Dringed Hilfe,FHEM nicht mehr erreichbar.
Begonnen von Bytechanger, 14 Februar 2016, 19:34:22
Bytechanger
Hallo nach einem Neustart von FHEM war dieses nicht mehr erreichbar (web).
Ein Blick ins log zeigte:
2016.02.14 19:36:13 1: Including fhem.cfg
2016.02.14 19:36:13 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
OK, restart des Raspi brachte auch keinen Erfolg.
Dann einfach mal die Zeile auskommentiert, dann bleibt es beim nächsten stehen..
WEB: Can't open server port at 8083: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
Komisch.
Ein ftuser -n tcp 7072  bzw. 8083 verwies auf eine PID die dann auf FHEM zeigte ?!
Ein /etc/init.d/fhem stop sagte, fhem sei gestoppt, aber ein /etc/init.d/fhem status sagte, es läuft.
systemctl restart fhem
brachte auch nix.
Irgendwas läuft hier gehörig schief?!
Benötige dringend Hilfe!!
Greets
Byte
franky08
Was sagt top auf der console? Läuft vlt. schon eine fhem Instanz?
mit FHEM aktuell
Bennemannc
habe gerade mal nachgesehen - der Status ist ein "ps -ef|grep fhem perl" also sollte "top" Dir auch einen Job "perl" anzeigen.
Was passiert bei "sudo killall perl" das sollte fhem abschießen. Dann über das init.d/fhem straten und testen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Bytechanger
Also das Phänomen tritt nach JEDEM Neustart des Linux-Systems auf!
Dann ist das WEB nicht mehr erreichbar!
Log seit Neustart:
2016.02.14 20:56:35 0: Server shutdown
2016.02.14 20:56:35 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.02.14 20:56:35 3: WhatsApp: Disconnected
Subroutine HouseAllCheck redefined at ./FHEM/99_AlarmUtils.pm line 227.
given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 163.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 164.
given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 166.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 167.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 175.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 182.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 190.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 196.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 202.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 211.
given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 213.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 214.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 215.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 216.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 217.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 218.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 219.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 222.
given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 224.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 225.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 226.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 227.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 228.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 229.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 230.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 233.
given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 235.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 236.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 237.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 238.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 239.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 240.
when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 241.
"my" variable $dtBraun masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 67.
"my" variable $dayDiff masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 343.
"my" variable $dayDiff masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 347.
"my" variable $Device masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 401.
2016.02.14 20:56:48 1: Including fhem.cfg
2016.02.14 20:56:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.14 20:56:48 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.14 20:56:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.14 20:56:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.14 20:56:48 2: eventTypes: loaded 543 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.14 20:56:49 3: Opening CUL0 device /dev/ttyACM0
2016.02.14 20:56:49 3: Setting CUL0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.14 20:56:49 3: CUL0 device opened
2016.02.14 20:56:49 3: CUL0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.02.14 20:56:49 2: Switched CUL0 rfmode to HomeMatic
2016.02.14 20:56:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.02.14 20:56:49 3: Opening HMLAN1 device 172.30.90.30:1000
2016.02.14 20:56:49 3: Can't connect to 172.30.90.30:1000: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.02.14 20:56:51 3: wetter_gymnich: Defined with URL http://api.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IERFTSTA6&fo                             rmat=XML and interval 600
2016.02.14 20:56:52 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.02.14 20:56:52 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.02.14 20:56:52 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsu                             p
2016.02.14 20:56:52 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_BR_Rauchmelder added to ActionDetector with 099:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_FensterBuero added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_Garage added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_Haustuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_KU_Rauchmelder added to ActionDetector with 099:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:52 3: Device EG_TerrassenTGriff added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device EG_Terrassentuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device EG_TerrassentuerSofa added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device EG_WC added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device EG_WZ_Rauchmelder added to ActionDetector with 099:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device K_PartyKeller added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: Device K_RumpelKeller added to ActionDetector with 028:00 time
2016.02.14 20:56:53 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.02.14 20:56:53 3: WhatsApp: Disconnected
2016.02.14 20:56:53 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.02.14 20:56:53 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsu                             p
2016.02.14 20:56:53 1: usb create starting
2016.02.14 20:56:54 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.14 20:56:54 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.14 20:56:55 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
pgrep perl liefert  EINE PID
dann kill -7 PID
Kein Perl läuft mehr.
dann /etc/init.d/fhem start
dann gehts...!!!!
Aufgefallen ist mir, dass z.B. der HMLAN1 beim systemstart nicht erreichbar ist, dass kann aber doch nicht das Problem sein,
dass das Web nicht erreichbar ist...
Greets
Byte
Bennemannc
ruf mal raspi-config auf und stell da ein - beim booten auf Netzwerk warten. Mit dem systemd kann es sein, das einige services zu früh gestartet werden. Ich hatte das Problem mal mit ssh.
Gruß Christoph
Bytechanger
Danke,
habe ich, hat leider nichts geholfen, habe nun folgendes log:
2016.02.15 21:22:55 5: Triggering Rauchmelder_Team (1 changes)
2016.02.15 21:22:55 5: Notify loop for Rauchmelder_Team unreachable
2016.02.15 21:22:55 4: Ignoring unknown_13BBA8
2016.02.15 21:22:55 4: Ignoring unknown_13BBEA
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_23AD9D
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_999999
2016.02.15 21:22:56 5: Triggering vccu (1 changes)
2016.02.15 21:22:56 5: Notify loop for vccu HMLAN1:disconnected,CUL0:ok,
2016.02.15 21:22:56 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,0ae33a3502d0c7a772f5de3a2466a993
2016.02.15 21:22:56 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2016.02.15 21:22:56 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2016.02.15 21:22:56 5: Calendar NRW_Ferien: FHEM initialization or rereadcfg triggered update, delay 2 seconds.
2016.02.15 21:22:56 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.02.15 21:22:56 3: WhatsApp: Disconnected
2016.02.15 21:22:56 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.02.15 21:22:56 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_1147C2
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_13BBA8
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_13BBEA
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_14B87A
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_1520E5
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_152167
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_15240C
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_152417
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_160974
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_179234
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_17ABB8
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_17E2BB
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_183A80
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_183B4B
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_18B19E
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_1941B4
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_194218
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_19421F
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_19423E
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_19424C
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_19757C
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_199491
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_1BACB2
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_1C5801
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_20DACE
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_2434B3
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_260139
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_2617F9
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_2BA899
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_31A92C
2016.02.15 21:22:56 4: Ignoring unknown_3BD2E7
2016.02.15 21:22:56 5: Triggering initialUsbCheck
2016.02.15 21:22:56 4: initialUsbCheck exec usb create
2016.02.15 21:22:56 5: Cmd: >usb create<
2016.02.15 21:22:56 1: usb create starting
2016.02.15 21:22:57 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2016.02.15 21:22:57 4: ttyACM0 is already used by the fhem device CUL0
2016.02.15 21:22:57 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2016.02.15 21:22:57 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.15 21:22:57 5: SW: 0a
2016.02.15 21:22:57 5: SW: 560a
2016.02.15 21:22:57 4: got wrong answer for a CUL
2016.02.15 21:22:57 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2016.02.15 21:22:57 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.15 21:22:57 5: SW: 5500010005700838
2016.02.15 21:22:58 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2016.02.15 21:22:58 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2016.02.15 21:22:58 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.15 21:22:58 5: SW: f9
Irritieren tun mich u.a. die "got wrong answer for a CUL" Geschichten.
Komisch auch, dass diese Fehler erst seit gestern auftreten. Ich starte den Raspi schon mal öfter neu, bisher ohne Probleme...
Nur ein killall -7 perl
und Neustart hilft.
Ich vermute, beim Start bleibt das Ding irgendwo hängen und perl wartet und wartet und kann nicht starten, aber auch nicht enden.
denn ein "normales, freundliches" killall verpufft wirkungslos!
Greets
Byte
Bennemannc
so etwas hatte ich ncoh nicht - was auffällt ist das ganze ignoring und das alles was Netzwerk braucht Whatsapp und HMLAN diskonnected sind.
Also alles auf Anfang - welches Betriebssystem, welche Version, aktuell ?
Welche fhem Version als fhem...deb - anschließend update ?
Gruß Christoph
Bytechanger
Raspi mit Debian Jessie, Fhem aktuell mit Update
Latest Revision: 10825
File                Rev   Last Change
fhem.pl             10769 2016-02-08 12:11:51Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm         10664 2016-01-30 11:36:17Z pahenning
96_allowed.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
90_at.pm            10594 2016-01-22 13:27:34Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    10651 2016-01-28 16:18:49Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm      10818 2016-02-13 17:26:01Z borisneubert
00_CUL.pm           10472 2016-01-12 08:34:51Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        10820 2016-02-13 18:02:27Z martinp876
No Id found for 99_DisplayUtils.pm
98_DOIF.pm          10776 2016-02-08 20:39:59Z damian-s
98_dummy.pm         10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       10747 2016-02-07 07:39:16Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm        10615 2016-01-24 21:09:45Z martinp876
00_HMLAN.pm         10820 2016-02-13 18:02:27Z martinp876
98_HTTPMOD.pm        9127 2015-08-24 18:43:31Z ststrobel
02_HTTPSRV.pm       10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
91_notify.pm        10694 2016-02-01 06:43:00Z rudolfkoenig
70_Pushbullet.pm     9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
33_readingsGroup.pm 10532 2016-01-16 19:56:21Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig
98_update.pm        10617 2016-01-25 07:40:33Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm       10819 2016-02-13 17:47:03Z markusbloch
59_Weather.pm       10403 2016-01-07 19:44:04Z borisneubert
98_weblink.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
32_yowsup.pm        10302 2015-12-29 20:18:55Z justme1968
Blocking.pm         10343 2016-01-03 10:55:45Z rudolfkoenig
DevIo.pm             8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         10758 2016-02-07 19:36:23Z martinp876
HttpUtils.pm        10810 2016-02-13 10:30:16Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm   7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm   10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
cat /proc/version
Linux version 4.1.17-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #838 SMP Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016
Raspbian GNU/Linux 8 \n \l
cat /etc/debian_version
8.0
Byte
Bennemannc
kommentier doch mal das "define initialUsbCheck ..." aus. Bevor das Teil alles durchprobiert, sagt es ja es hätte einen CUL gefunden. Ich habe mal gelesen, das es manchmal damit Probleme gibt.
Gruß Christoph
Bytechanger
habe ich gemacht, auch das USB UMTS-Modem (Stick) abgestöpselt.
Ohne Veränderung. Irgendwo und irgendwie verschluckt er sich beim Sytemstart!
Wie gesagt perl läuft im hintergrund. Schmeiße ich die PID rauß und starte FHEM dann nochmal, gehts ohne zu murren...
Und dieses Verhalten zeigt er erst seit Kurzem (letztem Update?)
Bin sehr ratlos..
ein Eintrag in crontab
mit
@reboot -> sleep 30  -> killall -7 perl  --> und --> /etc/init.d/fhem start
kann nicht die Lösung sein!
Greets
Byte
Bennemannc
ne - nicht wirklich. Hast Du mal unter /var/log/ die einzelnen Dateien durchgesehen ? Wo überall fhem drinsteht bekommst Du mit "sudo grep fhem *" - sudo weil der normale Benutzer das nicht lesen darf, grep sucht nach einer Zeichenfolge in einer Datei und gibt diese Zeile aus. Der Dateiname steht am Anfang.
Dann mal sehen, was vor und was nach fhem gestartet wird. Ich habe immer noch den Verdacht, das fhem startet und das Netzwerk noch nicht oben ist. Dann kann er sich an keine Adresse binden und ist nicht erreichbar.
Gruß Christoph
Bytechanger
gehe morgen mal ran.
Bin zwar kein Linux Fachmann, aber die Grundsynthax bekomme ich hin.
Ich kann mich als root anmelden, sodass sudo entfällt.
Welches Log willst Du denn sehen? sylog?
Dann schicke ich hier mal ein syslog seit einem reboot...
Greets
Bennemannc
kernel und daemon sind auch interessant - und nach Möglichkeit nur das, was seit dem Systemstart passiert ist und nicht das der vergangenen Tage - das wird ein wenig viel.
Gruß Christoph
schka17
Ich habe vor kurzem irgendwo einen post gelesen wonach es vorkommt dass FHEM zu früh gestartet wird wenn Z.b. das Netzwerk noch nicht gestartet wurde. Ich finde aber diesen Thread nicht mehr, weiss nicht mal ob das hier im Forum war. Aber einen Versuch ist es sicher wert den Start etwas zu verzögern.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Bytechanger
hier die Logs:
daemon:
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started Synchronise Hardware Clock to System Clock.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Session c3 of user root.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping system-usb_modeswitch.slice.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Removed slice system-usb_modeswitch.slice.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Sound Card.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping system-systemd\x2dfsck.slice.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopping Default.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopped target Default.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopping Basic System.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopped target Basic System.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopping Paths.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopped target Paths.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopping Timers.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopped target Timers.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopping Sockets.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Stopped target Sockets.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Starting Shutdown.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Reached target Shutdown.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Starting Exit the Session...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Multi-User System.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[18821]: Received SIGRTMIN+24 from PID 18972 (kill).
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping OpenVPN service...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped OpenVPN service.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Login Prompts.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Serial Getty on ttyAMA0...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Start NTP daemon...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Gammu SMS daemon...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Apache2 web server...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Start/stop denyhosts...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: start Samba daemons for the AD DC...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: FHEM server...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: SANE network scanner server...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Start/stop fail2ban...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Mail Transport Agent.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped target Mail Transport Agent.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Postfix Mail Transport Agent...
Feb 17 06:05:08 raspberrypi denyhosts[18988]: Stopping DenyHosts: denyhosts.
Feb 17 06:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: triggerhappy hotkey daemon...
Feb 17 06:05:09 raspberrypi ntpd[820]: ntpd exiting on signal 15
Feb 17 06:05:09 raspberrypi ntp[18983]: Stopping NTP server: ntpd.
Feb 17 06:05:09 raspberrypi gammu-smsd[18984]: Stopping Gammu SMS Daemon: gammu-smsd.
Feb 17 06:05:09 raspberrypi systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
Feb 17 06:05:09 raspberrypi systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Feb 17 06:05:09 raspberrypi avahi-daemon[467]: Disconnected from D-Bus, exiting.
Feb 17 06:05:09 raspberrypi avahi-daemon[467]: Got SIGTERM, quitting.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[85]: Failed to find module 'lp'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[85]: Failed to find module 'ppdev'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[85]: Failed to find module 'parport_pc'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[85]: Inserted module 'bcm2708_wdog'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Mounted Configuration File System.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Copy rules generated while the root was ro...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Set preliminary keymap...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-fsck[74]: e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-fsck[74]: /dev/mmcblk0p2: sauber, 66311/425040 Dateien, 627561/1792000 Blöcke
Feb 17 06:05:31 raspberrypi fake-hwclock[78]: Mi 17. Feb 05:05:11 UTC 2016
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/ttyAMA0.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi keyboard-setup[112]: Setting preliminary keymap...done.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Set preliminary keymap.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p1.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-fsck[165]: fsck.fat 3.0.27 (2014-11-12)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-fsck[165]: /dev/mmcblk0p1: 77 files, 2537/7673 clusters
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/mmcblk0p1.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: boot.mount: Directory /boot to mount over is not empty, mounting anyway.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Local File Systems.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: mount/unmount mountpoints handled by fs2ram....
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Remote File Systems.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Prepare console...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi raspi-config[198]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
Feb 17 06:05:31 raspberrypi raspi-config[198]: No. Switching to ondemand scaling governor.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
Feb 17 06:05:31 raspberrypi kbd[195]: Setting console screen modes.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Sound Card.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi kbd[195]: setterm: $TERM is not defined.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Prepare console.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi console-setup[255]: Setting up console font and keymap...done.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi networking[189]: Configuring network interfaces...done.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Feb 17 06:05:31 raspberrypi ntpdate[370]: Can't find host 0.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi ntpdate[370]: Can't find host 1.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi ntpdate[370]: Can't find host 2.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi ntpdate[370]: Can't find host 3.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Feb 17 06:05:31 raspberrypi ntpdate[370]: no servers can be used, exiting
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting system-usb_modeswitch.slice.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-usb_modeswitch.slice.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[398]: Failed to find module 'lp'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[398]: Failed to find module 'ppdev'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd-modules-load[398]: Failed to find module 'parport_pc'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi fs2ram[190]: fs2ram: mount and execute the mount script for each handled mountpoints...done.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: mount/unmount mountpoints handled by fs2ram..
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting System Initialization.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Timers.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting CUPS Printing Service Sockets.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Listening on CUPS Printing Service Sockets.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Sockets.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting CUPS Printer Service Spool.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Printer Service Spool.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Paths.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Paths.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Restore Sound Card State...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Basic System.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting USB_ModeSwitch...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: triggerhappy hotkey daemon...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi dhcpcd[461]: version 6.7.1 starting
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi dhcpcd[461]: dev: loaded udev
Feb 17 06:05:31 raspberrypi triggerhappy[466]: Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
Feb 17 06:05:31 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: adding address fe80::d6c5:ef4f:3545:e8a0
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Found user 'avahi' (UID 106) and group 'avahi' (GID 111).
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Successfully dropped root privileges.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Successfully called chroot().
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: SANE network scanner server...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: No service file found in /etc/avahi/services.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Network interface enumeration completed.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Registering HINFO record with values 'ARMV7L'/'LINUX'.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 3256769555.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting CUPS Printing Service...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Printing Service.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Make remote CUPS printers available locally...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi saned[539]: saned disabled; edit /etc/default/saned.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Restore Sound Card State.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: triggerhappy hotkey daemon.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: SANE network scanner server.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started USB_ModeSwitch.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi fhem[465]: Starting fhem...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::d6c5:ef4f:3545:e8a0.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi avahi-daemon[468]: Registering new address record for fe80::d6c5:ef4f:3545:e8a0 on eth0.*.
Feb 17 06:05:31 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: waiting for carrier
Feb 17 06:05:31 raspberrypi dbus[469]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service'
Feb 17 06:05:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
Feb 17 06:05:31 raspberrypi colord: Using mapping database file /var/lib/colord/mapping.db
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: Using device database file /var/lib/colord/storage.db
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: Using profile database file /var/lib/colord/storage.db
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: loaded plugin libcd_plugin_scanner.so
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: loaded plugin libcd_plugin_sane.so
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: loaded plugin libcd_plugin_camera.so
Feb 17 06:05:32 raspberrypi colord: Daemon ready for requests
Feb 17 06:05:32 raspberrypi dbus[469]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
Feb 17 06:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
Feb 17 06:05:33 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Profile added: Officejet_Pro_8600-Gray..
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Profile added: Officejet_Pro_8600-RGB..
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord[632]: (colord:632): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 566]: Unbekannter Fehler -2
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Device added: cups-Officejet_Pro_8600
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Profile added: Officejet_Pro_8600_fax-Gray..
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Profile added: Officejet_Pro_8600_fax-RGB..
Feb 17 06:05:33 raspberrypi colord: Device added: cups-Officejet_Pro_8600_fax
Feb 17 06:05:33 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: carrier acquired
Feb 17 06:05:33 raspberrypi dhcpcd[461]: DUID 00:01:00:01:1d:e3:9f:6f:b8:27:eb:3a:9d:d8
Feb 17 06:05:33 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: IAID eb:3a:9d:d8
Feb 17 06:05:33 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: soliciting an IPv6 router
Feb 17 06:05:33 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: rebinding lease of 172.30.90.115
Feb 17 06:05:38 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: leased 172.30.90.115 for 864000 seconds
Feb 17 06:05:38 raspberrypi avahi-daemon[468]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 172.30.90.115.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi avahi-daemon[468]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: adding route to 172.30.90.0/24
Feb 17 06:05:38 raspberrypi avahi-daemon[468]: Registering new address record for 172.30.90.115 on eth0.IPv4.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi dhcpcd[461]: eth0: adding default route via 172.30.90.221
Feb 17 06:05:38 raspberrypi dhcpcd[461]: forked to background, child pid 750
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting Network.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenVPN service...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting Network is Online.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network is Online.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start/stop denyhosts...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: start Samba daemons for the AD DC...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start and stop the mysql database server daemon...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start/stop fail2ban...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Started OpenVPN service.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
Feb 17 06:05:38 raspberrypi ntpd[801]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Mon Nov  2 04:29:47 UTC 2015 (1)
Feb 17 06:05:38 raspberrypi ntpd[816]: proto: precision = 0.781 usec
Feb 17 06:05:38 raspberrypi ntpd[816]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Feb 17 06:05:38 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Started Wait for Plymouth Boot Screen to Quit.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen normally on 3 eth0 172.30.90.115 UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen normally on 4 tun0 10.8.0.1 UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen normally on 5 lo ::1 UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listen normally on 6 eth0 fe80::d6c5:ef4f:3545:e8a0 UDP 123
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: peers refreshed
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntpd[816]: Listening on routing socket on fd #23 for interface updates
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi ntp[754]: Starting NTP server: ntpd.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial Getty on ttyAMA0...
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Started Serial Getty on ttyAMA0.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Prompts.
Feb 17 06:05:39 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Feb 17 06:05:40 raspberrypi denyhosts[762]: Starting DenyHosts: denyhosts.
Feb 17 06:05:40 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start/stop denyhosts.
Feb 17 06:05:41 raspberrypi apache2[759]: Starting web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Feb 17 06:05:42 raspberrypi apache2[759]: .
Feb 17 06:05:42 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server.
Feb 17 06:05:43 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: start Samba daemons for the AD DC.
Feb 17 06:05:43 raspberrypi nmbd[756]: Starting NetBIOS name server: nmbd.
Feb 17 06:05:43 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd).
Feb 17 06:05:43 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
Feb 17 06:05:44 raspberrypi fail2ban[768]: Starting authentication failure monitor: fail2ban.
Feb 17 06:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start/stop fail2ban.
Feb 17 06:05:44 raspberrypi smbd[1260]: Starting SMB/CIFS daemon: smbd.
Feb 17 06:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
Feb 17 06:05:45 raspberrypi systemd[1]: Starting user-0.slice.
Feb 17 06:05:45 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-0.slice.
Feb 17 06:05:45 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c1 of user root.
Feb 17 06:05:45 raspberrypi systemd[1]: Started Session c1 of user root.
Feb 17 06:05:45 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Starting Paths.
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Reached target Paths.
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Starting Timers.
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Reached target Timers.
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Starting Sockets.
Feb 17 06:05:46 raspberrypi systemd[1343]: Reached target Sockets.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Starting Basic System.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Reached target Basic System.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Starting Default.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Reached target Default.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Startup finished in 53ms.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
Feb 17 06:06:37 raspberrypi systemd[1343]: Time has been changed
Feb 17 06:06:38 raspberrypi dhcpcd[750]: eth0: no IPv6 Routers available
Feb 17 06:07:04 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1723]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Feb 17 06:07:04 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1723]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Feb 17 06:07:04 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1723]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Feb 17 06:07:04 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1723]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Feb 17 06:07:04 raspberrypi mysql[767]: Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . failed!
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Gammu SMS daemon...
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Postfix Mail Transport Agent...
Feb 17 06:07:04 raspberrypi gammu-smsd[1726]: Starting Gammu SMS Daemon: gammu-smsdLog filename is "/var/log/gammu.log"
Feb 17 06:07:04 raspberrypi gammu-smsd[1726]: .
Feb 17 06:07:04 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Gammu SMS daemon.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi postfix[1727]: Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Postfix Mail Transport Agent.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Multi-User System.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Mail Transport Agent.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Reached target Mail Transport Agent.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Feb 17 06:07:05 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 2.121s (kernel) + 1min 4.838s (userspace) = 1min 6.960s.
