Alias fuer Multi-IO-Devices?
Begonnen von Morgennebel, 03 Februar 2016, 07:21:27
Morgennebel
Guten Morgen,
leider hat Google mir nicht schnell helfen können. Ich habe eine 1-Wire 8fach-Relaiskarte, deren einzelnen Ausgänge als
   EG.HWR.8Relais PIO.0     bis
   EG.HWR.8Relais PIO.7
erscheinen. Kann ich einzelnen Ausgängen einen Aliasnamen zuweisen? Also z.B. EG.HWR.8Relais PIO.6 wird zu EG.HWR.8Relais_Wasserpumpe?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Muschelpuster
Aus Unkenntnis der Formatierungsmöglichkeiten auf der Oberfläche habe ich das mit Dummys gelöst und diese via Notify mit dem Multi-IO verheiratet.
define Terra_Switcht_2 dummy
attr Terra_Switcht_2 alias Licht Hotspot
attr devStateIcon 1:general_an:0 0:general_aus:1
define Terra_Switch_2_notify Terra_Switch_2 set 1Wire_TerraSwitch PIO.B $EVENT
einfache Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
