SVG Plot "verliert" Datenquellen?
Begonnen von ppuls, 14 Februar 2016, 12:37:42
ppuls
HI,
ich habe 7 max! Heizungsventile , die alle idente logfiles schrieben. Gestern habe ich alle 7 SVG Plots eingerichtet und in jedem die Linien: Temp, Valve und desiredTemp eingerichtet.
Heute, als ich die Werte der Nacht überprüfen wollte, sehe ich in 5 von 7 der Plots die TempLinie nicht mehr:
Siehe Anhang.
und das obwohl in den LogFiles jeweils sehr wohl entsprechende TempReadings vorhanden sind.Meine SVG Files habe ich auch überprüft, die sehen alle so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-02-13 16:28:25
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'WZ'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Valve"
set y2label "Temperature"
set yrange [0:100]
set y2range [15:35]
#FileLog_MAX_137612 4:MAX_137612.temperature\x3a:0:
#FileLog_MAX_137612 4:MAX_137612.valveposition\x3a:0:int
#FileLog_MAX_137612 4:MAX_137612.desiredTemperature\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temp' ls l0 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Valve' ls l1 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'desTemp' ls l2 lw 1.5 with lines
Ich bitte um Ratschläge!!
DANKE!
Philipp
ppuls
Ich habe nochmals nachgeprüft. Es ist nicht so, dass der Plot falsch wäre, die Logfiles werden unterschiedlich gut beschrieben.-- sehr komisch!
Beste Grüße,
Philipp
