Panasonic VIERA: Abfrage Status TV (ON / OFF)?
Begonnen von 9zehn75, 07 Februar 2016, 09:42:12
franky08
Hallo TeeVau, die tts Sache passiert nur wenn ich öfters einen shutdown restart von fhem mache, sonst läuft tts völlig problemlos. fhem läuft seit 3Jahren auch ohne Probleme auf einer ZBOX nano mit SSD, mit vollständiger Debian Wheezy Installation.
Da ja mittlerweile alle Module auf non Blocking umgestellt sind, wären da etliche Probleme zu erwarten, wenn non Blocking auf meinem System Probleme machen würden.
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
9zehn75
@TeeVau:
Mein Log steht doch oben. Fehlt da was? Was soll ich loggen?
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
TeeVau
Sorry, habe ich übersehen.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen: Bei euch beiden wird die Funktion im non blocking nicht aufgerufen. Das Polling (VIERA_GetStatus) wird bei euch beiden aufgerufen. Es wird auch jeweils ein Child generiert (VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID xxx). Danach ist dann aber Stille! Die Funktion VIERA_GetDoIt() wird im Child nicht aufgerufen, denn dann würde die Logmeldung "VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: BlockingCall for wz_TV start..." folgen.
Eigentlich sollte irgendwann dann ein Timeout greifen. Aber ich vermute fast, dass gar kein Child gestartet wird...
Muss ich mal im dev. Board nachfragen, kann mir da keinen Reim draus machen. Sorry für die Umstände.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
TeeVau
@9zehn75
Kannst du bitte einmal ein verbose 5 log machen was so für 2 Minuten läuft?! Ich möchte gerne sehen ob sich die PID bei den blocking Aufruf verändert. Bei mir zählt die PID nämlich immer brav hoch.
9zehn75
#19
Zitat von: TeeVau am 10 Februar 2016, 12:06:33
@9zehn75
Bei mir zählt nichts hoch:
2016-02-10 21:01:28 VIERA Wohnzimmer_TV off
2016.02.10 21:01:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:01:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:02:27 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:02:27 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:02:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:02:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:03:27 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:03:27 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:03:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:03:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
Hier noch mal ein Test mit komplettem Log-Inhalt:
2016.02.10 21:15:41 3: VIERA: Set off
2016.02.10 21:15:41 5: VIERA[NonBlocking-VIERA_connection()]: Send Data to 192.168.178.32:55000:
POST /nrc/control_0 HTTP/1.1
Host: 192.168.178.32:55000
SOAPACTION: "urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey"
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 315
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:X_SendKey xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"><X_KeyEvent>NRC_POWER-ONOFF</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body></s:Envelope>
2016.02.10 21:15:41 5: VIERA[NonBlocking-VIERA_connection()]: 192.168.178.32 buffer response:
HTTP/1.1 200 OK
CONTENT-LENGTH: 301
EXT:
SERVER: Panasonic-VIErA/1, UPnP/1.0, Panasonic MIL DLNA SERVER
CONNECTION: close
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
  <u:X_SendKeyResponse xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"></u:X_SendKeyResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2016.02.10 21:15:50 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:15:50 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:16:20 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:16:20 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:16:50 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:16:50 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:17:25 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:17:25 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:17:55 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:17:55 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
2016.02.10 21:18:25 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.10 21:18:25 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 3407
VG, 9zehn75
9zehn75
Hier noch mal mit Blocking="1":
2016-02-10 21:06:44 VIERA Wohnzimmer_TV off
2016.02.10 21:06:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Using blocking...
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[Blocking-VIERA_connection()]: Send Data to 192.168.178.32:55000: POST /dmr/control_0 HTTP/1.0 Host: 192.168.178.32:55000 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume" Content-Type: text/xml; charset="utf-8" Content-Length: 379 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <u:GetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <InstanceID>0</InstanceID> <Channel>Master</Channel> <DesiredVolume></DesiredVolume> </u:GetVolume> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[Blocking-VIERA_connection()]: 192.168.178.32 buffer response: HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 343 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" EXT: SERVER: Panasonic-VIErA/1, UPnP/1.0, Panasonic MIL DLNA SERVER CONNECTION: close <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <CurrentVolume>20</CurrentVolume> </u:GetVolumeResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Vol-Request returned: HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 343 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" EXT: SERVER: Panasonic-VIErA/1, UPnP/1.0, Panasonic MIL DLNA SERVER CONNECTION: close <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <CurrentVolume>20</CurrentVolume> </u:GetVolumeResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[Blocking-VIERA_connection()]: Send Data to 192.168.178.32:55000: POST /dmr/control_0 HTTP/1.0 Host: 192.168.178.32:55000 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetMute" Content-Type: text/xml; charset="utf-8" Content-Length: 371 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <u:GetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <InstanceID>0</InstanceID> <Channel>Master</Channel> <DesiredMute></DesiredMute> </u:GetMute> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[Blocking-VIERA_connection()]: 192.168.178.32 buffer response: HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 334 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" EXT: SERVER: Panasonic-VIErA/1, UPnP/1.0, Panasonic MIL DLNA SERVER CONNECTION: close <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetMuteResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <CurrentMute>0</CurrentMute> </u:GetMuteResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 5 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Mute-Request returned: HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 334 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" EXT: SERVER: Panasonic-VIErA/1, UPnP/1.0, Panasonic MIL DLNA SERVER CONNECTION: close <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:GetMuteResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"> <CurrentMute>0</CurrentMute> </u:GetMuteResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2016.02.10 21:06:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Set reading volume to 20
2016.02.10 21:06:57 4 : VIERA[VIERA_GetStatus]: Set reading mute to off
Sieht schon besser aus, oder? Aber leider bekommt mein FHEM nach dem Ausschalten immer noch nicht mit, dass der Fernseher ausgeschaltet ist.
VG, 9zehn75
franky08
#21
Da ich im Developer Bereich nicht posten kann:
ZitatMit "attr global verbose 4" bekommt man im Mutter(?)-Prozess etwas mehr an Ausgaben, vermutlich wird das aber nicht weiterhelfen.
Klassisch waere Speicherengpass: fork geht zwar durch, damit werden alle Speicherseiten beim Kind auf CopyOnWrite gesetzt. Falls es anfaengt was sinnvolles zu machen, dann muessen neue Seiten alloziert werden, und das geht schief, der Prozess wird terminiert. Das ist nur eine Vermutung/Theorie, basierend auf evtl. veraltetes Wissen.
Um die Theorie zu unterstuetzen wuerde ich bei den Notleidenden regelmaessig free protokollieren (oder head -4 /proc/meminfo).
Alternativen:
- das Kind verklemmt sich im fhemFork in einem TcpServer_Close oder DevIo_CloseDev. Pruefen mit strace -p oder lsof aufs Kind.
- Eine SELinux/etc Konfiguration unterbindet bestimmte Aktionen fuer Kinder.
Ich habe das verlinkte Thema auf beobachten gesetzt.
Klassisch waere Speicherengpass, bei 8GB Ram auf dem ZOTAC scheidet das bestimmt aus (denke ich jedenfalls)
frank1@zotac:~$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       8086436     924672    7161764          0     183204     509304
-/+ buffers/cache:     232164    7854272
Swap:      9526268          0    9526268
frank1@zotac:~$
P.S. Andere Module die fork verwenden, funktionieren und werden im child ausgeführt
Frank
mit FHEM aktuell
TeeVau
Ich gehe mal davon aus, dass der Fernseher, nachdem set off, auch wirklich aus geht, oder? ;-)
Es scheint sich etwas an der Firmware geändert zu haben. Dein Fernseher meldet, obwohl er aus ist, noch die Lautstärke und den Mute-Zustand zurück. Das interpretiere ich in dem Modul als "eingeschaltet".
Wenn sich der Fernseher so verhält, wäre prinzipiell auch egal ob es blocking oder non blocking ist.
@franky08 und 9zehn75
Bitte noch mal ein log machen mit dem globael verbose auf level 4 (attr global verbose 4). Vielleicht helfen die Logmeldungen doch, die Chance sollten wir nicht ungenutzt lassen.
Dass sich die PID nicht ändert ist mir ein Dorn im Auge. Bitte führe ein "lsof -p <PID Nummer>" aus und poste den output hier mal. Vielleicht kann Rudi damit irgendwas sehen. Die PID muss die sein, die das VIERA Modul im Log für den child Prozess meldet (VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID xxxx)
9zehn75
Nach dem "Off" geht der Fernseher an. Ein"On" gibt es in meinem Device nicht. Wenn der TV an ist, schaltet "Off" ihn aus. Ist er aus, schaltet "Off" ihn ein. Stimmt schon da was nicht?
Log folgt heute Abend.
VG, 9zehn75
franky08
So, jetzt bin ich total ratlos, plötzlich funktioniert das VIERA Modul mit non blocking! Hier mal die relevanten Log Abschnitte. Mit Einschalten nach 9:00 Uhr. pid wird hochgezählt, child läuft.
2016.02.11 08:59:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 08:59:49 4: BlockingCall (VIERA_GetDoIt): created child (1707), uses telnetPort to connect back
2016.02.11 08:59:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 1707
2016.02.11 08:59:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: BlockingCall for TV start...
2016.02.11 08:59:51 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_connection()]: 192.168.2.20: not able to open socket
2016.02.11 08:59:51 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: GetStatusVol-Request NO SOCKET!
2016.02.11 08:59:51 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_33619
2016.02.11 08:59:51 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDone()]: Param: TV|error-noSocket|error-noSocket
2016.02.11 08:59:51 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDone()]: Seems to be there is no socket available. Guessing TV is off!
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 09:01:49 4: BlockingCall (VIERA_GetDoIt): created child (1758), uses telnetPort to connect back
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 1758
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: BlockingCall for TV start...
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received HTTP Code 200 OK
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received volume with level 45
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received mute state off
2016.02.11 09:01:49 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_33641
2016.02.11 09:01:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDone()]: Param: TV|45|off
2016.02.11 09:01:49 4: LED5ON exec set 16_LED_5 led green
2016.02.11 09:01:49 4: TV_dummy_reset exec {if(Value("TV") eq "absent")
{fhem "set TV_an_dummy off"}
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 09:03:49 4: BlockingCall (VIERA_GetDoIt): created child (1893), uses telnetPort to connect back
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 1893
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: BlockingCall for TV start...
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received HTTP Code 200 OK
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received volume with level 45
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received mute state off
2016.02.11 09:03:49 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_33658
2016.02.11 09:03:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDone()]: Param: TV|45|off
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 09:05:49 4: BlockingCall (VIERA_GetDoIt): created child (1946), uses telnetPort to connect back
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 1946
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: BlockingCall for TV start...
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received HTTP Code 200 OK
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received volume with level 45
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDoIt()]: Received mute state off
2016.02.11 09:05:49 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_33677
2016.02.11 09:05:49 4: VIERA[NonBlocking-VIERA_GetDone()]: Param: TV|45|off
Bei mir ist somit alles OK, hatte gestern oder vorgestern ein update gemacht, vlt. hängt es damit zusammen?
version:
fhem.pl                  10747 2016-02-07 07:39:16Z rudolfkoenig
96_allowed.pm            10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
90_at.pm                 10594 2016-01-22 13:27:34Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm         10651 2016-01-28 16:18:49Z rudolfkoenig
98_average.pm            10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm           10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
98_cmdalias.pm           10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm             10757 2016-02-07 19:18:11Z martinp876
93_DbLog.pm               9718 2015-10-29 15:05:52Z rapster
98_dewpoint.pm            6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_dummy.pm              10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
66_ECMD.pm               10732 2016-02-06 08:48:07Z borisneubert
67_ECMDDevice.pm          7698 2015-01-24 19:02:54Z borisneubert
70_ENIGMA2.pm            10559 2016-01-17 15:51:02Z loredo
72_FB_CALLLIST.pm        10716 2016-02-03 19:01:38Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm     10740 2016-02-06 14:45:51Z markusbloch
93_FHEM2FHEM.pm          10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm            10747 2016-02-07 07:39:16Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm            10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm          10076 2015-12-03 18:21:53Z ulimaass
98_help.pm               10533 2016-01-16 20:00:25Z betateilchen
98_HMinfo.pm             10615 2016-01-24 21:09:45Z martinp876
00_HMLAN.pm              10409 2016-01-08 15:13:59Z martinp876
98_HTTPMOD.pm             9127 2015-08-24 18:43:31Z ststrobel
98_logProxy.pm           10532 2016-01-16 19:56:21Z justme1968
99_myAvarageUtils.pm      1001 2016-01-12 16:16:21Z ?????
99_myBattUtils.pm         1001 2016-01-16 16:20:54Z frankdonath
No Id found for 99_myFerienUtils.pm
No Id found for 99_myHZ_AusUtils.pm
No Id found for 99_myHZ_ZYCUtils.pm
No Id found for 99_myicalUtils.pm
No Id found for 99_myoutdateUtils.pm
No Id found for 99_myTESTUtils.pm
No Id found for 99_myTextAusgabeUtils.pm
No Id found for 99_myTVUtils.pm
99_myUtils.pm             1002 2016-01-12 15:22:24Z frankdonath
99_myUtilsTelefon.pm      1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass
91_notify.pm             10694 2016-02-01 06:43:00Z rudolfkoenig
70_PIONEERAVR.pm         10052 2015-11-29 16:29:49Z hofrichter
71_PIONEERAVRZONE.pm      7365 2014-12-30 15:42:43Z hofrichter
73_PRESENCE.pm           10686 2016-01-31 15:46:23Z markusbloch
33_readingsGroup.pm      10532 2016-01-16 19:56:21Z justme1968
98_statistics.pm         10075 2015-12-03 17:21:21Z grompo
99_SUNRISE_EL.pm         10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm             10360 2016-01-04 21:21:02Z hexenmeister
98_telnet.pm             10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig
98_Text2Speech.pm         9758 2015-11-03 06:06:33Z tobiasfaust
98_THRESHOLD.pm           8521 2015-05-03 18:32:17Z damian-s
98_update.pm             10617 2016-01-25 07:40:33Z rudolfkoenig
99_Utils.pm              10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm            10658 2016-01-29 19:43:10Z markusbloch
70_VIERA.pm              10463 2016-01-11 18:03:07Z teevau
91_watchdog.pm           10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
59_Weather.pm            10403 2016-01-07 19:44:04Z borisneubert
98_weblink.pm            10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
No Id found for 95_WebViewControl.pm
Blocking.pm              10343 2016-01-03 10:55:45Z rudolfkoenig
DevIo.pm                  8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm          6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm              10758 2016-02-07 19:36:23Z martinp876
HttpUtils.pm             10698 2016-02-02 18:36:14Z rudolfkoenig
Info.pm                     28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
RTypes.pm                10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm          9413 2015-10-09 13:13:11Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm        10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
Frank
mit FHEM aktuell
9zehn75
Hier mal etwa zehn Minuten mit global vebose 4:
2016.02.11 19:04:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:04:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:05:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:05:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:05:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:05:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:06:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:06:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:06:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:06:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:07:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:07:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:07:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:07:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:08:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:08:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:08:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:08:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:09:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:09:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:09:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:09:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:10:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:10:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:10:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:10:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:11:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:11:16 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
2016.02.11 19:11:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: Using non blocking...
2016.02.11 19:11:46 4: VIERA[VIERA_GetStatus]: VIERA_GetDoIt() BlockingCall process started with PID 7809
Nichts neues...
Nochmals meine Frage von vorher:
Ist es normal, dass mein Device keinen Status "On" kennt? Es gibt nur "Off":
Unknown argument on, choose one of off mute remoteControl volume volumeUp volumeDown channel channelUp channelDown input
VG, 9zehn75
franky08
Meinst du wirklich den Status?
   CHANGED
   DEF        192.168.2.20 120
   NAME       TV
   NR         284
   STATE      on
   TYPE       VIERA
   Readings:
     2015-01-04 21:56:05   mute            off
     2016-02-11 21:57:53   power           on
     2016-02-11 21:57:53   presence        present
     2016-02-11 21:57:53   state           on
     2016-02-11 22:15:53   volume          30
   Helper:
     HOST       192.168.2.20
     INTERVAL   120
     PORT       55000
   DbLogExclude .*
   blocking   0
   devStateIcon absent.*:it_television@red .*:it_television@green
   event-on-change-reading .*
   fp_Grundriss 460,225,0,
   fp_Grundriss2 572,233,0,
   fp_status2 520,1130,0,
   room       Wohnzimmer
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     off
Oder das webcmd nur off enthält und du den TV nur aus aber nicht an schalten kannst? Laut commandref geht nur off.
Frank
mit FHEM aktuell
9zehn75
webcmd stellt bei mir nur "off" zur Verfügung. die Readings "Power" als auch "State" stehen immer auf "ON". Soweit ich den Source (und die CommandRef) verstehe, ist jedenfalls erstes richtig. Zweites wohl nicht. Ich finde aber keinen Fehler bei mir und vermute daher nach wie vor einen Fehler im Modul.
VG, 9zehn75
Haecksler
Bei mir geht das power reading nur in den off Zustand, wenn die Netwerkeinstellung am TV entsprechend eingestellt ist, d.h. wenn der TV im Stanby nicht per Netzwerk errreichbar ist (Stanbyleuchte rot und nicht orange).
Stefan
TeeVau
Ihr seid in der glücklichen Lage, dass euer Fernseher im Standby das Netzwerk Interface aktiv hat.
Das macht meiner nicht. Aus ist dann wirklich aus und auch ohne Netzwerk. Das interpretiert auch das Modul so: Kein Socket zum Fernseher = fernseher aus.
Bei euch ist das Socket aber immer da, somit denkt das Modul der Fernseher ist an.
Mir ist nicht bekannt, wie man den Zustand Fernseher ein- oder ausgeschaltet, Abfragen kann. Wenn jemand weis wie das geht, baue ich es gerne ein.
Hast du ein fhem update gemacht? Bei franky hat sich das Problem dadurch plötzlich erledigt!
@franky08
Tja, sehr seltsam. Aber gut zu wissen, dass es nicht am Modul liegt. Ich hätte zwar gerne gewusst was der Fehler ist, aber man kann nicht immer alles haben :-)
