Licht und Kaffeemaschine an wenn xxx
Begonnen von tboston, 03 Februar 2016, 19:22:16
tboston
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
CoolTux
Guten Morgen,
So weiter geht es nun. Jetzt machen wir uns mal kurz Gedanken über unser Notify und was es eigentlich machen soll.
Es soll unseren FHEM Wecker entsprechend der Weckzeit unseres Handys setzen. Das tut er. Aber was soll passieren wenn keine Weckzeit vorhanden ist?
Unser FHEM Wecker sieht hierfür vor das er auf OFF gestellt wird. Wir müssen also prüfen ob unser Event ein Uhrzeitformat beinhaltet oder einen leeren Teilstring. Weil ja der gesamte Event noch nextAlarmTime beinhaltet. Es läuft also auf eine Bedingungsabfrage hinaus.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tboston
Guten Morgen,
nunja dann denke ich wird es so ein "DOIF nextAlarmTime = "" wakeUpTimer OFF" oder so ähnlich?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
tboston
Also ich hab das grad mal gecheckt, der Residents Wecker macht gar nix wenn ich den Wecker am Handy ausschalte.
define setWakeupTimerOffIf DOIF nextAlarmTime "" {set  rr_Andreas_wakeuptimer1 stop}
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Wie kommst Du auf Deine Definition. Woher hast Du die Syntax? Warum DOIF? Weißst Du was { macht?
Das TuxNet Wiki:
tboston
Da ich bisher nur Bash Script gemacht habe, wollte ich wenigstens zeigen dass ich mir Gedanken gemacht habe ^^ hatte auch in die Referenz geschaut
Eine andere Idee wäre
define setWakeUptimerOffIf (androidPhone:nextAlarmTime = "") (set rr_Andreas_wakeuptimer1 OFF)
define setKaffeeLichtOn DOIF  (androidPhone:nextalarmTime != "" and [Twilight:LichtWetter] < 6) (set lamp on) and (set Kaffeemaschine on) DOELSE (set lamp off) and (set Kaffeemaschine off)
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Ok. Machen wir es etwaas anders. Nicht um Dich zu ärgern sondern des lernes Willen. Hoffe es ist ok für Dich.
1. Wir verwenden unser notify weiter
2. wir erweitern es um Bedingungsabfrage
3. unser notify arbeitet auf FHEM Ebene. Wir müssen also das notify erweitern um auf Perl Ebene zu kommen.
Nachschlagen
Perlebene
Schalten von Ereignissen abhängig machen - notify
Das TuxNet Wiki:
tboston
Klar gerne. Ich fahr erstmal auf Arbeit und schau mir dort dann die Doku an.
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Und solltest Du fragen haben einfach fragen. Ist alles kein Problem
Das TuxNet Wiki:
tboston
Also das hier
androidPhone:nextAlarmTime.* set rr_Andreas_wakeuptimer1 nextRun $EVTPART1
erweitern?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Ja genau das. Das erweitern wir um eine Bedingung und prüfen ob ein korrektes Uhrzeitformat da ist.
Bin erst heute Abend wieder voll da.
Gruße
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Na wie schauts aus? Hast Dich bisschen schlau gemacht wie man Bedingungen in notifys ab fragt?
Das TuxNet Wiki:
tboston
Jup, hatte aber erstmal mit meinem Sohn zu tun ^^
Ich verstehe noch nciht, warum ein DOIF nicht auch helfen würde
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Würde es sicherlich auch. Aber ich verwende hierfür notify und nur da kann ich Dir zu diesem Anliegen helfen. DOIF verwende ich meist wenn es um das beobachten von Zustandsänderungen geht.
Kannst ja bei Gelegenheit mal Code schreiben was Du so denkst. Mach Dir nicht so viel Kopf wegen Uhrzeit. Wichtig ist das Du weist wie man generell Bedingungen abfragt und was der Unterschied zwischen FHEM Ebene und Perlebene ist.
Das TuxNet Wiki:
tboston
Also Plan hab ich nun noch nicht wie man an das vorhandene notify noch was dranhängt.
Auf jeden Fall hab ich erstmal hin und her probiert fhem zu erklären, dass es die Wohnzimmerlampe ausschalten soll wenn Twilight sagt, dass es hell ist
define notifyLichtWzOffIfHell notify ([Twilight:LichtWetter] eq "6") and ([rr_Andreas:state] eq "home") set wz_Stehlampe off
Wobei das rr_Andreas:state ja nicht sein soll, da die Lampe gar nicht an sein soll wenn ich nicht da bin
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
