Fritz Box 7390 soll FB 6490 DECT Telefon klingeln lassen
Begonnen von Rogni, 11 Februar 2016, 17:04:44
Rogni
ich habe immer noch vor meine Gira Klingel wenn ich im Garten bin per Homematik Klingelsender alarmieren zu lassen. Hierfür habe ich versucht per sipcmd das Telefon klingeln zu lassen was soweit nach diversen Anleitungen im Netz funktioniert, allerdings bekomme ich hierbei immer eine Speichezugriffsverletzung und das Telefon klingelt ewig, was nicht so nett ist.
Meine zweite Idee da ich im Arbeitszimmer noch eine FB 7390 stehen habe wollte ich diese die Telefone der FB6490 anrufen lassen. Gesagt geatan bei der 7390 die Anleitung von AVM befolgt(http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/172_Eine-FRITZ-Box-an-einer-FRITZ-Box-mit-SIP-Registrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren/) und die FB mit SIP Registrar angemeldet, alles auf grün, scheint zu funktionieren. die FB per Modul Fritzbox in Fhem angemeldet, klappt auch soweit.
Code:
define FritzBox2 FRITZBOX 192.168.10.153
attr FritzBox2 allowTR064Command 1
attr FritzBox2 devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
attr FritzBox2 room Allgemein
attr FritzBox2 useGuiHack 1
(Passwort wurde gesetzt)
nun habe ich versucht mit :
set FritzBox2 ring *#**611 30 klingeln zu lassen
Danach kommt im Log diese Meldung:
2016.02.11 16:58:34 1: FRITZBOX FritzBox2: Set_Cmd_Done.1926 Error (set ring): Parameter '*#**611' not a number (only commas (,) are allowed to separate phone numbers)
Da ich die Sonderzeichen vorstellen muss, gibt es hierzu eine Lösung???
oder übersehe ich was / raff ich ebbes nicht??
Rogni
Sunny
hast Du schon mal set FritzBox2 ring 611 30 getestet?
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
