Probleme beim Übertragen der tempList in HM-CC-TC
Begonnen von breti, 07 Februar 2016, 14:08:28
breti
nachdem ich vor einiger Zeit Geofencing erfolgreich aktiviert habe und FHEM nun meine Abwesenheit erkennt, wollte ich das nun mit der Heizungssteuerung verknüpfen. Nach einigem Forenlesen habe ich mich für die Möglichkeit entschieden, einfach die tempList-Datei umzuschalten und dann die tempLists neu zu übertragen. Im Code sieht das bei mir z.B. so aus:
attr hm configTempFile tempList-absent.cfg; set hm tempList restore;
Soweit - sogut. Leider tritt hier aber wieder ein Problem zu Tage, welches ich bereits bei meiner Erstkonfiguration hatte: Das Übertragen der tempLists funktioniert häufig nicht und der protCmdPend Zähler nimmt "interessante" Werte an.
Z.B. mein Thermostat in der Küche, welches sich ca. 2m entfernt vom HM-CFG-USB befindet, hat momentan "175 CMDs pending", und die werden auch nicht weniger.
Wie kann ich das debuggen? Ich bin da etwas ratlos.
Ursprünglich hatte ich ein ähnliches Problem, dass reproduzierbar immer dann auftrat, wenn ich day-temp *und* tempList "in einem Rutsch" übertragen wollte, dann stapelten sich die Befehle und nichts ging mehr. Habe ich dann aber erst die day-temp gesetzt, die erfolgreiche Übertragung abgewartet und dann erst die tempList übertragen, war alles gut. Erwähne ich hier deshalb, weil es vielleicht irgendwie im Zusammenhang stehen könnte.
Viele Grüße,
Jens
fhem> list ku_ht_heizung
   DEF        1A79D2
   HMUSB_MSGCNT 1372
   HMUSB_RAWMSG E1A79D2,0000,0B666C1D,FF,FFB1,04A2581A79D219D87F0000
   HMUSB_RSSI -79
   HMUSB_TIME 2016-02-07 13:59:38
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     1372
   NAME       ku_ht_heizung
   NR         115
   NTFY_ORDER 50-ku_ht_heizung
   STATE      T:20.6, H:54, VD:0, set_auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 ku_ht_heizung_Weather
   channel_02 ku_ht_heizung_Climate
   channel_03 ku_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:04 - t:58 s:1A79D2 d:19D87F 0000
   protCmdPend 175 CMDs pending
   protLastRcv 2016-02-07 13:59:38
   protResnd  102 last_at:2016-02-07 13:59:25
   protSnd    317 last_at:2016-02-07 13:59:18
   protState  CMDs_pending
   rssi_HMUSB avg:-56.66 min:-57 max:-56 lst:-57 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-59.45 min:-95 max:-48 lst:-79 cnt:1372
   Readings:
     2016-02-06 17:07:56   Activity        alive
     2016-02-07 13:59:18   CommandAccepted yes
     2015-12-16 12:40:52   D-firmware      2.1
     2015-12-16 12:40:52   D-serialNr      JEQ0210586
     2015-11-25 16:42:37   PairedTo        0xB1036F
     2014-11-20 18:11:48   R-burstRx       on
     2014-11-20 18:11:48   R-pairCentral   0xB1036F
     2015-11-25 16:42:37   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-07 13:59:38   actuator        0
     2016-02-07 13:35:00   battery         ok
     2016-02-07 12:21:44   controlMode     set_auto
     2016-02-07 12:21:44   day-temp        set_21.5 C
     2016-02-07 12:21:44   decalcDay       ???
     2016-02-07 13:35:00   desired-temp    12.0
     2016-02-07 12:21:44   displayMode     set_temp-hum
     2016-02-07 12:21:44   displayTemp     set_actual
     2016-02-07 12:21:44   displayTempUnit set_celsius
     2016-02-07 13:59:18   humidity        54
     2016-02-07 13:59:18   measured-temp   20.6
     2016-02-07 12:21:44   night-temp      set_17 C
     2016-02-07 12:21:44   party-temp      set_20 C
     2015-11-25 16:40:28   powerOn         2015-11-25 16:40:28
     2015-11-25 16:40:28   recentStateType info
     2016-02-07 13:59:18   state           T: 20.6 H: 54
     2016-02-07 00:02:55   time-request    -
     2015-02-06 06:45:47   trigLast        ku_fg_fenster :closed
     2015-02-06 06:45:47   trig_ku_fg_fenster closed
   cmdStack:
     ++A001B1036F1A79D20208342535903622
     ++A001B1036F1A79D20206
     ++A001B1036F1A79D20203
     ++A001B1036F1A79D202040000000005
     ++A001B1036F1A79D202040000000006
     ++A001B1036F1A79D202050000000005
     ++A001B1036F1A79D2020801090225032B0422051806280700
     ++A001B1036F1A79D20208085809000A000B330C220D3C0E2B
     ++A001B1036F1A79D202080F84102511901222139014281590
     ++A001B1036F1A79D2020816281790182819901A281B901C28
     ++A001B1036F1A79D202081D901E281F902028219022282390
     ++A001B1036F1A79D202082428259026282790282829902A28
     ++A001B1036F1A79D202082B902C282D902E282F9030283190
     ++A001B1036F1A79D202083228339034283590362837903828
     ++A001B1036F1A79D2020839903A283B333C223D3C3E2B3F81
     ++A001B1036F1A79D202084025419042224390442845904628
     ++A001B1036F1A79D202084790482849904A284B904C284D90
     ++A001B1036F1A79D202084E284F9050285190522853905428
     ++A001B1036F1A79D20208559056285790582859905A285B90
     ++A001B1036F1A79D202085C285D905E285F90602861906228
     ++A001B1036F1A79D202086390642865906628679068286990
     ++A001B1036F1A79D202086A286B246C226D3C6E2B6F817025
     ++A001B1036F1A79D202087190722273907428759076287790
     ++A001B1036F1A79D20208782879907A287B907C287D907E28
     ++A001B1036F1A79D202087F90802881908228839084288590
     ++A001B1036F1A79D2020886288790882889908A288B908C28
     ++A001B1036F1A79D202088D908E288F909028919092289390
     ++A001B1036F1A79D202089428959096289790982899909A28
     ++A001B1036F1A79D202089B249C229D3C9E2B9F81A025A190
     ++A001B1036F1A79D20208A222A390A428A590A628A790A828
     ++A001B1036F1A79D20208A990AA28AB90AC28AD90AE28AF90
     ++A001B1036F1A79D20208B028B190B228B390B428B590B628
     ++A001B1036F1A79D20208B790B828B990BA28BB90BC28BD90
     ++A001B1036F1A79D20208BE28BF90C028C190C228C390C428
     ++A001B1036F1A79D20208C590C628C790C828C990CA28CB24
     ++A001B1036F1A79D20208CC22CD3CCE2BCF81D025D190D222
     ++A001B1036F1A79D20208D390D428D590D628D790D828D990
     ++A001B1036F1A79D20208DA28DB90DC28DD90DE28DF90E028
     ++A001B1036F1A79D20208E190E228E390E428E590E628E790
     ++A001B1036F1A79D20208E828E990EA28EB90EC28ED90EE28
     ++A001B1036F1A79D20208EF90F028F190F228F390F428F590
     ++A001B1036F1A79D20208F628F790F828F990FA28
     ++A001B1036F1A79D202050000000006
     ++A001B1036F1A79D2020801240222033C042B058106250790
     ++A001B1036F1A79D20208082209900A280B900C280D900E28
     ++A001B1036F1A79D202080F90102811901228139014281590
     ++A001B1036F1A79D202082B902C282D902E282F9030283124
     ++A001B1036F1A79D202083222333C342B3584362537903822
     ++A001B1036F1A79D2020839903A283B903C283D903E283F90
     ++A001B1036F1A79D202084028419042284390442845904628
     ++A001B1036F1A79D20208085809000A000B3C0C220D780E25
     ++A001B1036F1A79D202080F90102211901222139014281590
     ++A001B1036F1A79D2020839903A283B3C3C223D783E253F90
     ++A001B1036F1A79D202084022419042224390442845904628
     ++A001B1036F1A79D202086A286B3C6C226D786E256F907022
     ++A001B1036F1A79D202089B3C9C229D789E259F90A022A190
     ++A001B1036F1A79D20208C590C628C790C828C990CA28CB3C
     ++A001B1036F1A79D20208CC22CD78CE25CF90D022D190D222
     ++A001B1036F1A79D20208013C022203780425059006220790
     ++A001B1036F1A79D202082B902C282D902E282F903028313C
     ++A001B1036F1A79D202083222337834253590362237903822
   Helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    1
     cSnd       01B1036F1A79D20208342535903622,01B1036F1A79D20208342535903622
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A79D2,02,00,00
       nextSend   1454849978.34321
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A79D2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         HMUSB      -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -56.6666666666667
         cnt        3
         lst        -57
         max        -56
         min        -57
       At_hmusb:
         avg        -59.4533527696792
         cnt        1372
         lst        -79
         max        -48
         min        -95
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Kü Heizung
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Küche
   serialNr   JEQ0210586
   stateFormat T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode
   subType    thermostat
fhem>
FHEM dev. auf RasPi, HM-CFG-USB mit HMLAND
LuckyDay
mal grundsätzlich
bei deinem webcmd controlMode der funktioniert dort nicht, nur bei dir im channel_02 ku_ht_heizung_Climate
der TC ist bei mir auch ne Zicke ab und an, ich würde jetzt die cmd pendings löschen mit
set <device> clear msgEvents.
Ich rede mit meinem TC nur noch mit burst, kostet zwar viel traffic am Sender, ich benutz den TC auch nicht wie einen Flipper
attr <device> burstAccess 1_auto
andererseits kann bei dir auch sein, dass dein fhem nicht schnell genug reagiert , um den TC über wakeup zu reden,Zeitfenster sind max 200ms,
sieht man nur im Log mit sniffen der Meldungen, , Erklärungen gibt es hier genügend wie man Fhem umstellt. um das zu beurteilen
breti
danke für die schnelle Antwort!
Das mit webcmd controlMode verstehe ich irgendwie nicht - ich habe noch nie versucht, den controlMode von FHEM aus umzuschalten. Keine Ahnung, wie das zu Stande kommt!
Was den Rest angeht, habe ich gerade nicht allzu viel verstanden ;-), dazu wühle ich mich nun nochmal durch's Forum. FHEM läuft bei mir auf einem RasPi B+. Ich werde mal versuchen, auf den 2B zu wechseln.
Viele Grüße,
Jens
breti
also die gute Nachricht ist: Seit setzen von burstAccess 1_auto habe ich keine sichtbaren Fehler mehr, CMDs_done wird jeweils nach kürzester Zeit erreicht.
Die schlechte Nachricht ist:
* Ein Verify ergibt, dass die tempList nicht immer erfolgreich übertragen wurde. Mehrfaches restore ist nötig, damit irgendwann alle Listen übertragen werden.
* Nicht immer wird die desired-temp mit dem Restore auch auf den Wert gesetzt, der sich aus der tempList ergeben würde. Manchmal bleibt die desired-temp einfach unverändert auf dem vorigen Wert, und alle Versuche, z.B. durch Wechsel des controlMode eine Aktualisierung zu erzwingen, scheitern.
Viele Grüße,
Jens
martinp876
Ein restore kann etwas dauern. Waren schon alle Kommandos uebertragen? Protoevents in hminfo hilft.
Desiredtemp ist nicht teil des restore.
Was das device bei controlmode mit desiredtemp temp macht.... Bei mir wird der aktuell gültigen wert gesetzt. Wenn man schon in Auto ist ist es keine Änderung. Logisch, oder?
breti
Hi Martin,
danke für die Antwort.
Aktuell sieht's z.B. so aus:
fhem> set hm tempList verify
fail  : ./././tempList-home.cfg:bz_ht_heizung_Climate for bz_ht_heizung_Climate: failed Entries:
     bz_ht_heizung_Climate :R_0_tempListSat mismatch 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_1_tempListSun mismatch 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_2_tempListMon mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_3_tempListTue mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_4_tempListWed mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_5_tempListThu mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     bz_ht_heizung_Climate :R_6_tempListFri mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
fail  : ./././tempList-home.cfg:ku_ht_heizung_Climate for ku_ht_heizung_Climate: failed Entries:
     ku_ht_heizung_Climate :R_0_tempListSat mismatch 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_1_tempListSun mismatch 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_2_tempListMon mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_3_tempListTue mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_4_tempListWed mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_5_tempListThu mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
     ku_ht_heizung_Climate :R_6_tempListFri mismatch 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ##
ku_ht_heizung_Climate: tempList not verified
passed: ./././tempList-home.cfg:az_ht_heizung_Climate for az_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-home.cfg:sz_ht_heizung_Climate for sz_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-home.cfg:wf_ht_heizung_Climate for wf_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-home.cfg:wz_ht_heizung_Climate for wz_ht_heizung_Climate
fhem>
Küche und Bad haben also nicht die tempList geladen. Das Restore lief aber schon vor Stunden:
2016.02.08 16:52:20 3: passed : ./././tempList-home.cfg:sz_ht_heizung_Climate for sz_ht_heizung_Climate
passed : ./././tempList-home.cfg:wf_ht_heizung_Climate for wf_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-home.cfg:az_ht_heizung_Climate for az_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-home.cfg:bz_ht_heizung_Climate for bz_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-home.cfg:ku_ht_heizung_Climate for ku_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-home.cfg:wz_ht_heizung_Climate for wz_ht_heizung_Climate
Hier die Geräte im Detail:
fhem> list bz_ht_heizung
   DEF        1A7C47
   HMUSB_MSGCNT 1572
   HMUSB_RAWMSG E1A7C47,0000,1225DDAC,FF,FFCD,39A2581A7C471A85650000
   HMUSB_RSSI -51
   HMUSB_TIME 2016-02-08 21:26:22
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     1572
   NAME       bz_ht_heizung
   NR         106
   NTFY_ORDER 50-bz_ht_heizung
   STATE      T:20.8, H:58, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 bz_ht_heizung_Weather
   channel_02 bz_ht_heizung_Climate
   channel_03 bz_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:39 - t:58 s:1A7C47 d:1A8565 0000
   protCmdDel 9
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-08 21:26:22
   protResnd  7 last_at:2016-02-08 16:52:45
   protResndFail 1 last_at:2016-02-08 16:52:37
   protSnd    213 last_at:2016-02-08 20:00:04
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-50 min:-50 max:-50 lst:-50 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-50.37 min:-52 max:-47 lst:-51 cnt:1572
   Readings:
     2016-02-07 17:09:03   Activity        alive
     2016-02-08 17:20:32   CommandAccepted yes
     2015-12-16 12:43:39   D-firmware      2.1
     2015-12-16 12:43:39   D-serialNr      JEQ0211218
     2016-01-21 18:45:00   PairedTo        0xB1036F
     2015-12-16 12:43:24   R-burstRx       on
     2015-12-16 12:43:24   R-pairCentral   0xB1036F
     2016-01-21 18:45:00   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-08 21:26:22   actuator        0
     2016-02-08 20:00:04   battery         ok
     2016-02-08 16:52:52   controlMode     auto
     2016-02-08 16:52:52   day-temp        21.5 C
     2016-02-08 16:52:52   decalcDay       ???
     2016-02-08 20:00:04   desired-temp    17.0
     2016-02-08 16:52:52   displayMode     temp-hum
     2016-02-08 16:52:52   displayTemp     actual
     2016-02-08 16:52:52   displayTempUnit celsius
     2016-02-08 21:26:02   humidity        58
     2016-02-08 21:26:02   measured-temp   20.8
     2016-02-08 16:52:52   night-temp      17 C
     2016-02-08 16:52:52   party-temp      20 C
     2016-01-21 18:42:38   powerOn         2016-01-21 18:42:38
     2016-01-21 18:42:38   recentStateType info
     2016-02-08 21:26:02   state           T: 20.8 H: 58
     2016-02-08 00:01:22   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   57
     PONtest    1
     cSnd       01B1036F1A7C4702040000000005,01B1036F1A7C4702040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A7C47,00,00,00
       nextSend   1454963182.75726
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A7C47
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        39
       Io:
         HMUSB      -49
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -50
         cnt        3
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       At_hmusb:
         avg        -50.3784987277353
         cnt        1572
         lst        -51
         max        -47
         min        -52
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Bad Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Badezimmer
   serialNr   JEQ0211218
   subType    thermostat
   DEF        1A79D2
   HMUSB_MSGCNT 1624
   HMUSB_RAWMSG E1A79D2,0000,122691B4,FF,FFC5,EDA2581A79D219D87F0000
   HMUSB_RSSI -59
   HMUSB_TIME 2016-02-08 21:27:08
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     1624
   NAME       ku_ht_heizung
   NR         115
   STATE      T:21, H:58, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:ED - t:58 s:1A79D2 d:19D87F 0000
   protCmdDel 21
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-08 21:27:08
   protResnd  11 last_at:2016-02-08 16:53:21
   protResndFail 3 last_at:2016-02-08 16:53:22
   protSnd    278 last_at:2016-02-08 20:00:04
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-53.33 min:-54 max:-53 lst:-53 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-57.84 min:-83 max:-45 lst:-59 cnt:1624
   Readings:
     2016-02-07 17:09:04   Activity        alive
     2016-02-08 18:10:24   CommandAccepted yes
     2016-02-07 17:00:53   PairedTo        0xB1036F
     2016-02-07 17:00:53   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-08 21:27:08   actuator        0
     2016-02-08 16:52:19   controlMode     auto
     2016-02-08 16:52:19   day-temp        21.5 C
     2016-02-08 16:52:19   decalcDay       ???
     2016-02-08 16:52:19   displayMode     temp-hum
     2016-02-08 16:52:19   displayTemp     actual
     2016-02-08 16:52:19   displayTempUnit celsius
     2016-02-08 21:26:48   humidity        58
     2016-02-08 21:26:48   measured-temp   21
     2016-02-08 16:52:19   night-temp      17 C
     2016-02-08 16:52:19   party-temp      20 C
     2016-02-08 21:26:48   state           T: 21 H: 58
     2016-02-08 00:02:30   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   237
     PONtest    1
     cSnd       01B1036F1A79D2020870259B249D3C9E2B9F81A025CB24,01B1036F1A79D2020870259B249D3C9E2B9F81A025CB24
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A79D2,00,00,00
       nextSend   1454963228.8383
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A79D2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        ED
       Io:
         HMUSB      -57
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -53.3333333333333
         cnt        3
         lst        -53
         max        -53
         min        -54
       At_hmusb:
         avg        -57.8405172413793
         cnt        1624
         lst        -59
         max        -45
         min        -83
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Kü Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Küche
   serialNr   JEQ0210586
   subType    thermostat
ProtoEvents sieht so aus:
fhem> list hm
   ERR__protoNames az_ht_heizung,bz_ht_heizung,ku_ht_heizung
   ERR_names  hf_sk_briefkasten,wf_wt_tuerspr
   I_HM_IOdevices ok: HMUSB;
   NAME       hm
   NR         168
   STATE      updated:2016-02-08 21:19:41
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   W__protoNames az_ht_heizung,bz_ht_heizung,ku_ht_heizung,sz_ht_heizung,wz_ht_heizung,wz_sa_licht
   W_unConfRegs ku_ht_heizung_Climate
   Readings:
     2016-02-08 21:19:41   CRIT__protocol  -
     2015-12-05 18:46:54   C_sumDefined    entities:130,device:42,channel:114,virtual:1
     2016-02-08 16:59:37   ERR__protocol   ResndFail:3,CmdDel:3
     2016-02-05 09:32:48   ERR__unreachable 0
     2016-02-07 20:08:56   ERR_battery     low:2,
     2016-02-07 09:48:19   I_actTotal      alive:20,dead:0,unkn:0,off:0
     2016-01-17 16:21:18   I_autoReadPend  0
     2016-02-08 20:49:40   I_rssiMinLevel  59<:14 60>:14 80>:6 99>:0
     2016-02-07 20:08:56   I_sum_battery   ok:29,low:2,
     2016-02-08 20:49:40   I_sum_motor     stop:7,
     2016-02-08 07:29:16   W__protocol     Resnd:6
   Helper:
     autoUpdate 600
     weekplanList:
   Nb:
     cnt        5
   autoUpdate 00:10
   configTempFile tempList-home.cfg
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
fhem> get hm protoEvents
protoEvents done:
    name                  :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    az_fb_pc              :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    az_fg_fenster         : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    az_ht_heizung         : done           |  -       | 337:     | 9:       # 5        | 2:       |  -       |  -
    az_hv_heizung         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    az_sa_leselampe       : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    az_sa_licht           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    az_wt_tuer            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    bz_fg_fenster         : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    bz_ht_heizung         : done           |  -       | 213:     | 7:       # 9        | 1:       |  -       |  -
    bz_hv_heizung         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    bz_sa_licht           : done           |  -       | 11:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    bz_wt_waschbecken     :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    hf_sk_briefkasten     : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    ku_fg_fenster         : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    ku_ht_heizung         : done           |  -       | 278:     | 11:      # 21       | 3:       |  -       |  -
    ku_hv_heizung         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    ku_sa_licht           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    ku_sa_radio           : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    ku_wt_tisch           : done           |  -       | 1:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_da_licht           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_fg_fenster         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_ht_heizung         : done           |  -       | 14:      | 2:       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_hv_heizung         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_sa_bettlicht       : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_wt_bettlicht       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sz_wt_tuer            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    te_bm_bewegung        :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wf_ht_heizung         : done           |  -       | 23:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wf_hv_heizung         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wf_wt_tuerspr         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_da_licht_essecke   : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_fb_sitzecke        :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_fg_fenster         : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_fg_tuer            : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_ht_heizung         : done           |  -       | 194:     | 5:       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_hv_heizung_fenster :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_hv_heizung_wand    :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_sa_licht           : done           |  -       | 4:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_sa_tv              : done           |  -       | 20:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_wt_flurtuer1       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_wt_flurtuer2       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                   0                |0         |1140      |35        #35        |6         |0         |0
    CUL_HM queue length:1
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:HMUSB:opened pending=0 condition:ok
fhem>
Die ResndFail sind vermutlich böse, hm? Kann das an mangelnder Performance des RasPi 1 liegen, wie fhem-hm-knecht schon schrieb? Den Wechsel auf den RasPi 2 habe ich noch vor mir.
In Sachen controlMode habe ich natürlich erst auf Manuell und dann wieder auf Auto umgeschaltet, das hat aber keine Veränderung gebracht. Hast du irgend eine Idee, wie ich das Thermostat auf den nach der tempList gültigen Wert setze?
Viele Grüße,
Jens
martinp876
Wenn redende schief gehen ist es schlecht.
Logge die messages wie in sniffen beschrieben.
Ich habe keinen TC zum testen.
breti
Hallo Martin,
danke, ich habe nun mal mitgeloggt.
Hier der Restore auf der Konsole. Ich habe gewartet, bis alle auf CMDs_done standen, und dann ein Verify gemacht. Diesmal hat das Wohnzimmer nicht alles übernommen.
fhem> attr global verbose 1
fhem> attr global mseclog 1
fhem> attr HMUSB logIDs all,sys
logging set to sys,all
fhem> attr hm configTempFile tempList-absent.cfg
fhem> set hm tempList restore
passed : ./././tempList-absent.cfg:sz_ht_heizung_Climate for sz_ht_heizung_Climate
passed : ./././tempList-absent.cfg:wf_ht_heizung_Climate for wf_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-absent.cfg:az_ht_heizung_Climate for az_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-absent.cfg:bz_ht_heizung_Climate for bz_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-absent.cfg:ku_ht_heizung_Climate for ku_ht_heizung_Climate
restore: ./././tempList-absent.cfg:wz_ht_heizung_Climate for wz_ht_heizung_Climate
fhem> list sz_ht_heizung
   DEF        1A79FA
   HMUSB_MSGCNT 13
   HMUSB_RAWMSG E1A79FA,0000,000F24CA,FF,FFB5,93A2581A79FA1A84A80000
   HMUSB_RSSI -75
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:01:20
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     13
   NAME       sz_ht_heizung
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-sz_ht_heizung
   STATE      T:19.2, H:57, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 sz_ht_heizung_Weather
   channel_02 sz_ht_heizung_Climate
   channel_03 sz_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:93 - t:58 s:1A79FA d:1A84A8 0000
   protCondBurst unknown
   protLastRcv 2016-02-13 18:01:20
   protSnd    5 last_at:2016-02-13 17:53:40
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-75 min:-75 max:-75 lst:-75 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-76.23 min:-77 max:-75 lst:-75 cnt:13
   Readings:
     2016-02-13 17:51:31   Activity        alive
     2016-02-13 17:53:39   CommandAccepted yes
     2015-12-16 12:41:38   D-firmware      2.1
     2015-12-16 12:41:38   D-serialNr      JEQ0210626
     2015-12-16 12:41:17   PairedTo        0xB1036F
     2015-12-16 12:32:29   R-burstRx       on
     2015-12-16 12:32:29   R-pairCentral   0xB1036F
     2015-12-16 12:41:17   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-13 18:01:20   actuator        0
     2016-02-13 17:53:40   battery         low
     2015-12-16 12:41:45   controlMode     auto
     2015-12-16 12:41:45   day-temp        21.5 C
     2015-12-16 12:41:45   decalcDay       ???
     2016-02-13 17:53:40   desired-temp    18.5
     2015-12-16 12:41:45   displayMode     temp-hum
     2015-12-16 12:41:45   displayTemp     actual
     2015-12-16 12:41:45   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:01:00   humidity        57
     2016-02-13 18:01:00   measured-temp   19.2
     2015-12-16 12:41:45   night-temp      17 C
     2015-12-16 12:41:45   party-temp      20 C
     2016-02-13 18:01:00   state           T: 19.2 H: 57
     2016-02-13 00:01:43   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   147
     cSnd       01B1036F1A79FA020E,01B1036F1A79FA030E
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A79FA,00,00,00
       nextSend   1455382880.30979
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A79FA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        93
       Io:
         HMUSB      -73
     Prt:
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -75
         cnt        3
         lst        -75
         max        -75
         min        -75
       At_hmusb:
         avg        -76.2307692307692
         cnt        13
         lst        -75
         max        -75
         min        -77
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Sz Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0210626
   subType    thermostat
fhem> list wf_ht_heizung
   DEF        1A7BC1
   HMUSB_MSGCNT 14
   HMUSB_RAWMSG E1A7BC1,0000,001046EE,FF,FFC6,3286701A7BC100000000C738
   HMUSB_RSSI -58
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:02:34
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     14
   NAME       wf_ht_heizung
   NR         86
   NTFY_ORDER 50-wf_ht_heizung
   STATE      T:19.9, H:56, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wf_ht_heizung_Weather
   channel_02 wf_ht_heizung_Climate
   channel_03 wf_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:32 - t:70 s:1A7BC1 d:000000 00C738
   protLastRcv 2016-02-13 18:02:34
   protSnd    5 last_at:2016-02-13 17:52:17
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:14
   Readings:
     2016-02-13 17:51:32   Activity        alive
     2016-02-13 17:52:17   CommandAccepted yes
     2015-12-16 11:36:55   D-firmware      2.1
     2015-12-16 11:36:55   D-serialNr      JEQ0211083
     2014-11-20 18:09:50   PairedTo        0xB1036F
     2014-11-20 18:09:50   R-burstRx       on
     2014-11-20 18:09:50   R-pairCentral   0xB1036F
     2014-11-20 18:09:50   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-13 18:00:25   actuator        0
     2016-02-13 17:52:17   battery         ok
     2015-12-16 11:37:05   controlMode     auto
     2015-12-16 11:37:05   day-temp        21.5 C
     2015-12-16 11:37:05   decalcDay       ???
     2016-02-13 17:52:17   desired-temp    18.5
     2015-12-16 11:37:05   displayMode     temp-hum
     2015-12-16 11:37:05   displayTemp     actual
     2015-12-16 11:37:05   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:02:34   humidity        56
     2016-02-13 18:02:34   measured-temp   19.9
     2015-12-16 11:37:05   night-temp      17 C
     2015-12-16 11:37:05   party-temp      20 C
     2016-02-13 18:02:34   state           T: 19.9 H: 56
     2016-02-13 00:02:07   time-request    -
     2015-02-06 06:45:48   trigLast        ku_fg_fenster :closed
     2015-02-04 06:44:05   trig_az_fg_fenster closed
     2015-02-06 06:42:48   trig_bz_fg_fenster closed
     2015-02-06 06:45:48   trig_ku_fg_fenster closed
     2015-02-06 06:45:32   trig_sz_fg_fenster closed
   Helper:
     HM_CMDNR   50
     cSnd       01B1036F1A7BC1020E,01B1036F1A7BC1030E
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A7BC1,00,00,00
       nextSend   1455382954.58416
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A7BC1
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        32
       Io:
         HMUSB      -56
     Prt:
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -57
         cnt        3
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
       At_hmusb:
         avg        -58
         cnt        14
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wf Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Wohnungsflur
   serialNr   JEQ0211083
   subType    thermostat
fhem> list az_ht_heizung
   DEF        12FB4F
   HMUSB_MSGCNT 55
   HMUSB_RAWMSG E12FB4F,0000,00100CA3,FF,FFC0,13A25812FB4F12FA0F0000
   HMUSB_RSSI -64
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:02:19
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     55
   NAME       az_ht_heizung
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-az_ht_heizung
   STATE      T:22.2, H:51, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 az_ht_heizung_Weather
   channel_02 az_ht_heizung_Climate
   channel_03 az_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:13 - t:58 s:12FB4F d:12FA0F 0000
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-13 18:02:19
   protSnd    43 last_at:2016-02-13 18:02:07
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-63 min:-63 max:-63 lst:-63 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-64.38 min:-65 max:-64 lst:-64 cnt:55
   Readings:
     2016-02-13 17:51:29   Activity        alive
     2016-02-13 18:02:00   CommandAccepted yes
     2015-12-16 12:01:08   D-firmware      2.1
     2015-12-16 12:01:08   D-serialNr      HEQ0078657
     2016-02-04 17:56:09   PairedTo        0xB1036F
     2014-11-20 18:09:10   R-burstRx       on
     2014-11-20 18:09:10   R-pairCentral   0xB1036F
     2016-02-04 17:56:09   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-13 18:02:19   actuator        0
     2016-02-13 18:01:30   battery         ok
     2016-02-13 18:02:07   controlMode     auto
     2016-02-13 18:02:07   day-temp        21.5 C
     2016-02-13 18:02:07   decalcDay       ???
     2016-02-13 18:01:30   desired-temp    18.5
     2016-02-13 18:02:07   displayMode     temp-hum
     2016-02-13 18:02:07   displayTemp     actual
     2016-02-13 18:02:07   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:01:59   humidity        51
     2016-02-13 18:01:59   measured-temp   22.2
     2016-02-13 18:02:07   night-temp      17 C
     2016-02-13 18:02:07   party-temp      20 C
     2016-02-04 17:40:09   powerOn         2016-02-04 17:40:09
     2016-02-04 17:40:09   recentStateType info
     2016-02-13 18:01:59   state           T: 22.2 H: 51
     2016-02-13 00:00:50   time-request    -
     2015-02-04 06:44:05   trigLast        az_fg_fenster :closed
   Helper:
     HM_CMDNR   19
     cSnd       01B1036F12FB4F02040000000005,01B1036F12FB4F02040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +12FB4F,00,00,00
       nextSend   1455382939.66208
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         12FB4F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        13
       Io:
         HMUSB      -62
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -63
         cnt        3
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       At_hmusb:
         avg        -64.3818181818182
         cnt        55
         lst        -64
         max        -64
         min        -65
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Az Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   HEQ0078657
   subType    thermostat
   DEF        1A7C47
   HMUSB_MSGCNT 63
   HMUSB_RAWMSG E1A7C47,0000,0010A3F1,FF,FFCE,03A2581A7C471A85650000
   HMUSB_RSSI -50
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:02:58
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     63
   NAME       bz_ht_heizung
   NR         106
   STATE      T:20.8, H:55, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:58 s:1A7C47 d:1A8565 0000
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-13 18:02:58
   protResnd  2 last_at:2016-02-13 17:53:36
   protSnd    47 last_at:2016-02-13 18:02:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB avg:-50 min:-50 max:-50 lst:-50 cnt:63
   Readings:
     2016-02-13 17:51:30   Activity        alive
     2016-02-13 18:02:39   CommandAccepted yes
     2016-02-13 18:02:58   actuator        0
     2016-02-13 17:53:37   battery         ok
     2016-02-13 18:02:46   controlMode     auto
     2016-02-13 18:02:46   day-temp        21.5 C
     2016-02-13 18:02:46   decalcDay       ???
     2016-02-13 17:53:37   desired-temp    18.5
     2016-02-13 18:02:46   displayMode     temp-hum
     2016-02-13 18:02:46   displayTemp     actual
     2016-02-13 18:02:46   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:02:38   humidity        55
     2016-02-13 18:02:38   measured-temp   20.8
     2016-02-13 18:02:46   night-temp      17 C
     2016-02-13 18:02:46   party-temp      20 C
     2016-02-13 18:02:38   state           T: 20.8 H: 55
     2016-02-13 00:01:54   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    1
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1455382978.39108
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A7C47
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HMUSB      -48
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -50
         cnt        3
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       At_hmusb:
         avg        -50
         cnt        63
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Bad Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Badezimmer
   serialNr   JEQ0211218
   subType    thermostat
   DEF        1A79D2
   HMUSB_MSGCNT 201
   HMUSB_RAWMSG E1A79D2,0000,0011A47A,FF,FFB8,B6A2581A79D219D87F0000
   HMUSB_RSSI -72
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:04:03
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     201
   NAME       ku_ht_heizung
   NR         115
   STATE      T:20.8, H:53, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B6 - t:58 s:1A79D2 d:19D87F 0000
   protCmdDel 47
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-13 18:04:03
   protResnd  4 last_at:2016-02-13 17:57:02
   protResndFail 1 last_at:2016-02-13 17:57:04
   protSnd    186 last_at:2016-02-13 18:03:50
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-67.33 min:-68 max:-66 lst:-66 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-70.92 min:-74 max:-67 lst:-72 cnt:201
   Readings:
     2016-02-13 18:03:44   CommandAccepted yes
     2016-02-13 18:04:03   actuator        0
     2016-02-13 17:54:03   battery         ok
     2016-02-13 18:03:51   controlMode     auto
     2016-02-13 18:03:51   day-temp        21.5 C
     2016-02-13 18:03:51   decalcDay       ???
     2016-02-13 17:54:03   desired-temp    18.5
     2016-02-13 18:03:51   displayMode     temp-hum
     2016-02-13 18:03:51   displayTemp     actual
     2016-02-13 18:03:51   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:03:44   humidity        53
     2016-02-13 18:03:44   measured-temp   20.8
     2016-02-13 18:03:51   night-temp      17 C
     2016-02-13 18:03:51   party-temp      20 C
     2016-02-13 18:03:44   state           T: 20.8 H: 53
     2016-02-13 00:02:14   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   182
     PONtest    1
     cSnd       01B1036F1A79D202040000000005,01B1036F1A79D202040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1455383044.04851
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A79D2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        B6
       Io:
         HMUSB      -70
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -67.3333333333333
         cnt        3
         lst        -66
         max        -66
         min        -68
       At_hmusb:
         avg        -70.9253731343284
         cnt        201
         lst        -72
         max        -67
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Kü Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Küche
   serialNr   JEQ0210586
   subType    thermostat
fhem> list wz_ht_heizung
   DEF        1A7BA9
   HMUSB_MSGCNT 52
   HMUSB_RAWMSG E1A7BA9,0000,0010D3BB,FF,FFD5,CAA2581A7BA91C47C00000
   HMUSB_RSSI -43
   HMUSB_TIME 2016-02-13 18:03:10
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     52
   NAME       wz_ht_heizung
   NR         151
   NTFY_ORDER 50-wz_ht_heizung
   STATE      T:22.7, H:50, VD:0, auto
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_ht_heizung_Weather
   channel_02 wz_ht_heizung_Climate
   channel_03 wz_ht_heizung_WindowRec
   lastMsg    No:CA - t:58 s:1A7BA9 d:1C47C0 0000
   protCmdDel 5
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-02-13 18:03:10
   protResnd  3 last_at:2016-02-13 18:01:48
   protResndFail 1 last_at:2016-02-13 18:01:50
   protSnd    41 last_at:2016-02-13 18:03:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-43 min:-43 max:-43 lst:-43 cnt:3
   rssi_at_HMUSB avg:-43 min:-43 max:-43 lst:-43 cnt:52
   Readings:
     2016-02-13 17:51:33   Activity        alive
     2016-02-13 18:02:54   CommandAccepted yes
     2015-12-16 12:47:57   D-firmware      2.1
     2015-12-16 12:47:57   D-serialNr      JEQ0211057
     2015-04-13 22:20:42   PairedTo        0xB1036F
     2014-11-20 18:07:13   R-burstRx       on
     2015-04-13 22:20:42   R-pairCentral   0xB1036F
     2015-04-13 22:20:42   RegL_00.        01:01 02:01 05:81 0A:B1 0B:03 0C:6F 0F:00 00:00
     2016-02-13 18:03:10   actuator        0
     2016-02-13 17:53:01   battery         ok
     2016-02-13 18:03:00   controlMode     auto
     2016-02-13 18:03:00   day-temp        21.5 C
     2016-02-13 18:03:00   decalcDay       ???
     2016-02-13 17:53:01   desired-temp    21.5
     2016-02-13 18:03:00   displayMode     temp-hum
     2016-02-13 18:03:00   displayTemp     actual
     2016-02-13 18:03:00   displayTempUnit celsius
     2016-02-13 18:02:53   humidity        50
     2016-02-13 18:02:53   measured-temp   22.7
     2016-02-13 18:03:00   night-temp      17 C
     2016-02-13 18:03:00   party-temp      20 C
     2015-04-04 20:12:01   powerOn         2015-04-04 20:12:01
     2015-04-04 20:12:01   recentStateType info
     2016-02-13 18:02:53   state           T: 22.7 H: 50
     2016-02-13 00:01:31   time-request    -
     2015-02-04 06:43:51   trigLast        wz_fg_fenster :closed
     2015-02-04 06:43:51   trig_wz_fg_fenster closed
     2015-01-24 16:15:15   trig_wz_fg_tuer closed
   Helper:
     HM_CMDNR   202
     cSnd       01B1036F1A7BA902040000000005,01B1036F1A7BA902040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A7BA9,00,00,00
       nextSend   1455382990.62765
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1A7BA9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        CA
       Io:
         HMUSB      -41
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -43
         cnt        3
         lst        -43
         max        -43
         min        -43
       At_hmusb:
         avg        -43
         cnt        52
         lst        -43
         max        -43
         min        -43
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wz Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0211057
   subType    thermostat
fail  : ./././tempList-absent.cfg:wz_ht_heizung_Climate for wz_ht_heizung_Climate: failed Entries:
     wz_ht_heizung_Climate :R_0_tempListSat mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_1_tempListSun mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_2_tempListMon mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_3_tempListTue mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_4_tempListWed mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_5_tempListThu mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0 ##
     wz_ht_heizung_Climate :R_6_tempListFri mismatch 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0 ne 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0 ##
passed: ./././tempList-absent.cfg:az_ht_heizung_Climate for az_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-absent.cfg:bz_ht_heizung_Climate for bz_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-absent.cfg:ku_ht_heizung_Climate for ku_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-absent.cfg:sz_ht_heizung_Climate for sz_ht_heizung_Climate
passed: ./././tempList-absent.cfg:wf_ht_heizung_Climate for wf_ht_heizung_Climate
fhem> deleteattr global verbose
fhem> deleteattr global mseclog
fhem> deleteattr HMUSB logIDs
fhem>
Und hier nun das Debug Log.
[code]2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:13 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:39 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:40 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:51 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:55:52 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:56:48 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate getConfig
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set bz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSat prep 08:30 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListSun prep 08:30 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 21.5 21:30 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:03 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set ku_ht_heizung_Climate tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 21.5 22:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set sz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wf_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 20:00 18.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:57:04 3: CUL_HM set wz_ht_heizung_Climate tempListFri exec 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListSun prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListMon prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListTue prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListWed prep 10:00 17.0 21:30 21.5 24:00 17.0
2016.02.13 17:58:47 3: CUL_HM set az_ht_heizung_Climate tempListThu prep 10:00 17.0
martinp876
beim Loggen bitte sniffen nutzen. siehe wikki.
und dann in ein File schreiben oder asl code taggen
breti
Ach Mist... das Forum hat das Log abgeschnitten. Auf die sichtbaren Zeilen folgten eigentlich die gesnifften Daten... OK, dann mache ich das nochmal. Sorry.
breti
Konnte das gesniffte von gestern nun nochmal aus dem Log fischen. Ich hatte es nach der Anleitung aus dem Wiki erstellt. Ist das so OK?
martinp876
Habe grob reingesehen. Es kann sei , dass es ein timing Problem bei mehreren devices zu sein. Also ein getconfig an alle. Dann ein te plist restore. Das gute ist, dass alles was uebertragen und erfolgreich angekommen ist nicht noch einmal gesendet wird. Die Liste wird also immer kleiner. Sollte es noch mal zu einem Problem kommen.
Ei. Sicherer weg ist in hminfo ein clear msgevents, ein autoregread. Warten. Ein templist restore.
breti
danke für's anschauen. So richtig verstanden habe ich's aber nicht ;-). Die Situation ist ja wie folgt:
  • Alle Thermostate stehen auf CMDs done
  • Ich mache eine tempList restore
  • Alle Thermostate gehen nach kurzer Zeit wieder auf CMDs done
  • Ich mache eine tempList verify und sehe, dass einige TempLists sich trotz CMDs done nicht korrekt angepasst haben
  • Ich wiederhole tempList restore manuell mit mehreren Minuten Abstand so lange, bis sie alle die korrekte tempList haben
Für die automatische Steuerung bei An-/Abwesenheit taugt das natürlich nicht, in der Praxis werden so immer wieder Räume bei Abwesenheit geheizt.
Passt das denn soweit zu deinen Beobachtungen? Kann ich noch irgendwelche Infos liefern?
Viele Grüße,
Jens
martinp876
Das mit cmd done verstehe ich nicht. Wenn Kommandos schief gehen und kein neues Kommando gesendet wurde..... Mal sehen, vielleicht ist da ein indirektes Kommando......
Aber du kannst folgendes kontrollieren:
Im device findest du immer eine Sammlung von fehlgeschlagenen Kommandos.
Einfacher hast du es, wenn du hminfo protoevents anschaust. Wenn hier keine events angezeigt werden ist alles OK.
Du solltest vorher ein clear der Rebellen machen, sonst sind da noch alte Werte drin.
Prüfen, dass immer ein Fehler in hminfo angezeigt wird, wenn etwas noch nicht passt.
Du kannst nach einem restore ein verify machen. Ich erwarte, dass die Liste nach jedem Versuch kleiner wird.
Aber die einfache Frage: wenn du ein restore nur eines device machst, klappt dies?
Außerdem: du solltest  du kein burst nutzen. Das entzerrt das timing substantiell. Ist das so eingestellt?
