register. Expert zeigt alle vorhandenen Register.
Valvemaxpos ist bei mir vorhanden und ich nutze es.
Wenn die Register nicht oder nicht komplett gelesen sind kann es sein, dass der wert nicht angezeigt wird, weil fhem ihn nicht kennt.
Das Register ist im clima channel.
slor
Danke, clima channel war das fehlende Puzzle Teil
