TelegramBot Nachricht an verschiedene Handys
Begonnen von fireb, 06 Februar 2016, 20:00:52
fireb
ich verwendet den TelegramBot zum Versenden von Statusnachricht auf mein Handy.
Könnt Ihr mir sagen wie ich es schaffe, dass ich auf ein zweites Telefon hinzufügen kann um dann auch die Nachrichten zu erhalten?
Der Befehl "set telegram message @2.name Hallo Test!" funktioniert leider nicht. Da erhalte ich immer als Rückmeldung "PEER not found".
Liebe Grüße
viegener
Sorry habe Deine nachricht erst heute gesehen.
Um an mehrere Empfänger zuschicken, müssen diese alle vor der Nachricht (mindestens mit @ davor) angegeben werden. Also zum Beispiel so wie in der commandref für das Modul als Beispiel:
set aTelegramBotDevice message @@someusername @1234567 a message to be sent to multiple receipients
Damit wird an @someusername und @1234567 gesendet
Himbi777
#2
Hallo
soweit so gut, in der Eingabezeile von FHEM klappt das Versenden an mehrere Empfänger. Aber nicht in meinem Skript. Bei dem folgenden Eintrag:
fhem("set teleBot message @@meinHandy Haustür ist nicht abgeschlossen")
Kommt eine Fehlermeldung. Jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit.
Wer hat hier für mich eine entsprechende Idee, wie ich meinen Empfänger setzen kann.
PS:
mit einer Variablen passiert der gleiche Fehler.
Gruß Himbi777
Raspberry Pi4, OMV, FHEM, FHEM-App // Tasmota-Geräte, Zigbee2Tasmota, 433Mhz Funksender, WLED-Stripes, AI-on-the-edge Wasserzähler, Nuki-Türschlösser
JoWiemann
so geht es:
fhem("set teleBot message ".'@@meinHandy'." Haustür ist nicht abgeschlossen")
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
viegener
Zitat von: JoWiemann am 17 April 2016, 17:56:00
so geht es:
Grüße Jörg
Jörg hat natürlich absolut Recht, vielleicht noch ein wenig Erklärung auch für andere dazu, da die Problematik immer wieder aufkommt:
Skripte heisst bei FHEM eben, dass man inder Sprache perl programmiert. und Perl hat ein paar Eigenheiten die zu berücksichtigen sind:
1) Es gibt eine Reihe von Sonderzeichen, die in perl eine Sonderrolle für Variablen spielen, z.B. $, % aber insbesondere @
2) Perl unterscheidet zwischen einfachen Anführungsstrichen ' und doppelten " beim Zusammenbau von Strings
3) Bei doppelten Anführungsstrichen wird ein Wort, das mit einem der obigen Sonderzeichen beginnt auch innerhalb des Strings ersetzt. Bei einfachen Anführungstrichen nicht
Beispiel:
"Ich $funktioniere %nicht @wie erwartet" --> Denn $funktioniere und %nichtund @wie werden als Variablen interpretiert, der entsprechende Inhalt (oder nichts) wird eingefügt und es entstehen Fehler, wenn die Variable nicht existiert.
'Ich $funktioniere %jetzt @wie erwartet' --> Erzeugt einen String in dem auch noch das @, % und $ enthalten ist und nichts ersetzt wird.
Bei doppelten Anfüh
