Fully Kiosk Browser für Android
Begonnen von aloz77, 06 Februar 2016, 20:27:54
aloz77
Versuche mal diese Option in Web Browsing Settings:
  • Enable Tap Sound – play click sound when tapping in Webview
JWRu
#1471
Ich nutze den Fully Browser mit FTUI und habe in letzter Zeit im FHEM Log immer wieder Meldungen wie:
FULLY: [FullyBrowser] Error during request http://192.168.XXX.XX:2323/?cmd=deviceInfo&password=XXXXXX&type=json. read from http://192.168.XXX.XX:2323 timed out
gefolgt von Meldungen wie:
WEB_192.168.XXX.XX_59585: unsupported HTTP method �(('�*��)�c��, rejecting it.
In FHEMWEB habe ich das Attribut "allowedHttpMethods" mit "GET|POST|HEAD" gesetzt.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
Stonemuc
#1472
Ich hab grad mal mein Tab S7+ mit Fully eingerichtet, um mein FTUI3 drauf laufen zu lassen. Leider werden die ganzen ICONS nicht geladen...es steht nur jeweils undefined an der Stelle...an was kann das liegen? Im noralen Browser und am Handy läuft alles normal...
NACHTRAG:
Problem behoben....Fehler entsteht wenn ich User:Pass@ in den Start URL eintrage...ohne werden die Icons angezeigt.
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
cocojambo
Ich habe folgenden Web Link in FHEM eingebunden:
define Towercam weblink htmlCode { '<a href="https://towercam.cologne"><img src="/fhem/icons/Tower_Box_txt" height="36" width="144"></a>' }
setuuid Towercam 5e00e0##################
attr Towercam alias Köln Ansichten
attr Towercam group Links
Das hat eigendlich bisher immer funktioniert.
Jetzt wollte ich nach längerer Zeit den Link öffnen und es kommt ein dunkler Bildschirm mit dem drehendem Kreis und nach kurzem wird es grün.
Das wars.
In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, andere https Links funkionieren einwandfrei.
Woran liegt das und was muß ich wo ändern oder einstellen?
Vielen Dank
Norbert aus Köln
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Waldmensch
Es steht sicher irgendwo auf den 99 Seiten: wie kann ich es konfigurieren, das bei einem Samsung Galaxy Tab die Hardware Tasten nicht permanent leuchten? In den Fully FAQ steht nichts dazu.
misux
Bin mir nicht sicher ob es bei dir auch so ist, aber bei mir war es dort:
Energiesparen - Energiesparmodus - auf Energiesparmodus tippen - Leistung einschränken tippen - Touchkeybeleuchtung aktivieren/deaktivieren
Phiolin
Gefühlt seit dem Fully update von Dezember habe ich ständig das Problem, das fully meint es wäre nicht als Default Launcher eingestellt und bittet mich dauernd darum das nachzuholen.
Laut Android Settings ist das aber bereits der Fall.
Gleichzeitig scheint mir das Fully neuerdings oft nicht mehr im Vordergrund läuft (oder vielleicht abstürzt?), da das tablet öfter den Bildschirm abschaltet und dann beim aufwecken nicht direkt Fully lädt.
Beide Ereignisse stehen zeitlich in unmittelbarem Zusammenhang.
Eine Idee, was da seit dem letzten Update kaputt sein kann?
Badflex
#1477
Hallo habe gerade meine Telefonliste in FTUI3 eingebaut.
Habe Probleme mit meinem Android Tablet sv. 6. Da zeigt er unter Fully die jpg Anruferbilder nicht an. Nur ein Standard icon.
In Chrome und Edge geht es ganz normal unter Firefox und Fully nicht.
Woran könnte das liegen?
Gelöst: Pfad zu den Bildern war komplett als URL angegeben.
Das funktioniert im Kiosk wohl nicht ohne weiteres.
../www/Image  ging es dann.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
juemuc
#1478
ich habe ein anderes Problem mit dem Fully Kiosk Browser und FTUI3. Bei wird wird die Seiten nicht an die Bildschirmgröße des Tablets angepasst. Mit Chrome ist alles ok. Hat jemand einen Tipp.
Jürgen
PS.: Gelöst. Ich hatte den Parameter "Enable Zoom" nicht aktiviert  8)
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
misux
HI!
Ich habe 3 Fully Geräte eingebunden... Alle identisch...
Leider bekomme ich an einem Tablet ständig einen Logeintrag:
2023.01.30 21:20:45 2: FULLY: [FHEMTablet] Error during request http://192.168.192.161:2323/?cmd=deviceInfo&password=1234&type=json. 192.168.192.161: Keine Route zum Zielrechner (113)
Es funktioniert allerdings alles...
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
tomcat.x
ich kann leider nur sagen, das ich dass auch gelegentlich habe, aber nicht nur auf einem meiner drei Tablets. Habe das bisher ignoriert und auf die WLAN-Verbindung geschoben.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
RitterSport
Hallo Zusammen,
ich nutze seit geraumer Zeit im Fully den Radar von Windy über einen weblink.
Zuvor fing die URL mut https an, was aber nie zu einem Problem führte.
Seit Tagen aber der Fehler : SSL error when loading https://embed.windy.com/embed2.html?....
Ich habe im iFrame den Link von https auf http geändert, Raspi neugestartet, bekomme aber dennoch den Fehler.
Wenn ich Chrome aufrufe, geht es mit und ohne s.
define Regenradar weblink iframe http://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.xxx&lon=7.xxx&detailLat=51.308&detailLon=7.469&width=500&height=500&zoom=8&level=surface&overlay=radar&product=radar&menu=&message=&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1"frameborder="0"
Jemand eine Idee?
cocojambo
Ich habe auch seit einigen Tagen ein ähnliches Problem. wenn ich z.B.: diese Seite aufrufe
define KVB_DMP weblink htmlCode { '<a href="http://www.vrs.de/am/s/d71f7b45add042dda626dd253391315c"><img src="/fhem/icons/KVB_DMP_txt" height="36" width="144"></a>' }
kommen die unten im Anhang gezeigten Fehlermeldungen. Rufe ich die gleiche Adresse in Chrome auf, wird dort zwar angezeigt, das es sich um eine unsichere Verbindung handeln könnte, aber ich habe dort die Möglichkeit "Seite trotzdem besuchen" anzuklicken und es funktioniert.
Wo oder an welcher Stelle kann ich im Fully Browser eine solche Einstellung vornehmen, damit dieser ebenfalls die Seite trotz der Meldung anzeigt oder anzeigen kann.
Gruß aus Köln
Norbert
JWRu
"Ignore SSL Errors" im Abschnitt "Advanced Web Settings" setzen.
cocojambo
Super, das war es.
Vielen Dank für die schelle Hilfe.
Da wär ich nicht von selbst drauf gekommen.
Gruß aus "Kölle"
Nobbi
