Ebusd scannt Außeneinheit nicht - Vaillant VWL 102/3 s mit Ebus Koppler Ethernet
Begonnen von Marie01, 14 Februar 2016, 09:36:25
Marie01
Ich will nicht, dass das Thema untergeht.
Habt ihr noch Ideen warum meine Außeneinheit nicht gescannt wird?
Vaillant VWL 102/3 s mit Wärmetauscher und Lüfter außen. Hat die Bus Adresse 0xE0.
Mit vrDialog (Software von Vaillant) habe ich Zugriff auf das Außengerät und kann lesen und schreiben.
In der ebusd.log steht nach dem Scan:
[bus error] scan e0 failed (25 slaves left): ERR: ACK error
Ich habe schon die Verkabelung geprüft, alles okay. Auch alle x-beliebigen Poti-Einstellungen hab ich durch, kein Erfolg.
Hat jemand hier eine VWL bei der der Scan auf 0xe0 klappt?
Danke!
Marie
Marie01
Ich will mir heute noch einmal die Verkabelung anschauen!
Ein User hier hat auf ein symmetrisches Kabel zwischen Therme und Koppler hingewiesen.
Das heisst für mich als Laie, dass ich ein stinknormales Ethernet (CAT7 hätte ich noch rumliegen) verwenden kann?!
Einfach 2 Adern zu einem Aderpaar verbinden und auf Ebus- sowie Kopplerseite verwenden. Auf die Polung zu achten, ist hier klar.
Kann mir das jemand kurz bestätigen? Danke!
Reinhart
Ja, das Kabel kannst du nehmen und der eBus ist verpolungssicher, also brauchst du nicht darauf achten.
Dein Problem wird aber dadurch nicht gelöst werden, weil der eBusd einfach deine HW nicht scannen kann bzw. die Außeneinheit nicht findet.
Was vielleicht einmal interessant wäre, schalte doch den ebusd (so wie bei der Potiabstimmung beschrieben) in den Raw Modus und sende mit deinem VR Dialog Daten an die Außeneinheit, bzw. frage diese ab. Was passiert im Konsolenfenster wenn du Daten abfragst? Scheint die Antwort auf?
Wenn da was kommt, dann ist deine HW auch in Ordnung und du brauchst keine Fehler in der Verkabelung suchen.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
cs-online
hast du "grab" und "grab result" probiert mit dazwischen über die Steuerung abgeschicktem Befehl ?
Christian
PS: ich habe lange nichts mehr von John gelesen, liest er noch mit ?
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
john30
ja ich bin noch dabei und hab ihr inzwischen schon mehrfach geschrieben, was zu tun ist... im prinzip das, was reinhart oben schrieb.
wichtig ist zusätzlich, den ebusd auf eine andere master adresse zu setzen, sonst beisst sich das mit vrdialog, also bspw. startparameter "-a f7" hinzufügen.
author of ebusd
Marie01
Hi zusammen,
danke für eure Beiträge.
Auch dir ein großes Dankeschön John, dass du mir hilfst.
Die ausführliche Antwort im KNX-Forum, hilft mir sehr. Danke, danke, danke!
Ich werde den dualen Betrieb von vrDialog und ebusd am Wochenende testen. Den Raw Dump poste ich dann hier im Forum.
Danke vielmals ...
Ihr seid TOP  :-*
Marie01
Halli, hallo!
Ich habe das grab mal 48h laufen lassen. Anbei das Result.
Könnt ihr damit was anfangen? Ich habe ua. mit vrDialog sowie dem Bedienteil Befehle an die Außeneinheit gesendet:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl grab result
0008b509030dc900 / 020400
0026b5060101 / 00
1008b50903290000 / 050000920200
1008b50903290800 / 050800630000
1008b50903290d00 / 050d008e0000
1008b50903293c01 / 033c0100
1008b50903298000 / 048000c4ff
1008b50903299600 / 049600ffff
1008b50903299a00 / 069a0053080000
1008b5090329a100 / 06a10010000000
1008b5090329aa00 / 06aa00fc0a0000
1008b5090329ac01 / 03ac0107
1008b5090329b100 / 06b10064000000
1008b5090329b901 / 03b90100
1008b5090329d300 / 05d300636363
1008b509040e24010f / 00
1008b509040e240112 / 00
1008b509040e240114 / 00
1008b509040ed10001 / 00
1008b51303042401 / 0a24011400000028000000
1008b51303046300 / 0a63000100000002000100
1008b51303046400 / 0a64000100000002000100
1008b51303046700 / 0a67000004000000170004
1008b51303047e00 / 0a7e00a0003000e0015000
1008b51303047f00 / 0a7f00a8fd1cfdceffa8fd
1008b51303048d00 / 0a8d000000000000000000
1008b51303048e00 / 0a8e000000000000000000
1008b5130304ae01 / 0aae015900020064006400
1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
1008b5130304e601 / 0ae6016400010064006400
1008b515020004 / 080400909090909001
1008b515020104 / 080400909090909001
1008b515020204 / 080400909090909001
1008b515020304 / 080400909090909001
1008b515020404 / 080400909090909001
1008b515020504 / 080400909090909001
1008b515020604 / 080400909090909001
1023b5040131 / 020000
1023b5040132 / 0a000000000000c0040000
1023b505072b000100000000 / 00
1025b5040131 / 020000
1025b5040132 / 0a000000000000c0040000
1025b505072b000100000000 / 00
1025b50903290000 / 050000710300
1025b509040ef40000 / 00
1025b51303044000 / 0a40000000000001000000
1025b51303047c01 / 0a7c010700000007000700
1025b51303048200 / 0a820070038002b0041004
1025b51303048300 / 0a83008002e0010003c002
1050b5040131 / 020001
1050b5040132 / 0a001e06030101c0040100
1050b5040133 / 02c004
1050b505072b000100000000 / 00
1050b50903290300 / 050300eb0100
1050b50903291800 / 03180001
1050b51303043200 / 0a32002e000a003c002800
1050b51303043300 / 0a330024000a003c001e00
10feb505021400
10feb505034a0100
10feb505034a0400
10feb51603040003
10feb51603042002
10feb51603042004
10feb51603043001
10feb51603043003
10feb51603044003
10feb51603045001
10feb51603045002
10feb51603045004
10feb51603046003
10feb51603047001
10feb51603047004
10feb51603048001
10feb51603048003
10feb51603049001
10feb51603049002
10feb51603049004
10feb5160304a001
10feb5160304a004
10feb5160304b001
10feb5160304b003
10feb5160304b004
10feb5160304c001
10feb5160304c002
10feb5160304c004
10feb5160304d001
10feb5160304d004
10feb5160304e001
10feb5160304e003
10feb5160304e004
10feb5160304f001
Marie01
Ich habe auch auf der ebusd.log mit tail und grep e0 mitgeschnitten:
2016-02-22 04:40:35.798 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:41:13.060 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:41:48.221 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:42:30.143 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:43:04.457 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:43:40.645 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:44:16.807 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:44:53.301 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:45:29.260 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:46:05.504 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:46:41.691 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:47:17.933 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:47:54.215 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:48:30.360 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101d0040100
2016-02-22 04:48:54.607 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:49:06.580 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:49:18.679 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:49:30.726 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:49:32.156 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:49:43.320 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:49:54.929 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:50:06.981 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:50:12.850 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:50:19.117 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:50:31.172 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:50:37.561 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:50:43.442 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:50:55.320 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:51:07.325 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:51:07.651 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:51:13.565 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:51:19.449 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:51:31.675 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:51:43.711 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:51:55.749 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:52:07.697 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:52:14.832 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:52:19.872 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:52:31.857 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:52:43.977 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:52:56.023 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:53:08.057 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:53:10.539 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:53:20.194 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:53:24.702 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:53:32.273 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:53:44.334 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:53:54.867 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:53:58.035 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:54:08.522 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:54:11.270 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:54:20.523 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:54:32.575 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:54:44.725 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:54:58.086 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:55:00.940 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:55:08.899 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:55:12.047 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:55:20.945 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:55:33.009 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:55:45.109 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:55:57.214 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:56:09.199 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:56:12.831 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:56:21.291 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:56:33.526 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:56:45.484 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:56:57.591 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:57:09.608 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:57:13.676 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:57:21.709 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:57:33.743 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:57:46.508 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:57:58.009 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:58:10.005 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:58:13.844 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:58:23.831 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:58:34.270 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:58:46.329 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:58:58.409 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:59:10.450 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:59:14.637 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 04:59:22.605 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:59:29.239 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 04:59:46.632 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 04:59:58.701 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 04:59:59.459 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:00:10.841 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:00:11.769 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:00:23.456 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:00:34.936 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:00:35.344 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:00:47.060 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:00:59.069 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:01:05.491 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:01:11.184 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:01:12.032 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:01:23.654 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:01:35.323 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:01:47.433 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:01:59.451 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:02:11.871 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:02:12.841 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:02:23.696 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:02:35.695 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:02:46.529 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:02:49.791 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:02:59.903 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:03:12.180 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:03:13.116 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:03:22.505 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:03:25.704 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:03:36.068 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:03:48.193 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:03:52.600 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:04:00.621 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:04:12.281 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:04:13.889 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:04:24.365 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:04:36.476 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:04:48.572 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:05:00.585 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:05:12.629 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:05:14.606 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:05:24.757 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:05:36.774 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:05:48.876 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:06:00.872 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:06:10.292 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:06:13.071 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:06:25.104 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:06:37.129 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:06:49.261 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:07:01.348 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:07:10.545 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:07:13.406 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:07:25.429 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:07:37.589 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:07:49.628 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:08:01.624 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:08:11.790 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:08:14.139 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:08:25.917 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:08:37.967 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:08:49.928 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:09:02.003 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:09:12.033 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:09:14.438 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:09:26.167 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:09:27.037 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:09:38.285 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:09:50.322 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:10:02.367 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:10:12.799 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:10:15.266 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:10:26.601 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:10:38.647 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:10:50.789 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:11:02.807 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:11:03.728 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:11:14.558 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:11:15.596 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:11:27.004 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:11:39.111 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:11:51.120 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:12:03.661 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:12:15.354 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:12:27.340 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:12:39.446 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:12:44.256 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:12:51.469 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:13:03.812 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:13:10.023 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:13:15.656 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:13:27.688 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:13:39.770 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:13:50.264 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:13:53.584 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:14:03.965 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:14:11.281 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:14:16.042 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:14:28.169 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:14:40.345 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:14:52.267 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:15:04.423 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:15:12.049 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:15:16.460 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:15:28.512 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:15:52.667 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:16:04.674 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:16:12.770 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:16:16.738 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:16:28.952 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:16:40.865 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:16:52.956 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:17:05.020 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:17:13.528 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:17:17.113 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:17:29.222 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:17:41.264 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:17:53.389 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:18:05.387 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:18:13.853 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:18:17.446 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:18:18.540 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:18:29.587 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:18:41.626 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:18:53.782 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:19:05.771 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:19:15.072 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:19:17.851 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:19:24.087 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:19:29.963 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:19:42.096 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:19:54.129 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:19:55.499 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:20:06.160 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:20:10.777 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:20:18.239 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:20:30.359 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:20:42.420 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:20:54.460 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:21:06.505 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:21:11.049 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:21:18.671 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:21:30.712 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:21:35.961 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:21:42.749 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:21:54.887 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:22:06.886 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:22:12.556 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:22:18.987 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:22:31.022 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:22:42.007 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:22:45.635 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:22:55.337 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:23:07.242 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:23:12.912 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:23:19.335 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:23:31.466 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:23:44.007 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:23:55.587 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:24:07.611 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:24:13.871 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:24:19.729 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:24:31.776 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:24:44.043 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:24:56.074 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:25:08.083 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:25:14.583 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:25:20.108 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:25:32.180 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:25:44.246 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:25:56.312 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:26:08.416 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:26:10.277 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:26:20.451 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:26:32.506 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:26:44.610 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:26:56.775 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:27:08.759 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:27:11.043 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:27:20.862 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:27:32.996 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:27:44.999 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:27:57.056 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:28:09.164 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:28:11.777 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:28:15.770 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:28:21.322 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:28:33.322 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:28:45.408 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:28:57.760 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:29:09.541 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:29:12.545 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:29:21.831 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:29:33.772 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:29:45.822 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:29:51.984 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:29:57.842 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:30:10.004 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:30:13.308 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:30:46.263 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:31:13.949 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:31:22.494 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:31:33.049 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:31:36.303 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:31:58.614 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:32:10.725 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:32:14.790 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:32:22.810 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:32:35.021 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:32:39.164 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:32:46.948 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:32:59.001 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:33:10.744 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:33:11.429 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:33:23.166 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:33:35.241 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:33:44.956 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:33:49.145 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:33:59.349 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:34:11.045 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:34:11.691 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:34:24.055 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:34:35.681 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:34:47.745 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:34:59.821 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:35:12.014 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:35:13.448 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:35:24.188 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:35:36.025 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:35:48.071 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:36:00.137 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:36:12.779 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:36:13.806 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:36:24.289 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:36:36.385 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:36:48.470 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:37:00.506 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:37:13.007 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:37:13.999 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:37:24.690 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:37:36.830 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:37:48.817 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:38:00.892 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:38:13.364 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:38:14.354 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:38:25.047 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:38:37.104 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:38:43.549 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:38:49.419 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:39:01.268 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:39:13.358 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:39:15.037 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:39:25.503 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:39:37.563 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:39:49.221 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:39:52.517 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:40:01.680 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:40:10.710 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:40:13.794 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:40:25.134 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:40:37.994 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:40:50.059 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:41:02.113 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:41:11.970 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:41:14.387 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:41:26.551 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:41:30.683 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:41:38.438 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:41:50.415 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:42:01.344 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:42:04.593 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:42:12.152 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:42:14.585 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:42:26.688 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:42:38.806 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:42:54.427 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:43:06.568 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:43:06.890 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:43:12.464 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:43:18.704 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:43:30.808 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:43:42.845 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:43:54.945 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:44:07.009 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:44:13.246 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:44:17.588 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:44:20.743 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:44:31.180 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:44:43.231 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:44:55.399 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:45:07.441 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:45:15.039 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:45:19.504 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:45:23.893 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:45:32.738 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:45:44.130 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:45:54.360 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:45:57.459 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:46:07.701 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:46:10.231 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:46:19.800 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:46:31.847 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:46:44.379 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:46:56.071 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:47:08.093 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:47:10.967 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:47:20.133 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:47:32.301 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:47:44.858 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:47:56.391 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:48:08.445 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:48:11.736 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:48:20.511 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:48:32.593 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:48:44.682 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:48:56.767 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:49:08.795 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:49:12.411 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:49:20.968 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:49:32.948 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:49:45.060 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:49:57.147 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:50:09.170 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:50:13.226 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:50:21.357 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:50:33.367 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:50:45.439 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:50:57.488 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:51:09.643 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:51:13.454 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:51:21.696 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:51:33.743 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:51:45.799 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:51:57.861 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:52:09.987 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:52:14.230 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:52:22.057 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:52:46.292 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:52:58.269 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:53:10.412 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:53:11.151 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:53:22.574 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:53:34.686 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:53:46.698 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:53:59.008 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:54:10.687 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:54:11.619 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:54:15.311 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:54:22.778 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:54:34.944 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:54:45.364 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:54:48.583 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:54:58.966 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:55:11.412 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:55:12.340 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:55:23.117 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:55:35.224 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:55:47.292 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:55:51.927 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:55:59.344 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:56:11.707 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:56:12.712 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:56:23.534 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:56:35.641 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:56:47.637 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:56:56.972 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 05:57:00.973 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:57:11.840 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:57:13.471 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:57:24.465 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:57:35.992 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:57:48.091 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:58:00.057 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:58:12.244 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:58:14.216 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:58:24.568 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:58:36.334 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:58:48.408 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:59:00.443 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:59:12.503 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 05:59:14.987 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 05:59:24.580 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:59:36.645 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 05:59:48.740 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:00:00.864 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:00:10.482 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:00:13.578 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:00:25.041 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:00:37.083 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:00:49.184 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:00:50.256 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:01:01.222 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:01:11.414 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:01:13.510 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:01:25.333 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:01:25.884 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:01:37.392 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:01:49.522 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:01:55.854 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:02:01.591 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:02:12.663 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:02:15.003 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:02:25.768 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:02:37.818 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:02:49.867 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:03:01.943 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:03:12.428 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:03:14.383 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:03:26.067 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:03:36.982 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:03:40.319 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:03:50.593 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:04:02.363 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:04:13.952 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:04:14.684 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:04:26.552 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:04:38.540 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:04:43.043 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:04:50.572 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:05:02.746 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:05:14.944 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:05:15.935 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:05:26.791 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:05:38.913 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:05:50.983 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:06:02.999 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:06:15.093 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:06:27.784 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:06:39.233 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:06:51.350 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:07:03.396 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:07:11.419 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:07:15.508 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:07:27.600 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:07:39.682 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:07:51.679 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:08:03.853 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:08:11.390 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:08:15.863 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:08:27.943 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:08:40.008 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:08:52.071 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:09:04.729 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:09:12.396 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:09:16.327 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:09:40.467 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:09:52.541 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:10:04.928 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:10:13.091 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:10:16.734 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:10:18.178 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:10:28.689 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:10:40.875 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:10:52.924 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:11:04.998 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:11:13.408 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:11:16.968 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:11:29.082 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:11:41.143 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:11:53.183 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:11:53.506 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:12:05.278 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:12:14.639 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:12:17.338 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:12:29.436 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:12:41.917 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:12:53.537 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:12:59.194 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:13:05.636 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:13:09.872 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:13:17.765 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:13:29.767 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:13:41.907 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:13:54.009 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:14:04.992 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:14:07.995 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:14:11.122 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:14:18.055 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:14:30.186 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:14:40.747 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:14:43.977 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:14:54.281 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:15:06.409 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:15:12.012 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:15:18.429 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:15:30.570 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:15:42.602 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:15:54.845 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:16:06.758 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:16:12.424 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:16:18.809 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:16:30.893 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:16:43.058 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:16:55.075 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:17:07.118 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:17:12.889 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:17:19.238 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:17:31.249 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:17:43.417 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:17:55.396 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:18:07.542 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:18:14.102 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:18:19.573 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:18:31.652 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:18:43.777 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:18:56.037 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:19:07.885 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:19:14.359 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:19:19.973 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:19:32.081 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:19:44.713 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:19:56.225 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:20:08.253 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:20:14.508 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:20:20.398 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:20:28.913 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:20:29.531 [update notice] unknown MS cmd: 1025b51303048300 / 0a83008002e0010003c002
2016-02-22 06:20:32.592 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:20:33.879 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303047e00 / 0a7e00a0003000e0015000
2016-02-22 06:20:44.982 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:20:45.305 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:20:56.672 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:21:08.743 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:21:11.398 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:21:20.777 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:21:21.921 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:21:24.086 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:21:25.014 [update notice] unknown MS cmd: 1050b51303043200 / 0a32002e000a003c002800
2016-02-22 06:21:25.277 [update notice] unknown MS cmd: 1050b51303043300 / 0a330024000a003c001e00
2016-02-22 06:21:25.689 [update notice] unknown MS cmd: 1025b51303048300 / 0a83008002e0010003c002
2016-02-22 06:21:33.172 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:21:44.851 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:21:57.138 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:22:09.207 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:22:11.849 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:22:21.303 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:22:33.384 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:22:45.424 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:22:57.513 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:23:09.569 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:23:13.020 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:23:21.672 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:23:32.496 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:23:35.841 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:23:45.792 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:23:57.824 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:24:10.000 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:24:13.527 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:24:22.034 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:24:34.053 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:24:58.227 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:25:09.228 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 02e004
2016-02-22 06:25:12.874 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:25:14.088 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:25:22.472 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:25:58.699 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:26:10.715 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:26:11.650 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:26:22.806 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:26:34.962 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:26:46.880 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:26:58.998 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:27:10.676 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:27:11.428 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:27:23.174 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:27:35.157 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:27:47.254 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:27:59.326 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:28:11.245 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160304e004
2016-02-22 06:28:12.254 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:28:23.501 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:28:35.581 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:28:47.641 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001e06030101e0040100
2016-02-22 06:28:59.692 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a000000000000e0040000
2016-02-22 06:29:01.306 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen!
john30
Marie, mach doch bitte das was ich dir geschrieben habe. So kommen wir keinen Millimeter vorwärts...
Also nochmal (und danach mag ich nicht mehr):
1. ebusd mit anderer Master Adresse starten (z.B. Adresse 0xfc mit Parameter "-a fc", das ist in /etc/default/ebusd innerhalb der Anführungszeichen einzutragen)
2. raw logging aller gesendeten und empfangenen Bytes aktivieren ("ebusctl raw")
3. während dessen mit vrdialog einen Wert von der Außeneinheit abfragen
4. raw logging wieder abschalten ("ebusctl raw")
5. Log File (/var/log/ebusd.log) analysieren bzw. mir zukommen lassen
Falls Dein Log Level die raw Bytes nicht ausspuckt ("tail -f /var/log/ebusd.log" nach Schritt 2 zeigt keine einzige Zeile, die auf "< XX" endet wobei XX ein Hex Byte ist), musst Du den noch entsprechend anpassen ("ebusctl log level notice").
author of ebusd
Reinhart
das ist nun genau das was John brauchen kann, man sieht jetzt im RAW Modus 47 Antworten vom Gerät e0. So wie ich das sehe, hast du immer den selben Wert mit VRdialog abgefragt und dann die Antwort bekommen! Was mich etwas wundert, warst du wirklich so schnell und hast bis zu 3 Abfragen pro Sekunde geschafft?
2016-02-22 19:05:27.979 [bus notice] <e0
2016-02-22 19:05:27.984 [bus notice] <b5
2016-02-22 19:05:27.989 [bus notice] <09
2016-02-22 19:05:27.993 [bus notice] <03
Bin schon gespannt was John dazu sagt, den Daten kommen am eBus.
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Marie01
Hallo Reinhart,
danke, für deine Antwort.
vrDialog scannt immer alle Parameter ab. Habe einfach die Maske offen gelassen, wo alle möglichen Werte schnell abgefragt werden.
Ich habe noch einen Dump - jetzt kleiner aber mit den selben Aktionen: Lesen, ändern, lesen:
https://www.dropbox.com/s/853tzct5ftolelc/ebusd2.log?dl=0
Was kann ich jetzt daraus schließen? HW okay? Poti? Bug?
Reinhart
#12
soweit ich das jetzt beurteilen kann ist die Schaltung in Ordnung und auch das Poti passt, sonst würde auch im RAW Modus nichts vernünftiges an Daten kommen. Die e0 im RAW Modus siehst ja selbst wie brav die kommen, auch im 2.Log.
Irgend etwas in der Software verhindert den korrekten Scan des eBus bei dem Device "e0" und das kann wohl nur John sagen warum und wieso das nicht klappen will. da er jedoch über so ein Gerät nicht verfügt und das in der Praxis nicht austesten kann ist das auch nicht in 5 Minuten erledigt.
Laß John etwas Zeit das er sich deine RAW Files genauer anschauen kann, dem fällt sicher noch was dazu ein, zumindest weiß er jetzt wo er ansetzen muss. Ich habe aber gesehen, dass er auch gleichzeitig ein anderes Thema bearbeitet was pah soeben entdeckt hat.
Marie01
Das hört sich durchaus plausibel an. Danke.
Bin gespannt, was John dazu meint.
john30
Also das ist wirklich mal interessant. Aus Deinem kleinen Log habe ich folgende Kommunikation mit e0 rausgefiltert:
00e0b509030d0500 04 033d0000 8a 00
00e0b509030d0600 32 032f0000 5d 00
00e0b509030d1100 f7 0100 9b 00
00e0b509030d1700 9b 0100 9b 00
00e0b509030d1a00 d8 0100 9b 00
00e0b509030d1b00 43 0100 9b 00
00e0b509030d1c00 b4 0100 9b 00
00e0b509030d1d00 2f 0100 9b 00
00e0b509030d2300 0c 022000 48 00
00e0b509030d2400 fb 022000 48 00
00e0b509030d2600 56 025000 d6 00
00e0b509030d2700 cd 02a000 43 00
00e0b509030d2800 23 028000 27 00
00e0b509030d2900 b8 025000 d6 00
00e0b509030d2a00 8e 020100 b7 00
00e0b509030d2b00 15 0100 9b 00
00e0b509030d2c00 e2 0100 9b 00
00e0b509030d2d00 79 0100 9b 00
00e0b509030d2e00 4f 0100 9b 00
00e0b509030d2f00 d4 0100 9b 00
00e0b509030d3100 93 0100 9b 00
00e0b509030d3400 c9 0100 9b 00
00e0b509030d3500 52 0101 9a 00
00e0b509030d3700 ff 010e 95 00
00e0b509030d3800 11 0101 9a 00
00e0b509030d3900 8a 0100 9b 00
00e0b509030d3b00 27 0100 9b 00
00e0b509030d3c00 d0 0100 9b 00
00e0b509030d3e00 7d 012a b1 00
00e0b509030d4100 0d 0270fe 4c 00
00e0b509030d4300 a0 023002 78 00
00e0b509030d4300 a0 024001 e5 00
00e0b509030d4500 cc 022800 51 00
00e0b509030d4500 cc 022d00 0b 00
00e0b509030d4600 fa 027800 ab 00
00e0b509030d4a00 22 02fdff 05 00
00e0b509030d4b00 b9 020300 1a 00
00e0b509030d4c00 4e 0438150300 1a 00
00e0b509030d4e00 e3 04bf130000 d3 00
00e0b509030d4f00 78 04e3010000 45 00
00e0b509030d5000 a4 0400000000 91 00
00e0b509030d5100 3f 04ec000000 0f 00
00e0b509030d5200 09 04321e0000 47 00
00e0b509030d5300 92 0400000000 91 00
00e0b509030d5400 65 041f000000 77 00
00e0b509030d5700 53 02d0ff 22 00
00e0b509030d5800 bd 02a000 43 00
00e0b509050e43003002 ef 00 00 00
00e0b509050e43004001 72 00 00 00
00e0b509050e45002800 99 00 00 00
00e0b509050e45002d00 c3 00 00 00
03e0b509040e3a0000 c0 00 00 00
03e0b509040e480000 a0 00 00 00
03e0b52105000a0c14e7 41 0900022f003d00070000 f3 00
Das wäre jetzt alles ganz schön und gut, nur leider fehlt bei allen Nachrichten ausnahmslos das "ACK" von der e0. Hier mal ein Beispiel rausgegriffen:
QQZZPBSBNNDDDDDD CC NNDDDDDD CC AA
Laut Spezifikation wäre es wie folgt korrekt:
00e0b509030d0500 04 00 033d0000 8a 00
QQZZPBSBNNDDDDDD CC AA NNDDDDDD CC AA
Es fehlt also das 00 acknowledge Byte zwischen dem Master und Slave Teil.
Warum Deine OMU das nicht senden mag, entzieht sich meiner Kenntnis.
author of ebusd
