Fully Kiosk Browser für Android
Begonnen von aloz77, 06 Februar 2016, 20:27:54
ioT4db
#1170
Zitat von: hanswerner1 am 12 Januar 2019, 13:05:11
Ich hatte genau das gleiche Problem, nach dem ausschalten des Bildschirm und wieder einschalten wurde der Status nicht mehr aktualisiert. Ich habe ein Lenovo Tab2 10-30 mit Android 6.0.  Das Problem trat erst im Dezember auf.
Ich bin eine Version mit Fully zurückgegangen ohne Effekt. Erst als ich eine ältere Webview Version installiert habe, trat das Problem nicht mehr auf. Bei mir lag es also an Webview, ich habe die Version 68... von August '18 genommen, da das Problem aber erst im Dezember auftrat würde warscheinlich auch eine ältere Version vor Dezember funktionieren.
Nochmal vielen Dank an aloz77 für den Hinweis auf Webview.
seitdem ich auch wieder auf Webview 68 zurückgegangen bin, funktioniert TabletUi ohne Verbindungsaussetzer!
Läuft alles wieder flüssig...
VG...
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
HoTi
also das drehen des Icons geht nach neustart des Tabelts
habe nun aber ein neues Problem:
FULLY: [Display] Error during request. 192.168.178.42: No route to host
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Helmi55
Guten Morgen friesenjung
Sag dieser downgrade - einfach die aktuelle Version deinstallieren und neu installieren
oder muss ich da was besonderes beachten. Verwende nur das Tablet mit Android und daher Androiden Neuling
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
ioT4db
Hallo Helmi55,
eigentlich nicht so schwer. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich folgende Schritte ausgeführt, dann ging es.
  • die vorhandene Webview deinstallieren
  • Tablet neu booten
  • hier die gewünschte Webview runterladen https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-system-webview/ (es gibt je 4 APK-Dateien. Du musst schauen welche zu Deinem Tablet passt oder ausprobieren
  • unter Einstellungen > Sicherheit > "Unbekannte Herkunft" aktivieren
  • alle Apps schließen ("Taskmanager")
  • im Dateimanager die heruntergeladene WebView-APK ausführen
  • dann sollte die Installation durchlaufen und die alte Webview zur Verfügung sehen
  • danach nicht vergessen "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren
Probiers mal aus, hoffe es funktioniert bei Dir genauso...
VG
tomcat.x
... und
  • den automatischen Update abschalten, damit man nicht wieder die aktuelle WebView-Version bekommt
Das geht mittlerweile zum Glück für einzelne Apps, so dass die anderen noch automatisch aktualisiert werden (falls man das im Kiosk Mode überhaupt will). Man findet das im Play Store innerhalb der App oben rechts im Menü.
Ich experimentiere gerade auch auf einem Tablet mit der alten WebView-Version und auf einem anderen mit den Energiesparoptionen.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Helmi55
Es wird jetzt OT aber trotzdem
Ich habe im Playstore WV deinstalliert. neu gestartet. Dann vom Dateimanager die 68 installiert
Sobald ich die 68 vom Downloadordner installieren will werde ich gefragt ob ich ein Update für die integrierte App installieren will. Da gibt es aber kein NEIN
Somit kann ich nur WV auf Werkseinstellungen setzen und dann hab ich die 64er
Scheint aber vorerst zu funktionieren...........
Nobody69
nachdem ich hier im Hindergrund schon eine Weile mitlese, da ich auch das Problem habe, dass sich mein Fully aufhängt,
hier nun mal meine Konfiguration,
Lenovo Tab
Android Marshmellow 6.0.1
Fully 1.28.1
installierte Webview 71.xxx.xxx.
Ich hab mir nun heute Zeit genommen und nach Eurer gute Anleitung nun die alte Webview 68.0.3440.91 installiert.
So nun ist abwarten angesagt und schauen ob sich dass Problem des Einfrierens der Kommunikation zu Fhem erledigt hat !!!!
Euch nen guten Start in die neue Woche !!!
Gruß Ralf
Mave
Moin zusammen,
ich versuche gerade, einen Livestream meiner Nest Cam Outdoor in Tablet UI einzubinden.
Funktioniert generell auch ganz gut. Nur leider startet der Livestream trotz autoplay nicht automatisch.
Tests haben ergeben, dass der Livestream im Chrome Browser auch nicht startet, im Internet Explorer, im Firefox und im Edge aber sehr wohl.
Ist Chrome der Grund, warum der Livestream auch im Fully nicht startet?
Vielen Dank.
Grüße Mave
Helmi55
Hallo friesenjung
anscheinend bin ich für Android zu doof.
Habe das Tablet auf Werkseinstellungen wieder jungfräulich gemacht.
Nun sehe ich es ist WV 64 drauf aber deaktiviert und ich habe keine Chance es zu LÖSCHEN
um die 68er Version draufzuspielen.
Ich verfolge jetzt mal die 64er Version
Helmut
ioT4db
Zitat von: Helmi55 am 21 Januar 2019, 17:48:46
Hallo friesenjung
Helmut
hast Du mal probiert es einfach "drüber zu installieren"?
Helmi55
Ja, aber da kommt dann die Meldung es wird aktualisiert. Und dann habe ich die aktuelle 72er oben
Bei mir kommt kein Schalter wo ich NUR die 68 installieren kann.
Mal sehen ob die 64er auch stabil läuft.
Ich liebe meine ApfelProdukte  ;) ;) ;)
Stütti
Hallo Helmut,
ist ggf. noch Chrome installiert?
Chrome habe ich zusätzlich deaktiviert, dann ging es. Also zumindest mit dem Downgrade auf eine beliebige ältere WebView-Version. Leider behebt das bei mir dennoch nicht das Problem.
Stütti
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
sinus61
Den gibt es auch nicht. Wenn Du Dir die 68er runtergeladen hast musst Du die .apk einfach starten. Dann wird die Werksversion überschrieben. Wichtig ist dann noch wie oben schon angemerkt im Play Store für die Webview die automatischen Updates zu deaktivieren.
Hab es jetzt gerade auch für ein Tablet gemacht welches plötzlich Probleme hatte und es läuft wieder alles.
Helmi55
Hallo
Also ich hab mehr als 35 Jahre Erfahrung mit div. Computer Systemen. Aber für Android bin ich zu doof
Ich habe die 68er runtergeladen. Autom. Updates im Playstore deaktiviert. Das WLAN abgedreht.
Chrom deaktiviert. Vorher noch aufWerkseinstellungen =64er.
Dann im Dateimanager die zuvor heruntergeladene 68er zur Installation angeklickt.
Die Frage es wird upgedatet ja weil sonst nur Abbruch.
Siehe da ohne Internet ist die 71er da
Ich glaub an dem Bericht Huawei spioniert ist was dran. Die haben ihren eigenen I Net Zugang
Es handelt sich um ein Media Pad t3 mit android 7
Lg Helmut
ext23
Neeeee wie kommst du den auf sowas? Das würde doch niemand denken! ;-)
