HM-LC-Sw1-DR für Hutschiene soll direkt schalten
Begonnen von daheim, 07 Februar 2016, 08:51:18
martinp876
Probiert einmal multiexec im long Wertung des self01 abzuschalten.
daheim
Hallo Martin.
Habe ich versucht, bringt keine Änderung.
Hast du noch eine Idee? Sonnst werde ich bzw meine bessere Hälfte damit leben müssen...
MarcelK
Also wenn das wirklich so ein Drama ist dann hab ich noch eine Hardware-Lösung für Dich:
https://www.conrad.de/de/multifunktions-zeitrelais-mcb-entes-mcb-20-24-240-v-dcac-1-wechsler-8-a-507146.html
Dieses Relais hat einen Modus "Em" mit dem aus einem Pegel ein kurzer Impuls erzeugt werden kann. Das kann man zwischen Taster und HM-Aktor schalten und egal wie lang der Taster dann gedrückt wird kann das Relais dann schon nach 50ms wieder abfallen. So bekommt der HM Aktor nur einen kurzen Impuls und schaltet sofort.
Und damit ist eventuell auch das Problem mit dem Findelicht gelöst, sag ich doch. Ich hatte nur keine praktische Angebot für 50 €  8)
Oder man kauft ne gute Flasche Wein und bespricht mit der Frau den Sinn und die Bedienung eines Tasters -> kurz drücken!  8)
hat eventuell noch andere positive Effekte
