Garagentor ICON
Begonnen von Helmi55, 14 Februar 2016, 19:17:04
Helmi55
Guten Abend
ich suche für mein FTUI ein Icon für ein offenes bzw geschlossenes Garagentor.
So wie das fts_garage_tor_100@green bzw fts_garage_tor_10@red
Wollte das verwenden, schaffe es aber nicht? Kennt jemand was vergleichbares
Danke und Gruß
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
kumue
Was schaffst Du nicht ? Die Icons in FTUI einzubinden ?
kumue
so schauts bei mir aus...
<li data-row="1" data-col="13" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>GARAGE</header>
<div data-type="symbol" data-device="SE_Garagentor"
     data-get-on='["closed","open"]'
     data-icons='["oa-fts_garage_door_100","oa-fts_garage fa-blink"]'
     data-on-colors='["SeaGreen","IndianRed"]'
     class="cell">
</div>
<div data-type="push" data-device="SW_Garagentor" data-set-on="on" class="cell narrow"></div>
</li>
Helmi55
Servus
ja das Zauberwort dürfte "oa" sein und door
so siehts jetzt aus
</li>
<li data-row="1" data-col="8" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header>Garagentor</header>
    <div data-type="symbol" data-device="Tuer"
     data-state='["Offen","Zu"]'
     data-on-colors='["red","green"]'
     class="cell" >
</div>
<div data-type="label" data-device="Tuer"
</li>
Aber es ändert sich nur zu und offen ohne Icon
Helmut
Das Device ist im Moment ein dummy namens Tuer  Der Dummy gibt nur state aus
kumue
meine Icons heissen halt anders als deine...
schreib mal oa bei deinen davor...
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#Icon-Konfiguration
Helmi55
Das hab ich ja jetzt gemacht s.o.
oder??
Gunther
Das Device ist im Moment ein dummy namens Tuer  Der Dummy gibt nur state aus"?
Was meinst Du mit "
Was kommt bei einem
list Tuer
Helmi55
Gunther
Was meinst Du mit dem folgenden Satz?
Teste doch mal mit den originalen state-Werten on und off.
und versuch mal statt data-state data-states
Bei mir sieht es so aus, allerdings mit switch, da ich das Tor über FHEM auch öffne und schliesse
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>Garagentor vorne</header>
<div data-type="switch" data-device="garagentor_gross"
       data-states='["open","closed"]'
       data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_door_100"]'
       data-colors='["#333","#333"]'
       data-background-colors='["#aa6900","#555"]'
       data-fhem-cmd="set garagentor_gross_schalter on"
class="cell big">
</div>
</li>
Helmi55
Hallo
mit dem ändert sich nur "  zu und offen ohne Icon" meinte ich, es ändert sich nur der Zustand des labels Offen / Zu
aber ich sehe kein Icon. d.h. für mich die Änderung wird von fhem an ftui schon weitergegeben oder von ftui abgeholt?
siehe rechts oben im Screenshot.
So sieht die index Datei jetzt aus - ohne Erfolg mit"s" und ohne
</li>
     data-states='["on","off"]'
     data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_100"]'
     class="cell" >
</div>
</li>
Werde morgen in der Früh noch versuchen den ganzen Eintrag  (Code) "Garagentor" zu löschen und neu zu schreiben? Hilft das was?
Helmut
Gunther
versuch mal auf einer leeren Seite. Vielleicht hast Du irgendwo ein offenen html-Tag oder sonstigen "Mist".
Anscheinend ist Tablet UI dann etwas empfindlich.
Helmi55
#11
Guten Morgen
das FTUI bringt mich zur Verzweiflung.
Habe nun die Example in index.html umbenannt und alles gelöscht und nur das Garagentor eingesetzt - leider ohne Erfolg
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>GaragenTor</header>
class="cell big">
</div>
</li>
</ul>
Wobei ich open, closed, on, off, offen und zu verwendet habe
Es sieht so aus
Habe jetzt wieder meine alte Index eingespielt - hier habe ich nur diese Lamellen - besser als gar nichts
     data-states='["Offen","Zu"]'
     data-icons='["fa-bars","fa-bars"]'
     class="bigger" >
</div>
</li>
Nur ich verstehe es nicht -
Pi ist aktuell mit Wheezy und 5.7 ist auch upgedatet. FTUI ist die Version 1.4.4
Helmut
kumue
Ich wollte Dir grad schreiben, warst aber Sekunden schneller..
Laut deinem list arbeitest Du mit eventmap
Ich denke, daß solltest Du bei der FTUI berücksichtigen
kumue
die lamellen sind doch die bar-icons...
nimm doch die ursprünglichen wieder...
Helmi55
Servus
ja ich wollte ja diese oa-fts_garage nehmen ABER da wird mir nichts angezeigt.
Das macht mich ja so fertig.....
     class="bigger" >
</div>
</li>
