OWX: Search CRC failed
Begonnen von kingmathers, 10 Februar 2016, 18:24:46
kingmathers
ich verwende FHEM auf einem Raspberry Pi und habe ein USB 9097 als 1-wire Adapter und DS18B20 Temperatursensoren.
Die Verkabelung habe ich selbst gemacht, hier wäre also auf jeden fall eine mögliche Fehlerquelle.
Ich erhalte jedoch unabhänging davon, ob das Kabel mit dem Temperatursensor angeschlossen ist die Fehlermeldung "OWX: Search CRC failed" wenn ich get devices verwende.
Ich habe das Gerät als OWX definiert und buspower auf parasitic gesetzt. In FHEM wird es als active angezeigt.
Ist das normal? Woran könnte es liegen (ausser an meiner Verkabelung) dass keine Geräte gefunden werden?
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
Bartimaus
Wie hast Du denn verkabelt ?
Parasitär ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
kingmathers
Ja parasitär mit einem 3.3kohm widerstand.
Bartimaus
An einem USB-Busmaster ?? :o :o
Da klemmst Du normalerweise +/- und Data an, fertig ! ;)
B.
kingmathers
Also ohne Widerstand und dann Data und VDD von einer Leitung nehmen?
Bartimaus
Ohne Widerstand und die 3Adern an die 3 Buchsen des Busmasters anschliessen
B.
kingmathers
Danke das war in der Tat mein Fehler. Jetzt läuft es scheinbar und der Temperatursensor wird erkannt.
Bartimaus
B.
