DOIF Perl Command
Begonnen von Ferdy2003, 03 Februar 2016, 21:12:47
Ferdy2003
ich habe folgenden Code und erhalte leider den darunter stehenden Fehler. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
define di_muell DOIF ([21:07] and [MuellterminDummy] eq "on") ({\
my $muell = ReadingsVal("MuellterminDummy","Tonne","Müll");;\
fhem("set HandyFerdy send $muell fällig!");;\
fhem("set HandySonja send $muell fällig!");;\
erhalte ich folgenden Fehler:
2016.02.03 21:07:00 2: di_muell: {my $muell = ReadingsVal("MuellterminDummy","Tonne","Müll");fhem("set HandyFerdy send $muell fällig!");fhem("set HandySonja send $muell fällig!");}: Unknown command {my, try help.
Unknown command fhem("set, try help.
Unknown command }, try help.
Reinerlein
versuch mal die beiden Semikola hinter dem letzten fhem()-Befehl wegzulassen...
Reinerlein
Ferdy2003
Hey Reinerlein,
danke für den Tipp. Leider kommt immer noch der gleiche Fehler
2016.02.03 21:52:00 2: di_muell: {my $muell = ReadingsVal("MuellterminDummy","Tonne","Müll");fhem("set HandyFerdy send $muell fällig!");fhem("set HandySonja send $muell fällig!")}: Unknown command {my, try help.
irgendwie will er das mit den {} nicht akzeptieren..
Ferdy
Reinerlein
Hi Ferdy,
editierst du das in der Fhemweb-Oberfläche?
Wenn du das direkt in der fhem.cfg editierst, dann musst du die Semikola (die noch da sind, also nicht hinter der letzten Zeile) verdoppeln.
In der Oberfläche editierst du viel einfacher :) Dort brauchst du dann auch nur noch zwei Semikola...
Reinerlein
Damian
Zitat von: Ferdy2003 am 03 Februar 2016, 21:54:17
Hey Reinerlein,
Ferdy
Im DEF-Editor zwei Semikolons, bzw. in der cfg vier!
Solchen Code wirst du aber in der Commandref zu DOIF nicht finden, das lässt sich eleganter im DOIF Modul so lösen:
  (set HandyFerdy send [MuellterminDummy:Tonne] fällig!, set HandySonja send  [MuellterminDummy:Tonne] fällig!)
Damian
Ferdy2003
Danke Damian deine Lösung funktioniert einwandfrei. Auf die Idee mit dem [MuellterminDummy:Tonne] bin ich gar nicht gekommen.
