ESP RGBWW Wifi Led Controller - Hinweise zu Sammelbestellung 2.5
Begonnen von mrpj, 07 Februar 2016, 17:53:42
Intruder1956
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
AxelSchweiss
StefanL
Geld solltest du schon haben. Danke für die super Arbeit.
gesendet vom Handy  . Deswegen  kurz gehalten
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
mahowi
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
eldrik
gloob
So meins sollte auch da sein. Innerhalb der gleichen Bank geht ja schnell.
PeMue
bin wieder einigermaßen fit für solche Sachen  ;)
Zitat von: mrpj am 16 Februar 2016, 18:53:17
SMD ist er nicht direkt - er hat auf der Unterseite jedoch pads.
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/1084082_2020904455.html
Es ist etwas "gefriemel" - aber bisher halten die bombenfast auf dem PCB. Aber sonst für die größe als StepDown Modul einfach genial.
Danke für den Link, hab's verstanden.
Namensvorschläge?  -  ich bin da flexibel
R mit irgendewas. Wenn ich einen Widerstand in den Fingern habe, sollte auf der Platine irgendwo R stehen. Aber ich bin da ebenfalls flexibel - die Funktion ist wichtig.
Der ADC vom ESP misst nur zwischen 0 - 1 V . Mit 10K/1K bekomm ich etwas über 1V raus.
Ob der ESP später "schnell genug" den Spannungsabfall feststellen kann ist eh so eine Sache - dauernd den ADC auszulesen blockiert den ESP ganz schön, alle Xms wird mit 1000uF schon wieder kritisch.
Aha, ich dachte, der Pegel sei 3.3 V. ggf. würde ich die 10 k durch 12 k ersetzen, dann ist nach oben noch etwas Reserve ...
Puuh - ich hab nicht danach gesucht. Die Maße der Platine sind 5*5cm - Höhe später mit den Fets ca. 2.5cm (eher etwas mehr)
Bohrungen (3.2mm) sind 2.54mm vom Rand entfernt. Also alles etwas "eng".
Vorschläge für ein günstiges Gehäuse sind gerne willommen, wenn es geht passe ich die Bohrungen dafür noch an.
Für den LaCrosse Gateway nehme ich so ein Gehäuse: Hammond 1591 MFK http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0&SID=10VsrjWawQATIAAEEGzv0c9379ce56434330cbdd8cabddcf07b64
Von der Größe her sollte die Leiterplatte reinpassen, allerdings gehen dann nur auf einer Seite Schrauben ...
Überweisung ist gerade raus ...
Gruß PeMue
Rince
Mift. Zu spät :(
Muss wohl die Werbetrommel für ne weitere Sammelbestellung rühren  ;)
waschbaerbauch
gloob
Wie wird der ESP dann eigentlich programmiert? Erfolgt das im aufgelöteten Zustand über die 4 Pins am oberen Rand der Platine?
nanocosmos
Habe auch überwiesen.
Vielen Dank Patrick für Deinen Einsatz!
mrpj
Vielen Dank für das positive Feedback hier - sowas motiviert und macht dann nochmehr Spaß  ;)
Das Geld von einigen ist auch schon eingetroffen - ich werde 1-2mal täglich das Google Spreadsheet aktualisieren und den Geldeingang eintragen.
Ja genau - der ESP wird über die 4 PINS programmiert - für den Bootloader muss GP0 und GND verbunden sein, ansonsten kann man über die 4 pins seriell mit dem ESP kommunizieren.
Für alle die einen fertig aufgebauten Controller bekommen, werde ich die Firmware flashen (in Zukunft gibt es dann Updates via OTA).
Ich werde es noch anpassen  ;). Wenn ich schon dabei bin - hast du einen persönlichen Standpunkt zu "Thermals" (diese Lötvereinfachungspunkte für Bauteile bei eagle) ?
Inwiefern siehst du eine Reserve wichtig? - mein Gedanke war es, knapp über dem Maximal level zu sein so dass ein Abfall der Abweichung zum Maximalwert des ADCS darstellt. (10bit beim ESP, wenn der Maximalwert unter 1023 fällt ist Strom weg)
Link geht leider bei mir nicht
Gruß PeMue
[/quote]
PeMue
Für's Löten wäre es vermutlich wichtig, die Thermals zu machen (also sternförmige Verdrahtung mit "Lücken" dazwischen). Allerdings geht das zu Lasten der Stromtragfähigkeit. Ich würde aber zu Gunsten der Stromtragfähigkeit darauf verzichten. Die Lötungen sind ja sowieso von Hand ...
Inwiefern siehst du eine Reserve wichtig? - mein Gedanke war es, knapp über dem Maximal level zu sein so dass ein Abfall der Abweichung zum Maximalwert des ADCS darstellt. (10bit beim ESP, wenn der Maximalwert unter 1023 fällt ist Strom weg).
Ich dachte, Du möchtest die Versorgungsspannung der LEDs messen. Da diese vermutlich "so um die" 12 V sein wird, hätte ich den Teiler so ausgelegt, dass das Messen (und nicht Schalten wie bei Dir) möglich ist ...
Link geht leider bei mir nicht ...
stimmt auffällig, mache ich immer mal wieder falsch, dieser http://www.reichelt.de/1591MFLBK/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121038&artnr=1591MFLBK&SEARCH=1591 sollte aber gehen ...
Gruß Peter
mrpj
Was meinst du mit "Schalten wie bei Dir"?
Der Spannungsteiler war so gewählt, das ~12V auf knapp über 1V ist (bei 11V haben wir gerade "genau" 1V) - bei 12V 1.09V.
Dadurch ist der Messwert des ADCs bis 11V max - darunter verändert er sich und wäre für mich beim Messen das Anzeichen das die Versorgungsspannung (12V der LEDs) "zusammenbricht" (ausgeschaltet wird).
Aber du hast mich gerade auf eine andere Idee gebracht - mal sehen inwiefern der ESP interrupts unterstützt. Dann könnte man eine Schaltung vorsetzen die PIN2 auf GND setzt, sobald die Versorgungsspannung wegfällt.
ext23
Gerade deswegen ja, beim Reflow Löten brauchst du ja keine Wärmefallen mehr, macht ja da kein Sinn. ;-)
Aber wie gesagt das geht schon, mit einem dicken Bräter kein Problem, oder man wärmt die Platine ein bissel vor. Da viele die Wärmefallen aber eh häufig mit Lot ertränken, dürfte sich das Thema Strombelastbarkeit praktisch auch erübrigen. Je nachdem wie die Lötstoppmaske aussieht, also wie weit ran an die Stege gedruckt wird.
/Daniel
