nach Update verhält sich FEHM ungewohnt
Begonnen von Gunther, 08 Februar 2016, 19:24:49
Gunther
Wenn ich in FHEM per Kommandozeile ein update mache, dann sieht das bei mir wie im angehängten screenshot aus. (update check zeigt mir wie gewohnt die zu updatenden Dateien an)
Ich sehe quasi ein live-log.
Ist das normal?
marvin78
Kannst du sagen, wo genau das Problem ist!? Sieht normal aus.
Ist das normal?
Ja, solange Du die Checkbox bei "FHEM log" nicht abwählst, siehst Du das Live-Log. Genau deshalb heißt die Checkbox nämlich so.
(http://up.picr.de/24531420ie.png)
Ist das normal?
Das ist die Version von Anfang/Mitte Januar? Da wurde das Eventfilter nicht auf Global gesetzt. Wenn Du jetzt ein Update gefahren hast ist es morgen wieder gut :)
Das heißt Rudi hat das Filter wieder rein genommen.
