SelectPlus Chime
Begonnen von ToSchu, 15 Februar 2016, 16:22:34
ToSchu
Hallo Willi,
ich habe eine Action NL SelectPlus Doorbell und ich kann sie über den RFXmanager auch ansprechen. Jedoch bekomme ich sie nicht in Fhem integriert.
Ich habe versucht mit dem ByronSX Protokoll und dem in RFXmanger ermittelten ID versucht einzubinden, jedoch leider erfolglos.
Tobias
Willi
#1
wie sprichst Du diese genau im RFXmngr an? Am besten Screenshot.
Was passiert, wenn Du den Taster zum Klingeln der Dorbell drückst? Wid in device angelegt oder kommt eine Meldung im Log TRX_ELSE. Bitte den Inhalt der ensprechenden Filelog-Datei posten.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
ToSchu
Hallo Willi,
das Log sieht so aus:
2016.02.15 23:13:24 5: TRX: TRX_Read '0716023200173970'
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_Read rmsg '0716023200173970'
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_Read TRX_data '0716023200173970'
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_Parse() '0716023200173970'
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_0 dispatch 0716023200173970
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=179 hex=0716023200173970
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_LIGHT_Parse() X10 num_bytes=7 hex=0716023200173970
2016.02.15 23:13:24 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=16, subtype=02
2016.02.15 23:13:24 5: TRX_Read END
2016.02.15 23:13:28 5: TRX/RAW: /39p
2016.02.15 23:13:28 5: TRX: TRX_Read '0716023300173970'
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_Read rmsg '0716023300173970'
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_Read TRX_data '0716023300173970'
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_Parse() '0716023300173970'
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_0 dispatch 0716023300173970
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=4 hex=0716023300173970
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_LIGHT_Parse() X10 num_bytes=7 hex=0716023300173970
2016.02.15 23:13:28 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=16, subtype=02
2016.02.15 23:13:28 5: TRX_Read END
2016.02.15 23:13:29 5: TRX/RAW: /49p
2016.02.15 23:13:29 5: TRX: TRX_Read '0716023400173970'
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_Read rmsg '0716023400173970'
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_Read TRX_data '0716023400173970'
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_Parse() '0716023400173970'
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_0 dispatch 0716023400173970
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=1 hex=0716023400173970
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_LIGHT_Parse() X10 num_bytes=7 hex=0716023400173970
2016.02.15 23:13:29 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=16, subtype=02
2016.02.15 23:13:29 5: TRX_Read END
2016.02.15 23:13:30 2: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
2016.02.15 23:13:30 5: TRX/RAW: /59p
2016.02.15 23:13:30 5: TRX: TRX_Read '0716023500173970'
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_Read rmsg '0716023500173970'
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_Read TRX_data '0716023500173970'
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_Parse() '0716023500173970'
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_0 dispatch 0716023500173970
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=1 hex=0716023500173970
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_LIGHT_Parse() X10 num_bytes=7 hex=0716023500173970
2016.02.15 23:13:30 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=16, subtype=02
2016.02.15 23:13:30 5: TRX_Read END
Und im RFXmanager - siehe Bilder.
Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Tobias
Willi
Bin dabei die neuen Protokolle einzubauen. Heute wird es leider nicht mehr fertig. Ich hoffe, dass ich morgen oder übermorgen eine Testversion habe.
ToSchu
Ich bin froh, daß es überhaupt geht, nur nicht hetzen ;-) Schon einmal vielen Dank! Ihr Developer leistet echt großartige Arbeit!
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
KölnSolar
ich habe die gleiche Klingel und habe die TRX_LIGHT dafür angepasst:
- zusätzlichen %light_device_codes    0x1602 => [ "GRUNDIG", "chime"], # SelectPlus
- in TRX_LIGHT_Set 4-stelligen devicetype zulassen
- in TRX_LIGHT_Define
  in   if ($type ne "X10" && $type ne "ARC" && $type ne "MS14A" && $type ne "AB400D" && $type ne "WAVEMAN" && $type ne "EMW200" && $type ne "IMPULS" && $type ne "RISINGSUN" && $type ne "PHILIPS_SBC" && $type ne "AC" && $type ne "HOMEEASY" && $type ne "ANSLUT" && $type ne "KOPPLA" && $type ne "LIGHTWAVERF" && $type ne "EMW100" && $type ne "BBSB" && $type ne "TRC02" && $type ne "PT2262" && $type ne "ENER010" && $type ne "ENER5" && $type ne "COCO_GDR2" && $type ne "MDREMOTE" && $type ne "RSL2" && $type ne "LIVOLO" && $type ne "BLYSS" && $type ne "BYRONSX" && $type ne "GRUNDIG" && $type ne "SIEMENS_SF01" && $type ne "HARRISON" && $type ne "ROLLER_TROL" && $type ne "HASTA_OLD" && $type ne "AOK_RF01" && $type ne "AOK_AC114" && $type ne "RAEX_YR1326" && $type ne "MEDIA_MOUNT" && $type ne "DC106" && $type ne "FOREST" && $type ne "RFY" && $type ne "RFY_ext") {
  um "GRUNDIG" erweitert
- in TRX_LIGHT_parse_X10
   } elsif ($type == 0x16) { #Chime
   $device = sprintf '%02x', $bytes->[4];
    if ( $subtype == 0x02 ) { $data = $bytes->[6] }     # SelectPlus(getestet m. Grundig Türklingel QH-822AC) MN20151012
   else                    { $data = $bytes->[5] };      # SelectPlus(getestet m. Grundig Türklingel QH-822AC) MN20151012
- und die Doku:      <li> <code>GRUNDIG</code> (Grundig[Select Plus] chime devices. deviceid: 0000-FFFF. Commands [ "chime"].)</li>
Damit klappts prima(ich hoffe auch noch das ByronSX).
Markus
Willi
Danke für die ganzen Infos. Bin dabei diese und weitere Sensoren gemäß SDK zusammenzuführen und zu testen. Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen eine Testversion habe. Mein Sohn hat am Wochenende Geburtstag/Feier, so dass leider aktuell nicht viel Zeit bleibt.
Willi
Sorry, verzögert sich leider etwas. Kids sind krank.....
ToSchu
Gute Besserung!
Willi
Sorry. Bin mit testen leider noch nicht durch. Hoffe am nächsten Wochenende weiter machen zu können. Bin jetzt erst einmal eine weitere Woche auf Dienstreise.
KölnSolar
Hallo Willy,
und wenn Du einmal dabei bist die Patches von oliv06 einzuarbeiten, denkst Du bitte noch an Dein Versprechen vom 6.3..
Markus
Willi
Zitat von: KölnSolar am 13 April 2016, 09:39:50
Hallo Willy,
Ich bin aus Deinem Code nicht ganz schlau geworden (bitte beim nächsten Mal bitte ein DIFF) und habe die neuen Devices gemäß SDK eingebunden, darunter auch die SelectPlus (code 1602).
Schau mal, ob damit auch Deine Grundig-Klingel funktioniert. Wenn Deine Grundig den Code 1602 hat, müsstest Du diese statt als GRUNDIG als SELECTPLUS definieren.
Rette vor dem Update am besten Deine Version.
KölnSolar
mit den beiden Änderungen klingelt's
Zeile 448 wegen 4-stelliger id
  if (uc($deviceid) =~ /^[0-9A-F][0-9A-F][0-9A-F][0-9A-F]$/ ) {
zeile 562 wegen zusätzlichem type SELECTPLUS
   if ($type ne "X10" && $type ne "ARC" && $type ne "MS14A" && $type ne "AB400D" && $type ne "WAVEMAN" && $type ne "EMW200" && $type ne "IMPULS" && $type ne "RISINGSUN" && $type ne "PHILIPS_SBC" && $type ne "AC" && $type ne "HOMEEASY" && $type ne "ANSLUT" && $type ne "KOPPLA" && $type ne "LIGHTWAVERF" && $type ne "EMW100" && $type ne "BBSB" && $type ne "TRC02" && $type ne "PT2262" && $type ne "ENER010" && $type ne "ENER5" && $type ne "COCO_GDR2" && $type ne "MDREMOTE" && $type ne "RSL2" && $type ne "LIVOLO" && $type ne "BLYSS" && $type ne "BYRONSX" && $type ne "SELECTPLUS" && $type ne "SIEMENS_SF01" && $type ne "HARRISON" && $type ne "ROLLER_TROL" && $type ne "HASTA_OLD" && $type ne "AOK_RF01" && $type ne "AOK_AC114" && $type ne "RAEX_YR1326" && $type ne "MEDIA_MOUNT" && $type ne "DC106" && $type ne "FOREST" && $type ne "RFY" && $type ne "RFY_ext") {
und noch Dokuzeile nach 1043
  <li> <code>SELECTPLUS</code> (SELECTPLUS] chime devices. deviceid: 0000-FFFF. Commands [ "ring"].)</li>
und dann vielleicht noch nach 1117:
     ring               # Byron MP001,SelectPlus, RFU, Envivo
Danke&Grüße Markus
Willi
Ok. Danke.
Eigentlich hätte es nicht klingeln dürfen, weil noch ein Byte 00 zu viel beim senden war. Habe das jetzt auch noch gefixed und kompatibel mit dem zweistelligen Chime BRYONSX gemacht.
Bitte kurz testen. Danke.
Willi
KölnSolar
Hmm, jetzt klingelts nicht mehr:
2016.05.15 22:31:57 5: TRX_LIGHT_Set() chime name=Klingel2 device_type=SELECTPLUS, deviceid=C775 command=ring
2016.05.15 22:31:57 5: TRX_LIGHT_Set() chime hexline=07160200C7750000
vorher klingelnd
2016.05.15 22:34:41 5: TRX_LIGHT_Set() chime name=Klingel2 device_type=SELECTPLUS, deviceid=C775 command=ring
2016.05.15 22:34:41 5: TRX_LIGHT_Set() chime hexline=0716020000C77500x00
