Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 416356 mal)
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #225 am: 01 Mai 2016, 00:14:09 »
Kannst du bitte ein Code-Beispiel geben und die Screenshots (oder Ausschnitte) wie es in Chrome und in Fully aussieht. Kannst du bitte auch genauer angeben, wo du in Android die Schriftgröße veränderst. Ich schaue mir das gern an.
Als Codebeispiel kann ich die index_example.html vom FHEM tablet UI anbieten, dazu passt auch der angehängte screenshot picture1.
Hier als Beispiel die Icons im Criclemenu 0, 2, 9, 12, -6, - 2 diese sind leicht nach rechts unten verschoben.
Die Einstellung bezieht sich auf Android --> Einstellungen --> Display --> Schriftgrösse --> Gross
(Bei normal sieht das korrekt aus wie auf dem zweiten Bild, keine Codeänderung nur Einstellung geändert)
Hilft das so weiter?
Johannes
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #226 am: 01 Mai 2016, 09:43:16 »
Danke, das hat sehr geholfen. Aus irgendeinem Grund scheint die Systemeinstellung bei Webview "durchzuschlagen". Ein Workaround war jedoch einfach. In der Beta 8 gibt's jetzt eine neue Option Set Text Size mit Standardeinstellung 100%. Damit kann man die Textgröße bei Bedarf skalieren. Wenn man 100% lässt, schlägt auch die Systemeinstellung der Schriftgröße nicht mehr durch.
Offline Doublefant
  • Jr. Member
« Antwort #227 am: 01 Mai 2016, 12:45:12 »
Danke für die App.
Erster Test sieht gut aus und war einfach einzurichten.
Nur der Stromverbrauch ist überraschend hoch. Obwohl ich die Kamerafunktion wieder deaktiviert habe ich das Tablet über Nacht fast leer gelaufen. Ist jetzt erst einmal nicht negativ, sondern nur eine Feststellung.
Offline viegener
« Antwort #228 am: 01 Mai 2016, 20:55:59 »
Wow, schneller Test auf dem Nexus --> geht!
Danke allervielstmals   :)
Johannes
Offline Michi240281
« Antwort #229 am: 12 Mai 2016, 19:42:26 »
Hab da eine Frage:
Zur Einbindung meiner Kameras (Vivotek Livestream) müsste ich einmal die Zugangsdaten der Kameras eingeben! Im Browser öffnet sich dann ein Anmeldefenster...im Fully kommt leider nichts! Gibts ne Möglichkeit, die Daten irgendwie einzugeben?
Danke und Gruß
Michael
FHEM 5.6 auf RPi2 / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
FHEM-Remote-App
QNAP 419P / Onkyo TX-SR 608
DM500HD / GM Spark One
Sony 52HX905
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #230 am: 13 Mai 2016, 08:49:46 »
Stimmt, das ist nicht implementiert. Man kann keine Auth-Daten für eine andere Webseite als die Startseite eingeben. Aber da das offensichtlich doch jemand braucht, werde ich das in der nächsten Beta-Version implementieren.
Offline Michi240281
« Antwort #231 am: 13 Mai 2016, 09:20:15 »
Ja cool, vielen Dank!
Ich habe jetzt temporär die Authentifizierung in den Kameras abgeschaltet und hatte dann direkt das Bild! Wäre echt cool, wenn ich das dann irgendwann wieder aktivieren könnte.
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #232 am: 13 Mai 2016, 21:25:18 »
In der Version 1.0 Beta 10 soll jetzt auch das klappen. Bei Bedarf werden die Username/Passwort abgefragt.
Offline Michi240281
« Antwort #233 am: 16 Mai 2016, 16:49:52 »
Cool, besten Dank!
Habe direkt noch ne Frage:
Mir ist aufgefallen, dass bei manchen widgets, wenn man mal drauf gedrückt hat, andere widgets von irgendnem Rahmen überdeckt werden! Denke, das ist auf dem Bild im Anhang gut zu erkennen! Das "-"-Icon wird von irgend nem Rahmen oder so von dem "Mute"-Icon überdeckt! Dieses Phänomen ist aber nur in Fully vorhanden, im Chrome oder FireFox ist alles ok!
Ne Idee, woran das liegen könnte?
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #234 am: 16 Mai 2016, 17:20:48 »
Hast du nicht zufällig die Schriftgröße in den Android-Einstellungen hochgedreht? Dann könnte das in der Version 1.0 besser werden (wenn das noch die 0.16 ist).
Ansonsten: Es wird schwer bis gar nicht zu fixen sein, wenn das Problem in der Webview liegt. Ich brauche auf jeden Fall ein minimalistisches Code-Beispiel, mit dem man das Problem reproduzieren könnte.
Offline Michi240281
« Antwort #235 am: 16 Mai 2016, 19:08:22 »
Ich habe an den Einstellungen eigentlich nix geändert bis auf die Start-URL und die Basic-Auth Angaben.
Hier der Code für das gridster Element:
<div class="left">
<div class="blue"
data-type="push"
         data-device="HarmonyHUB"
         data-set-on="volumedown"
         data-icon="fa-minus-circle"></div>
<div class="green"
data-type="push"
         data-set-on="mute"
         data-icon="oa-audio_volume_mute"></div>
<div class="red"
data-type="push"
         data-set-on="volumeup"
         data-icon="fa-plus-circle"></div>
<div data-type="label" class="cell narrow">Lautstärke</div>
</div>
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #236 am: 16 Mai 2016, 19:44:01 »
Ich meinte die Android-Systemeinstellungen, nicht die Fully-Einstellungen.
Ich kann mit deinem Code-Schnipsel in Fully 1.0 leider keinerlei Überlappungen feststellen. Entweder ist es in Fully 1.0 behoben oder es muss noch was anderes/spezifisches in den Code rein.
Offline Michi240281
« Antwort #237 am: 16 Mai 2016, 20:23:46 »
Ahso ok! Dann muss ich mal schauen!
Noch wichtig: Wenn das FTUI erstmals geladen ist, werden die Icons korrekt angezeigt! Nur wenn man drauf klickt, dann kommt es zu der Überlappung!
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
Offline roman1528
  • Sr. Member
    • ueberueck.com
« Antwort #238 am: 20 Mai 2016, 12:41:16 »
Moin..
Da muss ich doch mal wieder großes lob aussprechen! Sehr geile und gut funktionierende neue Features^^
ABER  ;D
Die Art und Weise der Lizensierung ist finde ich etwas unglücklich gewählt.
Hätte man da nicht einen klassischen GooglePlay-In-App-Kauf von machen können? Vorallem hätte man die Lizenz dann auf allen Geräten! Bei 4,90€ ist finde ich schon eine Multi-Device-Lizenz drin^^
Aber sonst! Super Arbeit! Der Preis von 4,90€ ist auch nicht zu viel! Als Play-App... Als Lizenz für jedes einzelne Gerät etwas übertrieben  ;)
Grüße^^
« Letzte Änderung: 20 Mai 2016, 12:46:25 von roman1528 »
Intel Atom 2x2,1GHz;4GB RAM;60GB SSD;8TB HDD: FHEM 6.0,FTUI,AMAD,8" Tablet's+Fully;HUE;ESPRGBWW;HM;CUL433;CUL868;Duofern;ASC;MQTT;mySensors;netatmo;SONOS
RPi3+: FHEM 6.0;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.0;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Solar
FHEM&FTUI: www.ueberueck.com
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #239 am: 20 Mai 2016, 18:19:51 »
Der Preis wird sich sicherlich noch abhängig von Angebot und Nachfrage einpendeln. Die PLUS-Features sind vor allem an "gewerbliche" Abnehmer adressiert. Da kommt die Lizensierung pro Account leider nicht in Frage. Was anderes kann Google Play zur Zeit nicht. Mal abgesehen von den Provisionen, die Google abzieht.
decade-submarginal
