Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 483985 mal)
Offline juemuc
Antw:Fully Kiosk Browser für Android
« Antwort #1440 am: 22 Dezember 2020, 19:43:39 »
Worüber würdest du es aktivieren? Mir ist noch keine variante geglückt
Also bei mir funktioniert:
set DEVICE screen on
Fully startet bei mir automatisch sobald die WLAN-Verbindung aktiv ist.
Das Tablet ist via AMADBridge in FHEM integriert.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian ...
Offline ToM_ToM
    • ThomasZFoto
« Antwort #1441 am: 11 Januar 2021, 17:01:53 »
Hallo Zusammen,
konnte von euch noch jemand das Phänomen beobachten dass wenn man beispielsweise Motion Detect aktiviert hat und morgens ans Tablet geht, es erst mal einige Zeit braucht um alles zu laden?
Mir ist jetzt mit einer Minimalkonfiguration aufgefallen dass alle Werte die so über Nacht hätten angezeigt werden sollen als der Bildschirm aus war, nun ganz schnell hintereinander geladen und angezeigt werden. Man kann quasi wie in einer Art Zeitraffer die Werte verfolgen.
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Offline kaihs
« Antwort #1442 am: 11 Januar 2021, 17:20:50 »
Ja, genau das Phänomen habe ich auch.
Als ob die Event-Queue erst abgearbeitet wird wenn der Bildschirm angeht.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Offline octek0815
  • Sr. Member
« Antwort #1443 am: 11 Januar 2021, 18:13:03 »
Kann ich ebenfalls bestätigen.
Offline tomcat.x
  • Full Member
« Antwort #1444 am: 11 Januar 2021, 18:20:52 »
Das dürfte aus meiner Sicht mit dem verwendeten Tablet und/oder dem Android-Release und/oder der WebView-Version zusammen hängen.
Ich hatte das auf meinem Lenovo Tab M10. Nach einem Update (von was konnte ich nicht mehr feststellen) auch mal, dass ohne manuelles Eingreifen gelegentlich gar nicht mehr aktualisiert wurde. Siehe auch weiter oben hier im Thema:
Bei tomcat und mir ist es das Lenovo Tab M10 mit Android 9. Ich werde deine Tipps mal ausprobieren.
Seit dem Update auf Android 10 funktioniert nun alles wieder. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal schreiben (als Hinweis für carzl).
« Letzte Änderung: 11 Januar 2021, 18:22:35 von tomcat.x »
FHEM: 6.1 auf Raspi 3, Raspbian (Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 7.39), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Offline ToM_ToM
    • ThomasZFoto
« Antwort #1445 am: 12 Januar 2021, 18:47:24 »
Ich denke nicht dass das was mit den Android- oder WebView-Versionen zu tun hat, da ich das Phänomen auf 5 verschiedenen Geräten feststellen konnte. Alle haben unterschiedliche Android- und WebView-Versionen im Einsatz (Galaxy S2 [Andorid 10 cusoms rom], Galaxy Tab A, Lenovo Tab 2 A10, Asus ME103K, Virtual Machine) . Also entweder ist das allgemein bei Android/WebView so dass sich der Reload quasi schlafen legt während das Display aus ist, oder es gibt irgendeine Einstellung im Android-System oder Fully mit der man den "Reload wenn Display aus" erzwingen kann. Oder könnte das vielleicht auch an FTUI liegen, dass das evtl. nur einen Reload macht wenn die Website aktiv angezeigt wird?
Offline tomcat.x
  • Full Member
« Antwort #1446 am: 13 Januar 2021, 10:33:50 »
FTUI nutze ich nicht, das könnte es also sein.
Oder auch eine Einstellung im Android (Stromsparfunktion für alle beteiligten Apps deaktiviert?).
Oder im Fully. Kann sein, dass ich die Option aktiviert habe, aber mit einem der Updates das trotzdem nicht mehr richtig funktioniert hat, erst jetzt mit dem Android Update auf 10 wieder. Definitiv hat das bei mir eine Änderung im Verhalten gebracht. Und bei mir und anderen hatte die WebView Versionen bis 68 am besten funktioniert und danach waren erstmals die Probleme aufgetreten. So schön wie damals funktioniert es immer noch nicht wieder, ich muss "Auto Reload on Screen On" aktivieren, was ich vorher nicht hatte. Da baut sich dann erst die Seite wieder auf, aber der Inhalt ist dann aktuell.
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #1447 am: 06 Februar 2021, 22:57:14 »
ich hab das Problem das mir ein icon in Fully Browser nur sporadisch angezeigt wird. Es ist das icon "oa-sani_heating_automatic" .Es wird als Rechteck mit einem X angezeigt. Ich habe Android 7.1.2.
Wenn ich aber aus dem Fully Browser rausgehe und z.B die Einstellung im Tablet öffne und dann wieder Fully starte werden die icons angezeigt. Im Browser Internet Explorer habe ich das Problem nicht. Hat mir jemand ein Tip?
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #1448 am: 05 März 2021, 10:42:27 »
ich hab gerade ein zweites Tablet mit Fully browser installiert. Bei dem ersten hatte ich die Plus Lizenz. Bei dem zweiten fehlt es das muss man ja dann zusätzlich kaufen.
Jetzt sehe ich aber das bei meinem ersten Tablet ebenfalls eine Meldung in Rot kommt, das Lizenz fehlt. Hat einer eine Idee? Die Lizenz hab ich doch gekauft
Offline coolice
  • Full Member
« Antwort #1449 am: 06 März 2021, 08:37:50 »
Guten Morgen, habe gestern ein Update von Fully und FTUI3 eingespielt. Jetzt wird das ein oder andere nicht mehr richtig im Fully dargestellt.
Kann das jemand bestätigen? Tablet zu alt? Ist ein Samsung Tab mit Android 8.1.0 (SDK 27)
Offline topfi
  • Full Member
« Antwort #1450 am: 07 Juni 2021, 21:24:09 »
Ich bitte um Hilfe.
Seit einiger Zeit blockiert mein FHEM ca. einmal pro Woche und meist nachts um ca. eine Viertelstunde und nichts geht mehr. Alle Netzverbindungen: HMLAN, USV, Harmony gehen offline, selbst sysmon schreibt keine Logs mehr. Die nicht-FHEM-Logs des Rechners füllen sich aber weiter, es handelt sich offensichtlich um einen FHEM-Block.
Warum schreibe ich das hier?
Offensichtlich hat Fully damit zu tun. Seit Januar (vorher gab es das Problem auch nicht) habe ich ein 15"-Android-Tablet, das einen Floorplan anzeigt und den halbstündlich mit reload nachlädt. Diesen Reload-Befehl bekommt es aber über AMAD. Und heute hat freezemon es mal erwischt und mit loglevel 1 Folgendes festgehalten:
[Freezemon] Freezemon: possible freeze starting at 01:30:12, delay is 961.82 possibly caused by: tmr-harmony_ping(Harmony)
2021.06.07 01:30:11.222 4: Connection closed for WEBtablet_192.168.0.76_46256: EOF
2021.06.07 01:30:11.223 5: GET /fhem/images/FPDisplay2/fp_FPDisplay_1080.png HTTP/1.1
Host: 192.168.0.102:18085
Connection: keep-alive
Authorization: Basic ***
User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; TFMTKAW01232 Build/O11019; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.101 Safari/537.36
Accept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8
X-Requested-With: de.ozerov.fully
Referer: http://192.168.0.102:18085/fhem/floorplan/FPDisplay2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
2021.06.07 01:30:11.224 4: WEBtablet_192.168.0.76_46257 GET /fhem/images/FPDisplay2/fp_FPDisplay_1080.png; BUFLEN:0
--- log skips   962.586 secs.
2021.06.07 01:46:13.810 4: Connection closed for WEBtablet_192.168.0.76_46255: EOF
2021.06.07 01:46:13.810 5: GET /fhem/pgm2/RSS.js HTTP/1.1
Accept: */*
2021.06.07 01:46:13.810 4: WEBtablet_192.168.0.76_46260 GET /fhem/pgm2/RSS.js; BUFLEN:0
2021.06.07 01:46:13.813 5: GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js HTTP/1.1
Accept: */*
2021.06.07 01:46:13.813 4: WEBtablet_192.168.0.76_46259 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2021.06.07 01:46:13.815 5: GET /fhem/images/FPDisplay2/Wecker.Wochenende.png HTTP/1.1
2021.06.07 01:46:13.815 4: WEBtablet_192.168.0.76_46261 GET /fhem/images/FPDisplay2/Wecker.Wochenende.png; BUFLEN:0
2021.06.07 01:46:13.818 4: Harmony: send:
2021.06.07 01:46:13.820 5: [Freezemon] Freezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2021.06.07 01:46:13.820 ---------------------
(der BasicAuth-Hash ist ok, ich habe ihn  natürlich hier gelöscht und durch 3 Sternchen ersetzt.)
192.168.0.102 ist FHEM. 192.168.0.76 ist das Tablet mit Fully Plus. Jede halbe Stunde mit aligntime 00:30:10 kommt ein reload. Das Display ist immer an. Nachts und bei Abwesenheit ist die Hintergrundbeleuchtung aus.
2021.06.07 01:30:11.224 wollte er das Hintergrundbild laden und dann ist FHEM für 961s eingefroren. Danach führt FHEM am Stück alles aus, was in dieser Zeit angefallen wäre.
Was geschieht hier? Insbesondere kann ich mit gzip und deflate an dieser Stelle nichts anfangen. Auf dem Floorplan ist nichts gezipped. Übrigens schließe ich tmr-harmony_ping(Harmony) als Übeltäter aus. das steht immer drin, wenn mal ein seltener zeitkritischer Prozess ein 2-Sekunden freeze bewirkt.
freezemon steht übrigens auf 4 Sekunden und findet sonst tagelang nichts.
Offline hanswerner1
  • Full Member
« Antwort #1451 am: 21 Juni 2021, 15:20:37 »
ich habe seit längerem schon das Problem, das sich Fully nach einigen Tagen aber auch mal erst nach 2 Wochen selbständig beendet.  Ich denke es könne an meinen Huawei Tablett liegen, das macht schonmal öfters was es will. Kennt jemand vielleicht eine Android app die überwacht ob eine app (Fully) läuft und wenn nicht, sie startet ?
VG Hw1
Offline tomcat.x
  • Full Member
« Antwort #1452 am: 21 Juni 2021, 15:57:49 »
Hallo hanswerner1,
ist nicht direkt eine Antwort auf Deine Frage, aber hast Du in den Einstellungen unter "Other Settings" die beiden Restart-Optionen aktiv?
Offline hanswerner1
  • Full Member
« Antwort #1453 am: 21 Juni 2021, 19:20:36 »
Hallo tomcat.x,
ja, die habe ich beide aktiviert
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #1454 am: 25 Juni 2021, 09:44:34 »
VG Hw1
so ein ähnliches Verhalten hab ich bei einem meiner Tablets auch.
Ich habe mich mit folgender DOIF. beholfen.
([FullyBrowserEingang:foregroundapp] eq "com.android.launcher3") (set FullyBrowserEingang foreground)
Das reading "foregroundapp" hat standardmäsig das reading "de.ozerov.fully" wenn es läuft. Wenn es abstürzt wechselt es auf "com.android.launcher3". Damit fange ich es ab und starte fully neu.
decade-submarginal
