Fhem stürzt regelmäßig ab
Begonnen von Byllyy, 08 Februar 2016, 08:48:07
Byllyy
mein FHEM auf einem PI2 bringt im Abstand von ungefähr zwei Tagen diese Fehlermeldung ins LOG:
recv() returned an error: 110
send() returned an error: 107
danach ist das System nicht mehr erreichbar und nur durch einen Neustart des PI wieder zu beleben.
Kennt jemand dieses Problem?
Wernieman
Gibt es zu den Zeiten etwas in der System-Logfiles?
- Bitte um Input für Output
Byllyy
Die letzten Meldungen waren:
In der Syslog:
Feb  8 07:17:01 raspberrypi rsyslogd0: action 'action 17' resumed (module 'builtin:ompipe') [try http://www.rsyslog.com/e/0 ]
Feb  8 07:17:01 raspberrypi rsyslogd-2359: action 'action 17' resumed (module 'builtin:ompipe') [try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
In der Messages:
Feb  8 06:25:01 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Feb  8 06:26:31 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Feb  8 06:25:12 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="490" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Der Absturz erfolgte aber ein paar Minuten später.......letzte FHEM Meldung war:
2016.02.08 07:49:18 3: SMAspot called
Hoffe das wir dem Problem näher kommen. Ein System das unregelmäßig abstürzt ist sehr frustrierend.
Wernieman
Kannst Du den loglevel hochdrehen?
Byllyy
Da bin ich leider noch Anfänger.
Geht das mit "Verbose" oder so?
Wäre nett wenn Du mir sagen könntest wie es geht ;)
Wernieman
Siehe Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/Verbose
und Doku:
http://fhem.de/commandref_DE.html#verbose
Oder einfach mal eine Suche im Forum ...
als Kurzfassung:
attr global verbose 5
Aber Achtung: Müllt Dir sehr schnell das Logfile voll.
Byllyy
Habe jetzt den Loglevel auf 5 und folgende Logs vor den Fehler:
2016.02.10 17:32:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641617 d:2CD5EE O:2CD5EE t:BFDBE6CF IDcnt:0003 L:1 %
2016.02.10 17:33:08 5: Triggering Ruecklauf (2 changes)
2016.02.10 17:33:08 5: Notify loop for Ruecklauf T: 37.312
Danach hilft nur ein Reboot des Raspberry
Wernieman
Wirklich? Was sagt denn zu dem Zeitpunkt die Konsole, ein manueller start von FHEM o.Ä.?
Hinweis:
Linux ist nicht gleich Windows. Wenn Du den RasPi neu bootest, verliehrst Du die Debugmöglichkeiten für den Fehler. Probiere erstmal, ob Du danach FHEM "per Hand" wieder starten kannst, bzw. warum nicht.
Ist eigentlich wirklich FHEM weg, oder das WEB nur nicht mehr erreichbar?
Zitatps aux | grep fhem
netstat -lntp
Markus M.
Loglevel hochdrehen, Stacktrace anschalten, FHEM Log posten.
Hast du irgendwelche USB Geräte für FHEM angeschlossen?
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Byllyy
Hallo und Danke für Eure Hilfe
Loglevel und Stacktrace sind jetzt eingeschaltet und ich warte den nächsten Fehler ab.
Am USB habe ich einen Stick auf den ich die Log´s automatisch speichere und einen Bluetooth Adapter um einen Wechselrichter abzufragen.
Beim nächsten Fehler melde ich mich.....
Byllyy
Nach einem Tag Pause war der Fehler jetzt wieder da.
Wenn ich mit Putty abfrage kommt:
Last login: Thu Feb 11 08:17:24 2016
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is running
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem stop
Stopping fhem...
fhem is running
Fehlerbild in der Logdatei ist weiter:
2016.02.15 09:47:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641617 d:2CD5EE O:2CD5EE t:14DC3CB7 IDcnt:0003 L:1 %
2016.02.15 09:47:40 5: Triggering Speicher (2 changes)
2016.02.15 09:47:40 5: Notify loop for Speicher T: 52.437
2016.02.15 09:47:42 5: Triggering Aussen (2 changes)
2016.02.15 09:47:42 5: Notify loop for Aussen T: 3.437
2016.02.15 09:47:43 5: Triggering Wohntemp (2 changes)
2016.02.15 09:47:43 5: Notify loop for Wohntemp T: 18
2016.02.15 09:47:43 4: Connection closed for WEB_192.168.178.26_38077: EOF
2016.02.15 09:47:43 4: WEB_192.168.178.26_38079 GET /fhem/?XHR=1&inform=type%3Draw%3Bfilter%3D.*&_=1455445766375; BUFLEN:0
2016.02.15 09:47:43 1: Error:  has no TYPE
2016.02.15 09:47:45 5: Triggering Vorlauf (2 changes)
2016.02.15 09:47:45 5: Notify loop for Vorlauf T: 49
2016.02.15 09:47:45 5: Triggering Ruecklauf (2 changes)
2016.02.15 09:47:45 5: Notify loop for Ruecklauf T: 39.937
2016.02.15 09:48:02 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.02.15 09:48:02 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0641617,2CD5EE,2CD5EE,14DC9E73,0003,01
2016.02.15 09:48:02 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641617 d:2CD5EE O:2CD5EE t:14DC9E73 IDcnt:0003 L:1 %
2016.02.15 09:48:16 4: Closing inactive connection WEB_192.168.178.26_38078
2016.02.15 09:48:16 5: ENIGMA2 Dreambox: called function ENIGMA2_GetStatus()
2016.02.15 09:48:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.02.15 09:48:27 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0641617,2CD5EE,2CD5EE,14DD0029,0003,01
2016.02.15 09:48:27 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641617 d:2CD5EE O:2CD5EE t:14DD0029 IDcnt:0003 L:1 %
FHEM ist dann nicht mehr erreichbar und arbeitet auch nicht.
Wenn ich über Putty neu starte kommt:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
pi@raspberrypi ~ $
Und im Log das:
2016.02.15 10:48:33 5: Initializing Type Library:
2016.02.15 10:48:33 1: Including fhem.cfg
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat icon sortby webCmd widgetOverride<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global group Xtras<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global latitude 51.3246<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global logfile /media/usbstick/log/fhem-%Y-%m.log<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global longitude 7.6968<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global modpath .<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global motd Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global stacktrace 1<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI<
2016.02.15 10:48:33 5: Loading ./FHEM/02_HTTPSRV.pm
2016.02.15 10:48:33 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.02.15 10:48:33 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >attr TABLETUI group Xtras<
2016.02.15 10:48:33 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2016.02.15 10:48:33 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2016.02.15 10:48:34 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Wernieman
Also ..... bitte gib uns mal mehr Daten:
ps aux | grep [f]hem
netstat -nltp | grep perl
Anschließend könntest Du probieren, ob Du es per Hand gestopt, gestartet bekommst:
kill PidDesfhemProzesses_s.o.
/etc/init,d/fhem start
Wenn der kill so nicht funktionieren sollte, nochmals probieren, wenn nach 3-4 Mal er immer noch nicht weg ist, mal ein "kill -9" probieren.
Puschel74
Was ist hier Text und was Logausgabe?
Tags würden das ganze etwas augenfreundlicher machen.
Byllyy
Ok, ich versuche Alles um weiter zu kommen. Hier mehr Daten
pi@raspberrypi ~ $ ps aux | grep [f]hem
fhem       783  1.9  8.0  40068 35892 ?        S    Feb11 117:16 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      7181  0.0  0.7   4620  3412 ?        S    09:48   0:00 /opt/fhem/sbfspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v
pi@raspberrypi ~ $ sudo netstat -nltp | grep perl
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      783/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      783/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      783/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      783/perl
Bei starten per Hand kommt :
pi@raspberrypi ~ $ kill PidDesfhemProzesses_s.o.
-bash: kill: PidDesfhemProzesses_s.o.: arguments must be process or job IDs
pi@raspberrypi ~ $ /etc/init,d/fhem start
-bash: /etc/init,d/fhem: No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $
Byllyy
Da war ich etwas zu schnell. Habe die Befehle nicht richtig verstanden. Sorry !!
Nach dem Kill der Prozesse 783 und 7181 kommte ich FHEM neu starten.
