OWCOUNT MonatsLog wird nicht mehr befüllt
Begonnen von Tweak, 07 Februar 2016, 19:23:17
Tweak
ich wollte gerade ebene meinen Monats-PV Ertrag ansehen und da musste ich feststellen, dass das Log leer ist. Punkt genau seit 31.12 hat sich das Reading "month" nicht mehr aktualisiert. Wurde hier etwas geändert das das nicht mehr funktioniert?
Auf meinem Server hat sich zu mindest seit dieser Zeit nichts verändert. Auch an der Konfiguration wurde nichts verändert.
Zur Info, das "Day" log funktioniert einwandfrei.
Danke!
Lg
Manuel
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatWurde hier etwas geändert das das nicht mehr funktioniert?
Nein.
pah
Tweak
#2
Was könnte dann die Ursache sein, dass genau dieses Reading nicht mehr funktioniert?
Berechtigung des Files hab ich schon gepürft.
Das könnte aber weiterhelfen oder:
2016.01.31 23:58:44 3: OWCOUNT: No yearly summary possible, invalid logfile format in LogY
PeterN
bei mir die gleiche Situation:
2016.01.31 23:56:19 3: OWCOUNT: No yearly summary possible, invalid logfile format in LogY for device G_W_Zaehler
Peter
RasPi4, Homematic, 1WIRE, Fritz!Box7590, LOGO8
PeterN
bei mir: G_W_Zaehler.version => 5.33
Peter
Bitte mal die angehängte ausprobieren.
pah
Bartimaus
Danke, gleiches Problem. Werde die angehängte Version testen.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Tweak
Und ich dachte schon ich bin immer der Dumme...  :o
Haecksler
Beim läuft der Montatlog auch nicht, letzter Eintrag vom 31.12.15
Das Problem scheint darin zu bestehen, dass das veröffentlichte Modul nach dem 31.12. ein neues jährliches Logfile begonnen hat und damit in ein leeres File schreiben musste. Das sollte mit der oben angehängten Version behoben sein. Das sollte aber erst getestet werden.
pah
Bartimaus
im Reading "month" meiner beiden OWCOUNT-Devices steht jetzt noch "M12".
Die beiden Jahreslogs hatte ich kürzlich händisch befüllt.
Wenn ich nun das Modul gegen die angehängte Version tausche, was passiert dann am Monatsende mit meinen Logs und der Summierung  :o ?
B.
Das weiß nur der Himmel  ::).
Die Summierung für die beiden ersten Monate kann man vielleicht noch mit Hilfe eines Taschenrechners von Hand nachtragen...
pah
Bartimaus
Na, wenn es nur die ersten beiden Monate betrifft, geht's ja. Sollte auch ohne ETR gehen ;)
B.
Bartimaus
Habe die hier gepostete Version gestern eingebaut.
Dies fand ich gerade im Logfile:
2016.02.10 23:58:41.021 1: [OWCOUNT Debug] measured value 0.0417 (midnight 221.1) => new extrapolated midnight 221.1417
2016.02.10 23:58:41.023 1: [OWCOUNT Debug] measured value 140327 (midnight 140327) => new extrapolated midnight 140327
2016.02.10 23:58:44.612 1: [OWCOUNT Debug] measured value 15.373 (midnight 1755.76) => new extrapolated midnight 1771.136
2016.02.10 23:58:44.614 1: [OWCOUNT Debug] measured value 2.468 (midnight 233.27) => new extrapolated midnight 235.7385
B.
