HM-LC-SW4-DR und Disconnects mit CUL
Begonnen von Helmi55, 12 Februar 2016, 14:58:36
Helmi55
Hallo
habe jetzt einige Stunden auf meinem Testsystem (lief mit FS20 und dem CUL problemlos) verbracht.
Ich möchte obigen Aktor in mein System anlernen. (System RPi 4.1.13v7 aktuelle FHEM Version)
Busware CUL 868 hat den rfmode Homematic und eine hmid Danach habe ich eine VCCU eingerichtet und den Aktor angelernt.
In den readings vom Autor sehe ich dass das Pairing nicht abgeschlossen wurde da noch immer ein set davor steht.
Habe im EventMonitor dann festgestellt dass während des Paarvorganges es zu disconnects kommt
2016-02-12 14:29:40 CUL CUL_0 hmPairForSec 120
2016-02-12 14:29:46 Global global UNDEFINED HM_324B15 CUL_HM 324B15
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED HM_324B15
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED FileLog_HM_324B15
2016-02-12 14:29:46 Global global SAVE
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_01
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_02
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_03
2016-02-12 14:29:46 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_04
2016-02-12 14:29:46 CUL_HM HM_324B15 D-firmware: 2.4
2016-02-12 14:29:46 CUL_HM HM_324B15 D-serialNr: LEQ0900001
2016-02-12 14:29:46 CUL_HM HM_324B15 CMDs_pending
2016-02-12 14:29:48 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 14:29:50 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 14:29:50 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 14:29:54 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 14:29:55 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 14:29:55 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 14:30:00 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 14:30:01 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 14:30:01 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 14:30:03 CUL_HM HM_324B15 ResndFail
2016-02-12 14:30:03 CUL_HM HM_324B15 CMDs_done_Errors:1
2016-02-12 14:30:03 CUL_HM HM_324B15 MISSING ACK
Habe schon 3x alle Devices und VCCu gelöscht und neu versucht (hmPairforSec und mit dem seriellen Befehl) - ohne Erfolg.
Habe noch Details angehängt -
Was mache ich da falsch?
Danke LG
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Ja noch was: von der Hw her sehe ich in FHEM Schaltvorgänge. Voraussetzung gerade kein disconnect
Umgekehrt geht nix - da bekomme ich da s rote Rufzeichen
Helmut
frank
ZitatVoraussetzung gerade kein disconnect
warum disconnected der cul?
kann es sein, dass noch fs20 devices auf den cul zugreifen?
ZitatUmgekehrt geht nix
klar, weil noch nicht gepaired ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Helmi55
#3
Hello frank
ich hab jetzt die config ausgeräumt - jetzt sind nur mehr 2 Sensoren vorhanden (GPIO4 1wire)
Habe die VCCU neu aufgesetzt und danach mit hmPairForSec120 und Tastendruck auf dem Actor diesen angelernt - versucht
Wieder keine vollständige Pairung
2016-02-12 16:36:50 CUL_HM VCCU CUL_0:ok,
2016-02-12 16:36:50 Pushover Pushover1 lastResult: ok
2016-02-12 16:37:29 CUL CUL_0 hmPairForSec 120
2016-02-12 16:37:37 Global global UNDEFINED HM_324B15 CUL_HM 324B15
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED HM_324B15
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED FileLog_HM_324B15
2016-02-12 16:37:37 Global global SAVE
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_01
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_02
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_03
2016-02-12 16:37:37 Global global DEFINED HM_324B15_Sw_04
2016-02-12 16:37:37 CUL_HM HM_324B15 D-firmware: 2.4
2016-02-12 16:37:37 CUL_HM HM_324B15 D-serialNr: LEQ0900001
2016-02-12 16:37:37 CUL_HM HM_324B15 CMDs_pending
2016-02-12 16:37:39 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:37:41 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:37:41 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:37:44 GPIO4 PoolSensor T: 25.25
2016-02-12 16:37:44 GPIO4 PoolSensor temperature: 25.25
2016-02-12 16:37:45 GPIO4 SolarSensor T: 24.187
2016-02-12 16:37:45 GPIO4 SolarSensor temperature: 24.187
2016-02-12 16:37:47 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:37:48 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:37:48 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:37:53 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:37:54 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:37:54 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:37:56 CUL_HM HM_324B15 ResndFail
2016-02-12 16:37:56 CUL_HM HM_324B15 CMDs_done_Errors:1
2016-02-12 16:37:56 CUL_HM HM_324B15 MISSING ACK
2016-02-12 16:38:37 Global global SAVE
2016-02-12 16:38:48 CUL_HM VCCU CUL_0:ok,
2016-02-12 16:38:48 Pushover Pushover1 lastResult: ok
2016-02-12 16:38:48 CUL_HM HM_324B15 CMDs_pending
2016-02-12 16:38:48 CUL_HM HM_324B15_Sw_01 set_on
2016-02-12 16:38:50 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:38:52 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:38:52 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:38:53 CUL_HM HM_324B15_Sw_01 set_off
2016-02-12 16:38:58 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:38:59 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:38:59 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:39:04 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:39:05 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:39:05 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:39:06 CUL_HM HM_324B15 ResndFail
2016-02-12 16:39:06 CUL_HM HM_324B15 CMDs_done_Errors:1
2016-02-12 16:39:06 CUL_HM HM_324B15 MISSING ACK
2016-02-12 16:39:23 CUL_HM HM_324B15 CMDs_pending
2016-02-12 16:39:23 CUL_HM HM_324B15 CMDs_done
2016-02-12 16:39:25 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-12 16:39:26 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-12 16:39:26 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-12 16:39:42 GPIO4 PoolSensor T: 25.25
2016-02-12 16:39:42 GPIO4 PoolSensor temperature: 25.25
2016-02-12 16:39:43 GPIO4 SolarSensor T: 24.125
2016-02-12 16:39:43 GPIO4 SolarSensor temperature: 24.125
2016-02-12 16:40:43 GPIO4 PoolSensor T: 25.25
2016-02-12 16:40:43 GPIO4 PoolSensor temperature: 25.25
2016-02-12 16:40:44 GPIO4 SolarSensor T: 24.187
2016-02-12 16:40:44 GPIO4 SolarSensor temperature: 24.187
Habe im Prinzip meine komplette SchwimmbadSolarsteuerung fertig und wollte jetzt am Testsystem die FS20 gegen HM tauschen
und jetzt bekomm ich das nicht auf die Reihe. Zum Glück verrechnet Google nix für die Anfragen.......
Habe jetzt noch folgendes festgestellt:
der CUL_0 steht die ganze Zeit im Status "initialized". Sobald ich im CUL_HM beim Kanal1 auf on drücke kommen disconnects
gehe ich wieder auf off bleibt der Status unverändert auf initialized
Jetzt ist mir noch aufgefallen, nach einem reread der config kommt die Meldung "VCCU: unknown IODev specified"
In der VCCU ist aber nur der CUL_0 eingetragen??
Helmut
frank
ZitatJetzt ist mir noch aufgefallen, nach einem reread der config kommt die Meldung "VCCU: unknown IODev specified"
das könnte an der reihenfolge der definitionen in der fhem.cfg liegen. erst cul dann vccu dann die devices.
und statt reread besser restart.
Helmi55
Servus
so sieht meine config jetzt aus - Reihenfolge geändert und den Rest gelöscht - ohne Erfolg
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon power-off power-on sortby webCmd widgetOverride
attr global exclude_from_update svg_style.css
attr global language DE
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Messages collected while initializing FHEM:\
statefile: Please define CUL_1 first\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }
attr WEB editConfig 1
attr WEB longpoll 1
attr WEB menuEntries updatecheck,cmd=update+check,update,cmd=update,restart,cmd=shutdown+restart,reread,cmd=rereadcfg,Doku,http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf,Befehlsreferenz,/fhem/docs/commandref_DE.html
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone longpoll 1
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet longpoll 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
##CUL##
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL_0 hmId 220355
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
##VCCU##
define VCCU CUL_HM 220355
attr VCCU IODev CUL_0
attr VCCU IOList CUL_0
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
###Schalter###
define HM_324B15 CUL_HM 324B15
attr HM_324B15 IOgrp VCCU:CUL_0
attr HM_324B15 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_324B15 expert 2_raw
attr HM_324B15 firmware 2.4
attr HM_324B15 model HM-LC-SW4-DR
attr HM_324B15 room CUL_HM
attr HM_324B15 serialNr LEQ0900001
attr HM_324B15 subType switch
attr HM_324B15 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_HM_324B15 FileLog ./log/HM_324B15-%Y.log HM_324B15
attr FileLog_HM_324B15 logtype text
attr FileLog_HM_324B15 room CUL_HM
define HM_324B15_Sw_01 CUL_HM 324B1501
attr HM_324B15_Sw_01 model HM-LC-SW4-DR
attr HM_324B15_Sw_01 peerIDs
attr HM_324B15_Sw_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define HM_324B15_Sw_02 CUL_HM 324B1502
attr HM_324B15_Sw_02 model HM-LC-SW4-DR
attr HM_324B15_Sw_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define HM_324B15_Sw_03 CUL_HM 324B1503
attr HM_324B15_Sw_03 model HM-LC-SW4-DR
attr HM_324B15_Sw_03 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define HM_324B15_Sw_04 CUL_HM 324B1504
attr HM_324B15_Sw_04 model HM-LC-SW4-DR
attr HM_324B15_Sw_04 webCmd statusRequest:toggle:on:off
##ignore##
define FS20_8f8521 FS20 8f85 21
attr FS20_8f8521 IODev CUL_0
attr FS20_8f8521 ignore 1
attr FS20_8f8521 room FS20
define FHT_1531 FHT 1531
attr FHT_1531 IODev CUL_0
attr FHT_1531 ignore 1
attr FHT_1531 room FHT
define FS20_8f8500 FS20 8f85 00
attr FS20_8f8500 IODev CUL_0
attr FS20_8f8500 ignore 1
attr FS20_8f8500 room FS20
define FHT_4727 FHT 4727
attr FHT_4727 IODev CUL_0
attr FHT_4727 ignore 1
attr FHT_4727 room FHT
Kann es am Cut liegen - habe den heute neu geflasht - hatte vorher eine a-culfw drauf?
Helmut
frank
ZitatKann es am Cut liegen - habe den heute neu geflasht - hatte vorher eine a-culfw drauf?
irgendwas gefällt ihm jedenfalls nicht.  möglich ist vieles.
in fhem.log gibt es keine hinweise, auch nicht mit verbose=5?
Helmi55
#7
So jetzt habe ich den USB Stick nochmals geflasht - mir kommt der ganze Vorgang so kurz vor
Das ist die Meldung beim flashen
pi@raspberrypi ~/CUL_VER_161/Devices/CUL $ sudo make usbprogram_v3
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Validating...
23220 bytes used (80.98%)
dfu-programmer atmega32u4 start
Das ist der Auszug aus dem Logfile
2016.02.12 18:10:14 0: Server shutdown
2016.02.12 18:10:17 1: Including fhem.cfg
Subroutine UtilsHourCounter_Initialize redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 45, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnYear redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 55, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnMonth redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 80, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnWeek redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 104, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnDay redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 128, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnHour redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 167, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnCount redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 184, <$fh> line 6.
Subroutine appHC_OnValueChanged redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 219, <$fh> line 6.
Subroutine appHCNotify redefined at ./FHEM/99_UtilsHourCounter_CE.pm line 249, <$fh> line 6.
2016.02.12 18:10:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.12 18:10:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.12 18:10:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.12 18:10:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.12 18:10:17 2: eventTypes: loaded 261 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.12 18:10:17 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.02.12 18:10:18 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:10:18 3: CUL_0 device opened
2016.02.12 18:10:18 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:10:18 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2016.02.12 18:10:19 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.12 18:10:19 3: No I/O device found for FS20_8f8500
2016.02.12 18:10:19 3: No I/O device found for FHT_4727
2016.02.12 18:10:19 3: No I/O device found for FS20_8f8521
2016.02.12 18:10:19 3: No I/O device found for FHT_1531
2016.02.12 18:10:19 1: usb create starting
2016.02.12 18:10:20 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:10:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:10:20 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:10:25 1: usb create end
2016.02.12 18:10:25 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.12 18:10:25 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.12 18:10:25 0: Server started with 21 defined entities (fhem.pl:10769/2016-02-08 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2625)
DA ist ja ein DOIF eine Kinderjause im Vergleich zu einer HM Pairung  8)
Und noch das letzte Log
2016.02.12 18:20:16 0: Server shutdown
2016.02.12 18:20:18 1: Including fhem.cfg
2016.02.12 18:20:18 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.12 18:20:19 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.12 18:20:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.12 18:20:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.12 18:20:19 2: eventTypes: loaded 264 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.12 18:20:19 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.02.12 18:20:19 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:20:19 3: CUL_0 device opened
2016.02.12 18:20:20 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:20:20 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2016.02.12 18:20:21 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.12 18:20:21 3: No I/O device found for FS20_8f8500
2016.02.12 18:20:21 3: No I/O device found for FHT_4727
2016.02.12 18:20:21 3: No I/O device found for FS20_8f8521
2016.02.12 18:20:21 3: No I/O device found for FHT_1531
2016.02.12 18:20:21 1: usb create starting
2016.02.12 18:20:21 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:20:21 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:20:22 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:20:27 1: usb create end
2016.02.12 18:20:27 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.12 18:20:27 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.12 18:20:27 0: Server started with 21 defined entities (fhem.pl:10769/2016-02-08 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2666)
2016.02.12 18:20:53 0: Server shutdown
2016.02.12 18:20:53 4: CUL_send:  CUL_0X0 0
2016.02.12 18:20:56 1: Including fhem.cfg
2016.02.12 18:20:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.12 18:20:56 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.12 18:20:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.12 18:20:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.12 18:20:56 2: eventTypes: loaded 264 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.12 18:20:56 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.02.12 18:20:56 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:20:56 3: CUL_0 device opened
2016.02.12 18:20:57 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:20:57 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2016.02.12 18:20:58 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.12 18:20:58 3: No I/O device found for FS20_8f8500
2016.02.12 18:20:58 3: No I/O device found for FHT_4727
2016.02.12 18:20:58 3: No I/O device found for FS20_8f8521
2016.02.12 18:20:58 3: No I/O device found for FHT_1531
2016.02.12 18:20:58 1: usb create starting
2016.02.12 18:20:58 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:20:59 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:20:59 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 18:21:04 1: usb create end
2016.02.12 18:21:04 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.12 18:21:04 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.12 18:21:04 0: Server started with 21 defined entities (fhem.pl:10769/2016-02-08 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2673)
2016.02.12 18:21:25 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_01 on
2016.02.12 18:21:25 5: CUL_0 sending As0E02A011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:21:25 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 02 A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:21:27 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:21:28 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:21:28 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:21:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:21:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:21:28 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:21:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:21:28 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:21:28 5: CUL_0 sending As0E03A011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:21:28 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 03 A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:21:29 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_01 off
2016.02.12 18:21:29 5: CUL_0 sending As0E03A011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:21:29 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 03 A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:21:30 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:21:31 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:21:31 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:21:31 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:21:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:21:31 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:21:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:21:31 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:21:31 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:21:31 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:21:31 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:21:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:21:31 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:21:35 5: CUL_0 sending As0E03A011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:21:35 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 03 A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:21:37 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:21:37 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:21:37 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:21:38 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:21:38 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:21:38 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:21:38 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:21:38 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:21:38 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:21:38 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:21:38 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:21:38 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:21:38 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:21:40 5: CUL_0 sending As0E03A011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:21:40 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 03 A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:21:43 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:21:44 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:21:44 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:21:44 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:21:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:21:44 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:21:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:21:44 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:21:44 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:21:44 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:21:44 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:21:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:21:44 5: GOT CUL fhtid: 0000
jump to the top
Die 2 FHTs und 2 FS20 sind auf der ignore liste
Nochmals herzlichen Dank für deine/eure Mühe
frank
im log sind noch keine disconnects zu sehen. verbose mindestens auf 4. und dann mal schalten oder pairen. du brauchst die devices aber nicht immer löschen.
Helmi55
Verb0s ist vom Log auf 5
2016.02.12 18:36:58 5: CUL/RAW: /A1A2B8400324B150000002400614C4551303930303030311004010043
2016.02.12 18:36:58 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 2B 8400 324B15 000000 2400614C4551303930303030311004010043 -40.5
2016.02.12 18:36:58 5: CUL_0 dispatch A1A2B8400324B150000002400614C45513039303030303110040100::-40.5:CUL_0
2016.02.12 18:36:58 3: CUL_HM pair: HM_324B15 switch, model HM-LC-SW4-DR serialNr LEQ0900001
2016.02.12 18:36:58 5: CUL_0 sending As102CA001220355324B1500050000000000
2016.02.12 18:36:58 5: CUL 324B15 dly:85ms
2016.02.12 18:36:58 4: CUL_send:  CUL_0As 10 2C A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 18:37:01 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:02 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:02 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:02 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:02 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:02 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:02 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:02 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:02 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:02 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:02 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:02 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:02 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:03 5: CUL_0 sending As102CA001220355324B1500050000000000
2016.02.12 18:37:03 4: CUL_send:  CUL_0As 10 2C A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 18:37:05 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:06 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:06 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:07 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:07 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:07 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:07 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:07 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:07 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:07 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:08 5: CUL_0 sending As102CA001220355324B1500050000000000
2016.02.12 18:37:08 4: CUL_send:  CUL_0As 10 2C A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 18:37:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:12 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:12 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:12 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:12 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:12 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:12 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:12 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:12 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:12 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:13 5: CUL_0 sending As102CA001220355324B1500050000000000
2016.02.12 18:37:13 4: CUL_send:  CUL_0As 10 2C A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 18:37:15 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:17 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:17 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:17 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:17 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:17 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:17 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:17 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:17 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:17 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:48 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_01 on
2016.02.12 18:37:48 5: CUL_0 sending As0E2DA011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:37:48 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2D A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:37:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:52 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:52 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:52 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:52 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:52 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:52 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:52 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:52 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:52 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:52 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_01 off
2016.02.12 18:37:53 5: CUL_0 sending As0E2DA011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:37:53 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2D A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:37:54 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_02 on
2016.02.12 18:37:56 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:37:56 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_02 off
2016.02.12 18:37:56 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:37:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:37:56 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:37:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:37:56 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:37:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:37:56 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:37:56 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:37:56 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:37:56 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:37:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:37:56 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:37:58 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_03 on
2016.02.12 18:37:58 5: CUL_0 sending As0E2DA011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:37:58 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2D A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:37:59 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_03 off
2016.02.12 18:38:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:38:01 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_04 on
2016.02.12 18:38:01 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:38:01 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:38:01 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:38:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:38:01 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:38:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:38:01 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:38:01 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:38:01 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:38:01 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:38:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:38:01 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:38:02 5: CUL_0 sending As0E2DA011220355324B150201C80000
2016.02.12 18:38:02 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2D A011 220355 324B15 0201C80000
2016.02.12 18:38:03 3: CUL_HM set HM_324B15_Sw_04 off
2016.02.12 18:38:04 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:38:05 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:38:05 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:38:06 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:38:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:38:06 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:38:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:38:06 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:38:06 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:38:06 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:38:06 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:38:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:38:06 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:38:08 5: CUL/RAW: /A0D2D8410324B150000000601C80044
2016.02.12 18:38:08 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 2D 8410 324B15 000000 0601C80044 -40
2016.02.12 18:38:08 5: CUL_0 dispatch A0D2D8410324B150000000601C800::-40:CUL_0
2016.02.12 18:38:08 3: CUL_HM HM_324B15_Sw_01 repeat, level C8 instead of 00
2016.02.12 18:38:08 5: CUL_0 sending As0E2EA011220355324B150201000000
2016.02.12 18:38:08 5: CUL 324B15 dly:92ms
2016.02.12 18:38:08 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2E A011 220355 324B15 0201000000
2016.02.12 18:38:10 5: CUL_0 sending As0E2EA011220355324B150201000000
2016.02.12 18:38:10 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2E A011 220355 324B15 0201000000
2016.02.12 18:38:10 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 18:38:11 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 18:38:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 18:38:11 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 18:38:11 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 18:38:11 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 18:38:11 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 18:38:11 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 18:38:11 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 18:38:11 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 18:38:11 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 18:38:11 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 18:38:11 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 18:38:15 5: CUL_0 sending As0E2EA011220355324B150201000000
2016.02.12 18:38:15 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2E A011 220355 324B15 0201000000
2016.02.12 18:38:16 5: CUL/RAW: /A0D2F8410324B150000000601000044
2016.02.12 18:38:16 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 2F 8410 324B15 000000 0601000044 -40
2016.02.12 18:38:16 5: CUL_0 dispatch A0D2F8410324B1500000006010000::-40:CUL_0
2016.02.12 18:38:19 5: CUL_0 sending As0E2EA011220355324B150201000000
2016.02.12 18:38:19 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 2E A011 220355 324B15 0201000000
jump to the top
Zuerst gepaired dann alle 4 Kanäle von FHEM geschaltet. Danach einmal on/off von Kanal1 von der Hardware
frank
der disconnected fast bei jedem senden, seltsam.
usbcreate hat vorhin noch andere usb devices gefunden. die würde ich mal abstecken, sodass der cul alleine ist. als nächstes würde ich dann eine andere fw versuchen.
Helmi55
#11
Ich hab keine anderen USB Geräte ????
Ich kenn nur die 1.61fw habe gesucht, wurde aber nicht fündig?
Sag der HM Cgf Lan funktioniert nur mit Windows? Habe nur Apple - müsste ich über Parallels werkeln lassen
Benötige ich aber nur für die Einrichtung  danach werkelt alles über FHEM oder sehe ich da was falsch?
PS hier die letzte LOG Datei
2016.02.12 20:27:07 0: Server shutdown
2016.02.12 20:27:07 4: CUL_send:  CUL_0X0 0
2016.02.12 20:27:10 1: Including fhem.cfg
2016.02.12 20:27:10 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.12 20:27:10 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.12 20:27:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.12 20:27:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.12 20:27:11 2: eventTypes: loaded 283 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.12 20:27:11 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.02.12 20:27:11 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 20:27:11 3: CUL_0 device opened
2016.02.12 20:27:12 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 20:27:12 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2016.02.12 20:27:13 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.12 20:27:13 1: usb create starting
2016.02.12 20:27:13 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 20:27:13 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 20:27:13 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.12 20:27:19 1: usb create end
2016.02.12 20:27:19 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.12 20:27:19 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.12 20:27:19 0: Server started with 17 defined entities (fhem.pl:10769/2016-02-08 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2828)
2016.02.12 20:27:40 5: CUL/RAW: /A1A308400324B150000002400614C4551303930303030311004010041
2016.02.12 20:27:40 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 30 8400 324B15 000000 2400614C4551303930303030311004010041 -41.5
2016.02.12 20:27:40 5: CUL_0 dispatch A1A308400324B150000002400614C45513039303030303110040100::-41.5:CUL_0
2016.02.12 20:27:40 3: CUL_HM pair: HM_324B15 switch, model HM-LC-SW4-DR serialNr LEQ0900001
2016.02.12 20:27:40 5: CUL_0 sending As1031A001220355324B1500050000000000
2016.02.12 20:27:40 4: CUL_send:  CUL_0As 10 31 A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 20:27:42 5: CUL_0 sending As1031A001220355324B1500050000000000
2016.02.12 20:27:42 4: CUL_send:  CUL_0As 10 31 A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 20:27:43 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 20:27:43 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 20:27:43 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 20:27:43 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 20:27:43 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 20:27:43 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 20:27:43 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 20:27:43 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 20:27:43 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 20:27:43 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 20:27:43 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 20:27:43 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 20:27:43 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 20:27:47 5: CUL_0 sending As1031A001220355324B1500050000000000
2016.02.12 20:27:47 4: CUL_send:  CUL_0As 10 31 A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 20:27:49 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 20:27:50 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 20:27:50 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 20:27:50 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 20:27:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 20:27:50 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 20:27:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 20:27:50 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 20:27:50 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 20:27:50 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 20:27:50 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 20:27:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 20:27:51 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.02.12 20:27:52 5: CUL_0 sending As1031A001220355324B1500050000000000
2016.02.12 20:27:52 4: CUL_send:  CUL_0As 10 31 A001 220355 324B15 00050000000000
2016.02.12 20:27:54 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.02.12 20:27:56 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.12 20:27:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.02.12 20:27:56 4: CUL_send:  CUL_0V
2016.02.12 20:27:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2016.02.12 20:27:56 4: CUL_send:  CUL_0?
2016.02.12 20:27:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016.02.12 20:27:56 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.12 20:27:56 4: CUL_send:  CUL_0X2 1
2016.02.12 20:27:56 4: CUL_send:  CUL_0Ar
2016.02.12 20:27:56 4: CUL_send:  CUL_0T0 1
2016.02.12 20:27:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.02.12 20:27:56 5: GOT CUL fhtid: 0000
jump to the top
Habe jetzt noch die ignore rausgeschmissen und 1wire abgehängt
Helmut
frank
ZitatIch hab keine anderen USB Geräte
was hat das dann in deinem log zu bedeuten?
soweit ich weiss, kann die a-culfw auch homematic.
ein hm-cfg-lan (hmlan) kann man doch direkt mit fhem betreiben.
Helmi55
Mahlzeit
also es hängen definitiv keine anderen Geräte am RPi. (http://forum.fhem.de/index.php?topic=35212.0)
Ich habe nun eine neue SD Karte mit FHEM hergerichtet und siehe da - es funktioniert. Mit dem gestern geflashten 1.61 Stick!
Auch auf dem neuen System kommen diese USB Meldungen vor ?????
Herzlichen Dank für deine Zeit
schönes Wochenende
Helmut
frank
ich würde das notify für usbcreate abschalten/auskommentieren, wenn es nicht benötigt wird.
ZitatDA ist ja ein DOIF eine Kinderjause im Vergleich zu einer HM Pairung
jetzt aber nicht mehr, oder?  ;)
gruss frank
