HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Begonnen von HerrEmo, 14 Februar 2016, 11:29:12
HerrEmo
nach zig Versuchen, u.A.nach diesem Beispiel, komme ich nicht weiter.
Der Fenstersensor ist angelernt
set FensterSensor1 getConfig                                                         zeigte R-pairCentral =0 daraufhin habe ich mit
set FensterSensor1 regSet pairCentral 424242                                 die ID zugewiesen
set FensterSensor1 peerChan 0 HM_40FD87_WindowRec  single        und das Thermostat zugewiesen
Jetzt versuche ich den Fenstersensor dazu zu bringen das Thermostat bei OFFEN auf 5 Grad abzuregeln
Set  thermo1_clima regset winOpnMode off
Set HM_40FD87_WindowRec Regset winOpnTemp 5 FensterSensor1
aber es passiert nichts ich finde auch keine readings mit R-winOpn....
Bitte um einen Tritt in die richtige Richtung
* Banana Pro mit rasbian und FHEM 5.8 * JeeLink (v3c) - JeeLink 868   -> Proficell TX 29
*SCC - Stackable CC1101 433Mhz + 868Mh SlowRF -> Brennenstuhl Steckdosen
*Fritzbox FBAHA -> Dect Steckdose *Gateway Intertechno ITGW-433 ->  Rolladensteuer RMF
*HM-CFG-USB-2 -> HM-SEC-SCO - HM-CC-RT-DN
freehawk
Hi die Readings sieht du nur wenn du das attr expert im WindowRec Channel auf 1 setzt.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
freehawk
Bei mir hat geholfen das Event einmal anzutriggern sprich das Fenster aufzumachen.
Und etwas Geduld bis das Heizkörperventil überhaupt gemerkt hat dass es einen Fenstersensor hat.
In der Peerliste vom Fenstersensor taucht das Ventil auf?
HerrEmo
HerrEmo
für 2 weitere Fenstersensoren gilt das leider nicht.
Die Sensoren quittieren immer mit Rot, was wohl bedeutet das der Befehl nicht beim Thermostat ankam.
2 Sensoren und 2 Thermostate.
Gepaired sind beide und im UI funktioniert auch die Open/Close Anzeige.
Ich habe auch schon zig mal auf den Konfigbutton gedrückt.
Hier ein Auzug für das Bad
TUER_Bad
DEF    4451AB
peerList HM_45EE2F_WindowRec,
R-pairCentral 0x424242
peerIDs 00000000,45EE2F03
HZ_BAD
HM_45EE2F_WindowRec
DEF    45EE2F03
peerList TUER_Bad,
peerIDs 00000000,4451AB01
Mit der Bitte um Hilfe
2016.02.25 11:24:03.351 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.02.25 11:24:03.396 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C4 sNo:MEQ0231828 d:373107 O:424242 t:23FA8AB2 IDcnt:0008 L:0 %
2016.02.25 11:24:05.700 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA93C1 d:FF r:FFDD     m:0D A641 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:05.860 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E40FD87   stat:0000 t:23FA9461 d:FF r:FFE2     m:D6 8610 40FD87 000000 0AC91B100E00
2016.02.25 11:24:05.924 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45EE27   stat:0000 t:23FA948A d:FF r:FFB8     m:E6 8610 45EE27 000000 0A24CC0C0000
2016.02.25 11:24:05.988 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA94D0 d:FF r:FFDC     m:0E A641 4451AB 424242 010200
2016.02.25 11:24:06.089 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S17F502BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:17F502BC m:0E 8002 424242 4451AB 0101C800
2016.02.25 11:24:06.372 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R17F502BC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E 8002 424242 4451AB 0101C800
2016.02.25 11:24:06.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA96D8 d:FF r:FFDB     m:0F A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:07.044 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA98F0 d:FF r:FFDD     m:10 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:07.908 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA9C52 d:FF r:FFDB     m:11 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:09.027 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAA0C3 d:FF r:FFDB     m:12 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:10.468 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAA65A d:FF r:FFDB     m:13 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:12.099 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAACAA d:FF r:FFDB     m:14 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:19.587 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAC9F4 d:FF r:FFD8     m:5A A641 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:19.843 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACB04 d:FF r:FFD9     m:5B A641 4555F6 424242 016400
2016.02.25 11:24:19.945 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S17F538DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:17F538DC m:5B 8002 424242 4555F6 0101C800
2016.02.25 11:24:20.227 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R17F538DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5B 8002 424242 4555F6 0101C800
2016.02.25 11:24:20.419 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACD26 d:FF r:FFD9     m:5C A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:20.963 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACF5C d:FF r:FFD9     m:5D A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:21.795 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAD29D d:FF r:FFD9     m:5E A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:22.883 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAD6C7 d:FF r:FFD9     m:5F A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:24.227 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FADC07 d:FF r:FFD9     m:60 A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:25.795 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAE23D d:FF r:FFD9     m:61 A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:28.355 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.02.25 11:24:28.419 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C4 sNo:MEQ0231828 d:373107 O:424242 t:23FAEC71 IDcnt:0008 L:0 %
frank
ZitatDie Sensoren quittieren immer mit Rot, was wohl bedeutet das der Befehl nicht beim Thermostat ankam.
oder die antwort des rt nicht beim fensterkontakt.
fhem sieht keine antworten des rt und der fk wiederholt 6x an den rt.
ist burst aktiviert, damit der rt aufwacht? was sagt hminfo configcheck?
nebenbei: dein hmusb benötigt die aktuelle fw 0.967 und ein aktuellen hmland.
HerrEmo
Danke für die schnelle Antwort
den 465EBC habe ich eben erst zusammengötet und in Betrieb genommen
dann schaue ich erstmal nach fw 0.967 und ein aktuellen hmland.
configCheck done:
missing register list
    HM_465EBC: RegL_00.,RegL_01.
Register changes pending
    HM_465EBC
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_465EBC:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: FensterSensor1:000000
    triggerUnpeered: FensterSensor1:424242
    triggerUnpeered: TUER_Bad:424242
    triggerUnpeered: TUER_Wohnzimmer:424242
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: FensterSensor1:424242
    triggerUndefined: HM_465EBC:424242
    triggerUndefined: TUER_Bad:424242
    triggerUndefined: TUER_Wohnzimmer:424242
peerNeedsBurst not set
    TUER_Bad
    TUER_Wohnzimmer
templist mismatch
    thermo1_clima: failed Entries:
     thermo1_clima :R_2_tempListMon mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_3_tempListTue mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_4_tempListWed mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_5_tempListThu mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_6_tempListFri mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
HerrEmo
peerNeedsBurst on HM_45EE2F_WindowRec aktiviert und es geht
Super
