Wand Thermostat winOpnMode lässt sich nicht abschalten
Begonnen von hasilein, 06 Februar 2016, 11:08:43
hasilein
ich versuche  set Thermostat_Balkon_Clima regSet winOpnMode off zu setzen bekomme aber immer die Meldung
cannot calculate value. Please issue set Thermostat_Balkon_Clima getConfig first - invalid
Hat einer von Euch vielleicht Idee dazu  :-[
stromer-12
Dann mach doch was dir fhem mitteilt.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
hasilein
Hab ich 8)
aber keine Änderung
Hab das gleiche bei einem anderen durchgeführt aber mit dem gleichen Ergebnis
stromer-12
Wurde das getconfig vom Device auch ohne Fehler abgearbeitet?
hasilein
Deudi
Siehst du das Register überhaupt in fhem? Falls nicht, im Device das Attribut expert hochsetzen.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
hasilein
Welches Register meinst Du denn?
bzw. wo finde ich das
Deudi
hasilein
ich hab das Attribut expert auf 1 und auf 2_full gesetzt
und das ganze nochmal durchgeführt aber leider nix
stromer-12
hasilein
hatte ich gedacht hab diese jetzt aktualisiert aber nichts geholfen
stromer-12
Zeige mal ein list von Thermostat_Balkon und Thermostat_Balkon_Clima
hasilein
list:         register | range              | peer     | description
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   7: boostPeriod      |     literalmin     |          | boost period [min] options:25,0,30,10,20,15,5
   7: boostPos         |   0 to 100%        |          | valve boost position
   7: btnNoBckLight    |     literal        |          | button response without backlight options:on,off
   7: dayTemp          |  15 to 30C         |          | comfort or day temperatur
   7: daylightSaveTime |     literal        |          | set daylight saving time options:on,off
   7: decalcTime       |   0 to 1410        |          | decalc at hour
   7: decalcWeekday    |     literal        |          | decalc at day options:Mon,Tue,Fri,Wed,Thu,Sun,Sat
   7: modePrioManu     |     literal        |          | allow tempChange for manual only by:  options:CCU,RT_TC_CCU_SELF,self,RT_TC_SC_SELF,all
   7: modePrioParty    |     literal        |          | allow tempChange for party only by:  options:CCU,RT_TC_CCU_SELF,self,RT_TC_SC_SELF,all
   7: nightTemp        |   5 to 25C         |          | lower or night temperatur
   7: noMinMax4Manu    |     literal        |          | min/max is irrelevant for manual mode options:on,off
   7: regAdaptive      |     literal        |          | adaptive regu on or off with default or determined values options:on,offDeter,offDefault
   7: reguExtI         |  10 to 20          |          | regulator I-param extern mode
   7: reguExtP         |  25 to 35          |          | regulator P-param extern mode
   7: reguExtPstart    |   5 to 45          |          | regulator P-param extern mode start value
   7: reguIntI         |  10 to 20          |          | regulator I-param internal mode
   7: reguIntP         |  25 to 35          |          | regulator P-param internal mode
   7: reguIntPstart    |   5 to 45          |          | regulator P-param internal mode start value
   7: showInfo         |     literal        |          | show date or time options:date,time
   7: showWeekday      |     literal        |          | show weekday options:on,off
   7: tempMax          |  15 to 30.5C       |          | maximum temperatur
   7: tempMin          | 4.5 to 14.5C       |          | minimum temperatur
   7: tempOffset       |     literal        |          | temperature offset options:-2.5K,2.0K,1.0K,2.5K,-3.5K,-1.5K,0.0K,3.0K,1.5K,0.5K,-2.0K,-0.5K,3.5K,-3.0K,-1.0K
   7: valveErrPos      |   0 to 100%        |          | valve error position
   7: valveMaxPos      |   0 to 100%        |          | valve maximum position
   7: valveOffsetRt    |   0 to 100%        |          | offset for valve
   7: winOpnBoost      |     literal        |          | boost after window closed options:on,off
   7: winOpnDetFall    | 0.5 to 2.5K        |          | detect Window Open if temp falls more then...
   7: winOpnMode       |     literal        |          | enable internal Window open in modes:  options:on,auto,auto_party,auto_manu,off
   7: winOpnPeriod     |   0 to 60min       |          | period lowering when window is open
   7: winOpnTemp       |   5 to 30C         |          | lowering temp when Window is opened
Thermostat_Balkon
0: backOnTime       |   0 to 255s        |          | Backlight On Time
   0: btnLock          |     literal        |          | Button Lock options:on,off
   0: burstRx          |     literal        |          | device reacts on Burst options:on,off
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on_100,on,off
   0: cyclicInfoMsgDis |   0 to 255         |          | cyclic message
   0: globalBtnLock    |     literal        |          | global button lock options:on,off
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: lowBatLimitRT    |   2 to 2.5V        |          | low batterie limit, step .1V
   0: modusBtnLock     |     literal        |          | mode button lock options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
stromer-12
Das meinte ich nicht, in der Eingabezeile:
list Thermostat_Balkon
bzw.
list Thermostat_Balkon_Clima
eingeben.
hasilein
   DEF        3B10BF
   IODev      CUL1
   NAME       Thermostat_Balkon
   NR         85
   NTFY_ORDER 50-Thermostat_Balkon
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Balkon_Weather
   channel_02 Thermostat_Balkon_Climate
   channel_03 Thermostat_Balkon_WindowRec
   channel_04 Thermostat_Balkon_Clima
   channel_05 Thermostat_Balkon_ClimaTeam
   channel_06 Thermostat_Balkon_remote
   protCmdPend 62 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2016-02-06 21:50:20   Activity        dead
     2015-11-10 21:58:48   D-firmware      1.4
     2015-11-10 21:58:48   D-serialNr      MEQ0450853
     2016-02-06 10:09:25   R-burstRx       set_on
     2015-11-18 22:10:42   powerOn         2015-11-18 22:10:42
     2015-11-18 22:10:42   recentStateType info
     2016-02-06 21:41:05   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F112343B10BF0403
     ++A001F112343B10BF04040000000001
     ++A001F112343B10BF00040000000007
     ++A001F112343B10BF00040000000000
     ++A001F112343B10BF0103
     ++A001F112343B10BF01040000000001
     ++A001F112343B10BF0203
     ++A001F112343B10BF02040000000001
     ++A001F112343B10BF0303
     ++A001F112343B10BF03040000000001
     ++A001F112343B10BF0503
     ++A001F112343B10BF05040000000001
     ++A001F112343B10BF0603
     ++A001F112343B10BF06040000000001
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3B10BF,02,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3B10BF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0450853
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   DEF        3B10BF04
   NAME       Thermostat_Balkon_Clima
   NR         91
   NTFY_ORDER 50-Thermostat_Balkon_Clima
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Thermostat_Balkon
   Readings:
   Helper:
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   expert     1_allReg
   model      HM-CC-RT-DN
