GDS-Modul und Alert-Texte
Begonnen von zap, 10 Februar 2016, 08:00:51
zap
Habe ein Problem mit dem GDS Modul: Die Readings für Wetterwarnungen werden regelmäßig per get alerts aktualisiert. Allerdings habe ich nur die Alert-Summary (headline) als Reading, nicht die beschreibenden Texte. Muss hierzu noch ein Attribut gesetzt werden?
Das Attribut gdsLong zu setzen, wäre sinnvoller als gdsAll.
zap
Danke Dir. Hatte mit gestern Wiki und die Command  Ref mehrfach angeschaut und es trotzdem übersehen.
